    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      darkiop Most Active last edited by
      Ja, die meinte ich - das waren ja auch ein paar Tausend ... das Logvon gestern das ich dir geschickt habe hat ja auch ein MB dadurch 😄
        apollon77 last edited by
        Soooo, ich habs jetzt 🙂 (hoffe ich) 2.0.33 auf GitHub. Ich habe alle Testcases meinerseits gecheckt, wäre super wenn Du nochmal könntest.
        Das Update hinterlegt die gleichen Default Reconnection-Delay für States und Objects in der Konfig, was dann jetzt 5 Sekunden sind!
        Bedeutet: Er versucht ca. 90-95 Sekunden zu reconnecten in 5s intervallen, danach (egal ob States oder Objects weg ist) beenden sich Adapter und Controller und restarten. Dann sollte der controller wieder "lauern" bzw alle 30s restarted werden.
        Und ja, wenn die 95s rum sind hagelt es "Connection Close" Meldungen im Log. Würde ich so lassen erstmal. Wenn es zu oft passiert (was es nicht sollte) kann man es erkennen und nicht loggen, aber dann fehlen die Infos das was passiert ...
        Danke für Feedback
          @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Testfall 1:
          master + slave = alive
          master beenden
          nicht wieder starten
          = iobroker-hwr lauert
          2019-10-16 12:45:46.903  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart
          2019-10-16 12:45:46.912  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
          2019-10-16 12:45:47.467  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
          2019-10-16 12:45:48.878  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.33 js-controller starting
          2019-10-16 12:45:48.885  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-10-16 12:45:48.886  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
          2019-10-16 12:45:48.888  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
          2019-10-16 12:45:48.892  - debug: host.iobroker-hwr Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.82:9001
          Testfall 2:
          master beenden
          20s warten
          master starten
          = beide wieder verbunden
          Testfall 3:
          redis beenden
          einige Minuten warten, wieder starten
          = Reconnect nach 2min, wieder verbunden
          Testfall 4:
          redis beenden
          paar Sekunden warten
          redis starten
          prüfen ob States die innerhalb der 40s erzeugt werden nach dem starten von redis verfügbar sind
          ┬─[darkiop@odin:~]─[13:12:42]
          ╰─>$ docker stop iobroker-redis
          ┬─[darkiop@odin:~]─[13:13:45]
          ╰─>$ docker start iobroker-redis
          --> Ich habe keine Werte dazwischen. Habe extra die Entprellzeit runtergestellt damit aufjedenfall kommen - sieht man auch nachdem der Redis wieder da war (nach 13:13:51).
          Die Frage ist dann aber wie groß das Log wird wenn der Redis mal unbemerkt einen Tag oder mehr ausfällt 😄 Nach ein paar Minuten hatte ich schon 8MB reinen Text 🙂
          • MathiasJ
            MathiasJ last edited by
            Ich will ja nicht unverschämt klingen.
            Aber könnte man diesen Threat nicht vielleicht schließen?
            Ersatzweise dazu gibt es ja diesen:
            https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo?page=1
            Nun muß man sich bei 2 Threats durch wursteln, um (vielleicht) auf die Lösung mancher Probleme zu kommen.
              Jan1 @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ
              Nö weil hier ist Beta, der andere eigentlich latest 😜
              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MathiasJ
                MathiasJ @Jan1 last edited by
                @Jan1
                Der damalige Beta, um den es hier geht, ist jetzt lastet, oder sehe ich das falsch?
                J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @MathiasJ last edited by Jan1
                  @MathiasJ
                  So sollte das eigentlich sein, wobei Du ja schon gemerkt hast, dass alles kreuz und quer gepostet wird.
                  apollon77 hat da ein paar mal versucht die User in den richtigen Thread zu leiten, hat aber anscheinend aufgegeben.😄
                  Beta ist immer das was man über NPM installiert und was man "normal" updatet ist latest. Deshalb steht der NPM Befehl auch nur im Beta Thread im ersten Post.
                    apollon77 @darkiop last edited by
                    @darkiop Vielen Dank, also nehmen wir die 2.0.33 als nächste Latest Version.
