IoBroker reagiert nicht mehr
Hm es schein mir der Raspi hat eine Problem er startet nicht mehr.
es kommt der bunte Bildschirm dann kommt der shift mode zur recovery, es laufen die Aktionen durch aber dann ist ende der Home Bildschirm baut sich nicht auf… Und es bleibt schwarz und auf dem raspi leuchtet die Rote und Grüne LED...
Ich denke ich muss neu aufsetzen und Mit Festplatte arbeiten...
Bzw. vielleicht schalte ich ihn mal aus und lass ihn ne weile in ruhe und versuche es nochmal und sichere die Daten um es nachher einfacher zu haben aber dazu muss ich wissen was macht Sinn zu sichern?
Dazu muss ich den Keller. `
Warum?Bist du nicht mit putty drauf?
und da "(sudo) reboot"
Einfach Stecker raus kann die SD-Karte schrotten!
Rainer
Mist!
Ja jetzt kannst du Stecker ziehen
Aber ich versteh es nicht.
Ich habe seitdem es einen Pi2 gibt die iobroker Installation darauf am laufen - noch nie Ärger mit der Karte gehabt.
Eine schnelle und ausreichend große Karte damit genug Zellen zum Schreiben genutzt werden und bessere Qualität sind einfach wichtig.
Bei mir ist es eine 16GB intenso Class 10.
Mit Billigkarten wie Medion und Platinum habe ich auch Probleme gehabt - sogar im Handy.
Alternativ habe ich noch Samsung UHS-I 32GB im Gebrauch - erstmal testweise.
Viel Erfolg
Rainer
PS selbst wenn nach formatieren die Karte wieder läuft - lass es!
Mist!
PS selbst wenn nach formatieren die Karte wieder läuft - lass es! `
Ich denke wenn ich die Nur zum Booten nutze und den Rest auf eine Festplatte mache sollte das doch gehen?
ich habe eine Samsung 16GB class 10 karte… ist doch auch kein billig schrott oder?
Auf jeden fall habe ich die Karte gerade gezogen und wieder gesteckt und eben etwas gewartet und nun ist er wieder da!
Was soll ich sichern?
282_reload.png -
ich habe eine Samsung 16GB class 10 karte… ist doch auch kein billig schrott oder? `
Ich hoffe nicht. Die habe ich im RasPi1 und jetzt habe ich von den neuen Samsung evo direkt mal 5 gekauft.der einfachste weg ist den gesamten ordner /opt/iobroker.
Dann hast du alles und kannst es bei Bedarf da wieder rausziehen.
Rainer
Dann hast du alles und kannst es bei Bedarf da wieder rausziehen. `
ok drei Fragen:Wie
Wohin
und was wie rausziehen? Alles wieder bei der neu Installation rein kopieren?
ok, drei Fragen:
Was willst du?
Warum willst du das?
Wie willst du das machen?
:mrgreen:
Entscheidend ist doch, wofür du die Sicherung nutzen willst.
Wenn du jetzt komplett neu aufbauen willst, willst du doch sicher nicht korrupte Daten mit übernehmen.
Also kompletter Neuaufbau und dann nur ein paar Konfigurationsdaten übernehmen (ist üblicherweise aber nicht der Rede wert, die neu zu machen)
Also views aus .vis; flows aus node-red wieder einspielen.
Geht. - Hier vielleicht auch für die eigene Doku diese Views und flows als einzelne textfiles exportieren und ggf. nach einem Crash wieder einzeln importieren!
ältere Verlaufsdaten wieder einspielen. Also die history-Daten zu den neuen hinzuspielen.
Es gibt viele Szenarien.
Wohin?
per ftp auf den Rechner.
Da war das "wie" mit dabei
Rainer
Kurze Antwort:
ich weiß es noch nicht genau. Hauptsache spielen und probieren. Und was sicher ist ein Tablett an die Wand nageln und Vergangenheit werte auslesen, z.B. wie hat sich der Füllstand der Zisterne entwickelt…
Habe jetzt den Ordner iobroker gesichert. Werde nun den PI die nächsten Tage neu aufsetzen. Mit dem Ordner sollte ich ja alles haben auch die VIS Ansichten oder?
455_sm1.jpg -
Mit dem Ordner sollte ich ja alles haben auch die VIS Ansichten oder? `
Ja, aber ich empfehle dir trotzdem alle nochmal einzeln als Textfile zu exportieren.Wenn dann ein View mal die gesamte view-json zerschiesst, nutzt es nichts die wieder einzulesen.
Rainer
Und wie geht das? Ich habe das nicht verstanden. Vor allem finde ich den Speicherort der Views nicht.
Du gehst im vis editor auf den Reiter Views, wählst deinen View aus und klickst oben in der Werkzeugleiste auf View exportieren
Danke Kapiert! und Kopiert
