    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      darkiop Most Active @crunchip last edited by darkiop
      gelöscht
        darkiop Most Active @Scrounger last edited by darkiop
        @Scrounger
        Super, später mal anschauen.
        Was häälst du von einer Liste des Typs Texts mit der Möglichkeit rechts in der Liste States auszugeben?
        Zur neuen Version:
        Es ist Erforderlich die Liste zu ersetzen. (Edit: Setze ich auch hier bei den alten den background:transparent, da sieht alles erstmal OK aus und funktioniert auch).
        Bei der alten hatte ich die Möglichkeit, die Liste transparent zu schalten (bin nicht mehr sicher wo genau das war). Die schaut nun immer so aus (egal ob Standard oder Card):
        Edit:
        Über background: transparent bekommt man es hin:
        Allerdings, wird der Inhalt von 'listItemBackground' wohl validiert? Zumindest ist der Wert nur sichtbar, wenn man ihn nach Eingabe markiert:
        Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Scrounger
          Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
          @darkiop sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
          Das geht schon, mit html tags und binding:
          Einfach bei Beschriftung html tags verwenden, z.B.:
          <div style="display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center">
          <label style="width: 100%">Beschreibung</label>
          <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label>
          </div>
          Zur neuen Version:
          Es ist Erforderlich die Liste zu ersetzen. Bei der alten hatte ich die Möglichkeit, die Liste transparent zu schalten (bin nicht mehr sicher wo genau das war). Die schaut nun immer so aus (egal ob Standard oder Card):
          listItemBackground: transpaernt, listLayout: standard
            @Scrounger Ok, schau ich gleich mal. Hab meinen Post oben zeitgleich mit deinem Editiert 🙂
            • Scrounger
              Das macht der Editor so, da hab ich keinen Einfluss drauf
              geht auch mit checkboxes / switches:
                @Scrounger Ich bekomme den Text gerade nicht rechts ausgerichtet - könntest du dein Widget als Export hier reinstellen?
                • Scrounger
                  @darkiop
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"subLabel2":"Secondary","groupHeader0":"","groupHeader2":"Header","groupHeader1":"","label1":"Beschriftung","label2":"Label","dividers1":false,"dividers2":true,"dividers3":true,"dividers0":false,"dividerStyle":"standard","types1":"checkbox","types0":"checkbox","types2":"checkbox","types3":"checkbox","listType":"buttonState","subLabel0":"","listItemHeight":"","listImageLeft0":"/icons-material-svg/action/ic_grade_48px.svg","listImageLeft1":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeft2":"/vis/img/bulb_off.png","listImageLeft3":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeftHeight":"36","oid1":"javascript.0.test.bool3","oid2":"javascript.0.test.bool2","oid3":"javascript.0.test.bool3","oid0":"javascript.0.test.bool0","distanceBetweenTextAndImage":"10","listItemBackground":"","listItemBackgroundActive":"","colorCheckBox":"#fab614","colorItemSelected":"#ffeb1f","colorItemHover":"#ec1818","colorListItemHover":"","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"#f11313","colorListItemTextSelected":"#1a07bb","colorListItemHeaders":"#b214f5","colorListItemDivider":"#169207","listItemDividerStyle":"standard","listLayout":"card","readOnly1":false,"listItemReadOnly1":true,"listItemReadOnly0":true,"listItemReadOnly2":false,"listItemReadOnly3":true,"listImageLeftActive0":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeftActive2":"/vis/img/bulb_on.png","listImageHeight":"","listImage0":"/vis/img/bulb_off.png","listImage1":"/vis/img/bulb_off.png","listImage2":"/vis/img/bulb_off.png","listImage3":"/vis/img/bulb_off.png","listImageActive0":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive1":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive2":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive3":"/vis/img/bulb_on.png","listTypeButtonStateValue0":"10","listTypeButtonStateValue1":"20","listTypeButtonStateValue2":"30","listTypeButtonStateValue3":"40","listTypeButtonNav0":"Buttons","listTypeButtonNav1":"Cards","listTypeButtonNav2":"Progress","listTypeButtonNav3":"Slider","listTypeButtonLink0":"http://10.0.124.189/login.htm","listTypeButtonLink1":"https://10.0.124.186:8082/vis/index.html?Omi#Overview","listTypeButtonLink2":"https://10.0.124.186:8443/manage/account/login","listTypeButtonLink3":"http://10.0.124.191/","listItemTextSize":"","listItemSubTextSize":"","listItemHeaderTextSize":"","label0":"<div style=\"display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center\"> <label style=\"width: 100%\">Beschreibung</label> <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label> </div>"},"style":{"left":"630px","top":"545px","width":"333px","height":"220px","border-radius":"","padding-top":"","background-color":"","color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    darkiop Most Active last edited by
                    OK, ich war dann schon richtig 🙂
                    So meine ich das:
                    coyote Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • coyote
                      coyote Most Active @darkiop last edited by
                      @darkiop würdest du das Widget auch mal zur Verfügung stellen, mir gefällt die graue Farbanordnung gerade gut
                      • Scrounger
                        @darkiop
                        </div>
                        Du verwendest das als Beschriftung?
