    4. IoBroker reagiert nicht mehr
      Fitti last edited by
      @wortmann30:
      hm kann ich dir nicht sagen, da ich nicht genau weiß wie ich das machen soll? Du meinst den Pi neu starten? `
      Ja. das kannst du so machen.
      Oder du gehst mit einem Terminal (z. B. putty) auf die bash und gibst die Befehle
      iobroker stop
      dann mal eine Minute warten, und dann
      iobroker start
      ````ein.
      Eigentlich geht auch ein "iobroker restart".
      Ich habe aber festgestellt, dass manchmal ein anderer iobroker Prozess noch etwas Zeit benötigt um sich zu beenden und dann klappte bei mir der Restart nicht einwandfrei.
      So wie weiter oben beschrieben machst Du also nichts falsch.
      Viele Grüße,
      Fitti
        wortmann30 last edited by
        Hi
        also ich habe das versucht und das ist das Ergebnis:
        Ich habe bisher den Raspi nicht neu gestartet da ich denke das man vielleicht den Fehler analysierten kann nur eben ich kann das nicht, ich baue da auf euch.
        Was wäre denn nun der nächste Schritt?
          du musst als root drauf, nicht als "pi"
          EACCESS heisst dass du da nicht dran darfst, das darf nur "root"
          Installation muss als root durchgeführt werden.
          Rainer
            Also ich habe es getan ioBroker lief nicht mehr anhand von dem:
            Dann den Browser cash gelöscht und IP:8081 geladen dann wurde kurz die Seite aufgebaut ca. 1 Sekunde dann kurz das Zahnrad und dann wieder alles leer?
            Dann hat es lange gedauert und jetzt ist ioBroker wieder online aber sehr sehr langsam!
            Was kann das sein?
            Warum stoppt der einfach?
            Kann man das irgendwo nachschauen bevor ich neu starte?
              Ist das das Fehler Log? Hilft das was?
              Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:11:05	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:11:05	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:11:04	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:11:04	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:11:02	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6862
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:59	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6860
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:55	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:55	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:54	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:54	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:53	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6850
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:52	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6848
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:32	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:32	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:29	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:29	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:29	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6838
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:25	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6836
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:23	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:23	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:22	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:22	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:21	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6826
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:10:20	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6824
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:59	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:59	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:57	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6818
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:55	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:55	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:51	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:51	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:50	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6808
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:50	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:50	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:49	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6802
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:48	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6800
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:27	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:27	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:24	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6794
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:20	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:20	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:19	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:19	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:18	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:18	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:17	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6780
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:16	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6778
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:09:15	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6776
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:54	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:54	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:52	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6770
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:47	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:47	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:46	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:46	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:45	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:45	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:45	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6756
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:44	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6754
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:41	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6752
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:22	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:22	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:19	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6746
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:15	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:15	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:14	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:14	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:13	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6736
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:12	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6734
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:11	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:11	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:08:06	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6728
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:49	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:49	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:47	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6722
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:43	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:43	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:42	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:42	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:41	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6712
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:40	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6710
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:36	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:36	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:32	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6704
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:17	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:17	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:14	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6698
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:11	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:11	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:10	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:10	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:09	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6688
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:08	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6686
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:02	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:07:02	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:57	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6680
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:44	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:44	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:41	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6674
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:39	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:39	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:38	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:38	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:36	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6664
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:35	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6662
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:27	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:27	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:22	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6656
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:11	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:11	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:08	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6650
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:06	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:06	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:05	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:05	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:04	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6640
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:06:03	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6638
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:52	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:52	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:47	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6632
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:38	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:38	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:35	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6626
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:34	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:34	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:33	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:33	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:31	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6616
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:30	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6614
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:17	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:17	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:11	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6608
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:05	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:05	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:02	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6602
