IoBroker reagiert nicht mehr
du musst als root drauf, nicht als "pi"
EACCESS heisst dass du da nicht dran darfst, das darf nur "root"
Installation muss als root durchgeführt werden.
Rainer
Also ich habe es getan ioBroker lief nicht mehr anhand von dem:
Dann den Browser cash gelöscht und IP:8081 geladen dann wurde kurz die Seite aufgebaut ca. 1 Sekunde dann kurz das Zahnrad und dann wieder alles leer?
Dann hat es lange gedauert und jetzt ist ioBroker wieder online aber sehr sehr langsam!
Was kann das sein?
Warum stoppt der einfach?
Kann man das irgendwo nachschauen bevor ich neu starte?
Ist das das Fehler Log? Hilft das was?
Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. host-raspberrypi 2015-09-29 20:11:05 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:11:05 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:11:04 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:11:04 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:11:02 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6862 host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:59 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6860 host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:55 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:55 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:54 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:54 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:53 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6850 host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:52 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6848 host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:32 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:32 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:29 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:29 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:29 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6838 host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:25 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6836 host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:23 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:23 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:22 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:22 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:21 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6826 host-raspberrypi 2015-09-29 20:10:20 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6824 host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:59 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:59 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:57 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6818 host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:55 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:55 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:51 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:51 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:50 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6808 host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:50 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:50 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:49 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6802 host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:48 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6800 host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:27 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:27 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:24 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6794 host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:20 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:20 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:19 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:19 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:18 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:18 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:17 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6780 host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:16 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6778 host-raspberrypi 2015-09-29 20:09:15 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6776 host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:54 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:54 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:52 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6770 host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:47 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:47 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:46 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:46 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:45 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:45 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:45 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6756 host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:44 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6754 host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:41 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6752 host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:22 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:22 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:19 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6746 host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:15 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:15 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:14 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:14 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:13 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6736 host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:12 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6734 host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:11 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:11 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:08:06 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6728 host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:49 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:49 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:47 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6722 host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:43 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:43 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:42 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:42 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:41 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6712 host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:40 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6710 host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:36 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:36 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:32 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6704 host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:17 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:17 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:14 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6698 host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:11 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:11 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:10 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:10 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:09 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6688 host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:08 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6686 host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:02 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:07:02 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:57 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6680 host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:44 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:44 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:41 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6674 host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:39 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:39 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:38 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:38 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:36 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6664 host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:35 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6662 host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:27 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:27 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:22 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6656 host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:11 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:11 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:08 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6650 host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:06 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:06 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:05 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:05 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:04 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6640 host-raspberrypi 2015-09-29 20:06:03 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6638 host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:52 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:52 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:47 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6632 host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:38 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:38 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:35 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6626 host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:34 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:34 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:33 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:33 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:31 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6616 host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:30 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6614 host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:17 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:17 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:11 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6608 host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:05 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:05 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:02 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6602 host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:01 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:01 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:00 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:05:00 