    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Ich will ja nicht unverschämt klingen.
      Aber könnte man diesen Threat nicht vielleicht schließen?
      Ersatzweise dazu gibt es ja diesen:
      https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo?page=1
      Nun muß man sich bei 2 Threats durch wursteln, um (vielleicht) auf die Lösung mancher Probleme zu kommen.
        Jan1 @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ
        Nö weil hier ist Beta, der andere eigentlich latest 😜
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MathiasJ
          MathiasJ @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Der damalige Beta, um den es hier geht, ist jetzt lastet, oder sehe ich das falsch?
          J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @MathiasJ last edited by Jan1
            @MathiasJ
            So sollte das eigentlich sein, wobei Du ja schon gemerkt hast, dass alles kreuz und quer gepostet wird.
            apollon77 hat da ein paar mal versucht die User in den richtigen Thread zu leiten, hat aber anscheinend aufgegeben.😄
            Beta ist immer das was man über NPM installiert und was man "normal" updatet ist latest. Deshalb steht der NPM Befehl auch nur im Beta Thread im ersten Post.
              apollon77 @darkiop last edited by
              @darkiop Vielen Dank, also nehmen wir die 2.0.33 als nächste Latest Version.
              Ich denke mal: Jemand der einen Tag kein ioBroker hat (und das Log ist ja nur einmalig so voll, dann sind es die 20-30 Teilen alle 30Sekunden ... Aber ja ... mal schauen
                apollon77 @MathiasJ last edited by
                @MathiasJ Ich nutze diesen Thread für Beta Versionen, die - wie korrekt erwähnt - per GitHub direkt installiert werden. Auch nach dem Release der 2.0.25 gab es noch fixes die zur 2.0.29 geführt haben und jetzt als nächstes kommt die 2.0.33 auf NPM ... Alle Versionen dzwischen waren Betas die hier gecheckt wurden.
                  darkiop Most Active last edited by
                  @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  Keine Ursache! 🙂
                    e-i-k-e last edited by
                    Guten Abend zusammen,
                    habe soeben meine Slave von 2.0.25 auf 2.0.33 gebracht.
                    Folgendes habe ich im Terminal entdecken können.
                    make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module                 s/node-gyp/lib/build.js:196:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces                 s.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy                 p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                    gyp ERR! node -v v10.16.3
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                    gyp ERR! not ok
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketC                 ontext*)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8                 ::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is de                 precated [-Wdeprecated-declarations]
                    anbei das log-file.
                    iobroker.2019-10-16.log
                    syslog
                    Das Update habe ich gegen 22.30 Uhr gemacht.
                      apollon77 @e-i-k-e last edited by
                      @e-i-k-e Die üblichen unix-dgram Compile Fehler ... Tut alles?
                        Bis jetzt läuft alles. 👍
                        Bei diesem Slave hatte ich auch schon des öfters Probleme mit dem rpi-Adapter. Ist dies ein Indiz dafür?
                        Komplette System soeben auf 2.0.33 redis/redis. Soll noch etwas bestimmtest getestet werden?
                          @e-i-k-e Ja doch epoll ist glaube was was der rpi braucht.
                          Ansonsten nichts besonderes mehr zu testen
                            darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                            Läuft wie geschmiert die 2.0.33 🙂
                              Und weils so schön ist 2.0.34 auf GitHub 😉
                              Die 2.0.33 hatte ein Problem "custom" state Settings (History und so) bei nutzung von "file" für Objekte wieder zu deaktivieren 😉
                              D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
                                Alla Hopp, dann werf ich mal die Skripte zum Updaten an 🙂
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                  Host "Medion(Test)" is up to date ?
                                  Edit:
                                  Dauerte ein wenig.
                                  • smartboart
                                    smartboart last edited by smartboart
                                    hi, hab immer mal wieder nen System Restart. Bemerke ich nur wegen der Telegramm Meldung & iobroker started telegramm. Hier der log dazu..