                        Wenn ja, dann hast nicht die aktuelle version von git. Oder sie wurde (noch) nicht aktualisiert.
                        das kannst mit 'iobroker upload vis' und einem neustarten des host erzwingen
                          darkiop Most Active @coyote last edited by
                          @coyote sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                          Was genau meinst du? Das bei Modul 'Wetterstation' ? Das ist alles mit Uhlas Material CSS Design gebaut, Farbe: bluegrey. Rest eigentlich alles entsprechend der Vorgabe von Uhla. Die Widgets von @Scrounger passen hier super dazu!
                          @Scrounger Müsste das aktuelle sein, habs via iobroker url + manuellen upload über die Shell gezogen. Ich werds aber einfach nochmal machen.
                          coyote Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • coyote
                            @darkiop ah ok, verstehe. Du hast die Cards vom Material CSS Design genommen und dort jetzt die Widgets vom Adapter eingebaut. 👍
                            Dann werde ich das auch mal so testen, zwei seiten habe ich schon mit dem CSS Design gemacht, da kann ich das mal einbauen.
                            Es ist einfach immer eine Menge arbeit eine neue VIS zu machen .... 😰
                              Genau, das passt wie die Faust aufs Auge und dann bei den Widgets die width dynamisch berechnen lassen, z.B. bei einem Abstand von 10px Links:
                              calc(100% - 20px)
                              Dann hast ne Box mit Links/Rechts 10px abstand 🙂
                                @Scrounger Bin dran, mit der flexbox sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Beim HTML Widget tut das auch. In der Liste ist überschreibt noch irgendwas die flexbox Definition von mir.
                                .flex-container{
                                    display:-webkit-flex;
                                    display:flex;
                                    -webkit-justify-content:space-between;
                                Unabhängig von meinem "Problem", würde es nicht Sinn machen, im VIS bei den Feldern wo HTML möglich ist, auch den VIS HTML Editor aufzurufen? Ist vieleicht was für die TODO Liste "Feinschliff" 🙂
                                • Scrounger
                                  @darkiop
                                  Man kann doch in jedem Textfeld htmltags verwenden, das muss nicht explizit als html feld deklariert sein.
                                  Evtl. hat hier ja jemand lust diesen Feinschliff zu machen?
                                  Ich könnte auch unterstützung bei der Übersetzung gebrauchen 🙂
                                    @Scrounger Das macht es halt einfacher im VIS Edit HTML zu schreiben. Aktuell schreib ichs halt im VS-Code und kopiers dann rüber.
                                    Die Stelle hab ich gefunden, Problematik liegt hier wohl an der Verschachtelung der flex-container:
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                      Hab eine neue Version hochgeladen, wo jetzt es jetzt SubMenu gibt.
                                      Puh, da geht nicht bei mir, kann man ein Beispiel reinstellen?
                                      • Scrounger
                                        Ok, versteh ich nicht. Kopier doch einfach mal das obige beispiel von mir in die Beschriftung eines List items. Evtl. musst du das flex halt noch auf deinen Browser anpassen.
