    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by
      Das klingt echt Spitze! Ich mache mich am Wochenende dabei und bau das um.
      • Aphofis
        Aphofis last edited by Aphofis
        So ich ahbe jetzt den Osmose Schwimmer und das Magnetventil neu verkabelt.
        Muss ja eigentlich nichts mehr geändert werden an der Steuerung.
        Doch ist es nach wie vor möglich das du mir aus dem Javascript ein Blockly zaubern kannst !?
        Bis jetzt kann ich sagen, hatte es gestern umgebaut da lief nix also den Haupt Steuerkasten ausgebaut und stehen gelassen.
        Dann hab ich heute für die Osmose eine eigene kleine Platine gebaut und neue widerstände genommen.
        Drei Schwimmer seigten den falschen Zustand also fix die Körper umgedreht und dann war alles Top.
        Dann alles wieder eingebaut und siehe da, die Osmose pumpt fröhlich los bis Osmose Schwimmer false war. sprich kein Strom und auch relais technisch getrennt wurde. da Tasmota dann false anzeigte und gemessen am Buchsen anschluß vom Magnet Ventil und am Relais liegen keine 12 volt mehr an.
        Ich bin sehr zufrieden! nur eine Steuerung als Blockly wäre sehr toll!!!
        Vielen Dank für deine Hilfe @paul53
          paul53 @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte:
          Ich hoffe, dass ich keine Fehler eingebaut habe. An 3 Stellen muss noch die bereits bestehende Datenpunkt-ID für die Restzeit zugewiesen werden.
           <variables>
             <variable type="" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk">Osmosefreigabe</variable>
             <variable type="" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@">Schwimmer</variable>
             <variable type="" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(">Restzeit</variable>
             <variable type="undefined" id="Magnetventil_Kontrolle">Magnetventil_Kontrolle</variable>
             <variable type="undefined" id="timeout_aus">timeout_aus</variable>
             <variable type="undefined" id="timeout_ein">timeout_ein</variable>
             <variable type="" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1">txt</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="T,TD,uS]YF:_+z`th:,8" x="38" y="-12">
             <field name="VAR" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk" variabletype="">Osmosefreigabe</field>
               <block type="logic_negate" id="LaD35tJ+xzy.xsCy=*~f">
                 <value name="BOOL">
                   <block type="get_value_var" id="l|ju{O}z3#+0)5~U{;x5">
                     <value name="OID">
                       <shadow type="text" id="aYE1nf3CK$7,N#vaCEig">
                         <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
               <block type="variables_set" id="?]gq?736Zw/}5S$#sO{S">
                 <field name="VAR" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@" variabletype="">Schwimmer</field>
                   <block type="get_value_var" id="E@J~Bi`J@4):s(+`5MH@">
                     <value name="OID">
                       <shadow type="text" id="nlJf%R[usv0.A!LEjn8K">
                         <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                   <block type="variables_set" id="#[3ERz73?FhKq96=^|+a">
                     <field name="VAR" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(" variabletype="">Restzeit</field>
                       <block type="math_arithmetic" id="@jS^)bBYfX#1dH:D1kdH">
                         <field name="OP">DIVIDE</field>
                           <shadow type="math_number" id="q!^ViYZx3LnzVq1kp_Za">
                             <field name="NUM">1</field>
                           <block type="get_value" id="3rMNzt~=n7h?^U|p9$|V">
                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                           <shadow type="math_number" id="S7Sc+~JrKqP70}B!6YdK">
                             <field name="NUM">2</field>
                       <block type="controls_if" id="_f-Vsl8#ynS`Fik*J{2m">
                           <block type="logic_operation" id="l6zyYi33=~e]~o3pZjEk">
                             <field name="OP">AND</field>
                               <block type="variables_get" id="*@6,/{sJsZ_O%U{AP+CK">
                               <block type="variables_get" id=")+,=Oye#G14$VHNQ}280">
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="5YwW-.lKBl--l?q{4t1J">
                             <mutation name="Magnetventil_Ein"></mutation>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="control_ex" id="R7?ysq?|_5WZ%he$~fM}">
                             <value name="OID">
                               <shadow type="field_oid" id="WUkpQ**faI@Z4%JZHC,w">
                                 <field name="oid">Object ID</field>
                               <block type="text" id="vas0Q,R8``U1z^jH^Iq_">
