    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • CKMartens
      CKMartens @Dutchman last edited by
      @Dutchman
      Danke schön... Ihr seit echt der Hammer
      Solltest Du in der Nähe von Achen wohnen gebe ich Dir nächsten Jahr einen aus wenn der CHIO wieder in Aachen ist😁
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @CKMartens last edited by
        @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
        @Dutchman
        Da komme ich ohne scheis regelmäßig ist meine Heimat 😉
        Teils aufgewachsen in Geilenkirchen und Vater wohnt in Aachen
        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Hohenbostler last edited by
          @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
          @Hohenbostler Wenn du Geld sparen ist ein argument.... Rein Theoretisch müsstest du es umschiffen können eventuell mit Geofency mit einer größeren Radius Abfrage. Aber wie Dutchman auch schon so schön sagt, nativ ist natürlich besser. Für das kauft man es ja eigentlich g
          Hi ja das stimmtaber smart Home heisst für mich ja eigentlich alles in einem System steuern.
          So und wenn ich den Home away Modus so nicht nutzen kann setze ich mir einen eigenen als Trigger.
          Ich mussnja nicht zwingend mit der tado Funktion arbeiten. Mir reicht es wenn die Heizung runter regelt wenn alle weg sind und hoch regelt wenn wer da ist.
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Hohenbostler last edited by
            @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
            Wen das reicht kannst du auf das Tado Abo verzichten iObroker macht alles für dich und die Cloud (wen im Angebot) ist sogar billiger haha
              Hohenbostler @Dutchman last edited by
              Richtig .
              Und hinzu kommt daß die Fenster Warnung nicht 100%ig funktioniert also kann ich meine Fenster Sensoren von xiaomi jetzt mit nutzen. Entsprechend kann und möchte ich auf die tado App verzichten
                senger1985 @Hohenbostler last edited by
                @Hohenbostler da gebe ich dir vollkommen Recht.
                Die "openWindow" ist der aller größte... hatte heute den ganzen Tag meine Fenster auf und nichts hat reagiert.
                Ich such mal raus, was mir Tado dazu geschrieben hat
                • CKMartens
                  CKMartens @senger1985 last edited by
                  @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                  Ich habe 4 Räume, bei zweien klappt es wunderbar, bei zwei überhaupt nicht.
                  Der Support hat mir deswegen letztens Jahr schon einmal alle Thermostate ausgetauscht weil eben überhaupt nichts funktioniert hat. Jetzt schon bei 50%
                    @Hohenbostler
                    Hi Michael, die Thermostate messen ständing die Temperatur / Luftfeuchtigkeit, und wenn es innerhalb 2 Minuten eine Änderung gibt die größer ist als was normal ist für einen Raum, wird die Lüftungserkennung ausgelöst. Wenn der Temperatur / Luftfeuchtigkeitsunterschied zwischen innen und aussen nicht so groß ausfällt, kann es vorkommen das dies nicht ausgelöst wird. Passiert besonders wenn z.B. es draussen nur 2-3 Grad kühler ist, oder die Sonne direkt durch das offene Fenster auf die Fensterbank strahlt (da das Thermostat direkt darunter liegt i.d.R., und daher die Wärme von der Fensterbank warnimmt).
                    Beste Grüße,
                    Frank
                    • CKMartens
                      @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                      @Dutchman
                      Dann haben wir nächstes Jahr ei Date 😝
                        Hohenbostler @senger1985 last edited by
                        @Hohenbostler
                        Beste Grüße,
                        Frank
                        Ja aber noch ein grund mehr das anders zu regeln
                        Gibt es eigentlich schon eine Übersicht die aktuell gehalten wird welche Werte es alles gibt und wie ich die genau bearbeiten kann ???
                        S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • CKMartens
                          Hier die Datenpunkte
                          Stop !!!
                          Btw in der Home API Steht sehr wenig infos zu overlay schau dir die JSON states Mal an 14 oder 15 glaube ich
                          Kann Dir zwar gerade überhaupt nicht folgen, aber ich warte ab was noch kommt
                            @Hohenbostler Ja, da geb ich dir auch wieder Recht und nein, noch nicht.
                              @CKMartens kannst du dir mal bitte die neue Version von GitHub ziehen, es scheint, dass du noch nicht die neuste Version hast.
                              • Dutchman
                                In Progress, sieht vielleicht nicht so aus aber der Adapter ist eigentlich noch Alpha und in 4 Tagen gebaut also kommt noch viel mehr.
                                Anregungen/wünsche eventuell hier diskutieren und wenn ihr einig seit issue auf GIT anlegen
                                  Ok erstmal eine generelle Frage. mit der neusten Version ist ein Steuern schon möglich ? Erstmal manuell. Falls ja wie ?
                                    @Hohenbostler um die Temperatur zu ändern, trägst du einfach in den Datenpunkt "tado.0" -> "[deine homeid]" -> "Rooms" -> "[die raumid] -> "setting" -> "temperature" die gewünschte Temperatur ein.
                                    Ist übrigens schon seit der Version 0.0.9 verfügbar, diese Funktion.
                                    0.0.9 Implemented room temperature settings
                                    (DutchmanNL) Capability to change room temperature
                                    (DutchmanNL) small code fixes
                                      Hi, ok irgendwas versteh ich nicht. In die Temperature kann ich nicht eintragen -> Normalerweise doch nur doppelklick auf die Zahl und eintragen. Das geht leider nicht. Auch stimmt. iwas nicht. In der Tado App steht die Heizung auf Frostschutz.
                                      im iobroker allerdings nicht,.
                                        @Hohenbostler Sekunde, bin gerade am schauen, wo es da stockt.
                                          Gerne
                                          @Dutchman hat aber auch Zugriff auf mein Tado
                                            @Hohenbostler danke, für den Hinweis, hat damit aber nicht wirklich was zu tun. 😉
                                            Kleinen Moment, ich bin gerade was am testen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198251