                                        @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                        Hier ist beschrieben wie man es einrichten muss: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#submenu
                                        Zeigt genau das Beispiel in dem Screenshot
                                          Hier mal die View zum Testen. Im HTML Widget funktioniert die Ausrichtung Linker Rand / Rechter Rand.
                                          Im Feld Beschriftung nicht - außer ich entferne display:flex von .mdc-list-item.
                                            "settings": {
                                              "style": {
                                                "background_class": ""
                                              "theme": "redmond",
                                              "sizex": "",
                                              "sizey": "",
                                              "gridSize": "10",
                                              "snapType": 2,
                                              "useBackground": false
                                            "widgets": {
                                              "e00001": {
                                                "tpl": "tplVis-materialdesign-List",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_visibility": false,
                                                  "g_css_font_text": true,
                                                  "g_css_background": true,
                                                  "g_css_shadow_padding": true,
                                                  "g_css_border": true,
                                                  "g_gestures": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "g_last_change": false,
                                                  "visibility-cond": "==",
                                                  "visibility-val": 1,
                                                  "visibility-groups-action": "hide",
                                                  "count": "3",
                                                  "signals-cond-0": "==",
                                                  "signals-val-0": true,
                                                  "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                  "signals-icon-size-0": 0,
                                                  "signals-blink-0": false,
                                                  "signals-horz-0": 0,
                                                  "signals-vert-0": 0,
                                                  "signals-hide-edit-0": false,
                                                  "signals-cond-1": "==",
                                                  "signals-val-1": true,
                                                  "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                  "signals-icon-size-1": 0,
                                                  "signals-blink-1": false,
                                                  "signals-horz-1": 0,
                                                  "signals-vert-1": 0,
                                                  "signals-hide-edit-1": false,
                                                  "signals-cond-2": "==",
                                                  "signals-val-2": true,
                                                  "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                  "signals-icon-size-2": 0,
                                                  "signals-blink-2": false,
                                                  "signals-horz-2": 0,
                                                  "signals-vert-2": 0,
                                                  "signals-hide-edit-2": false,
                                                  "lc-type": "last-change",
                                                  "lc-is-interval": true,
                                                  "lc-is-moment": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-position-vert": "top",
                                                  "lc-position-horz": "right",
                                                  "lc-offset-vert": 0,
                                                  "lc-offset-horz": 0,
                                                  "lc-font-size": "12px",
                                                  "lc-font-family": "",
                                                  "lc-font-style": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-border-width": "0",
                                                  "lc-border-style": "",
                                                  "lc-border-color": "",
                                                  "lc-border-radius": 10,
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "subLabel2": "Secondary",
                                                  "groupHeader0": "",
                                                  "groupHeader2": "Header",
                                                  "groupHeader1": "",
                                                  "label1": "Beschriftung",
                                                  "label2": "Label",
                                                  "dividers1": false,
                                                  "dividers2": true,
                                                  "dividers3": true,
                                                  "dividers0": false,
                                                  "dividerStyle": "standard",
                                                  "types1": "checkbox",
                                                  "types0": "checkbox",
                                                  "types2": "checkbox",
                                                  "types3": "checkbox",
                                                  "listType": "buttonState",
                                                  "subLabel0": "",
                                                  "listItemHeight": "",
                                                  "listImageLeft0": "/icons-material-svg/action/ic_grade_48px.svg",
                                                  "listImageLeft1": "/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg",
                                                  "listImageLeft2": "/vis/img/bulb_off.png",
                                                  "listImageLeft3": "/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg",
                                                  "listImageLeftHeight": "36",
                                                  "oid1": "javascript.0.test.bool3",
                                                  "oid2": "javascript.0.test.bool2",
                                                  "oid3": "javascript.0.test.bool3",
                                                  "oid0": "javascript.0.test.bool0",
                                                  "distanceBetweenTextAndImage": "10",
