    4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    • fantasticmaxpower
      fantasticmaxpower last edited by fantasticmaxpower
      Kann mir hier sonst jemand helfen von den Experten? Oder soll ich einen eigenen Thread aufmachen?
      @apollon77 @tombox
      • fantasticmaxpower
        kleiner EDIT: Wenn ich im IOT Adapter in den Anmeldedaten ein falsches Passwort eingebe, wird der Adapter trotzdem grün. Vielleicht liegt es an meinem Acoount?!
        @apollon77
        • fantasticmaxpower
          Hier ist jetzt nochmal die log nach einem Neustart und anschließend grünem iot adapter. Kann mir bitte jemand sagen was hier falsch läuft?
          2019-10-15 16:49:27.914 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
          2019-10-15 16:49:27.924 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-10-15 16:49:27.924 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.16.0
          2019-10-15 16:49:27.929 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.0.206 2a02:908:1b2:7ea0:88ec:707b:3423:742f fe80::98ce:337c:aafc:59c2
          2019-10-15 16:49:29.046 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
          2019-10-15 16:49:29.072 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
          2019-10-15 16:49:29.131 - info: host.ioBroker-RasPi 32 instances found
          2019-10-15 16:49:29.185 - info: host.ioBroker-RasPi starting 16 instances
          2019-10-15 16:49:29.417 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 668
          2019-10-15 16:49:29.436 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-15 16:49:32.980 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-10-15 16:49:32.981 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2019-10-15 16:49:33.216 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 678
          2019-10-15 16:49:36.149 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-10-15 16:49:36.150 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          2019-10-15 16:49:37.250 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 689
          2019-10-15 16:49:38.586 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-10-15 16:49:38.586 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
          2019-10-15 16:49:41.263 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 699
          2019-10-15 16:49:42.837 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-10-15 16:49:42.838 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
          2019-10-15 16:49:45.252 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 709
          2019-10-15 16:49:46.752 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-10-15 16:49:46.752 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
          2019-10-15 16:49:49.271 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 720
          2019-10-15 16:49:51.966 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2019-10-15 16:49:51.966 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rega.1 because enabled
          2019-10-15 16:49:53.284 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 730
          2019-10-15 17:11:18.950 - info: pushover.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-15 17:11:19.014 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.16.0
          2019-10-15 17:11:27.174 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 751
          2019-10-15 17:11:29.657 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-15 17:11:29.745 - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
          2019-10-15 17:11:29.812 - info: admin.0 requesting all states
          2019-10-15 17:11:29.815 - info: admin.0 requesting all objects
          2019-10-15 17:11:29.817 - info: admin.0 Request actual repository...
          2019-10-15 17:11:30.815 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 765
          2019-10-15 17:11:31.465 - info: admin.0 received all states
          2019-10-15 17:11:32.587 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-15 17:11:32.656 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.16.0
          2019-10-15 17:11:32.782 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 779
          2019-10-15 17:11:32.945 - info: admin.0 received all objects
          2019-10-15 17:11:32.978 - warn: admin.0 No repository source configured
          2019-10-15 17:11:33.028 - info: admin.0 http server listening on port 8081
          2019-10-15 17:11:33.029 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2019-10-15 17:11:33.179 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2019-10-15 17:11:33.773 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
          2019-10-15 17:11:33.779 - info: web.0 http server listening on port 8082
          2019-10-15 17:11:34.449 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-15 17:11:34.538 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0
          2019-10-15 17:11:34.631 - info: history.0 enabled logging of Außentemperatur (Count=1), Alias=true
          2019-10-15 17:11:34.632 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.LEQ0846785.4.VALVE_STATE (Count=2), Alias=false
          2019-10-15 17:11:34.632 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0053460.4.VALVE_STATE (Count=3), Alias=false
          2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055761.4.VALVE_STATE (Count=4), Alias=false
          2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055771.4.VALVE_STATE (Count=5), Alias=false
          2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer klein Temperatur (Count=6), Alias=true
          2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0451694.4.VALVE_STATE (Count=7), Alias=false
          2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of Wohn- Esszimmer Temperatur (Count=8), Alias=true
          2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of Kinderzimmer Temperatur (Count=9), Alias=true
          2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=10), Alias=true
          2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1670804.1.TEMPERATURE (Count=11), Alias=false
          2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1714060.4.VALVE_STATE (Count=12), Alias=false
          2019-10-15 17:11:35.622 - info: admin.0 Repository received successfully.