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:01	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:01	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:00	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:05:00	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:58	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6592
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:58	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6590
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:41	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:41	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:36	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6584
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:32	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:32	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:29	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6578
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:28	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:28	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:28	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:28	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:25	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6568
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:25	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6566
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:06	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:04:06	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:59	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:59	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:59	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6560
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:55	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:55	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:55	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:55	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:54	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6550
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:51	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6544
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:50	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6542
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:28	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:28	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:24	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:24	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:21	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:21	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:21	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6532
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:20	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:20	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:17	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6522
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:16	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6520
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:03:15	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6518
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:51	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:51	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:47	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:47	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:46	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:46	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:45	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:45	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:38	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6499
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:38	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6498
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:38	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 6496
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:38	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6494
              host-raspberrypi	2015-09-29 20:02:15	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.16.CMD_RET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.16.WORKING extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.16.TIMER_GET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.16.STATE extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.16.TIMER_EVENT extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.16.TIMER_STOP extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.16.TIMER_SET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.15.CMD_RET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.15.WORKING extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.15.TIMER_GET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.15.STATE extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.15.TIMER_EVENT extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.15.TIMER_STOP extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.15.TIMER_SET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.14.CMD_RET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.14.WORKING extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.14.TIMER_GET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.14.STATE extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.14.TIMER_EVENT extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.14.TIMER_STOP extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.14.TIMER_SET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.13.CMD_RET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.13.WORKING extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.13.TIMER_GET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.13.STATE extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.13.TIMER_EVENT extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.13.TIMER_STOP extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.13.TIMER_SET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.12.CMD_RET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.12.WORKING extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_GET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.12.STATE extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_EVENT extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_STOP extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_SET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.11.CMD_RET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.11.WORKING extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.11.TIMER_GET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.11.STATE extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.11.TIMER_EVENT extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.11.TIMER_STOP extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.11.TIMER_SET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.10.CMD_RET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.10.WORKING extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.10.TIMER_GET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.10.STATE extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.10.TIMER_EVENT extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.10.TIMER_STOP extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.10.TIMER_SET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.9.CMD_RET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.9.WORKING extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.9.TIMER_GET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.9.STATE extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.9.TIMER_EVENT extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.9.TIMER_STOP extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.9.TIMER_SET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.8.CMD_RET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.8.WORKING extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.8.TIMER_GET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.8.STATE extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.8.TIMER_EVENT extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.8.TIMER_STOP extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.8.TIMER_SET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.7.CMD_RET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.7.WORKING extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.7.TIMER_GET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.7.STATE extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.7.TIMER_EVENT extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.7.TIMER_STOP extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.7.TIMER_SET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:14	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.6.CMD_RET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.6.WORKING extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.6.TIMER_GET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.6.STATE extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.6.TIMER_EVENT extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.6.TIMER_STOP extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.6.TIMER_SET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.5.CMD_RET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.5.WORKING extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.5.TIMER_GET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.5.STATE extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.5.TIMER_EVENT extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.5.TIMER_STOP extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.5.TIMER_SET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.4.CMD_RET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.4.WORKING extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.4.TIMER_GET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.4.STATE extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.4.TIMER_EVENT extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.4.TIMER_STOP extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.4.TIMER_SET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.3.CMD_RET extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.3.WORKING extended
              hm-rpc-2	2015-09-29 20:02:13	info	object hm-rpc.2.CUX2800001.3.TIMER_GET extended
                Dass er langsam ist ist klar, der beendet sich dauernd selber und startet wieder.
                Bei einem error code7 hilft nur ein kompletter reboot des raspi.
                Rainer
                  Hi
                  ok
                  werde ich restarten. Dazu muss ich den Keller. 😄
                  Noch ne Frage, wo und wie kann ich was mit einem Backup sichern? Vis, ioBroker,…?
                    Hm es schein mir der Raspi hat eine Problem er startet nicht mehr.
                    es kommt der bunte Bildschirm dann kommt der shift mode zur recovery, es laufen die Aktionen durch aber dann ist ende der Home Bildschirm baut sich nicht auf… Und es bleibt schwarz und auf dem raspi leuchtet die Rote und Grüne LED...
                    Ich denke ich muss neu aufsetzen und Mit Festplatte arbeiten...
                    Bzw. vielleicht schalte ich ihn mal aus und lass ihn ne weile in ruhe und versuche es nochmal und sichere die Daten um es nachher einfacher zu haben aber dazu muss ich wissen was macht Sinn zu sichern?
                      @wortmann30:
                      Dazu muss ich den Keller. `
                      Warum?
                      Bist du nicht mit putty drauf?
                      und da "(sudo) reboot"
                      Einfach Stecker raus kann die SD-Karte schrotten!
                      Rainer
                        @Homoran:
                        nicht mit putty drauf? `
                        Nein habe einen Reboot direkt gemacht mit dem raspi Bildschirm gemacht. Und dann kommt er nicht mehr hoch.
