    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
      Franklin @klausiob last edited by
      @klausiob Hmm, ja du hattest Recht. Das ist wirklich der Timestamp gewesen 😞 Jetzt zeigt er den nächsten Startpunkt richtig an. 🙂
      Da ich mich noch nicht so lange mit dem ioBroker beschäftige, wird mir jetzt aber nach und nach immer mehr klar, wie das Ding funktioniert. Man kann da echt super viele Dinge machen und es macht echt Spaß.
        Franklin last edited by
        Hmm, jetzt noch mal eine andere Frage. Ich habe unter "gardena.0.datapoints.....abilities.xxxx." eigene Datenpunkte angelegt. Diese verschwinden aber nach einiger Zeit von dort und sind weg. Kann man das verindern? Es muss doch irgendwie möglich sein, eigene Datenpunkte anzulegen. In anderen Adapatern (z.B. "Tankerkoenig" und "Homepilot" (Rademacher) bleiben die eigenen Datenpunkte erhalten und werden nicht nach einiger Zeit gelöscht (bis jetzt zumindest nicht). Das scheint also irgendwie mit dem "Gardena"-Adapter zusammen zu hängen.
        Gibt es keine Möglichkeit einen eigenen Bereich direkt im Root des Objekt-Baumes anzulegen, in dem man dann alle möglichen eigenen Datenpunkte ablegen kann? Oder wie kann ich das sonst für den Gardena-Adapter umsetzen, dass die eigenen Datenpunkte nicht nach einiger Zeit einfach wieder gelöscht werden?
          klausiob @Franklin last edited by
          @Franklin Es sieht bei mir so aus, als würde bei jeder Abfrage der Objekt-Baum neu erstellt. Aber das kann wahrscheinlich nur einer bestätigen, der sich mit dem Adapter-Code auskennt. Ein Hinweis ist evtl., wenn ich den Sileno-Baum zuklappe, klappt er sich nach der Abfrage automatisch auf.
          Ich habe unter der javascript.0 Instanz ein Objekt javascript.0.Eigene_Datenpunkte.gardena.mower und darunter eigene Objekte angelegt.
            @klausiob Hmm, das ist eine gute Idee. Das habe ich jetzt auch so gemacht und die Datenpunkte bleiben dort erhalten und werden nicht mehr gelöscht. Ich werde das dann jetzt auch mal für alle anderen von mir erstellten Datenpunkte machen und alle in diesen neuen Ordner unter "javascript.0" verschieben.
            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein Widget per Script/Befehl dazu zu bringen, sich zu aktualisieren? Oder vielleicht auch eine ganze View (alle Widgets darauf)? Ich kämpfe im Moment noch damit, dass in den Widgets nicht immer sofort die geänderten Werte der Datenpunkte angezeigt werden. Das dauert manchmal recht lange bis die neuen Werte angezeigt werden und manchmal hilft auch nur ein Reload der Webseite.
              @Franklin Bist Du noch bei dem Gardena-Adapter? In der Konfiguration von der Instanz wird ja ein Abrufintervall eingestellt. Ich habe da 60s. In diesem Intervall werden die Daten von dem Husqvuarna-Server abgefragt. Mehr Real-Time geht nicht, es sei denn du benutzt den trigger_poll-Button. Die Widget und Views sollten eigentlich auf die Datenpunkte eventgesteuert reagieren.
                Kaiman55 last edited by
                Guten Morgen zusammen,
                ich habe eine Frage.
                Möchte mir für meine VIS die Anzeige einbauen, wann der Roboter wieder rausfährt, wenn er gerade lädt.
                Das gibt es ja: timestamp_next_start
                Das Objekt wird auch erzeugt.
                Leider wird mir die Uhrzeit immer mit 2 Stunden Abzug angezeigt.
                Steht in der Gardena App: Nächster Start 11:30 Uhr, wird in dem ioBroker Objekt 09:30 Uhr angezeigt.
                Wie zeigt man dann in der VIS trotzdem den richtigen Wert an? Müsste a 120 Min draufrechnen.
