    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Stormbringer @Coffeelover last edited by
      @Coffeelover Home / Away Temperatur Ansteuerung fände ich auch super, falls das noch per Adapter geht und nicht zu viel Arbeitsaufwand ist. Dann könnte ich alle Zusatzskripte über Board schmeissen.
      Das Feature würde ich hernehmen um bei zu Bett gehen die Away Temperatur anzusteuern. Ansonsten habe ich nur noch Heizung aus, wenn Fenster offen und einen Kurzboost Modus als Skript dann laufen. Rufe ich entweder per Alexa auf oder wenn jemand duscht oder badet...
      Ansonsten lasse ich alles vom System regeln, was es echt gut macht. Vor allem ob jemand daheim ist oder vorheizen, wenn man in die Nähe kommt. Wüsste nicht warum ich das über den ioBroker laufen lassen sollte, dann hätte man ja gleich ein normales Funkthermostat nehmen können. Mit nur genutzten Räumen heizen ist ein guter Ansatz aber denke ich wird sehr schwer zum umsetzen sein. Entweder hast so einen Versatz drinnen, dass dich erst mal ne Zeit lang im Zimmer friert oder die Heizung geht dauern aus und ein. Aber Geschmackssache g
      C H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Coffeelover @Stormbringer last edited by
        @Stormbringer Mein aktuelles Problem: Meine Frau mag die Standorterkennung in der App nicht freischalten. Deswegen klappt "Annährung" auch nicht.
        Habe mir aber gerade nochmal die Intelligenten Zeitpläne angeschaut. Wenn ich das Away/Home über mein SmartHome triggern könnte, würde das vermutlich schon ausreichen. Ich müsste nur mehr Heizphase" tagsüber einplanen, wenn es nicht auf away steht.
        Fenster brauche ich nicht - wegen Fußbodenheizung fahre ich auch beim Lüften die Heizung nicht runter.
          @Coffeelover Wie triggerst denn Smarthome ohne Standorterkennung?
            @Stormbringer Mein Handy triggert automatisch über Standort, meine Frau setzt den Status händisch beim Verlassen (und ankommen). Fürs Ankommen gibt es einen guten Ansatz über das Einloggen im WLAN, fürs Verlassen ist das zu unsicher.
              senger1985 @Coffeelover last edited by senger1985
              @Coffeelover und @Stormbringer im Moment habe ich meine Anwesenheitskontrolle komplett mit dem tr-064-Adapter umgesetzt.
              Wenn sich mein Smartphone im W-Lan befindet, wird mein Datenpunkt "Anwesend" auf "true" gesetzt und wenn mein Smartphone aus dem W-Lan verschwindet, wird der Datenpunkt auf "false" gesetzt.
              Das funktioniert bei mir sehr zuverlässig.
              Wir sind aber auch noch am schauen, ob und wie wir das mit dem Tado-Adapter umsetzen können.
              C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Coffeelover @senger1985 last edited by
                @senger1985 Das würde bei mir auch funktionieren, meine Frau schaltet ihr Handy aber gerne nachts ab. Deswegen kann ich abwesend nicht automatisch setzen. Aber damit kann sie leben, das wäre also fein.
                => Home/Away über Adapter steuerbar wäre ein Traum. 🙂
                  Stormbringer @senger1985 last edited by
                  naja wenns das heizen anfängt, wenn man erst daheim ist. find ich das wenig smart. und für solche lösungen wärt ihr wahrscheinlich mit homematic, z wave oder zigbee thermostate billiger weggekommen 😉
                  C Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ich bequatsch die Angelegenheit mal mit @Dutchman, wenn wir uns wieder "zusammensetzen"
                      Wir haben noch einige Sachen auf der Agenda. 😉
                        @Stormbringer Stimmt schon - ich diskutiere mit meiner Frau ja auch schon. 🙂
                        Neben Kompatibilität sprechen einige Dinge gegen die genannten Alternativen - aber das würde jetzt zu weit vom Thema führen.
                          Hohenbostler @Stormbringer last edited by
                          @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                          Naja Away steuerung ist für mich schon wichtig -> Ansonsten hat man mit der V3 + nämlich die ZUsatzkosten für die automatische schaltung bei Tado.
                          Mein wunsch wäre eigentlich alles in iobroker einzustellen und die Heizung in der Tado app nur auf manuell zu stellen.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @senger1985 last edited by
                            @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                            Bitte mach das, ich Habe die teile nicht also kann ich viele functionen nur schwer zu mir durch dringen lassen.
                            Also bitte weiterhin hier Posten und issues auf GitHub erstellen
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Stormbringer last edited by
                              Kann ich nur zustimmen so ist die Bude ja kalt bringt wenig.
                              Für iObroker gibs Scripte die das können, also aufheizt usw. Acer native viel intuitiver
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Hohenbostler last edited by
                                @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                Ich kann Mit der api definitiv Diesen Wert (away) nicht beeinflussen das liegt bestimmt in deren Cloud.
                                An/aus geht wohl
                                  Stormbringer @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman Ok, danke das du es dir angeschaut hast. Dann mache ich es über Skript weiter. Kein Problem
                                  @Hohenbostler Wenn du Geld sparen ist ein argument.... Rein Theoretisch müsstest du es umschiffen können eventuell mit Geofency mit einer größeren Radius Abfrage. Aber wie Dutchman auch schon so schön sagt, nativ ist natürlich besser. Für das kauft man es ja eigentlich g
                                  CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @Stormbringer last edited by
                                    @Hohenbostler Wenn du Geld sparen ist ein argument.... [...] Für das kauft man es ja eigentlich g
                                    Genau, deswegen bin ich vor zwei Jahren zu tado gewechselt. Und meiner GöGa konnte ich die App und das Away/Home der App ganz einfach erklären. Away wird Geld gespart (definitiv an Heizkosten in zwei Jahren 500 € wieder zurück erhalten vom Vermieter) und trotzdem schön warm wenn man heim kommt. Ich verstehe den Sinn nicht die Anwesenheits-Steuerung der Heizung, die bei mir besser funktioniert als mit dem Tr-064AAdapter, zu übersteuern. Aber jeder wie er will.
                                    Ich bin froh einen Adapter zu haben, mit dem ich in der Vis die Räume ansteuern kann und auch mal einen Raum hochheizen kann.
                                    • CKMartens
                                      CKMartens last edited by
                                      Hab gerade geschaut und nichts gefunden, steht in den Datenpunkten irgendwo ob ich laut tado in der Home-Zone bin?
                                        Ja.
                                        Unter "_info" -> "JSON_response" -> Stage 14
                                          Stormbringer @CKMartens last edited by
                                          @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                          Wohl wahr. Wobei der Adapter neben VIS schon auch für andere Schaltungen super ist. Auch ohne das tado System zu kastrieren 😉 Bei Schlafen gehen runter senken ist z. b. echt gut. Zeitpläne kann man statisch nie so einstellen wie man abends mal wach ist.
                                          • CKMartens
                                            CKMartens @senger1985 last edited by
                                            Ja.
                                            Dank schön 👍
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198223