                                    Alle Versionen latest und Aktuell...Jemand ne idee
                                    2019-10-18 14:16:40.126 - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                                    2019-10-18 14:16:40.144 - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-10-18 14:16:40.146 - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, node: v10.16.3
                                    2019-10-18 14:16:40.150 - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: fe80::e118:30d6:9c4:76da
                                    2019-10-18 14:16:40.368 - info: host.ioBroker-Rock connected to Objects and States
                                    2019-10-18 14:16:40.457 - error: host.ioBroker-Rock uncaught exception: addMembership ENODEV
                                    2019-10-18 14:16:40.459 - error: host.ioBroker-Rock Error: addMembership ENODEV
                                    at Socket.addMembership (dgram.js:581:11)
                                    at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/multihostServer.js:258:20)
                                    at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    at startListening (dgram.js:128:10)
                                    at state.handle.lookup (dgram.js:249:7)
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                    2019-10-18 14:16:40.473 - info: host.ioBroker-Rock iobroker _restart
                                    2019-10-18 14:16:41.696 - info: host.ioBroker-Rock 38 instances found
                                    2019-10-18 14:16:41.857 - info: host.ioBroker-Rock starting 26 instances
                                    2019-10-18 14:16:41.945 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.admin.0 started with pid 1333
                                    2019-10-18 14:16:41.952 - info: host.ioBroker-Rock terminated
                                    2019-10-18 14:16:43.868 - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                                    2019-10-18 14:16:43.884 - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-10-18 14:16:43.886 - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, node: v10.16.3
                                    2019-10-18 14:16:43.890 - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: fe80::e118:30d6:9c4:76da
                                    2019-10-18 14:16:44.067 - info: host.ioBroker-Rock connected to Objects and States
                                    2019-10-18 14:16:44.148 - error: host.ioBroker-Rock uncaught exception: addMembership ENODEV
                                    2019-10-18 14:16:44.150 - error: host.ioBroker-Rock Error: addMembership ENODEV
                                    2019-10-18 14:16:44.163 - info: host.ioBroker-Rock iobroker _restart
                                    2019-10-18 14:16:45.442 - info: host.ioBroker-Rock 38 instances found
                                    2019-10-18 14:16:45.543 - info: host.ioBroker-Rock starting 26 instances
                                    2019-10-18 14:16:45.598 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.admin.0 started with pid 1537
                                    2019-10-18 14:16:45.604 - info: host.ioBroker-Rock terminated
                                    2019-10-18 14:16:45.616 - info: host.ioBroker-Rock iobroker Starting node restart.js
                                    2019-10-18 14:16:47.422 - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                                    2019-10-18 14:16:47.437 - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-10-18 14:16:47.439 - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, node: v10.16.3
                                    2019-10-18 14:16:47.443 - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: 192.168.1.42 fe80::e118:30d6:9c4:76da
                                    2019-10-18 14:16:47.622 - info: host.ioBroker-Rock connected to Objects and States
                                    2019-10-18 14:16:47.702 - warn: host.ioBroker-Rock Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                    2019-10-18 14:16:48.815 - info: host.ioBroker-Rock 38 instances found
                                    2019-10-18 14:16:48.907 - info: host.ioBroker-Rock starting 26 instances
                                    2019-10-18 14:16:48.980 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.admin.0 started with pid 1566
                                    2019-10-18 14:17:10.510 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1581
                                    2019-10-18 14:17:14.503 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 1589
                                    2019-10-18 14:17:18.499 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.email.0 started with pid 1612
                                    2019-10-18 14:17:22.498 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1635
                                    2019-10-18 14:17:24.752 - warn: broadlink2.0 (1589) sendT1Packed error 'socket not created/bound or closed or waiting!'
                                    2019-10-18 14:17:24.768 - warn: broadlink2.0 (1589) sendT1Packed error 'socket not created/bound or closed or waiting!'
                                    2019-10-18 14:17:26.500 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 1653
                                    2019-10-18 14:17:30.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 1668
                                    2019-10-18 14:17:34.499 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.history.0 started with pid 1683
                                    2019-10-18 14:17:38.502 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1698
                                    2019-10-18 14:17:42.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1713
                                    2019-10-18 14:17:46.503 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.info.0 started with pid 1728
                                    2019-10-18 14:17:50.511 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1747
                                    2019-10-18 14:17:54.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2169
                                    2019-10-18 14:17:57.657 - info: javascript.0 (1747) starting. Version 4.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
                                    2019-10-18 14:17:57.765 - info: javascript.0 (1747) requesting all states
                                    2019-10-18 14:17:57.770 - info: javascript.0 (1747) requesting all objects
                                    2019-10-18 14:17:58.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2197
                                    2019-10-18 14:17:59.579 - info: javascript.0 (1747) received all states
                                    2019-10-18 14:18:00.749 - info: javascript.0 (1747) received all objects
                                    2019-10-18 14:18:02.510 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 2401
                                    2019-10-18 14:18:06.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.statistics.0 started with pid 2421
                                    2019-10-18 14:18:10.565 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2621
                                    2019-10-18 14:18:12.356 - info: javascript.0 (1747) Start javascript script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output
                                      apollon77 @smartboart last edited by
                                      @smartboart ENODEV heisst Error NO DEVice und das ganze auf Netzwerkebene ... Was ist das für ein System? Scheinbar war Netzwerk-Device weg? Netzteil ausreichend dimensioniert?
                                      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        smartboart @apollon77 last edited by smartboart
                                        @apollon77 Ist ein Multihostsystem mit Redis auf dem Master. file und states. Beide SBC haengen jeweils mittels netzwerkkabel an jeweils 1GB Anschluß des selben Router.
                                        Versorgt werden beide SBC als auch die Fritte ueber eine DC Ups 12v 5A .
                                        Die SBC bekommen davon jeweils mittels 12V auf 5V 3A Umsetzer ihre 5 V.
                                        Spannung wuerde ich ausschliessen. Die DC Ups hat bei angehängter Last eine Autonomie von 30min. Hardware SBC siehe unten. Auslastung > noch Luft nach oben...
                                          @smartboart Naja ... angenommen allein ein Raspi braucht ggf bis zu 2+A und du hast 3 solche Geräte an 5A hängen ... Ich weiss das ein Raspi in Unterversorgungs-Situationen Chips abschaltet die u.a. Ethernet, WLAN und USB bereistetllen weil ich nicht wie das bei anderen geräten ist.
                                          Schau mal in /var/log/syslog ob zu den Zeitpunkten da was zu sehen ist bitte
                                          • smartboart
                                            @apollon77 Nur 2 Geraete mit 5V 3A...entspricht 30W. Ups mit 12V 5A entspricht 60Watt. Glaube nicht dass die Fritte mehr wie 30 Watt zieht.. Ausserdem wuerde das die Ups melden / Ueberlast...Den Tipp werde ich trotzdem Beherzigen und mal ein Messgeraet dran haengen. Den Syslog schaue ich mir an...
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            312110