                                 <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                               <shadow type="logic_boolean" id="c-z%CN2j*mUN;?0TZka]">
                             <value name="DELAY_MS">
                               <shadow type="math_number" id="L@y#/K^|aWT+]K*)rb/w">
                                 <field name="NUM">0</field>
                           <block type="on_ext" id="[J6k5|(P+59Uj?1?LIP)">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="_0ZGQU)a3FQV;-H,1cSg">
                               <block type="text" id="U;8[G}oR7WHwpr1KOu7u">
                               <block type="variables_set" id="poL5|G`w`07tv$TJnHTL">
                                   <block type="on_source" id=",{s2PL$Z~XF-K.@K$(cZ">
                                   <block type="controls_if" id="H%UVLm)Rt%]quWQqMvWA">
                                       <block type="variables_get" id="yC`v828KWhNwgeCleQ-*">
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="78+=kjp^Bb$W[x4R0mJ?">
                                       <block type="control_ex" id="c*B!H:=8)@Q?9PQqZewx">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="field_oid" id="MFc!(wX]Kezq12=UD^(o">
                                           <block type="text" id="!ysAYoE!tChWd0AUZHI_">
                                           <shadow type="logic_boolean" id="K3o=Mz%aU[/reur}h/cC">
                                           <shadow type="math_number" id="eK|D21}|u5k9gyIcsP}0">
                               <block type="schedule" id="Cf5z,i4+BPx|mC.s[7sV">
                                 <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                   <block type="variables_set" id="/wsd{Zb9=#M^sFr0lq(Y">
                                       <block type="math_number" id="-Hi0vG@x!xaB;%z!O=-(">
                                         <field name="NUM">150</field>
                                       <block type="update" id="+PCSBc.pL9xd[p@AbF8J">
                                           <block type="math_number" id="Kbi(va6W}D5^8Ta1O-*O">
                                             <field name="NUM">300</field>
                                           <block type="controls_if" id="@*6`m281q7NQH,k(jr|0">
                                               <block type="variables_get" id="JCANc=bPArkFDUEAnp1n">
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="+!TEwr9*p)cZ(yo]Tr(q">
                                   <block type="on_ext" id="cicl].4B85_)1|{Y~XG1">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="R?CY58jIPOBvFp6,8]Fb">
                                       <block type="text" id="Xb:%-uKTD@n:E2/=UF23">
                                       <block type="controls_if" id="1cSGJ,Y+AFozV^1tsBa~">
                                           <block type="on_source" id="E0]Pg75?gS_z@e=9KLeV">
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="w-iN~D2`G8?S%$;Ek.j8">
                                             <field name="NAME">timeout_aus</field>
                                             <field name="DELAY">5</field>
                                               <block type="variables_set" id="^^xI_3f,D{$a/No:X]X/">
                                                   <block type="logic_boolean" id="FvH0$Y:Ks;z8?F1=mB|l">
                                                   <block type="control_ex" id="Qcc0UGB%.5!uDPk}*[_=">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="field_oid" id="H#YjrkYifVaza*|zrw=S">
                                                       <block type="text" id="0.|xZaRp30(0A21cI(y%">
                                                         <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
                                                       <shadow type="logic_boolean" id="D;*5-ku%,C9*7Pv?_U}F">
                                                       <shadow type="math_number" id="88Wh(hn/|Gl}$|p$2Tob">
                                                       <block type="control_ex" id="2fI1oPf]PGh/!gux`%F(">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid" id="h1ltC,oMVMT24[^XtrXQ">
                                                           <block type="text" id="^uY68tVUgcYi#BPOU3Xt">
                                                           <shadow type="logic_boolean" id="1~Vg#$:66n;g_$Cx0A_4">
                                                           <shadow type="math_number" id="$$,y!D6xZ=SlN_pz;@Sz">
                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="uUw}ROiMHH}TL7XsFEo2">
                                                 <field name="NAME">timeout_ein</field>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="Wv`XqOIBTJjv=RK`$fTV">
                                             <field name="DELAY">10</field>
                                               <block type="variables_set" id="C^yA5lHW@:*CJUxIh6U8">
                                                   <block type="logic_boolean" id="lf*c8q[IS)|DkiPzRlgg">