          2019-10-15 17:11:37.058 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 793
          2019-10-15 17:11:38.621 - info: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-15 17:11:38.683 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
          2019-10-15 17:11:38.837 - info: hm-rpc.1 [META] Meta data updated
          2019-10-15 17:11:40.936 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 807
          2019-10-15 17:11:41.459 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.radar.0 started with pid 813
          2019-10-15 17:11:42.687 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:18701
          2019-10-15 17:11:42.688 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701","hm-rpc.1"]
          2019-10-15 17:11:42.843 - info: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-15 17:11:42.925 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
          2019-10-15 17:11:42.934 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
          2019-10-15 17:11:42.954 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
          2019-10-15 17:11:42.960 - info: hm-rpc.1 Connected
          2019-10-15 17:11:43.145 - info: hm-rpc.2 [META] Meta data updated
          2019-10-15 17:11:43.491 - info: radar.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-15 17:11:43.631 - info: radar.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.16.0
          2019-10-15 17:11:43.894 - info: radar.0 radar set to scan every 90 sec and printers every 500 scans.
          2019-10-15 17:11:43.895 - info: radar.0 BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview\'
          2019-10-15 17:11:45.653 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 847
          2019-10-15 17:11:46.315 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 853
          2019-10-15 17:11:46.795 - info: hm-rpc.2 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:12001
          2019-10-15 17:11:46.796 - info: hm-rpc.2 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001","hm-rpc.2"]
          2019-10-15 17:11:46.854 - info: hm-rpc.2 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"]
          2019-10-15 17:11:46.875 - info: hm-rpc.2 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
          2019-10-15 17:11:46.933 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 248 devices
          2019-10-15 17:11:47.194 - info: hm-rpc.2 Connected
          2019-10-15 17:11:48.829 - info: hm-rega.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-15 17:11:48.929 - info: hm-rega.1 starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.16.0
          2019-10-15 17:11:49.024 - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.2.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          2019-10-15 17:11:49.130 - info: hm-rega.1 ReGaHSS 192.168.0.10 up
          2019-10-15 17:11:49.276 - info: hm-rega.1 time difference local-ccu 0s
          2019-10-15 17:11:49.320 - info: hm-rega.1 update favorites to enum.favorites
          2019-10-15 17:11:49.380 - info: hm-rega.1 update functions to enum.functions
          2019-10-15 17:11:49.494 - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * *
          2019-10-15 17:11:49.507 - info: hm-rega.1 update rooms to enum.rooms
          2019-10-15 17:11:49.512 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 869
          2019-10-15 17:11:50.562 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0345075.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
          2019-10-15 17:11:50.563 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0751823.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
          2019-10-15 17:11:50.563 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0846785.4 has been added to room Wohn- Esszimmer
          2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
          2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
          2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
          2019-10-15 17:11:50.568 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0538939.3 has been added to room Schlafzimmer
          2019-10-15 17:11:50.568 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ1714060.4 has been added to room Schlafzimmer
          2019-10-15 17:11:50.569 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 has been removed from room Schlafzimmer
          2019-10-15 17:11:50.569 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 has been removed from room Schlafzimmer
          2019-10-15 17:11:50.572 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.NEQ0946032.1 has been added to room Flur
          2019-10-15 17:11:50.573 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 has been removed from room Flur
          2019-10-15 17:11:53.007 - info: radar.0 Init item Handy_Max with { name: 'Handy_Max', ip: '192.168.0.136', macs: '', bluetooth: '76:BB:46:00:00:1A', id: 'Handy_Max', hasBT: true, printer: false, hasECB: false, hasIP: true, rip: '192.168.0.136' }
          2019-10-15 17:11:53.062 - info: radar.0 Init item Handy_Jelena with { name: 'Handy_Jelena', ip: '192.168.0.178', macs: 'B4:8B:19:E5:F8:00', bluetooth: 'B4:8B:19:E5:F8:01', id: 'Handy_Jelena', hasMAC: [ 'B4:8B:19:E5:F8:00' ], hasBT: true, printer: false, hasECB: false, hasIP: true, rip: '192.168.0.178' }
          2019-10-15 17:11:53.957 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 882
          2019-10-15 17:11:55.296 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-15 17:11:55.626 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.16.0
          2019-10-15 17:11:55.798 - info: javascript.0 requesting all states
          2019-10-15 17:11:55.801 - info: javascript.0 requesting all objects
          2019-10-15 17:11:55.833 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-15 17:11:56.738 - info: hm-rega.1 got 21 programs
          2019-10-15 17:11:56.890 - info: hm-rega.1 added/updated 21 programs
          2019-10-15 17:11:56.891 - info: hm-rega.1 deleted 0 programs
          2019-10-15 17:11:57.454 - info: javascript.0 received all states
