    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      senger1985 @Hohenbostler last edited by
      @Hohenbostler Sekunde, bin gerade am schauen, wo es da stockt.
        Hohenbostler @senger1985 last edited by
        @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
        Gerne
        @Dutchman hat aber auch Zugriff auf mein Tado
          @Hohenbostler danke, für den Hinweis, hat damit aber nicht wirklich was zu tun. 😉
          Kleinen Moment, ich bin gerade was am testen.
            Das war auch nicht negativ gemeint . 😉
              @Hohenbostler so habe ich es auch nicht aufgefasst. 😉
                @Hohenbostler wir müssen da was überprüfen.
                Warte bitte, ich oder @Dutchman geben bescheid, wenn es wieder funktioniert.
                  Super danke
                    Dazu noch eine Frage bzw ein Bug.
                    Die Solltemperatur steht aktuell auf 5° . Die ist Temperatur steht auf 22°. Dennoch steht heizen auf On.
                    Das ergibt irgendwie keinen Sinn.
                      senger1985 last edited by senger1985
                      @Hohenbostler die Heizung(das System) ist ja auch on, da ein Wert eingestellt ist, sie es heizt nur nicht.
                      Wenn du sie jedoch, z. B.: in der App auf "aus" stellst(also das System), dann steht dort auch "OFF".
                      Wir können auch nur die Werte so ausgeben und so verarbeiten, wie uns die API diese zur Verfügung stellt.
                        OK danke klingt logisch. Kann man denn irgendwo noch weitere stati's sehen ?
                        Wenn sie heizt steht in der App heizt auf 24 Grad
                        Wenn sie fertig ist steht in der App so wie auf dem Bild eingestellt auf 5 Grad.
                        S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Hohenbostler ich weiß jetzt nicht genau, was du noch alles an States sehen möchtest,
                          aber die eingestellte Temperatur findest du unter "setting", der jeweiligen "Rooms" unter "temperature" und die aktuelle Temperatur, des Raumes, die vom Thermostat gemessen wird, steht unter "Actual_Temperature", der direkt im Ordner "Rooms", unter den jeweiligen Räumen ist, z. B.: Tado.0 -> "homeid" -> Rooms -> "roomid" -> "Actual_Temperature".
                          Unter der jeweiligen "roomid" findest man auch werte, die z. B.: "heatingPower"(wie weit ist das Thermostat aufgedreht), die aktuelle Luftfeuchtigkeit, die steht unter "Actual_Humidity" und viele andere Werte, die mit dem Thermostat zu tun haben.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Hohenbostler last edited by
                            @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                            alle states werden in datenpunkte gelegt oder es kommt n dicker Fehler im log
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                              so, version 0.1.2 ist raus damit ist das schreiben der Temperatur wieder moeglich.
                              Ich habe jetzt lange gesucht nach diesem NULL Phänomen, im JS-controller 2.0.33 kan ich es nicht mehr reproduzieren.
                              lag also nicht am adapter sondern controller und ist gefixt
                                Coffeelover @Dutchman last edited by
                                @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, aber ich habe den Adapter auf 1.0.2 über Github aktualisiert. Dennoch NULLEN die Datenpunkte regelmäßig aus. Muss ich selbst noch etwas am JS Controller aktualisieren?
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Coffeelover last edited by
                                  @Coffeelover sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                  hast du diese JS-controller version drauf (siehe bei hosts)
                                  CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman
                                    ich habe die tado-Adapterversion 0.1.2 von Github und JS-Controller Version die 2.0.33.
                                    Aber die Temperatur läst sich trotzdem nicht mehr ändern. In der Konfig vom State steht write auf false:
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @CKMartens last edited by
                                      @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                      lösche mal alle Datenpunkte und erstelle neu
                                        Was mache ich denn, wenn es bei Klick auf das aktualisieren nichts neueres gibt? Bei mir steht da 1.5.14.
                                        • CKMartens
                                          CKMartens @Coffeelover last edited by
                                          @Coffeelover Du must in der Konfiguration von ioBropker den Verwahrungsort auf Latest stellen
                                          • CKMartens
                                            Hat funktioniert... Eingeben der Temperatur geht wieder
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198260
