    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • metaxa
      metaxa @cash last edited by
      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
      @metaxa Danke. Sehr komisch. Die leere Batterie sollte doch eigentlich über den LOWBAT Datenpunkt signalisiert werden. Aber da ist ja keine Meldung.
      Deswegen werden wohl in meiner Anzeige nicht wie gewohnt die notwendigen Ersatzbatterien angeführt. Das Teil ist ist Part von einer Heizungsgruppe, könnte das damit zusammenhängen?
      LG
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @metaxa last edited by
        @metaxa Nein damit hat es nichts zu tun.
        Ich muss mir das nochmal in Ruhe ansehen. In meinen Script ist Fault_Report = 6 sogar als leere Batterie hinterlegt. Mal gucken ob ich was finde und optimieren kann.
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          @cash Danke, aber bitte das hat keine Dringlichkeit.
          Hast schon jede Menge Arbeit in das Ding reingesteckt, Respekt!
          LG aus Wien, mxa
          • UweRLP
            UweRLP last edited by UweRLP
            @cash Danke für das Script, ist ja recht umfangreich.
            Funktioniert bei mir leider nur zum Teil.
            //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
            const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
            const id_Text_Servicemeldung = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Meldung_TXT';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
            Wenn keine Servicemeldung vorhanden ist wird dies auch korrekt hinterlegt.
            Erzeuge ich dann eine Servicemeldung mittels HM-LC-Sw1-PI-2 (Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor 1fach) wird die Meldung nur gelöscht.
            Grundsätzlich hilfreich wäre es wenn im Script noch kurz beschrieben wird welcher Art von Objekt angelegt werden soll, besser noch wenn das Script die Objekte selbst anlegt wenn nicht vorhanden.
            Bei den Anzahl denke ich ist das soweit klar eine Zahl aber bei id_Text_Servicemeldung nicht wirklich, habe ich als Text eingestellt.
            Ich habe aber auch schon Feld, Objekt und Gemischt versucht. Bei Feld kommt dann zwar die Fehlermeldung aber die Gut-Meldung wird nicht eingetragen.
            • UweRLP
              Ein kleiner Nachtrag.
              Ich habe zwischenzeitlich eine andere Servicemeldung erhalten, das wird korrekt nach id_Text_Servicemeldung geschrieben. Es scheint wohl an der Servicemeldung zu liegen das im Objekt nichts steht wenn die schaltbare Steckdose unerreichbar ist.
              • cash
                cash Most Active @UweRLP last edited by
                @UweRLP Was stand im Log? Ggf hast Du auch nicht lange genug gewartet. Wenn keine Servicemeldung vorliegt wird das Script bewusst verzögert ausgeführt. Im Log erscheint die Meldung aber sofort. Die nächste Frage falls im Log nichts ist was sagt der entsprechende Datenpunkt von hm-Adapter?
                Zu den Datenpunkten. Text ist richtig. Die Datenpunkte werden bewusst nicht automatisch angelegt, da nicht jeder jeden Datenpunkt braucht. Außerdem kann ich die Datenpunkte per Script nur unter javascript packen. Was ich z. B. garnicht mache. Ich habe lieber meine eigene Struktur.
                • UweRLP
                  @cash Mhmm, hier habe ich den "Start-Log" und es liegt noch eine Fehlermeldung von einem Fensterkontakt an, dieser wird auch nicht in nach id_Text_Servicemeldung geschrieben bzw. dort steht nichts.
                  Also nicht das du mich fahlsch verstehst, die Servicemeldung wird schon erkannt nur kein Text in id_Text_Servicemeldung geschrieben. Scheint so bei älteren HM Geräten zu sein.
                  2019-09-24 06:37:35.395 - info: javascript.0 Start javascript script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-
                  2019-09-24 06:37:36.202 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Function wird gestartet.
                  2019-09-24 06:37:36.212 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 89 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                  2019-09-24 06:37:36.213 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                  2019-09-24 06:37:36.220 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 117 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                  2019-09-24 06:37:36.225 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 94 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                  2019-09-24 06:37:36.225 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                  2019-09-24 06:37:36.225 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für SABOTAGE nicht gefüllt
                  2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                  2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für ERROR nicht gefüllt
                  2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                  2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                  2019-09-24 06:37:36.228 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                  2019-09-24 06:37:36.230 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 31 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                  2019-09-24 06:37:36.230 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                  2019-09-24 06:37:36.235 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 117 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                  2019-09-24 06:37:36.235 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                  2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                  2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                  2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                  2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: meldung alt und neu geändert
                  2019-09-24 06:37:36.237 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: registered 545 subscriptions and 0 schedules
                  2019-09-24 06:37:39.238 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es werden: 545 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                  2019-09-24 06:37:39.238 - info: javascript.0 script.js.SYSaktionen.Servicemeldungen_-_All_inclusive_für_Homematic_-: Es gibt eine Servicemeldung:
                  Hier als Beispiel, ein nicht erreichbarere Fensterkontakt passend zum obigen Log.
                  • svenomatt
                    svenomatt last edited by
                    ich habe heute das script bei mir angelegt und die Datenpunkte angelegt.
                    Gibt es irgenwie eine Möglichkeit zu sehen ob das Script richtig eingestellt ist und läuft. in den Datenpunkte wird jedenfalls nicht geschrieben.
