    4. Problem Zigbee
    Problem Zigbee
      kaschperle83 last edited by kaschperle83
      ich habe folgendes Problem mit Zigbee.
      Bei machen Geräten kommt regelmäßig eine Fehlermeldung beim Schalten obwohl die Geräte schalten.
      2019-10-15 17:27:55.025 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffedb91a7', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 16
      2019-10-15 17:27:55.789 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffef35ff4', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
      2019-10-15 17:28:05.335 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x90fd9ffffe0d3789', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
      2019-10-15 17:28:05.351 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffee1bf46', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
      2019-10-15 17:28:24.942 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffee1bf46', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":254,"transtime":0} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
      2019-10-15 17:28:24.942 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffee1bf46', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
      2019-10-15 17:28:25.040 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x90fd9ffffe0d3789', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":254,"transtime":0} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
      2019-10-15 17:28:25.045 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x90fd9ffffe0d3789', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
      Ich nutze eine Zigbee Stick mit der Firmware 2.6.3 und die Version des Adapters ist 0.11.4.
      Im Betrieb habe ich diverse Komponenten.
      Die "Problem Kinder" sind Treiber/Trafos von Ikea.
      Kann jemand was mit der Meldung anfangen oder kennt das Problem?
        Ich habe das Gefühl wenn zu viele Befehle kommen gib es diese Störungen.
        Ich habe noch zwei Float Panele von Ikea die ich über ein Script verbunden habe um die Helligkeit zu regeln. Einmal geht aber dann kommt die gleiche Fehlermeldung wie oben beschrieben für die Float Panele.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @kaschperle83 last edited by
          @kaschperle83
          Die Meldungen sagen das es keine Funkverbindung zum / vom Aktor gibt.
          Woran das liegt kann ich dir nicht sagen, das hängt von vielen Parametern ab. Stören kann Ein wlan auf einem schlechten Kanal, eine Abschirmung zwischen Sender und Empfänger oder ähnliches.
          A.
            Jetzt startet der Adapter auf einmal nicht mehr.
            • Glasfaser
              Glasfaser @kaschperle83 last edited by
              @kaschperle83
              Hast du den Stick direkt im Raspi , dann mach mal ein Verlängerungskabel dazwischen !
              @kaschperle83 sagte in Problem Zigbee:
              Und was sollen wir jetzt damit anfangen !?
              zigbee