                    Ich denke mal: Jemand der einen Tag kein ioBroker hat (und das Log ist ja nur einmalig so voll, dann sind es die 20-30 Teilen alle 30Sekunden ... Aber ja ... mal schauen
                      apollon77 @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ Ich nutze diesen Thread für Beta Versionen, die - wie korrekt erwähnt - per GitHub direkt installiert werden. Auch nach dem Release der 2.0.25 gab es noch fixes die zur 2.0.29 geführt haben und jetzt als nächstes kommt die 2.0.33 auf NPM ... Alle Versionen dzwischen waren Betas die hier gecheckt wurden.
                        Keine Ursache! 🙂
                          e-i-k-e last edited by
                          Guten Abend zusammen,
                          habe soeben meine Slave von 2.0.25 auf 2.0.33 gebracht.
                          Folgendes habe ich im Terminal entdecken können.
                          make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module                 s/node-gyp/lib/build.js:196:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces                 s.js:248:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy                 p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                          gyp ERR! node -v v10.16.3
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                          gyp ERR! not ok
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketC                 ontext*)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8                 ::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is de                 precated [-Wdeprecated-declarations]
                          anbei das log-file.
                          iobroker.2019-10-16.log
                          syslog
                          Das Update habe ich gegen 22.30 Uhr gemacht.
                            apollon77 @e-i-k-e last edited by
                            @e-i-k-e Die üblichen unix-dgram Compile Fehler ... Tut alles?
                              Bis jetzt läuft alles. 👍
                              Bei diesem Slave hatte ich auch schon des öfters Probleme mit dem rpi-Adapter. Ist dies ein Indiz dafür?
                              Komplette System soeben auf 2.0.33 redis/redis. Soll noch etwas bestimmtest getestet werden?
                                @e-i-k-e Ja doch epoll ist glaube was was der rpi braucht.
                                Ansonsten nichts besonderes mehr zu testen
                                  darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                                  Läuft wie geschmiert die 2.0.33 🙂
                                    Und weils so schön ist 2.0.34 auf GitHub 😉
                                    Die 2.0.33 hatte ein Problem "custom" state Settings (History und so) bei nutzung von "file" für Objekte wieder zu deaktivieren 😉
                                    D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
                                      Alla Hopp, dann werf ich mal die Skripte zum Updaten an 🙂
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                        Host "Medion(Test)" is up to date ?
                                        Edit:
                                        Dauerte ein wenig.
                                        • smartboart
                                          smartboart last edited by smartboart
                                          hi, hab immer mal wieder nen System Restart. Bemerke ich nur wegen der Telegramm Meldung & iobroker started telegramm. Hier der log dazu..
                                          Alle Versionen latest und Aktuell...Jemand ne idee
                                          2019-10-18 14:16:40.126 - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                                          2019-10-18 14:16:40.144 - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2019-10-18 14:16:40.146 - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, node: v10.16.3
                                          2019-10-18 14:16:40.150 - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: fe80::e118:30d6:9c4:76da
                                          2019-10-18 14:16:40.368 - info: host.ioBroker-Rock connected to Objects and States
                                          2019-10-18 14:16:40.457 - error: host.ioBroker-Rock uncaught exception: addMembership ENODEV
                                          2019-10-18 14:16:40.459 - error: host.ioBroker-Rock Error: addMembership ENODEV
                                          at Socket.addMembership (dgram.js:581:11)
                                          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/multihostServer.js:258:20)
                                          at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          at startListening (dgram.js:128:10)
                                          at state.handle.lookup (dgram.js:249:7)
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          2019-10-18 14:16:40.473 - info: host.ioBroker-Rock iobroker _restart
                                          2019-10-18 14:16:41.696 - info: host.ioBroker-Rock 38 instances found
                                          2019-10-18 14:16:41.857 - info: host.ioBroker-Rock starting 26 instances
                                          2019-10-18 14:16:41.945 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.admin.0 started with pid 1333
                                          2019-10-18 14:16:41.952 - info: host.ioBroker-Rock terminated
                                          2019-10-18 14:16:43.868 - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                                          2019-10-18 14:16:43.884 - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2019-10-18 14:16:43.886 - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, node: v10.16.3
