    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • marcuskl
      marcuskl @keihuli last edited by
      @keihuli sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      @marcuskl
      Nein Logik habe ich nicht drin... Anbei der kopierte snippet. Wenn das normalerweise so ist... Aus was prüft den das "wurde geändert"? Auf den Wert true oder false kann ja nicht sein... Schaut es da gleichzeitig noch auf einen Aktualisierungsdatum?
      on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "gt"}, function (obj) {
          setStateDelayed('zigbee.0.group_2.state', true, false, parseInt(0, 10), false);
          console.log('an');
        on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "lt"}, function (obj) {
          setStateDelayed('zigbee.0.group_2.state', false, false, parseInt(0, 10), false);
          console.log('aus');
      Entschuldige, ich meine du kannst auch prüfen "Wenn Wert x ist gleich on bzw. Off, mache x
      • marcuskl
        marcuskl last edited by
        Ich würde machen:
        Fals Objekt "Tv is on" hat sich geändert
        Fals "wert von TV is on" = on
        Mache Debug Output "Tv on"
        • marcuskl
          Ich kann es dir nicht vorbauen, bin nicht daheim
            keihuli @marcuskl last edited by
            @marcuskl
            Das kann man natürlich machen.
            Indirekt habe ich das ja auch drin das ich die Flanke abfrage ob es kleiner geworden ist. Aber wenn ich aktuell den Fernseher ausschalte kommt folgendes log zu Stande, alle log innerhalb 8 ms.... Wieso?
            javascript.0	2019-09-29 22:26:36.748	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
            javascript.0	2019-09-29 22:26:36.747	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
            javascript.0	2019-09-29 22:26:36.746	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
            javascript.0	2019-09-29 22:26:36.745	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
            javascript.0	2019-09-29 22:26:36.743	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
            javascript.0	2019-09-29 22:26:36.740	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • marcuskl
              @marcuskl
              Das ist der Baustein "Debug Output" den du in dein Skript eingebaut hast, der alle 10 Sek. Die info aus gibt
                @marcuskl
                Nein, durch wurde "geändert und ist kleiner als letztes" sollte er genau 1 mal im LOG stehen und nicht 5 mal inner halb von 8 ms. Ich möchte verstehen was beim aktualisieren des lgtv.0.states.on passiert....
                  keihuli @keihuli last edited by keihuli
                  Den Blödsinn den ich hier gemacht habe ist das ich einen Trigger in einem Trigger gemacht habe. Der führt aus irgendeinem Grund dazu das das Debugging mehrfach innerhalb kürzester Zeit aufgerufen wird... Wenn man den äusseren Trigger weglässt läuft alles rund.
                  • marcuskl
                    @instalator Ich habe grad den LG TV Adapter aktualisiert und die Remote Funktion ist echt super, das ersetzt mein Broadlink.
                    Super Arbeit 👍
                    Ich habe gesehen die Remote Objekte haben die Rolle "Switch", wäre es nicht besser wenn man die Rolle "Button" nehmen würde, weil mit true/false kann man nicht viel anfangen ?
                    oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • oberfragger
                      oberfragger @marcuskl last edited by
                      Hat hier jemand eine Ahnung, wie man das ganze an den iot-Adapter übergeben kann und sicherstellt, dass, wenn man "aus" an den ausgeschalteten LG übergibt, dieser nicht an geht...?
                      Wenn man bei einem angeschalteten Fernseher "anschaltet" geht dieser ja leider auch aus...
                      • marcuskl
                        marcuskl @oberfragger last edited by
                        @oberfragger sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                        Redest du von dem neuen State "power" ?
                        Also ich habe es grad getestet, wenn ich den Fernseher ausschalte mit der Fernbedienung, ändert sich nach der eingestellten Abfrage Zeit auch der state auf false.
                        Ich habe den state "power" so wie er ist an iot übergeben.
                        • oberfragger
                          @marcuskl
                          Jupp. Hatte das vorher bereits via WOL eingebunden... und das nun gelöscht und übergebe lgtv.0/states/power - "Switch TV power" an die iot-Instanz als Typ- switch.
                          Wenn Ich jetzt die Alexa-App öffne und trotz bereits angeschaltetem Fernseher, auf "an" drücke... geht der TV aus.
                          Da würde ich gern eine "Logikprüfung" einbauen.
                          • marcuskl
                            @marcuskl
                            Ja das habe ich auch gemacht, aber ich nutze Google Home, bei mir funktioniert es einwandfrei.
                            • marcuskl
                              Mir ist noch ein weiteres Problem aufgefallen, bei mir wird der Adapter Gelb, sobald er aus ist.
                              Ist das Normal ? Noch jemand das gleiche Problem?
                              sigi234 bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
                                @marcuskl sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                Ja, hat dann ja keine Verbindung zum TV!
                                • marcuskl
                                  @sigi234 ja klar, aber vorher ist der Adapter grün geblieben.
                                  Deswegen wundert es mich
                                    Hat was mit dem Abfrageintervall in den Adaptereinstellungen zu tun.
                                    • marcuskl
                                      marcuskl @sigi234 last edited by marcuskl
                                      @sigi234
                                      Vorher war das unabhängig davon.
                                      Wenn ich die Zeit verlänger, ist es ja nur eine Frage der Zeit bis er wieder Gelb wird
                                      Wenn es die Funktion des Adapter's nicht einschränkt wenn er Gelb ist, dann ist ja ok.
                                        Ja, das selbe ist wenn ich den Kodi Adapter starte und der Kodi-Server nicht läuft.
                                        • oberfragger
                                          @marcuskl Okay, ich nehme alles zurück. Das funktioniert nun wie gewünscht. Keine Ahnung warum. Vielleicht hat mich Alexa nur falsch verstanden 😉
                                          • marcuskl
                                            @oberfragger super 👍
                                            @sigi234 ok in Ordnung
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            280387
