    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • O
      Oli last edited by
      habe mir den Adapter jetzt auch mal installiert.
      Aber irgendwie wird er nicht grün, sondern bleibt gelb und bringt mir folgende Fehler im Log:
      Im Adapter selbst, habe ich nur meinen Drucker im Moment hinterlegt einen Canon Ip 7200
      Was mache ich falsch?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
        @Oliver-Böhm
        OID stimmen? Den Drucker kannst du mit Ping erreichen..........
        • O
          Oli @sigi234 last edited by
          @sigi234
          den Drucker kann ich anpingen, wo finde ich die richtigen OID?
          ich habe die vom ersten Beitrag für Drucker verwendet.
            @Oliver-Böhm sagte in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
            @sigi234
            https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/SNMP_Informationen_per_MIB_Browser_auslesen
            Oder:
            @Marcolotti sagte in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
            Für die Suche nach MIB: http://www.mibdepot.com/cgi-bin/mibvendors.cgi
            • O
              Oli last edited by Oli
              habe jetzt erfolgreich meinen Qnap eingebunden.
              Mein Drucker funktioniert leider immer noch nicht, vielleicht ist er auch zu alt und unterstützt snmp nicht.
              Hat schon jemand einen Windows 10 PC eingebunden und OID`s dafür?
              Ein Android Tablet habe ich auch noch, kann man das auch einbinden?
              Mit diesem MIB Browser komme ich leider nicht zurecht.
                Andre R. last edited by
                Android Geräte kannst du über den PAW Adapter einbinden
                • O
                  Oli last edited by
                  das Thema wurde schon mal angesprochen.
                  ich bekomme folgenden Fehler, sobald ein Gerät ausgeschaltet wird und nicht mehr erreichbar ist.
                  Wollte nur nachfragen, ob es für dieses Problem schon eine Lösung gibt?
                  boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                    Für Dennis
                    View für Brother 9332
                    VIEW_BROTHER_9332.txt
                    Bild:
                    Info:
                    Flot Link auf 8082 ändern und statt Index auf edit ! Dann kann man es in Flot bearbeiten.Die Datenpunkte müssen natürlich in History aktiviert sein.
                    Einstellungen Parser Adapter: IP an deine anpassen! Adapter mehrmals starten bis Werte kommen.
                    Farbe_Drucker_C            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                    Farbe_Drucker_Y            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                    Farbe_Drucker_M            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                    Farbe_Drucker_BK           http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                    H D R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      HeliosFan @sigi234 last edited by
                      Werden auch Kyocera Farb Laserdrucker unterstützt ?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @HeliosFan last edited by sigi234
                        @HeliosFan sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                        Wenn es OID`s gibt davon damit testen.
                        Such nach MIB ......dein Drucker Model
                        • RK62
                          RK62 last edited by
                          Der SNMP-Adapter überträgt leider keine Dezimalzahlen, siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/issues/16.
                          Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die Hex-Werte im Opaque-Format abgelegte Zahlen sind. Habe auch eine Umrechnung gefunden, die jedoch nur manchmal funktioniert. Ich nehme an, dass der Wert durch die Ablage im String verfälscht wird.
                          Könnte also den Code liefern wenn das jemand GitHub anpasst.
                          Da fehlen mir leider noch die Kenntnisse. 😢
                          Gruß, Ralf
                          RK62 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp
                          closed Dezimalwerte können scheinbar nicht ausgelesen werden #16
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 last edited by
                            jetzt habe ich auch mal ne Frage: Wie kommt man an die OID vom Windows Server 2016 Essentials?
                            Habe mich schon mit Google bemüht aber nichts brauchbares gefunden.
                            Freu mich über jede Hilfe.
                            • boriswerner
                              boriswerner Developer @Oli last edited by
                              @Oli said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                              Hi, ich habe dafür ein Skript eingerichtet, das den Adapter stoppt, wenn das Gerät (bei mir ist es der Drucker) nicht per Ping erreichbar ist (du solltest natürlich eine eigene Instanz für das Gerät einrichten):
                              // start/stop snmp-adapter when printer is online/offline
                              // requries setObject permission in javascript-instance-configuration
                              on('ping.0.iobroker.IP_ADRESS', function (obj)
                                if (obj.state.val) {
                                  var adapter = getObject("system.adapter.snmp.0");
                                  adapter.common.enabled = true; // Adapter einschalten
                                  setObject("system.adapter.snmp.0", adapter);
                                } else {
                                  adapter.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
                              ping.0.iobroker.IP_ADRESS muss durch das Ping-Objekt deines Geräts ersetzt werden. Verursacht auch ggf eine Fehlermeldung beim Herunterfahren (socket forcibly closed) und ggf noch ein- oder zweimal den Request Timeout, aber müllt das Log zumindest nicht im Poll-Intervall zu.
                                Coffeelover last edited by
                                Hi zusammen,
                                @Oli @Segway @Bluefox Vielleicht könnt ihr mir mit meinem QNAP kurz weiterhelfen (zumindest habt ihr Beiträge zu den QNAPs verfasst. 😉 ). Ich bekomme es einfach nicht hin, Werte in den iobroker zu bekommen. Ich habe aus den Beiträgen oben die OIDs übernommen, ich habe im QNAP SNMP aktiviert, ich habe im QNAP SNMP von V3 auf V1/V2 geändert und als Domain "xxx" eingetragen.
                                Im Log ist auch nicht viel zu finden:
                                Habe ich noch etwas übersehen?
                                VG
                                • O
                                  Oli @Coffeelover last edited by
                                  @Coffeelover
                                  da kann ich dir leider nicht mehr helfen, habe den Adapter wieder deinstalliert, weil ich nicht so richtig damit zurecht gekommen bin.
                                  Da bei mir ioBroker auf meinem Qnap läuft, hole ich die Daten aus der Info von ioBroker.
                                  Ich glaube aber, ich hatte unter Domain nichts eingetragen.
                                    Coffeelover @Oli last edited by
                                    @Oli Danke dennoch für deine rasche Antwort.
                                    • Dolomiti
                                      Dolomiti last edited by Dolomiti
                                      @Coffeelover
                                      Ich habe bei mir folgendes eingetragen.
                                      Funktioniert ohne Probleme. Bei mir das Feld Community leer. Bei dir stehen da drei x drin.
                                        Coffeelover @Dolomiti last edited by
                                        @Dolomiti Danke dir. Wie schauen deine Einstellungen im NAS unter dem Suchbegriff SNMP aus?
                                        Dort, wo jetzt admin steht, stand vorher xxx. Deswegen auch bei Community eingetragen. Versuche dennoch gerade einen Abruf ohne Community.
                                        • Dolomiti
                                          @Coffeelover
                                          Hab SNMP einfach aktiviert und sonst nix eingestellt.
                                            @Dolomiti Danke. Irgendwie kommen trotz gleicher Einstellungen keine Werte...
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84027