                        @Homoran:
                        Einfach Stecker raus kann die SD-Karte schrotten! `
                        So nachdem er nicht mehr kommt kann ich nur den Stecker ziehen…
                          Mist!
                          Ja jetzt kannst du Stecker ziehen 😞
                          Aber ich versteh es nicht.
                          Ich habe seitdem es einen Pi2 gibt die iobroker Installation darauf am laufen - noch nie Ärger mit der Karte gehabt.
                          Eine schnelle und ausreichend große Karte damit genug Zellen zum Schreiben genutzt werden und bessere Qualität sind einfach wichtig.
                          Bei mir ist es eine 16GB intenso Class 10.
                          Mit Billigkarten wie Medion und Platinum habe ich auch Probleme gehabt - sogar im Handy.
                          Alternativ habe ich noch Samsung UHS-I 32GB im Gebrauch - erstmal testweise.
                          Viel Erfolg
                          Rainer
                          PS selbst wenn nach formatieren die Karte wieder läuft - lass es!
                            @Homoran:
                            Mist!
                            PS selbst wenn nach formatieren die Karte wieder läuft - lass es! `
                            Ich denke wenn ich die Nur zum Booten nutze und den Rest auf eine Festplatte mache sollte das doch gehen?
                            ich habe eine Samsung 16GB class 10 karte… ist doch auch kein billig schrott oder?
                            Auf jeden fall habe ich die Karte gerade gezogen und wieder gesteckt und eben etwas gewartet und nun ist er wieder da!
                            Was soll ich sichern?
                              @wortmann30:
                              ich habe eine Samsung 16GB class 10 karte… ist doch auch kein billig schrott oder? `
                              Ich hoffe nicht. Die habe ich im RasPi1 und jetzt habe ich von den neuen Samsung evo direkt mal 5 gekauft.
                              der einfachste weg ist den gesamten ordner /opt/iobroker.
                              Dann hast du alles und kannst es bei Bedarf da wieder rausziehen.
                              Rainer
                                @Homoran:
                                Dann hast du alles und kannst es bei Bedarf da wieder rausziehen. `
                                ok drei Fragen:
                                Wie
                                Wohin
                                und was wie rausziehen? Alles wieder bei der neu Installation rein kopieren?
                                  ok, drei Fragen:
                                  Was willst du?
                                  Warum willst du das?
                                  Wie willst du das machen?
                                  :mrgreen:
                                  Entscheidend ist doch, wofür du die Sicherung nutzen willst.
                                  Wenn du jetzt komplett neu aufbauen willst, willst du doch sicher nicht korrupte Daten mit übernehmen.
                                  Also kompletter Neuaufbau und dann nur ein paar Konfigurationsdaten übernehmen (ist üblicherweise aber nicht der Rede wert, die neu zu machen)
                                  Also views aus .vis; flows aus node-red wieder einspielen.
                                  Geht. - Hier vielleicht auch für die eigene Doku diese Views und flows als einzelne textfiles exportieren und ggf. nach einem Crash wieder einzeln importieren!
                                  ältere Verlaufsdaten wieder einspielen. Also die history-Daten zu den neuen hinzuspielen.
                                  Es gibt viele Szenarien.
                                  Wohin?
                                  per ftp auf den Rechner.
                                  Da war das "wie" mit dabei 😉
                                  Rainer
                                    Kurze Antwort:
                                    ich weiß es noch nicht genau. Hauptsache spielen und probieren. Und was sicher ist ein Tablett an die Wand nageln und Vergangenheit werte auslesen, z.B. wie hat sich der Füllstand der Zisterne entwickelt…
                                    Habe jetzt den Ordner iobroker gesichert. Werde nun den PI die nächsten Tage neu aufsetzen. Mit dem Ordner sollte ich ja alles haben auch die VIS Ansichten oder?
                                      @wortmann30:
                                      Mit dem Ordner sollte ich ja alles haben auch die VIS Ansichten oder? `
                                      Ja, aber ich empfehle dir trotzdem alle nochmal einzeln als Textfile zu exportieren.
                                      Wenn dann ein View mal die gesamte view-json zerschiesst, nutzt es nichts die wieder einzulesen.
                                      Rainer
                                        Und wie geht das? Ich habe das nicht verstanden. Vor allem finde ich den Speicherort der Views nicht.
                                          Du gehst im vis editor auf den Reiter Views, wählst deinen View aus und klickst oben in der Werkzeugleiste auf View exportieren 😉
                                            Danke Kapiert! und Kopiert 😄
                                            3023