                                                   <block type="controls_if" id="!T1lr?SEI~@tXU3Pf3i8">
                                                       <block type="variables_get" id="GQ:u.71z=cZ:;,.uJlkG">
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="l4=CWIXw!+CtA)Mr;*ek">
                                                       <block type="control_ex" id="m~(,PfKpeh,0A{$lYwAz">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid" id="])8i1)X;%#^~SmQ%]^]3">
                                                           <block type="text" id="!Uw!%qX[-yXi1V==`7E.">
                                                           <shadow type="logic_boolean" id=",qZw^g^?n1XgirmeYsir">
                                                           <shadow type="math_number" id="!Tk;1bN0n91hzd=;GjGb">
                                                             <field name="NUM">10000</field>
                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="Z;L`@8!JS.;yDf{_ztqc">
                                       <block type="on_ext" id="9+]yS$0HT8w=wL_OpMo%">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="TML+y_Ykpgt*q$y[!Ba~">
                                           <block type="text" id="rFMs6uSHstXD{;Xrx9Tj">
                                           <block type="controls_if" id="a}mIj[@w#oUW*#0+?G[Y">
                                               <block type="on_source" id="9u,i?3Gw(FuGM.UNGpOu">
                                               <block type="variables_set" id="*Zpg{Uh)XRNlS_j==#t:">
                                                 <field name="VAR" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1" variabletype="">txt</field>
                                                   <block type="text_join" id="(72R.m3;?U7N=HH#y+Vs">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="cSj{hxj9a$0[Mx0TLHk=">
                                                         <field name="TEXT">Filter Max unterschritten, Skimmer &amp; Osmose</field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text_newline" id=";qpXqc!96-9r6+1D-a%T">
                                                         <field name="Type">\n</field>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="+AC9g`J)S[+IN`3Wsh_#">
                                                         <field name="TEXT">wurden wieder eingeschaltet</field>
                                               <block type="variables_set" id="p%)r[d{_,M4ZuxRcYAOw">
                                                   <block type="text_join" id="~WooRsW9aL*UdOIvor9B">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="-PhSz(?O{G0Tgu;@UkqJ">
                                                         <field name="TEXT">Filter Max erreicht, Skimmer &amp; Osmose</field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text_newline" id="kCM86cYqa.uas$lX60bd">
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="Uh[A#:Sz7#@NT6-0wJ:U">
                                                         <field name="TEXT">wurden abgeschaltet</field>
                                               <block type="telegram" id="z:XWz`s.nn{nq6-3+:O8">
                                                 <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="71tr9gx@t9ka@88_Nd7u">
                                                   <block type="variables_get" id="B-5;;}Lb9,+ncNl[^We-">
                                                   <block type="debug" id="5Eu3/]x0|Bbt3r3yDm+.">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="E=I0g~uNJbq:i_{Ray6z">
                                                       <block type="variables_get" id="C?(|OQ2A|v~*HqE7~UzL">
           <block type="procedures_defnoreturn" id="%q|m@_5qAIV$;!vi-~*{" x="587" y="213">
             <field name="NAME">Magnetventil_Ein</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="controls_if" id="[`.=yq(-H[`R%Go-_5|Y">
                   <block type="logic_operation" id="$C_lAX-#/bYvy527DKVz" inline="false">
                       <block type="logic_operation" id="Ssh_#4Osua+?O;uKd~;5" inline="false">
                           <block type="logic_negate" id="Nd]dHgzs*aDAX3/ua%Gy">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="variables_get" id="4+P`O]*Jh0]P|)k?*U`s">
                                 <field name="VAR" id="Magnetventil_Kontrolle" variabletype="undefined">Magnetventil_Kontrolle</field>
                           <block type="variables_get" id="jU@C?Sm^j?u]n}{f}.;~">
                       <block type="logic_compare" id="PU{0pz+}~TQ^Bk{5TVFD">
                         <field name="OP">GT</field>
                           <block type="variables_get" id="}NNP4*?eD5b^X(doI-yg">
                           <block type="math_number" id="aW4o4H0QL+D}@5~FA9=]">
                   <block type="timeouts_setinterval" id=".:joX7Hs/Yg%)ioCnA3y">
                     <field name="NAME">Magnetventil_Kontrolle</field>