                                          2019-10-18 14:16:43.890 - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: fe80::e118:30d6:9c4:76da
                                          2019-10-18 14:16:44.067 - info: host.ioBroker-Rock connected to Objects and States
                                          2019-10-18 14:16:44.148 - error: host.ioBroker-Rock uncaught exception: addMembership ENODEV
                                          2019-10-18 14:16:44.150 - error: host.ioBroker-Rock Error: addMembership ENODEV
                                          2019-10-18 14:16:44.163 - info: host.ioBroker-Rock iobroker _restart
                                          2019-10-18 14:16:45.442 - info: host.ioBroker-Rock 38 instances found
                                          2019-10-18 14:16:45.543 - info: host.ioBroker-Rock starting 26 instances
                                          2019-10-18 14:16:45.598 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.admin.0 started with pid 1537
                                          2019-10-18 14:16:45.604 - info: host.ioBroker-Rock terminated
                                          2019-10-18 14:16:45.616 - info: host.ioBroker-Rock iobroker Starting node restart.js
                                          2019-10-18 14:16:47.422 - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                                          2019-10-18 14:16:47.437 - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2019-10-18 14:16:47.439 - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, node: v10.16.3
                                          2019-10-18 14:16:47.443 - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: 192.168.1.42 fe80::e118:30d6:9c4:76da
                                          2019-10-18 14:16:47.622 - info: host.ioBroker-Rock connected to Objects and States
                                          2019-10-18 14:16:47.702 - warn: host.ioBroker-Rock Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                          2019-10-18 14:16:48.815 - info: host.ioBroker-Rock 38 instances found
                                          2019-10-18 14:16:48.907 - info: host.ioBroker-Rock starting 26 instances
                                          2019-10-18 14:16:48.980 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.admin.0 started with pid 1566
                                          2019-10-18 14:17:10.510 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1581
                                          2019-10-18 14:17:14.503 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 1589
                                          2019-10-18 14:17:18.499 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.email.0 started with pid 1612
                                          2019-10-18 14:17:22.498 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1635
                                          2019-10-18 14:17:24.752 - warn: broadlink2.0 (1589) sendT1Packed error 'socket not created/bound or closed or waiting!'
                                          2019-10-18 14:17:24.768 - warn: broadlink2.0 (1589) sendT1Packed error 'socket not created/bound or closed or waiting!'
                                          2019-10-18 14:17:26.500 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 1653
                                          2019-10-18 14:17:30.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 1668
                                          2019-10-18 14:17:34.499 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.history.0 started with pid 1683
                                          2019-10-18 14:17:38.502 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1698
                                          2019-10-18 14:17:42.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1713
                                          2019-10-18 14:17:46.503 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.info.0 started with pid 1728
                                          2019-10-18 14:17:50.511 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1747
                                          2019-10-18 14:17:54.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2169
                                          2019-10-18 14:17:57.657 - info: javascript.0 (1747) starting. Version 4.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
                                          2019-10-18 14:17:57.765 - info: javascript.0 (1747) requesting all states
                                          2019-10-18 14:17:57.770 - info: javascript.0 (1747) requesting all objects
                                          2019-10-18 14:17:58.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2197
                                          2019-10-18 14:17:59.579 - info: javascript.0 (1747) received all states
                                          2019-10-18 14:18:00.749 - info: javascript.0 (1747) received all objects
                                          2019-10-18 14:18:02.510 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 2401
                                          2019-10-18 14:18:06.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.statistics.0 started with pid 2421
                                          2019-10-18 14:18:10.565 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2621
                                          2019-10-18 14:18:12.356 - info: javascript.0 (1747) Start javascript script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output
                                            apollon77 @smartboart last edited by
                                            @smartboart ENODEV heisst Error NO DEVice und das ganze auf Netzwerkebene ... Was ist das für ein System? Scheinbar war Netzwerk-Device weg? Netzteil ausreichend dimensioniert?
                                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            312321