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:58 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6592 host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:58 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6590 host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:41 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:41 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:36 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6584 host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:32 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:32 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:29 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6578 host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:28 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:28 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:28 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:28 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:25 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6568 host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:25 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6566 host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:06 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:04:06 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:59 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:59 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:59 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6560 host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:55 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:55 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:55 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:55 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:54 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6550 host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:51 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6544 host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:50 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6542 host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:28 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:28 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:24 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:24 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:21 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:21 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:21 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6532 host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:20 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:20 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:17 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6522 host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:16 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6520 host-raspberrypi 2015-09-29 20:03:15 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6518 host-raspberrypi 2015-09-29 20:02:51 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:02:51 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:02:47 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:02:47 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:02:46 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:02:46 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:02:45 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled host-raspberrypi 2015-09-29 20:02:45 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host-raspberrypi 2015-09-29 20:02:38 info instance system.adapter.history.0 started with pid 6499 host-raspberrypi 2015-09-29 20:02:38 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 6498 host-raspberrypi 2015-09-29 20:02:38 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6496 host-raspberrypi 2015-09-29 20:02:38 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 6494 host-raspberrypi 2015-09-29 20:02:15 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.16.CMD_RET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.16.WORKING extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.16.TIMER_GET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.16.STATE extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.16.TIMER_EVENT extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.16.TIMER_STOP extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.16.TIMER_SET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.15.CMD_RET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.15.WORKING extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.15.TIMER_GET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.15.STATE extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.15.TIMER_EVENT extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.15.TIMER_STOP extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.15.TIMER_SET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.14.CMD_RET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.14.WORKING extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.14.TIMER_GET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.14.STATE extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.14.TIMER_EVENT extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.14.TIMER_STOP extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.14.TIMER_SET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.13.CMD_RET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.13.WORKING extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.13.TIMER_GET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.13.STATE extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.13.TIMER_EVENT extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.13.TIMER_STOP extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.13.TIMER_SET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.12.CMD_RET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.12.WORKING extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_GET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.12.STATE extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_EVENT extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_STOP extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.12.TIMER_SET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.11.CMD_RET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.11.WORKING extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.11.TIMER_GET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.11.STATE extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.11.TIMER_EVENT extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.11.TIMER_STOP extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.11.TIMER_SET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.10.CMD_RET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.10.WORKING extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.10.TIMER_GET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.10.STATE extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.10.TIMER_EVENT extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.10.TIMER_STOP extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.10.TIMER_SET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.9.CMD_RET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.9.WORKING extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.9.TIMER_GET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.9.STATE extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.9.TIMER_EVENT extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.9.TIMER_STOP extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.9.TIMER_SET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.8.CMD_RET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.8.WORKING extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.8.TIMER_GET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.8.STATE extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.8.TIMER_EVENT extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.8.TIMER_STOP extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.8.TIMER_SET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.7.CMD_RET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.7.WORKING extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.7.TIMER_GET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.7.STATE extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.7.TIMER_EVENT extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.7.TIMER_STOP extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.7.TIMER_SET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:14 info object hm-rpc.2.CUX2800001.6.CMD_RET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.6.WORKING extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.6.TIMER_GET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.6.STATE extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.6.TIMER_EVENT extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.6.TIMER_STOP extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.6.TIMER_SET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.5.CMD_RET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.5.WORKING extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.5.TIMER_GET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.5.STATE extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.5.TIMER_EVENT extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.5.TIMER_STOP extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.5.TIMER_SET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.4.CMD_RET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.4.WORKING extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.4.TIMER_GET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.4.STATE extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.4.TIMER_EVENT extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.4.TIMER_STOP extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.4.TIMER_SET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.3.CMD_RET extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.3.WORKING extended hm-rpc-2 2015-09-29 20:02:13 info object hm-rpc.2.CUX2800001.3.TIMER_GET extended
Dass er langsam ist ist klar, der beendet sich dauernd selber und startet wieder.
Bei einem error code7 hilft nur ein kompletter reboot des raspi.
Rainer
Hi
ok
werde ich restarten. Dazu muss ich den Keller.
Noch ne Frage, wo und wie kann ich was mit einem Backup sichern? Vis, ioBroker,…?
Hm es schein mir der Raspi hat eine Problem er startet nicht mehr.
es kommt der bunte Bildschirm dann kommt der shift mode zur recovery, es laufen die Aktionen durch aber dann ist ende der Home Bildschirm baut sich nicht auf… Und es bleibt schwarz und auf dem raspi leuchtet die Rote und Grüne LED...
Ich denke ich muss neu aufsetzen und Mit Festplatte arbeiten...
Bzw. vielleicht schalte ich ihn mal aus und lass ihn ne weile in ruhe und versuche es nochmal und sichere die Daten um es nachher einfacher zu haben aber dazu muss ich wissen was macht Sinn zu sichern?
Dazu muss ich den Keller. `
Warum?Bist du nicht mit putty drauf?
und da "(sudo) reboot"
Einfach Stecker raus kann die SD-Karte schrotten!