                     <field name="INTERVAL">2</field>
                       <block type="controls_if" id="CZvG`LH0KoNb^^Zn3fQ%">
                           <block type="logic_operation" id="%@LNqiW5dkU]]Fk!|u]X" inline="false">
                               <block type="logic_compare" id="(pXW^RozIrli*.W#}XF9">
                                   <block type="variables_get" id="4.tGJKJI:Kw7B6RK[yy]">
                                   <block type="math_number" id="gf!AK%^H1js~Q*(u2X~G">
                               <block type="logic_operation" id="8E.-/%WoTQ#BQ]E9z#!r" inline="false">
                                   <block type="variables_get" id="tI:Z_+@.BY$r!!YWX(Kt">
                                   <block type="variables_get" id="#XV4*QKxBL.]}Ry.Y}jw">
                           <block type="math_change" id="i[WC!UQqBv)=$x0TuWKB">
                             <value name="DELTA">
                               <shadow type="math_number" id="Re+ZjC.Gx`x6]wP/R-kZ">
                                 <field name="NUM">-1</field>
                               <block type="update" id="e?4*zw6JeufCUI_A$tWA">
                                   <block type="math_arithmetic" id="?(V0m_KR;zq]8QN4Nnt}">
                                       <shadow type="math_number" id="e-o]eN1KmMjXLGYbB5*-">
                                       <shadow type="math_number" id="Jab%cXU;kqAhB|kiv+HG">
                                       <block type="variables_get" id="x3#fOwJi8qvpU_aB}+Qo">
                           <block type="control_ex" id="W=WqEw%q._O*jWFt/*Ba">
                             <value name="OID">
                               <shadow type="field_oid" id="$qTf:YhCL`U4@^;df!/`">
                               <block type="text" id="A~!QL)X=4rqdVB,XTgO;">
                               <shadow type="logic_boolean" id="wPpwhyYs!N5;kYcx:?3M">
                               <shadow type="math_number" id="@wc+?E9P.=!IMXGa$Bk5">
                               <block type="timeouts_clearinterval" id="=r$/C]6}D1I@w5Z9YKsM">
          Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Aphofis
            Zwei datenpunkte habe ich gefunden!
            Einmal wo der Osmose Restzeit gesetzt wird und im Datums reset trigger wo ist denn der dritte? Und kann ich die Text datenpunkte ersetzen mit richtigem Wert von Objekt ID !? Oder müssen die Text Bausteine zu den datenpunkten so bleiben ???
              paul53 @Aphofis last edited by paul53
              @Aphofis sagte:
              Du kannst, aber welchen Vorteil hat es, außer dass man den Namen sieht ?
              @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
              1. Drittes Kommando von oben: setze Restzeit mit Wert von ID / 2
              2. Setzen des Datenpunktes in der Funktion nach Erhöhung um -1
              3. Setzen des Datenpunktes um Mitternacht
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Dritten datenpunkt habe ich gefunden !
                Gibt drei Fehler was kann das sein !?
                  @Aphofis sagte:
                  Keine Ahnung. Schau mal im Tab "Log", denn dort findet man meist mehr Informationen.
                  • Aphofis
                    Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                    Also Fehler sind weg !
                    Hatte die normalen Trigger Datenpunkte genommen und danach weider Die Text Verknüpfungen zu den Datenpunkten genommen.
                    Nur ist seid ca 2 Std Osmose Schwimmer auf true aber es passiert nix
                    Restzeit ist noch vorhanden!
                    Osmose Schwimmerfreigabe Datenpunkt steht auf false und Osmose Restzeit wird runter gezählt obwohl nichts dosiert wird.
                    Woran kann es liegen !?
                    • Aphofis
                      @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                      @Aphofis sagte:
                       <variables>
                       </variables>
                             <value name="BOOL">
                                 <value name="OID">
                                 <value name="OID">
                                         <value name="OID">
                                         <value name="OID0">
                                                     <value name="OID">
                                                 <value name="OID0">
        <value name="OID">
        <value name="OID">
        <value name="OID">
                                                     <value name="OID0">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="TEXT">
                                         <value name="BOOL">
                                         <value name="OID">
                      Ich sage trotzdem schon mal vielen Dank für deine Mühe und Arbeit!!!!
                      • Aphofis
                        Nabend, woran könnte es denn liegen, das die Blockly Steuerung nicht läuft !?
