    4. Projekt WetterView von sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
      @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      weist du zufällig, ob ich eine Sichtbarkeit auch mit 2 Bedingungen einstellen kann?
      Widget Standard da kam man nur eine variable Abfragen
      Alternative währe ein Objekt zu erstellen was nur true ist wen beide Bedingungen erfüllt sind und das per Script zu füllen
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        also, endlich bin ich auch mal dazu gekommen, das Projekt in Angriff zu nehmen.Nun habe ich ein neues Projekt erstellt mit dem namen Wetter.
        Nun stellt sich aber wie frage, wie ich den Hauptview in mein produktives Projekt bekomme, wo auch die Einkaufsliste, die Zimmer usw sind.
        ganz rechts, das Float bekomme ich nur noch nicht hin.
        das liegt aber daran, weil mein rock64 mir erzählen will, dass es am USB-Stick liegt......
        Gruß,
        Mathias
          sigi234 Forum Testing Most Active @MathiasJ last edited by sigi234
          @MathiasJ sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          Ein Ganzes Projekt das geht nicht. 2 mal den Vis Editor aufmachen, also eines mit deinen Wetter Projekt und eines von deinen Prod. Projekt.
          Dann die Views von Wetter in das prod. Projekt importieren.
          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Das ist Flot,
            Setze folgendes davor: Bei Allgemein Quelle:
            http://192.168.178.20:8082
            IP ist dein Host
            Ändere index auf edit, dann kannst du es bearbeiten und deine ID ändern. Speichern , kopieren und in die Quelle einfügen.
            • MathiasJ
              MathiasJ @sigi234 last edited by MathiasJ
              @sigi234
              ahhhh ok, danke!
              werde ich dann versuchen........
              Edit
              Ich habe von vorne begonnen und lt Doc die komplette zip-Datei als neues Projekt importiert.
              Wenn ich das neue Projekt aufrufe, sehe ich jedoch nur die Demoview.
              Muß ich jetzt die Views jetzt einzeln importieren?
              Im Dokument steht dazu nichts.
              Gruß,
              Mathias
              • MathiasJ
                @sigi234
                Wo soll ich die Symbole eingeben?
                Ich sehe da nichts.....
                Gruß,
                Mathias
                  Nein, entpacken und dort ist dam das Projekt drinnen (als Zip)
                    @sigi234
                    Gruß,
                    Mathias
                    Sollten zu sehen sein.
                    • MathiasJ
                      Das heißt, ich fange wieder von vorne an......
                      ich habe die kpl zip-datei importiert 😖
                      wie hast Du das mit dem Parser gemacht?
                      Sonst schaut es schon super aus....... Respekt! 👍
                        @sigi234
                        ist mir grad aufgefallen, bzw hab grad mal kontrolliert, wegen dem Js-Controller
                        wird bei dir Day 5 und Mondstatus das Bild angezeigt?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                          @sigi234
                          Ja:
                            crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 bei mir nicht
                            habe auch schon ein upload des Adapters gemacht
                              Zeig mal den Datenpunkt vom Objekt
                                crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by crunchip
                                @sigi234 sind ja wie die anderen richtig angeordnet und vorhanden, werden aber nicht angezeigt
                                76f659eb-89b3-40d1-abc4-8db0095620a5-image.png9d6f47cb-e417-4c44-9932-3b7e9567af12-image.png
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                                  @crunchip
                                  Sehe nicht was nach 8082/ adapter steht
                                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @sigi234
                                    http://192.168.178.90:8082/adapter/daswetter/icons/Wetter Hd/7.png
                                    http://192.168.178.90:8082/adapter/daswetter/icons/Mond/15.png
                                      @sigi234 ja deine sind unter vis.0 abgelegt, bei mir liegen die aber im Ordner vom Adapter
                                        @sigi234
                                        z-index verstellt?
                                          @sigi234 nö, steht überall auf 7
                                            Kopiere dir mal den Freitag und ersetze es mit Samstag. Ändere die Objekt ID daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.iconURL : auf _5
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134862