                Vielen Dank für die Hilfe.
                  frajop last edited by
                  du kannst den Wert formatieren, dann passt die Anzeige. Z.B.:
                  valueStartzeitOut = (formatDate(value, "TT.MM.JJ SS:mm"));
                  siehe:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                    klausiob @Kaiman55 last edited by
                    @Kaiman55 Das ist die Zeitzone UTC+2.
                    Entweder in einem basic-HTML-Widget:
                    {gardena.0.datapoints.xxxxx;date(DD.MM.YY hh:mm)}
                    oder im Skript mit einer Funktion function convertISOdate(isodate).
                      Kaiman55 last edited by Kaiman55
                      @frajop
                      @klausiob
                      erstmal vielen Dank für die Antworten.
                      So wirklich weiss ich nicht, wo ich diese Formatierung eintragen muss.
                        @Kaiman55 Wie zeigst Du denn jetzt den Wert in VIS an (Widget)?
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer last edited by
                          bin komplett neu in dem Thema. Da mein Sileno und meine IC aufgrund der Jahreszeit außer Betrieb sind, wollte ich einfach mal mit der Smart Steckdose beginnen.
                          Aber irgendwie bekomme ich nicht raus, ob diese eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Schalten selbst habe ich noch nicht versucht, das wäre dann der nächste Schritt, aber dafür muss ich ja wissen, welchen Datenpunkt ich brauche. Und genau daran scheint es zu scheitern.
                          Der Adapter ansich scheint zu laufen. Ich sehe zumindest Werte, die ich nachvollziehen kann.
                          Es wäre nett, wenn mir einer sagen könnte (evtl. reicht ein Hinweis auf eine Doku), wie ich die richtigen Datenpunkte finde?
                          Adapter: v2.5.2 (frisch installiert)
                          Viele Grüße
                          Jpgorganizer
                          • Mainframe
                            Mainframe @x4tlaoguo last edited by
                            Hallo, Ich weiss nicht wie ihr das macht, aber ich bekomme den Adapter nicht zum laufen. Kann es sein das der Server down ist?
                            Unter https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/#/session/new bekomme ich eine Server Fehlermeldung.
                            Hiltex dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Hiltex
                              Hiltex @Mainframe last edited by
                              @Mainframe
                              Der Server, von dem du sprichst, bringt bei mir auch einen Fehler, aber der Adapter läuft bei mir (scheinbar). Ich kann es nur nicht komplett testen, weil mein Robi noch im Winterschlaf ist
                              Mainframe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Mainframe last edited by dslraser
                                @Mainframe
                                Ich habe auch diesen Link in der Anmeldung vom Adapter stehen.
                                und der Adapter ist grün.
                                Ich hoffe trotzdem auf das versprochene Adapter Update
                                https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena/issues/24
                                nanosonde created this issue in t4qjXH8N/ioBroker.gardena
                                open Gardena API documentation #24
                                • Mainframe
                                  Mainframe @Hiltex last edited by
                                  @Hiltex @dslraser Danke für eure Rückmeldung. Bei mir ist der Adapter auch grün (seit heute). Es sind aber nur die "locations" sichtbar, keine Geräte.
                                  • dslraser
                                    @Mainframe
                                    da musst Du Dich durch die Einstellungen im Adapter durchklicken (nicht ganz einfach) Ich habe es nur hinbekommen, wenn ich alles ausgewählt habe (nicht empfohlen)
                                    Mainframe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Mainframe
                                      Mainframe @dslraser last edited by Mainframe
                                      @dslraser PERFEKT. Danke genau das wars.
                                      • Mainframe
                                        Bekomme es doch nicht so einfach hin.
                                        Habe unter Datenpunkte Alles auswählen angeklickt. Die Geräte werden dann auch übernommen, doch ich finde den Button für ein und ausschalten nicht. Oder gibt es sowas überhaupt nicht?
                                        Die Werte werden bei mir auch in rot angezeigt
                                        • dslraser
                                          @Mainframe
                                          für welches Gerät ? Ich könnte nur was zur Bewässerung beitragen...
                                          • Mainframe
                                            @dslraser "gardena smart water control" Den status glaube ich gefunden zu haben. duration und state verändern sich bei Betätigung der Knopfes.
                                            gardena
                                            33
                                            208
                                            46633