          2019-10-15 17:11:57.684 - info: hm-rega.1 got 15 variables
          2019-10-15 17:11:57.763 - info: hm-rega.1 added/updated 15 variables
          2019-10-15 17:11:57.764 - info: hm-rega.1 deleted 0 variables
          2019-10-15 17:11:57.765 - info: hm-rega.1 request state values
          2019-10-15 17:11:57.986 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
          2019-10-15 17:11:58.248 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-15 17:11:58.605 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
          2019-10-15 17:11:58.707 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2019-10-15 17:11:58.907 - info: hm-rega.1 got state values
          2019-10-15 17:11:59.263 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
          2019-10-15 17:12:00.657 - info: radar.0 No UWZ warning because of Delay is 0
          2019-10-15 17:12:00.658 - info: radar.0 radar adapter initialized 2 devices, ExternalNetwork = 300.
          2019-10-15 17:12:00.659 - info: radar.0 radar set use of noble(true), fping(true), doMac(true), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false).
          2019-10-15 17:12:01.267 - info: javascript.0 received all objects
          2019-10-15 17:12:01.501 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer
          2019-10-15 17:12:01.533 - info: javascript.0 script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer: registered 1 subscription and 0 schedules
          2019-10-15 17:12:01.534 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max
          2019-10-15 17:12:01.542 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max: registered 1 subscription and 0 schedules
          2019-10-15 17:12:01.543 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena
          2019-10-15 17:12:01.548 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena: registered 1 subscription and 0 schedules
          2019-10-15 17:12:01.549 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung
          2019-10-15 17:12:01.554 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung: registered 1 subscription and 0 schedules
          2019-10-15 17:12:01.555 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master
          2019-10-15 17:12:01.561 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2019-10-15 17:12:01.563 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung
          2019-10-15 17:12:01.569 - info: javascript.0 script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung: registered 12 subscriptions and 0 schedules
          2019-10-15 17:12:01.896 - info: iot.0 Connection changed: connect
          2019-10-15 17:12:04.843 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-15 17:12:05.219 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-15 17:12:15.242 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-15 17:12:25.240 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-15 17:12:26.478 - info: radar.0 ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: Handy_Max
          2019-10-15 17:12:26.713 - info: radar.0 Adapter initialization finished!
          2019-10-15 17:12:35.252 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-15 17:12:44.745 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-15 17:12:54.771 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-15 17:12:56.326 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
          2019-10-15 17:12:56.331 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
          2019-10-15 17:12:56.331 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 882
          2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
          2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
          2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
          2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at Array.forEach ()
          2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[3]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
          2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[4]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 6)
          2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[5]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
          2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[5]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
          2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
          2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at Array.forEach ()
          2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
          2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[6]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 7)
          2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[7]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
          2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
          2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
          2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at Array.forEach ()
          2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
          2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[8]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 8)
          2019-10-15 17:12:56.402 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-15 17:12:58.865 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 942
          2019-10-15 17:13:01.084 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-15 17:13:01.217 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
          2019-10-15 17:13:01.263 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2019-10-15 17:13:08.374 - info: iot.0 Connection changed: connect
          Ich weiss nicht mehr weiter...
            tombox @fantasticmaxpower last edited by
            @fantasticmaxpower da es ja ein google home problem ist kannst du ruhig in den thread kommen:
            https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen/
            Es scheint so als hättest du die eignen Einstellungen in den erweiterten Optionen aktiviert kann es sein?