                        Die Javascript Steuerung funktioniert einwandfrei also scheint irgendwo ein Fehler drin zu sein.
                        • Aphofis
                          Ist es eigentlich möglich die selbe Schaltung beim vlies Motor her zu stelle!?
                          Also sprich Strom über den Schwimmer und den Schwimmer Zustand über den zusätzlichen Widerstand abgreifen!?
                          • Aphofis
                            Moin Moin magst du da vielleicht noch mal drüber gucken!? Es funktioniert leider nicht so wie das JavaScript oder paar debugs einbauen um den Fehler zu finden Und ich wollte dich mal nach deinem richtigen bzw ganzen Namen fragen! Meerwasser live TV und ich haben vor eine Video Serie auf YouTube zu machen Über mein aquarium System Und ich würde dich gerne beim Namen nennen oder nur dein nickname hier aus dem Forum. Als Dank weil du so viel hilfst bei den Steuerungen
                              <variables>
                              </variables>
                              <block type="variables_set" id="T,TD,uS]YF:_+z`th:,8" disabled="true" x="38" y="-12">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="get_value" id="W_VR!Jd9lB*-[Ao%W:0_">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                                  <block type="variables_set" id="UZ1vu%!%(wMz(etu?bNU" disabled="true">
                                      <block type="get_value" id="_S0IH9D/NJrv|?je7LsQ">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                                      <block type="controls_if" id="_f-Vsl8#ynS`Fik*J{2m" disabled="true">
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="5YwW-.lKBl--l?q{4t1J" disabled="true">
                                            <value name="OID">
                                                <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                                          <block type="on_ext" id="[J6k5|(P+59Uj?1?LIP)" disabled="true">
                                            <value name="OID0">
                                                <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="78+=kjp^Bb$W[x4R0mJ?" disabled="true">
                                                        <value name="OID">
                                              <block type="schedule" id="Cf5z,i4+BPx|mC.s[7sV" disabled="true">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Osmose.Restzeit</field>
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="+!TEwr9*p)cZ(yo]Tr(q" disabled="true">
                                                  <block type="on_ext" id="cicl].4B85_)1|{Y~XG1" disabled="true">
                                                    <value name="OID0">
                                                        <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
        <value name="OID">
        <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
        <value name="OID">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="l4=CWIXw!+CtA)Mr;*ek" disabled="true">
        <value name="OID">
                                                      <block type="on_ext" id="9+]yS$0HT8w=wL_OpMo%" disabled="true">
                                                        <value name="OID0">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="TEXT">
                                                          <block type="variables_set" id="#[3ERz73?FhKq96=^|+a" disabled="true">
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="%q|m@_5qAIV$;!vi-~*{" disabled="true" x="587" y="213">
                                                <value name="BOOL">
                                                <value name="OID">
                            Aphofis paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Aphofis
                              Aphofis @Aphofis last edited by
                              Es wäre sehr nett wenn du dir das blocky noch mal angucken kannst!?
                              Vor allem wie ist de mit meinem Vlies filter!?
                              Habe die Elektrik auch so umgebaut wie die osmose Dosierung. Damit das Vlies auf jeden Fall läuft auch wenn die Steuerung mal versagt. Kann ich dann die Steuerung so lassen wie sie ist oder muss da was verändert werden!?
                                @Aphofis sagte:
                                Weshalb genügt das Javascript nicht ?
                                Der Export hat offenbar nicht richtig funktioniert. Im Javascript Code steht nur
                                var Osmosefreigabe, Schwimmer, Magnetventil_Kontrolle, Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, txt;
                                • Aphofis
                                  Das Javas. Funktioniert nur Osmose läuft völlig aus dem Ruder. Ein Blockly damit ich selbst debug einbauen kann und gucken kann woran es liegt.
                                  Und für meine bessere Verständnis.
                                  An der Hardware und an der Software oder Steuerung habe ich nichts geändert nur seid kurzem dosiert Osmose nur noch um die 75 ml das nicht normal. Es sind sonst immer 150-250 ml gewesen.
                                  Vielleicht magst du das JavaScript noch mal nach schauen was da los ist oder das blockly zum laufen bringen. Darüber würde ich mich sehr freuen.
                                  • Aphofis
                                    Entwarnung.
                                    Die verrückten Dosierwerte sind entstanden, da sich die Plus Leitung im Verteiler gelöst hatte.
