    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @smartboart last edited by
      @smartboart sicher das es 4 stündlich ist? Das siehe eher nach minütlich aus.
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @darkiop last edited by
        @darkiop hast du hier bitte das Slave log komplett von dem Zeitraum?
        • smartboart
          smartboart @apollon77 last edited by smartboart
          @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          ja sehr sicher...
          Das ist jadas verwunderliche...noch dazu der Fehler.
          instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
            Jan1 @smartboart last edited by
            @smartboart
            das ist alle 4 Stunden jede Minute
            • smartboart
              smartboart @Jan1 last edited by
              @Jan1 oh ok..ich glaube ich sollte mich nochmal mit den Chron Zeiten auseinanderstzen..Danke!!!
              • smartboart
                @smartboart denke alles nur Warnungen.
                ok danke..hab ich mir gedacht, macht auch keine Probleme. Wenn du oder sonst wer dennoch ne Idee hat wie man diese gyp und nan Warnungen abstellt, gerne her damit.....
                  darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Das ist alles von heute aufm Slave ab dem Zeitpunkt des Redis-Tests:
                  log_slave.txt
                    Sooooooo @darkiop Super Feedback!!
                    Die 2.0.32 ist auf GitHub, könntest Du alle 4 cases nochmal checken bitte?
                    Bisher wurden Adapter beim verlieren der States Connection beendet, aber der Host hat nur bei Objects-DB-verlust was getan ... Damit gab es Edge cases. Ist jetzt geändert.
                      darkiop Most Active last edited by
                      Danke. Ich schau mal ob ich heut noch dazu komme 😄
                        @apollon77 Noch ne Frage, kann ich eigentlich auch über Github eine alte Version ziehen? Also wie müsste ich z.b. vorgehen wenn ich jetzt wieder die 2.0.25 möchte für die es aber keine NPM Version gibt?
                        • SBorg
                          Die Versionsnummer mit anhängen (geht bei allen NPM-Paketen), also npm install ioBroker/ioBroker.js-controller@2.0.25
                            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            Das war jetzt doch Aufwändiger als Gedacht, siehe TF3 😄
                            tf_2-0-32.pdf
                            Mein Log von Heute ging eben auch per Mail an dich raus.
                            apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              darkiop Most Active @SBorg last edited by
                              @SBorg Jep, das kenne ich - hab mich glaub falsch ausgedrückt. Kann ich auch zu einem Zeitpunkt eines Commits springen zu dem es keine Version gibt?
                                @darkiop geht nicht. Nur eine npm Version oder aktuellen GitHub Stand. Ansonsten ginge noch ein spezifischer GitHub Commit, was äquivalent zu einem alten Stand wäre.
                                Wozu brauchst Du die 2.0.25?
                                  @apollon77 die 2.0.25 musste nur als Beispiel herhalten 😉 wie würde der spezifische commit ausschauen?
                                    @darkiop Ooooohhhkkkkk ... 🙂
                                    Bei testfall 3 sieht man das er "restart" aufruft aber scheinbar wieder kein Restart passiert ... 😞
                                      @darkiop puuuhh da muss ich mal schauen ...
                                      Per Kommandozeile wäre es denke ich Bei zB 2.0.26 als https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/2b2bb746da26cd06862a78a4eb1a1cf209e85d3e
                                      dann
                                      npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2b2bb746da26cd06862a78a4eb1a1cf209e85d3e
                                      0 Apollon77 committed to ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      2.0.26: fixId fix
                                        @darkiop Also ich habe es mal nachgestellt und bei mir getestet. Effektiv geht alles korrekt, bei States dauert es ggf nur länger.
                                        Bei mir steht in der Konfig (iobroker-data/iobroker.json) bei states ein
                                        "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                              "retry_max_delay": 15000
                                        Das MaxDelay 15000 bedeutet das ein Reconnect alle 15s versucht wird. Bei Objects steht im Default nichts, was bedeutet es sind 2s. Das sind mal mindestens die Dinge die für den Controller gelten. Es sollten 18 Connect Versuche gemacht werden ... also wenn Objects weg ist restarted alles nach 12x2=36s (grob). Bei States sind es 4:30min ... das passt zu meinen Ergebnissen. Und bei mir kam dann der Restart ...
                                          dann
                                          Danke. Werd ich ausprobieren.
                                            @apollon77 Ok, d.h. du hattest nicht die vielen Fehler bei TF3?
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            312030