            Wenn nicht dann mal die version von mir via github installieren eine Anleitung steht im Beitrag 1 und schauen ob sich die Google Devices dann wieder laden.
            fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • fantasticmaxpower
              fantasticmaxpower @tombox last edited by fantasticmaxpower
              @tombox Ich habe auf deinen Hinweis geprüft ob der Haken sitzt. Er saß nicht. Ich habe ihn mal gesetzt und jetzt hat er die Geräte geladen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Muss der Haken sitzen oder nicht?
              In der Google Home App werden mir jetzt auch die Geräte angezeigt freu
                @fantasticmaxpower Eigentlich sollte man ihn nicht aktivieren außer man weiß genau das man ihn braucht. Hast du mehrere Instanzen von iot laufen oder andere Auffälligkeiten?
                • fantasticmaxpower
                  @tombox Nein ich habe nur eine iot Instanz am laufen. Andere Auffälligkeiten sind mir bisher nicht aufgefallen!
                  Der Log sieht auch normal aus, oder fällt da was auf?
                  2019-10-15 21:32:35.089 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:32:41.135 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:32:51.176 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:33:01.179 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:33:14.830 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:33:24.870 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:33:34.974 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:33:44.944 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:33:52.112 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:33:54.936 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:34:01.289 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:34:02.205 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:34:07.991 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:34:17.994 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:34:30.522 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:34:42.137 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:34:52.139 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:35:02.689 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:35:12.606 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:35:16.653 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:35:23.423 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:35:33.472 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:35:39.765 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:35:49.828 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:35:59.830 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:36:09.829 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:36:10.934 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:36:19.832 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:36:20.937 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:36:28.712 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:36:39.440 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:36:49.950 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:37:00.442 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:37:11.440 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:41:47.922 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:41:58.479 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:42:09.465 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:42:20.437 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:42:31.435 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:42:55.446 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                  2019-10-15 21:42:55.447 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                  2019-10-15 21:42:55.447 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 13013
                  2019-10-15 21:42:55.498 - error: Caught by controller[5]: (node:13013) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                  2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                  2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                  2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at Array.forEach ()
                  2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                  2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[6]: (node:13013) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 94)
                  2019-10-15 21:42:55.499 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
                  2019-10-15 21:42:57.973 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 13277
                  2019-10-15 21:43:00.211 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2019-10-15 21:43:00.351 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                  2019-10-15 21:43:00.395 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  2019-10-15 21:43:02.679 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:43:02.733 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:43:02.845 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:43:02.961 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:43:03.027 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:43:03.040 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                  2019-10-15 21:43:03.082 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:43:03.124 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:43:03.181 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.224 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.254 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.285 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.315 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.352 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.382 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.401 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:03.421 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:03.440 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:03.459 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:03.477 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:03.496 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:03.526 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:43:03.557 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:43:03.570 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.594 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.625 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.655 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.686 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.880 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:43:03.881 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:43:03.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:43:03.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:43:03.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:43:03.883 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                  2019-10-15 21:43:03.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:43:03.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:43:03.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:03.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:03.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:03.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:03.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:03.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:03.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:43:03.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:43:03.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.891 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:03.913 - info: iot.0 Connection changed: connect
                  2019-10-15 21:43:04.190 - error: iot.0 [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                  2019-10-15 21:43:04.191 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                  2019-10-15 21:43:04.192 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                  2019-10-15 21:43:47.240 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:43:48.243 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:43:48.244 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:43:48.244 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:43:48.245 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:43:48.245 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:43:48.246 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                  2019-10-15 21:43:48.246 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:43:48.246 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:43:48.247 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:48.247 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:48.248 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:48.248 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:48.248 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:48.249 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:48.249 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:48.250 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:48.250 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:48.250 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:48.251 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:48.251 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:48.251 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:43:48.253 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:43:48.253 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:43:48.254 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:48.254 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:48.255 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:48.255 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:48.256 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:43:48.267 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                  2019-10-15 21:47:43.802 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:47:44.881 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:47:44.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:47:44.883 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:47:44.883 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:47:44.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:47:44.