    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      darkiop Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg Jep, das kenne ich - hab mich glaub falsch ausgedrückt. Kann ich auch zu einem Zeitpunkt eines Commits springen zu dem es keine Version gibt?
        apollon77 @darkiop last edited by
        @darkiop geht nicht. Nur eine npm Version oder aktuellen GitHub Stand. Ansonsten ginge noch ein spezifischer GitHub Commit, was äquivalent zu einem alten Stand wäre.
        Wozu brauchst Du die 2.0.25?
          darkiop Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 die 2.0.25 musste nur als Beispiel herhalten 😉 wie würde der spezifische commit ausschauen?
            @darkiop Ooooohhhkkkkk ... 🙂
            Bei testfall 3 sieht man das er "restart" aufruft aber scheinbar wieder kein Restart passiert ... 😞
              @darkiop puuuhh da muss ich mal schauen ...
              Per Kommandozeile wäre es denke ich Bei zB 2.0.26 als https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/2b2bb746da26cd06862a78a4eb1a1cf209e85d3e
              dann
              npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2b2bb746da26cd06862a78a4eb1a1cf209e85d3e
              0 Apollon77 committed to ioBroker/ioBroker.js-controller
              2.0.26: fixId fix
                @darkiop Also ich habe es mal nachgestellt und bei mir getestet. Effektiv geht alles korrekt, bei States dauert es ggf nur länger.
                Bei mir steht in der Konfig (iobroker-data/iobroker.json) bei states ein
                "options": {
                      "auth_pass": null,
                      "retry_max_delay": 15000
                Das MaxDelay 15000 bedeutet das ein Reconnect alle 15s versucht wird. Bei Objects steht im Default nichts, was bedeutet es sind 2s. Das sind mal mindestens die Dinge die für den Controller gelten. Es sollten 18 Connect Versuche gemacht werden ... also wenn Objects weg ist restarted alles nach 12x2=36s (grob). Bei States sind es 4:30min ... das passt zu meinen Ergebnissen. Und bei mir kam dann der Restart ...
                  @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  dann
                  Danke. Werd ich ausprobieren.
                    @apollon77 Ok, d.h. du hattest nicht die vielen Fehler bei TF3?
                      @darkiop wenn du die viele „connection closed“ meinst dann doch. Wenn die 20 Verbindungsversuche rum sind werden alle Kommandos die in der Zeit gewartet haben auf einen Schlag mit einem Fehler beantwortet. Und je nach Adapter werden die dann geloggt. Das wäre ok Weil es ist ja so passiert.
                      Gibt nachher noch ein Update was die reconnect delay Synct und auf 5s stellt. Dann sollte es besser zusammenpassen. Melde mich
                        darkiop Most Active last edited by
                        Ja, die meinte ich - das waren ja auch ein paar Tausend ... das Logvon gestern das ich dir geschickt habe hat ja auch ein MB dadurch 😄
                          Soooo, ich habs jetzt 🙂 (hoffe ich) 2.0.33 auf GitHub. Ich habe alle Testcases meinerseits gecheckt, wäre super wenn Du nochmal könntest.
                          Das Update hinterlegt die gleichen Default Reconnection-Delay für States und Objects in der Konfig, was dann jetzt 5 Sekunden sind!
                          Bedeutet: Er versucht ca. 90-95 Sekunden zu reconnecten in 5s intervallen, danach (egal ob States oder Objects weg ist) beenden sich Adapter und Controller und restarten. Dann sollte der controller wieder "lauern" bzw alle 30s restarted werden.
                          Und ja, wenn die 95s rum sind hagelt es "Connection Close" Meldungen im Log. Würde ich so lassen erstmal. Wenn es zu oft passiert (was es nicht sollte) kann man es erkennen und nicht loggen, aber dann fehlen die Infos das was passiert ...