                                                  "listItemBackground": "",
                                                  "listItemBackgroundActive": "",
                                                  "colorCheckBox": "#fab614",
                                                  "colorItemSelected": "#ffeb1f",
                                                  "colorItemHover": "#ec1818",
                                                  "colorListItemHover": "",
                                                  "colorListItemSelected": "",
                                                  "colorListItemText": "#f11313",
                                                  "colorListItemTextSelected": "#1a07bb",
                                                  "colorListItemHeaders": "#b214f5",
                                                  "colorListItemDivider": "#169207",
                                                  "listItemDividerStyle": "standard",
                                                  "listLayout": "card",
                                                  "readOnly1": false,
                                                  "listItemReadOnly1": true,
                                                  "listItemReadOnly0": true,
                                                  "listItemReadOnly2": false,
                                                  "listItemReadOnly3": true,
                                                  "listImageLeftActive0": "/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg",
                                                  "listImageLeftActive2": "/vis/img/bulb_on.png",
                                                  "listImageHeight": "",
                                                  "listImage0": "/vis/img/bulb_off.png",
                                                  "listImage1": "/vis/img/bulb_off.png",
                                                  "listImage2": "/vis/img/bulb_off.png",
                                                  "listImage3": "/vis/img/bulb_off.png",
                                                  "listImageActive0": "/vis/img/bulb_on.png",
                                                  "listImageActive1": "/vis/img/bulb_on.png",
                                                  "listImageActive2": "/vis/img/bulb_on.png",
                                                  "listImageActive3": "/vis/img/bulb_on.png",
                                                  "listTypeButtonStateValue0": "10",
                                                  "listTypeButtonStateValue1": "20",
                                                  "listTypeButtonStateValue2": "30",
                                                  "listTypeButtonStateValue3": "40",
                                                  "listTypeButtonNav0": "Buttons",
                                                  "listTypeButtonNav1": "Cards",
                                                  "listTypeButtonNav2": "Progress",
                                                  "listTypeButtonNav3": "Slider",
                                                  "listTypeButtonLink0": "http://10.0.124.189/login.htm",
                                                  "listTypeButtonLink1": "https://10.0.124.186:8082/vis/index.html?Omi#Overview",
                                                  "listTypeButtonLink2": "https://10.0.124.186:8443/manage/account/login",
                                                  "listTypeButtonLink3": "http://10.0.124.191/",
                                                  "listItemTextSize": "",
                                                  "listItemSubTextSize": "",
                                                  "listItemHeaderTextSize": "",
                                                  "label0": "<div class=\"flex-container\"><div class=\"flex-item\">Item</div><div class=\"flex-item\">Item</div></div>"
                                                "style": {
                                                  "left": "10px",
                                                  "top": "290px",
                                                  "width": "calc(100% - 20px)",
                                                  "height": "220px",
                                                  "border-radius": "",
                                                  "padding-top": "",
                                                  "background-color": "",
                                                  "color": ""
                                                "widgetSet": "materialdesign"
                                              "e00002": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_css_shadow_padding": false,
                                                  "g_css_border": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "refreshInterval": "0",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html": "<div class=\"flex-container\">   \n  <div class=\"flex-item\">Item</div>   \n  <div class=\"flex-item\">Item</div>         \n</div>"
                                                "style": {
                                                  "left": "10px",
                                                  "top": "60px",
                                                  "background": "yellow",
                                                  "color": "#000",
                                                  "height": "100px"
                                                "widgetSet": "basic"
                                              "e00003": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_css_font_text": false,
                                                  "g_css_background": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "count": "0",
                                                  "listType": "text",
                                                  "listLayout": "standard",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "colorListItemText": "",
                                                "style": {
                                                  "left": "10px",
                                                  "top": "200px",
                                                  "height": "auto"
                                            "name": "FlexBox-Test",
                                            "filterList": []
                                          CSS dazu:
                                          .flex-container{
                                              display: -webkit-flex;
                                              display: flex;
                                              -webkit-justify-content: space-between;
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                            Tja, wenn es den gehen würde? Tab schalten nicht weiter.
                                            Edit:
                                            Nach Neuinstallation geht es wieder.
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42101