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                  2019-10-15 21:47:44.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:47:44.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:47:44.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:47:44.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:47:44.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:47:44.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:47:44.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:47:44.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:47:44.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:47:44.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:47:44.889 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:47:44.889 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:47:44.889 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:47:44.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:47:44.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:47:44.891 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:47:44.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:47:44.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:47:44.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:47:44.893 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:47:44.894 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:47:44.894 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:47:44.906 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                  2019-10-15 21:48:28.907 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:48:29.937 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:48:29.938 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:48:29.938 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:48:29.939 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:48:29.939 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:48:29.940 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                  2019-10-15 21:48:29.941 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:48:29.941 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:48:29.942 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:48:29.942 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:48:29.943 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:48:29.943 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:48:29.944 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:48:29.944 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:48:29.945 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:48:29.946 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:48:29.946 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:48:29.947 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:48:29.947 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:48:29.948 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:48:29.948 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:48:29.949 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:48:29.950 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:48:29.950 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:48:29.951 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:48:29.952 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:48:29.952 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:48:29.953 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:48:29.965 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                  2019-10-15 21:54:38.169 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:54:39.070 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:54:39.071 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:54:39.071 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:54:39.072 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:54:39.072 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:54:39.073 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                  2019-10-15 21:54:39.073 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:54:39.074 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:54:39.074 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:54:39.074 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:54:39.075 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:54:39.075 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:54:39.075 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:54:39.076 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:54:39.076 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:54:39.077 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:54:39.077 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:54:39.078 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:54:39.078 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:54:39.078 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:54:39.079 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:54:39.080 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:54:39.081 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:54:39.081 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:54:39.081 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:54:39.082 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:54:39.083 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:54:39.083 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:54:39.089 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                  2019-10-15 21:56:36.360 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:56:37.321 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:56:37.322 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:56:37.323 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:56:37.324 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:56:37.324 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:56:37.325 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                  2019-10-15 21:56:37.325 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:56:37.326 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:56:37.326 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:56:37.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:56:37.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:56:37.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:56:37.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:56:37.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:56:37.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:56:37.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:56:37.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:56:37.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:56:37.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:56:37.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:56:37.331 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:56:37.332 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:56:37.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:56:37.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:56:37.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:56:37.334 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:56:37.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:56:37.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:56:37.354 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                  2019-10-15 21:57:19.391 - info: iot.0 Request google home devices
                  2019-10-15 21:57:20.325 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:57:20.326 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                  2019-10-15 21:57:20.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:57:20.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:57:20.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                  2019-10-15 21:57:20.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                  2019-10-15 21:57:20.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:57:20.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:57:20.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:57:20.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:57:20.331 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:57:20.331 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:57:20.332 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:57:20.332 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:57:20.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:57:20.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:57:20.334 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:57:20.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:57:20.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:57:20.336 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:57:20.336 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                  2019-10-15 21:57:20.337 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:57:20.338 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                  2019-10-15 21:57:20.338 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:57:20.338 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:57:20.339 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:57:20.340 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:57:20.340 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                  2019-10-15 21:57:20.356 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                    @fantasticmaxpower Der Log sieht nicht so gut aus. Ich empfehle dir meine Version via github zu installieren und die "Eigene Optionen" wieder rauszunehmen dann wird auch ein aussagekräftiger Log erzeugt.
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.iot
                    • fantasticmaxpower
                      @tombox habe aus github deine url installiert. Der Fehler bleibt. HIer der LOG nach Installation ohne den Haken
                      2019-10-15 22:26:59.149 - info: iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.iot"
                      2019-10-15 22:27:00.094 - info: iobroker install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master
                      2019-10-15 22:27:01.474 - info: iobroker npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2019-10-15 22:27:54.879 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                      2019-10-15 22:27:54.880 - info: iobroker compilation terminated.
