    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      Mir ist noch ein weiteres Problem aufgefallen, bei mir wird der Adapter Gelb, sobald er aus ist.
      Ist das Normal ? Noch jemand das gleiche Problem?
      sigi234 bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
        @marcuskl sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        Ja, hat dann ja keine Verbindung zum TV!
        • marcuskl
          @sigi234 ja klar, aber vorher ist der Adapter grün geblieben.
          Deswegen wundert es mich
            Hat was mit dem Abfrageintervall in den Adaptereinstellungen zu tun.
            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • marcuskl
              marcuskl @sigi234 last edited by marcuskl
              @sigi234
              Vorher war das unabhängig davon.
              Wenn ich die Zeit verlänger, ist es ja nur eine Frage der Zeit bis er wieder Gelb wird
              Wenn es die Funktion des Adapter's nicht einschränkt wenn er Gelb ist, dann ist ja ok.
                Ja, das selbe ist wenn ich den Kodi Adapter starte und der Kodi-Server nicht läuft.
                • oberfragger
                  oberfragger @marcuskl last edited by
                  @marcuskl Okay, ich nehme alles zurück. Das funktioniert nun wie gewünscht. Keine Ahnung warum. Vielleicht hat mich Alexa nur falsch verstanden 😉
                  • marcuskl
                    marcuskl @oberfragger last edited by
                    @oberfragger super 👍
                    @sigi234 ok in Ordnung
                    • bergjet
                      bergjet @marcuskl last edited by
                      @marcuskl said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                      Ist bei mir auch so.
                      Kann man den TV trotz gelbem Adapter einschalten über ioBroker?
                      • marcuskl
                        marcuskl @bergjet last edited by
                        @bergjet ja funktioniert trotzdem
                        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • bergjet
                          Also ich kann ihn zwar ausschalten, wenn der TV über die Fernbedienung eingeschaltet wurde (und der Adapter grün ist), aber ich kann ihn nicht einschalten.
                          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • oberfragger
                            oberfragger @bergjet last edited by
                            @bergjet Hast Du auch sicher den Fernseher auch via LAN-Kabel angeschlossen?
                            Der Adapter sendet eine WOL-Nachricht/ MagicPacket damit der TV aufwacht. Das geht via WiFi nicht.
                            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bergjet
                              bergjet @oberfragger last edited by
                              @oberfragger said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                              Ah deshalb. TV läuft bei mir über WiFi. Danke jedenfalls.
                                Hallo, arbeite gerade an einer Vis für den LG TV, wie bekomme ich die Kanäle rein?
                                Oder Input?
                                • marcuskl
                                  @sigi234 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                  Oder Input?
                                  Hast du die Remote Funktionen mit der Rolle Switch gelassen ?
                                  Oder abgeändert?
                                    @marcuskl sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                    Nichts geändert.
                                    • marcuskl
                                      @sigi234 machen die Remote funktionen auch bei false was ?
                                      • Jey Cee
                                        Ich bekomme diese Meldung wenn ich die Remote Objekte benutze, Befehle werden am TV ausgeführt.
                                        Scheint nur falsches Logging zu sein??
                                        2019-10-21 18:00:39.663 - error: lgtv.2 State change "remote.up" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1571673639661,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571671245616}
                                        Und die Rolle müsste doch Button sein.
                                          @marcuskl
                                          Hm, anscheinend verliert der Adapter zeitweise die Verbindung zum adb server
                                          Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                          • marcuskl
                                            @marcuskl
                                            Komisch, was hat ein adp Server mit den Adapter zu tun, ist doch eigentlich eine Schnittstelle für Android?
                                            Hast du die im Log gehabt?
                                            Ich habe keine solche Fehlermeldung.
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312001