                          Danke für Feedback
                            Testfall 1:
                            master + slave = alive
                            master beenden
                            nicht wieder starten
                            = iobroker-hwr lauert
                            2019-10-16 12:45:46.903  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart
                            2019-10-16 12:45:46.912  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                            2019-10-16 12:45:47.467  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                            2019-10-16 12:45:48.878  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.33 js-controller starting
                            2019-10-16 12:45:48.885  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2019-10-16 12:45:48.886  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                            2019-10-16 12:45:48.888  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
                            2019-10-16 12:45:48.892  - debug: host.iobroker-hwr Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.82:9001
                            Testfall 2:
                            master beenden
                            20s warten
                            master starten
                            = beide wieder verbunden
                            Testfall 3:
                            redis beenden
                            einige Minuten warten, wieder starten
                            = Reconnect nach 2min, wieder verbunden
                            Testfall 4:
                            redis beenden
                            paar Sekunden warten
                            redis starten
                            prüfen ob States die innerhalb der 40s erzeugt werden nach dem starten von redis verfügbar sind
                            ┬─[darkiop@odin:~]─[13:12:42]
                            ╰─>$ docker stop iobroker-redis
                            ┬─[darkiop@odin:~]─[13:13:45]
                            ╰─>$ docker start iobroker-redis
                            --> Ich habe keine Werte dazwischen. Habe extra die Entprellzeit runtergestellt damit aufjedenfall kommen - sieht man auch nachdem der Redis wieder da war (nach 13:13:51).
                            Die Frage ist dann aber wie groß das Log wird wenn der Redis mal unbemerkt einen Tag oder mehr ausfällt 😄 Nach ein paar Minuten hatte ich schon 8MB reinen Text 🙂
                            • MathiasJ
                              MathiasJ last edited by
                              Ich will ja nicht unverschämt klingen.
                              Aber könnte man diesen Threat nicht vielleicht schließen?
                              Ersatzweise dazu gibt es ja diesen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo?page=1
                              Nun muß man sich bei 2 Threats durch wursteln, um (vielleicht) auf die Lösung mancher Probleme zu kommen.
                                Jan1 @MathiasJ last edited by
                                @MathiasJ
                                Nö weil hier ist Beta, der andere eigentlich latest 😜
                                MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @Jan1 last edited by
                                  @Jan1
                                  Der damalige Beta, um den es hier geht, ist jetzt lastet, oder sehe ich das falsch?
                                  J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @MathiasJ last edited by Jan1
                                    @MathiasJ
                                    So sollte das eigentlich sein, wobei Du ja schon gemerkt hast, dass alles kreuz und quer gepostet wird.
                                    apollon77 hat da ein paar mal versucht die User in den richtigen Thread zu leiten, hat aber anscheinend aufgegeben.😄
                                    Beta ist immer das was man über NPM installiert und was man "normal" updatet ist latest. Deshalb steht der NPM Befehl auch nur im Beta Thread im ersten Post.
                                      @darkiop Vielen Dank, also nehmen wir die 2.0.33 als nächste Latest Version.
                                      Ich denke mal: Jemand der einen Tag kein ioBroker hat (und das Log ist ja nur einmalig so voll, dann sind es die 20-30 Teilen alle 30Sekunden ... Aber ja ... mal schauen
                                        apollon77 @MathiasJ last edited by
                                        @MathiasJ Ich nutze diesen Thread für Beta Versionen, die - wie korrekt erwähnt - per GitHub direkt installiert werden. Auch nach dem Release der 2.0.25 gab es noch fixes die zur 2.0.29 geführt haben und jetzt als nächstes kommt die 2.0.33 auf NPM ... Alle Versionen dzwischen waren Betas die hier gecheckt wurden.
                                          Keine Ursache! 🙂
                                            e-i-k-e last edited by
                                            Guten Abend zusammen,
                                            habe soeben meine Slave von 2.0.25 auf 2.0.33 gebracht.
                                            Folgendes habe ich im Terminal entdecken können.
                                            make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                                            gyp ERR! build error
                                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module                 s/node-gyp/lib/build.js:196:23)
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces                 s.js:248:12)
                                            gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy                 p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                                            gyp ERR! node -v v10.16.3
                                            gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                                            gyp ERR! not ok
                                            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketC                 ontext*)’:
                                            ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8                 ::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is de                 precated [-Wdeprecated-declarations]
                                            anbei das log-file.
                                            iobroker.2019-10-16.log
                                            syslog
                                            Das Update habe ich gegen 22.30 Uhr gemacht.
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            312338