                      2019-10-15 22:27:54.889 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                      2019-10-15 22:27:54.895 - info: iobroker gyp
                      2019-10-15 22:27:54.897 - info: iobroker
                      2019-10-15 22:27:54.898 - info: iobroker ERR! build error
                      2019-10-15 22:27:54.900 - info: iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp
                      2019-10-15 22:27:54.902 - info: iobroker ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                      gyp
                      2019-10-15 22:27:54.904 - info: iobroker ERR! System Linux 4.14.98-v7+gyp
                      2019-10-15 22:27:54.905 - info: iobroker ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                      gyp ERR! node -v v10.16.3
                      gyp ERR!
                      2019-10-15 22:27:54.907 - info: iobroker node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                      2019-10-15 22:27:57.977 - info: iobroker npm
                      2019-10-15 22:27:57.978 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      2019-10-15 22:27:57.985 - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      2019-10-15 22:27:58.131 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                      2019-10-15 22:27:58.160 - info: iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                      2019-10-15 22:27:58.312 - info: iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
                      2019-10-15 22:27:58.381 - info: iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js.map static/js/runtime~main.af82c137.js.map application/json
                      2019-10-15 22:27:58.478 - info: iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js static/js/runtime~main.af82c137.js application/javascript
                      2019-10-15 22:27:58.540 - info: iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map application/json
                      2019-10-15 22:27:58.599 - info: iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js static/js/main.60bef8dc.chunk.js application/javascript
                      2019-10-15 22:27:58.657 - info: iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map application/json
                      2019-10-15 22:28:01.191 - info: iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js application/javascript
                      2019-10-15 22:28:02.281 - info: iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map application/json
                      2019-10-15 22:28:02.343 - info: iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css static/css/2.3d8149f0.chunk.css text/css
                      2019-10-15 22:28:02.404 - info: iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                      2019-10-15 22:28:02.465 - info: iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js application/javascript
                      2019-10-15 22:28:02.523 - info: iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                      2019-10-15 22:28:02.581 - info: iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                      2019-10-15 22:28:02.643 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2019-10-15 22:28:02.703 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                      2019-10-15 22:28:02.766 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                      2019-10-15 22:28:02.828 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      2019-10-15 22:28:02.892 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                      2019-10-15 22:28:02.964 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                      2019-10-15 22:28:03.606 - info: iobroker exit 0
                      2019-10-15 22:28:05.760 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2019-10-15 22:29:27.960 - info: iobroker add iot --host ioBroker-RasPi
                      2019-10-15 22:29:29.276 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi install adapter iot
                      2019-10-15 22:29:29.302 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                      2019-10-15 22:29:29.328 - info: iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                      2019-10-15 22:29:29.497 - info: iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
                      2019-10-15 22:29:29.589 - info: iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js.map static/js/runtime~main.af82c137.js.map application/json
                      2019-10-15 22:29:29.726 - info: iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js static/js/runtime~main.af82c137.js application/javascript
                      2019-10-15 22:29:29.788 - info: iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map application/json
                      2019-10-15 22:29:29.848 - info: iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js static/js/main.60bef8dc.chunk.js application/javascript
                      2019-10-15 22:29:29.906 - info: iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map application/json
                      2019-10-15 22:29:32.557 - info: iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js application/javascript
                      2019-10-15 22:29:33.752 - info: iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map application/json
                      2019-10-15 22:29:33.837 - info: iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css static/css/2.3d8149f0.chunk.css text/css
                      2019-10-15 22:29:33.898 - info: iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                      2019-10-15 22:29:33.958 - info: iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js application/javascript
                      2019-10-15 22:29:34.017 - info: iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                      2019-10-15 22:29:34.076 - info: iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                      2019-10-15 22:29:34.137 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2019-10-15 22:29:34.198 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                      2019-10-15 22:29:34.260 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                      2019-10-15 22:29:34.322 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      2019-10-15 22:29:34.380 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                      2019-10-15 22:29:34.443 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                      2019-10-15 22:29:34.853 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot created
                      2019-10-15 22:29:34.906 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi create instance iot
                      2019-10-15 22:29:34.920 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.forceUserCreate created
                      2019-10-15 22:29:34.954 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.urlKey created
                      2019-10-15 22:29:34.988 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.certificate created
                      2019-10-15 22:29:35.037 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.private created
                      2019-10-15 22:29:35.071 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.public created
                      2019-10-15 22:29:35.105 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.id created
                      2019-10-15 22:29:35.145 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs created
                      2019-10-15 22:29:35.173 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.services created
                      2019-10-15 22:29:35.208 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesResult created
                      2019-10-15 22:29:35.241 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesYA created
                      2019-10-15 22:29:35.272 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesGH created
                      2019-10-15 22:29:35.304 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates3 created
                      2019-10-15 22:29:35.336 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates created
                      2019-10-15 22:29:35.374 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastResponse created
                      2019-10-15 22:29:35.413 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommandObj created
                      2019-10-15 22:29:35.451 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommand created
                      2019-10-15 22:29:35.489 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastRoom created
                      2019-10-15 22:29:35.537 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastFunction created
                      2019-10-15 22:29:35.577 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.remoteTill created
                      2019-10-15 22:29:35.615 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.connection created