Rainer
Mist!
Ja jetzt kannst du Stecker ziehen
Aber ich versteh es nicht.
Ich habe seitdem es einen Pi2 gibt die iobroker Installation darauf am laufen - noch nie Ärger mit der Karte gehabt.
Eine schnelle und ausreichend große Karte damit genug Zellen zum Schreiben genutzt werden und bessere Qualität sind einfach wichtig.
Bei mir ist es eine 16GB intenso Class 10.
Mit Billigkarten wie Medion und Platinum habe ich auch Probleme gehabt - sogar im Handy.
Alternativ habe ich noch Samsung UHS-I 32GB im Gebrauch - erstmal testweise.
Viel Erfolg
Rainer
PS selbst wenn nach formatieren die Karte wieder läuft - lass es!
Mist!
PS selbst wenn nach formatieren die Karte wieder läuft - lass es! `
Ich denke wenn ich die Nur zum Booten nutze und den Rest auf eine Festplatte mache sollte das doch gehen?
ich habe eine Samsung 16GB class 10 karte… ist doch auch kein billig schrott oder?
Auf jeden fall habe ich die Karte gerade gezogen und wieder gesteckt und eben etwas gewartet und nun ist er wieder da!
Was soll ich sichern?
282_reload.png -
ich habe eine Samsung 16GB class 10 karte… ist doch auch kein billig schrott oder? `
Ich hoffe nicht. Die habe ich im RasPi1 und jetzt habe ich von den neuen Samsung evo direkt mal 5 gekauft.der einfachste weg ist den gesamten ordner /opt/iobroker.
Dann hast du alles und kannst es bei Bedarf da wieder rausziehen.
Rainer
Dann hast du alles und kannst es bei Bedarf da wieder rausziehen. `
ok drei Fragen:Wie
Wohin
und was wie rausziehen? Alles wieder bei der neu Installation rein kopieren?
ok, drei Fragen:
Was willst du?
Warum willst du das?
Wie willst du das machen?
:mrgreen:
Entscheidend ist doch, wofür du die Sicherung nutzen willst.
Wenn du jetzt komplett neu aufbauen willst, willst du doch sicher nicht korrupte Daten mit übernehmen.
Also kompletter Neuaufbau und dann nur ein paar Konfigurationsdaten übernehmen (ist üblicherweise aber nicht der Rede wert, die neu zu machen)
Also views aus .vis; flows aus node-red wieder einspielen.
Geht. - Hier vielleicht auch für die eigene Doku diese Views und flows als einzelne textfiles exportieren und ggf. nach einem Crash wieder einzeln importieren!
ältere Verlaufsdaten wieder einspielen. Also die history-Daten zu den neuen hinzuspielen.
Es gibt viele Szenarien.
Wohin?
per ftp auf den Rechner.
Da war das "wie" mit dabei
Rainer
Kurze Antwort:
ich weiß es noch nicht genau. Hauptsache spielen und probieren. Und was sicher ist ein Tablett an die Wand nageln und Vergangenheit werte auslesen, z.B. wie hat sich der Füllstand der Zisterne entwickelt…
Habe jetzt den Ordner iobroker gesichert. Werde nun den PI die nächsten Tage neu aufsetzen. Mit dem Ordner sollte ich ja alles haben auch die VIS Ansichten oder?
455_sm1.jpg -
Mit dem Ordner sollte ich ja alles haben auch die VIS Ansichten oder? `
Ja, aber ich empfehle dir trotzdem alle nochmal einzeln als Textfile zu exportieren.Wenn dann ein View mal die gesamte view-json zerschiesst, nutzt es nichts die wieder einzulesen.
Rainer
Und wie geht das? Ich habe das nicht verstanden. Vor allem finde ich den Speicherort der Views nicht.
Du gehst im vis editor auf den Reiter Views, wählst deinen View aus und klickst oben in der Werkzeugleiste auf View exportieren
Danke Kapiert! und Kopiert