                    Angelegt habe ich es so
                    Gruß Svenomatt
                    • cash
                      Einfach mal ins log gucken. Da sollte schon stehen was derzeit sache ist. Falls Du keine Serviemeldung hast würde ich einfach warten bis eine auftritt. Man könnte natürlich auch eine Serviemeldung provozieren davon bin ich aber kein Freund.
                      svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • svenomatt
                        svenomatt @cash last edited by
                        @cash
                        Vielen Dank für die schnelle Antwort, Im Log sieht alles gut aus. dann werde ich mal warten 🙂
                        • metaxa
                          @cash
                          Habe da leider schon wieder ein Problemchen, habe vor paar Tagen auf JS-controller 2.0.35 & habe alle Adapter auf den aktuellen Stand gebracht.
                          Der BWM wird nicht als Störung erkannt, das Log wirft - für mich unverständliche - Meldungen aus.
                          Heute fiel mir im Log folgendes auf:
                          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.095	error	(9097) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:2078:5
                          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at Servicemeldung (script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:772:21)
                          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.094	error	(9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773:74
                          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.093	error	(9097) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.093	error	(9097) ^
                          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.093	error	(9097) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.092	error	(9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773
                          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.089	warn	(9097) Object "hm-rpc.0.00019709AAA0DB" does not exist
                          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.086	info	(9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                          javascript.0	2019-10-26 09:53:16.053	info	(9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Function wird gestartet.
                          javascript.0	2019-10-26 09:53:14.566	info	(9097) Start javascript script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
                          Kannst du bei Gelegenheit mal drüber schauen bitte?
                          Lieben Dank!
                          mxa
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @metaxa last edited by Glasfaser
                            @metaxa
                            Habe das gleiche auch mal mit eine HMIP Rauchmelder gehabt, aber nicht mit dem neuen JS 2.
                            Lösche den Datenpunkt " hm-rpc.0.00019709AAA0DB " und lasse ihn anschließend im Adapter neu suchen .
                            Danach sind die Datenpunkte mit den Werten da und aktualisiert sich auch wieder .
                            • metaxa
                              metaxa @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser Danke für deinen Tipp! Gleich umgesetzt, aber postwendend leider gleich wieder die selben Fehlermeldungen 😞
                              • Glasfaser
                                Werden die Datenpunkte aktualisiert ??
                                • metaxa
                                  @Glasfaser Die sind gar nicht wieder eingelesen worden, gibt es auch nach wiederholten neu einlesen nicht 😞
                                  Dafür gibt es jetzt gleich Fehlermeldungen wenn ich das Script neu starte
                                  16:04:38.644	info	javascript.0 (9097) Stop script script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
                                  16:04:38.726	info	javascript.0 (9097) Start javascript script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
                                  16:04:40.151	info	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Function wird gestartet.
                                  16:04:40.170	info	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  16:04:40.171	error	javascript.0 (9097) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773
                                  16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:773:74
                                  16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at Servicemeldung (script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:772:21)
                                  16:04:40.172	error	javascript.0 (9097) at script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1:2078:5
                                  Hmmmmm ........ etwas ratlos.
                                  Glasfaser cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @metaxa
                                    Kann leider nicht auf dem Screenshot erkenne welchen Adapter du für den HMIP nutzt !?
                                    Du musst dort erst den Fehler beheben , damit der Aktor wieder vorhanden ist.
                                    Edit : Ok …. sehe gerade du nutzt den hm-rpc
                                    Hast du auch den Haken gesetzt !?
                                    • metaxa
                                      metaxa @Glasfaser last edited by metaxa
                                      @Glasfaser Ja klar, sonst könnt er ja nicht neu einlesen 🙂
                                      Was mich etwas verunsichert, iO meckert den rpc.0. an, dass ist bei mir HM-Funk. HMIP wäre bei mir der rpc.3.
                                      Wieso fragst du nach HMIP? Sicherheitshalber habe ich den den HMIP auch neu einlesen lassen, aber leider taucht der DP nimmer auf.
                                      Edit:
                                      Sind das villeicht virtuelle DP?
                                      • Glasfaser
                                        @metaxa
                                        … weil deine ID 00019709AAA0DB ist ,die deutet auf einen HMIP hin !?
                                        Obwohl der Datenpunkt bei dir im hm-rpc.0 ist bzw sind alle Datenpunkt so bei dir !?
                                        Was ist das denn für ein HM Aktor ?
                                        • metaxa
                                          @Glasfaser Du hast recht, ich habe jetzt in der CCU gesucht und jene 3 IP Dinger mit diesen ähnlichen Seriennnummern gefunden. Warum die bei mir alle einerseits im rpc.0 (Funk) und andererseits mit anderen Datenpunkten im rpc.3 Adapter auftauchen, keine Ahnung.
                                          Werde die beiden Taster manuell betätigen, eventuell taucht der fehlende dann wieder auf.
                                          Warte auf mein EDIT!
                                          LG, mxa
                                          Edit:
                                          Und das ist jener, der nimma auftaucht 😞
                                          • Glasfaser
                                            @metaxa
                                            OK … dann hat sich das mit dem Datenpunkt geklärt .
                                            Und welche frage mit " Edit oben " hast du noch , das mit den virt. DP
                                            Der Haken sollte rein , wenn du Systemvariablen in der CCU angelegt hast und sie in ioBroker nutzt .
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            298127