                      2019-10-15 22:29:35.652 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info created
                      2019-10-15 22:29:35.695 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.outputCount created
                      2019-10-15 22:29:35.739 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.inputCount created
                      2019-10-15 22:29:35.784 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.uptime created
                      2019-10-15 22:29:35.829 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memRss created
                      2019-10-15 22:29:35.873 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created
                      2019-10-15 22:29:35.915 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created
                      2019-10-15 22:29:35.956 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.cputime created
                      2019-10-15 22:29:35.997 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.cpu created
                      2019-10-15 22:29:36.038 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.connected created
                      2019-10-15 22:29:36.078 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.alive created
                      2019-10-15 22:29:36.132 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                      2019-10-15 22:29:36.154 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0 created
                      2019-10-15 22:29:36.175 - info: iobroker exit 0
                      2019-10-15 22:30:17.336 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                      2019-10-15 22:30:27.920 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.javascript.0
                      2019-10-15 22:30:27.922 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.javascript.0" disabled
                      2019-10-15 22:30:27.922 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                      2019-10-15 22:30:27.923 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 11783
                      2019-10-15 22:30:27.929 - info: javascript.0 Stop script script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung
                      2019-10-15 22:30:27.988 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 ()
                      2019-10-15 22:30:45.843 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                      2019-10-15 22:30:45.844 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.iot.0" enabled
                      2019-10-15 22:30:45.881 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 14368
                      2019-10-15 22:30:48.102 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-15 22:30:48.289 - info: iot.0 starting. Version 1.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                      2019-10-15 22:30:48.333 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2019-10-15 22:30:48.351 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                      2019-10-15 22:30:50.574 - info: iot.0 Connection changed: connect
                      2019-10-15 22:31:04.433 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-15 22:31:14.429 - info: iot.0 Request google home devices
                      Hier der LOG mit Haken bei eigene Einstellungen
                      gyp
                      gyp ERR!
                      2019-10-15 22:33:35.902 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                      2019-10-15 22:33:35.903 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                      2019-10-15 22:33:35.904 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 14368
                      2019-10-15 22:33:35.960 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
                      2019-10-15 22:33:38.430 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 14433
                      2019-10-15 22:33:40.590 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-15 22:33:40.728 - info: iot.0 starting. Version 1.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                      2019-10-15 22:33:40.772 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2019-10-15 22:33:43.011 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                      2019-10-15 22:33:43.071 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                      2019-10-15 22:33:43.191 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                      2019-10-15 22:33:43.320 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                      2019-10-15 22:33:43.387 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                      2019-10-15 22:33:43.405 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                      2019-10-15 22:33:43.449 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                      2019-10-15 22:33:43.495 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                      2019-10-15 22:33:43.559 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:43.608 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:43.642 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:43.675 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:43.707 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:43.740 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:43.773 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:43.795 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                      2019-10-15 22:33:43.817 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                      2019-10-15 22:33:43.838 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                      2019-10-15 22:33:43.860 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                      2019-10-15 22:33:43.881 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                      2019-10-15 22:33:43.903 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                      2019-10-15 22:33:43.940 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                      2019-10-15 22:33:43.972 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                      2019-10-15 22:33:43.988 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.015 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.049 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.084 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.118 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.210 - info: iot.0 Connection changed: connect
                      2019-10-15 22:33:44.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                      2019-10-15 22:33:44.339 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                      2019-10-15 22:33:44.343 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                      2019-10-15 22:33:44.350 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                      2019-10-15 22:33:44.354 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                      2019-10-15 22:33:44.359 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                      2019-10-15 22:33:44.363 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                      2019-10-15 22:33:44.367 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                      2019-10-15 22:33:44.371 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.376 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.380 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.384 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.388 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.392 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.396 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.401 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                      2019-10-15 22:33:44.405 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                      2019-10-15 22:33:44.409 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                      2019-10-15 22:33:44.413 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                      2019-10-15 22:33:44.417 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                      2019-10-15 22:33:44.421 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                      2019-10-15 22:33:44.426 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                      2019-10-15 22:33:44.430 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                      2019-10-15 22:33:44.434 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.438 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.443 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.447 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.451 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                      2019-10-15 22:33:44.693 - error: iot.0 [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                      2019-10-15 22:33:44.695 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                        @fantasticmaxpower Eigenartig sollte so nicht funktionieren.