                                    dh. ich werde die Tage den Verteiler der mit Schraubklemmen ist austauschen gegen eine Platine und das alle Kabel die
                                    an das Sammel Plus gehen auf der Platine verlöten und die Schraubklemme raus werfen.
                                    Nachdem ich das Plus Kabel vom Magnet Ventil eine neue Ader endhülse drauf gequetscht hatte, läuft die dosierung wieder Tadellos.
                                    Lag also nicht an der Steuerung siondern nur an der Hardware.
                                    • Aphofis
                                      Mahlzeit, sag mal ist es möglich den Vliesfilter aus der Osmose Steuerung komplett raus zu nehmen und eine neue Blockly Steuerung für diesen zu erstellen wo das Vlies alle halbe Std. x ms eingeschaltet wird und aber auch nicht mehr als x ms am Tag !? Da das Vlies unten im Wasser an den umlenken Wellen kleben bleibt dreht der Motor das Vlies nicht weiter somit muss das Vlies kontinuierlich gedreht werden! Um zu verhindern das es fest klebt und ich es von Hand ständig lösen muss
                                        @Aphofis sagte:
                                        Sicher ist es möglich. Erwarte aber bitte nicht von mir, dass ich noch weiß, was wir damals programmiert haben.
                                        Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Aphofis
                                          @paul53 nein das auf keinen Fall!
                                          Ich poste dir mal das JavaScript und die dazugehörigen datenpunkte
                                          Wenn ich es mal schaffe zu Hause zu sein 😧
                                          • Aphofis
                                            So also Das hattest du programmiert, Da soll der Vliesfilter raus! Die Osmose soll so bleiben, die Osmose Steuerung läuft perfekt.
                                            Desweiteren, ist es möglich Osmose Restzeit ins Osmose System zu verlegen !?
                                            Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose.Restzeit
                                            bezügich des multiplikators fur das Vlies muss ich den Zettel suchen wo ich die berechnung drauf habe. Ich weiß leider nihct mehr was für eine Maßeinheit der multiplikator ist. Ich glaube das waren die ms pro mm bzw mm pro ms! ich weiß es nur nicht mehr genau.
                                            Der Vliesfilter soll dann alle 30 min einen Cm laufen. Tausche Heute die angerosteten Edelstahl Wellen für die Vlies Umlenkung gegen Kunstoff Wellen und dann sollte es klappen nur will ich trotzdem das dass Vlies regelmäßig läuft.
                                            In der Programmierung muss es aber so laufen das nur wenn Vliesfilter Schwimmer Normal true ist das nur dann Motor true sein kann weil die minus Leitung über diesen Schwimmer läuft.
                                            const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                                            const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                                            const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                                            createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                                            var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                                            var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                                            var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                                            function Magnetventil_Ein() {
                                              if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                                                Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                                  if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                                                    Restzeit--;
                                                    setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                                                  } else {
                                                    setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                                    clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                                                    Magnetventil_Kontrolle = null;
                                                }, 2000);
                                                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                                            // Skripstart
                                            setTimeout(function() {
                                                Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                                                if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                                                else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                            }, 200);
                                            var entprell = null;
                                            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                                              log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                                              if(entprell) {
                                                clearTimeout(entprell);
                                                entprell = null;
                                              entprell = setTimeout(function() {
                                                Schwimmer = obj.state.val;
                                                if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                                              }, 2000); // 2 s
                                            schedule("0 0 * * *", function () {
                                              Restzeit = 150;
                                              setState(idRestzeit, 300, true);
                                            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                                              if (obj.state.val) {
                                                timeout_aus = setTimeout(function () {
                                                  Osmosefreigabe = false;
                                                  setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                                                }, 5000);
                                                if (timeout_ein) {
                                                    clearTimeout(timeout_ein);
                                                    timeout_ein = null;
                                              } else {
                                                timeout_ein = setTimeout(function () {
                                                  Osmosefreigabe = true;
                                                  setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                                                }, 10000);
                                                if (timeout_aus) {
                                                    clearTimeout(timeout_aus);
                                                    timeout_aus = null;
                                            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                                              var txt;
                                              if (obj.state.val) txt = text_ein;
                                              else txt = text_aus;
                                              sendTo("telegram.0", "send", {
                                                text: txt
                                              log(txt);
                                            16376