                        • fantasticmaxpower
                          @tombox grundsätzlich bin ich erstmal Happy das es geht. Allerdings würde ich gerne wissen weshalb mein Setup diesen Haken benötigt.Hat das eventuell iwelche negativen Auswirkungen ?
                          Habe ich eigentlich schon Danke gesagt ...Danke!
                          Jetzt kann ich den gratis Google Home Mini auspacken und weitermachen !
                            @fantasticmaxpower Es hat keinerlei negative auswirkung. Du kannst ihn aber nicht mehr entfernen ohne iot neu zu installieren bzw durch den hm adapter deine geräte neu anlegen zu müssen
                            • fantasticmaxpower
                              @tombox habe den Haken bei "eigene Einstellungen" eben wieder rausgenommen und gespeichert. iot startet neu und findet auf einmal alle Geräte! Der Haken ist nach einem Neustart auch immer noch deaktiviert. Befehle kann ich über googlehome auch absetzen und Geräteaktualisierung hat auch funktioniert.
                              Das einzige was fehlt ist das Assistenten Angebot bei iobroker.pro.
                              Vielleicht kannst du das mal checken?
                              Schließlich habe ich ja erfolgreich einen Befehl gesendet.
                                skokarl last edited by skokarl
                                Ich begreife das System nicht.
                                Mag ja gut sein, aber ich finds extrem undurchsichtig.
                                Adapter ist grün, Google home installiert, und mit IOBroker verknüpft.
                                Was heisst das ?
                                und Ja, ich habe viel gelesen, nur anscheinend ja nicht verstanden, sonst wüsste ich was das heisst. 😇
                                fantasticmaxpower BBTown T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • fantasticmaxpower
                                  fantasticmaxpower @skokarl last edited by
                                  @skokarl Ich glaube die Meldungen verschwinden wenn man ein Abo bei iobroker.pro abgeschlossen hat.
                                  • BBTown
                                    BBTown @skokarl last edited by
                                    @skokarl was soll denn der google-home adapter bewirken?
                                      skokarl @BBTown last edited by skokarl
                                      @BBTown sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                                      Hast Du die Anleitung schonmal gelesen ?
                                      Google Home, nicht Adapter.
                                      GHome ist die App.
                                      • BBTown
                                        @skokarl und hast Du dir schon mal die Adapterübersicht angeschaut?
                                          @BBTown
                                          Du liest nicht richtig.
                                          Und die Anleitung kennst Du auch nicht.
                                          Und den Adapter hatte ich nie erwähnt.
                                          • BBTown
                                            BBTown @skokarl last edited by BBTown
                                            @skokarl
                                            dafür dass Du nicht einmal den Unterschied zwischen dem Cloud- und dem IoT-Adapter kennst, rsikierst Du hier eine ziemlich dicke Lippe.
                                            Du hast geschrieben, Du hast "Google Home" installiert, aber nicht ob Du damit den Adapter oder die Android-App meinst - darauf wollte ich dich hinweisen, und jetzt würde ich dich bitten mal über deinen Ton und deine Art nachzudenken.
                                            cloud
                                            48
                                            256
                                            38051
