    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      Habedere last edited by
      Servus,
      ich bin gerade zu doof den Adapter direkt von Github zu installieren.
      Dazu habe ich einfach als Quelle den Link bei Github eingetragen.
      Nachfolgende Fehlermeldung schreibt er mir dann hin
      $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix"
      install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
      npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
       notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      process exited with code 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by crunchip
        @Habedere warum nicht so?
        sind nur Warnungen und können ignoriert werden
          Habedere last edited by Habedere
          Hatte es auch nur als Warnung interpretiert - aber es wurde nix installiert.
          Klappt das bei dir direkt von Github?!
          Bei mir ist der nicht drin.
          EDIT: hmm Admin-update gemacht und nun finde ich ihn in der ganz normalen Liste zu installieren. Seltsam^^
            @Habedere nur nicht vergessen, wenn du von git installierst, musst du selbst die Instanz erstellen
              Solear last edited by
              Gibt es auch die Einheit „Temperatur“ bzw. ist noch geplant die mit einzubauen?
              Toller Adapter! Nutze ich seit ein paar Tagen und es läuft hervorragend!
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Solear last edited by
                @Solear sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                temperatur ? hast du nen use-case ?
                  Solear @Dutchman last edited by
                  @Dutchman said in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                  klar! Wann springt meine witterungsgeführte Fußbodenheizung an, ich habe einen Fühler beim Vorlauf und beim Rücklauf. => Hatte ich erst gedacht.
                  OK ich hatte einen Denkfehler. Da kann ich auch den normal per History Adapter protokollieren. Es bringt nichts, die Temperatur zu summieren nach Tag/Woche/Monat etc.
                  Sorry, da stand ich auf der Leitung.
                  • Dutchman
                      Fraenki23 last edited by
                      Hallo
                      Nachdem ich nun meinen Adapter wieder neu installiert habe wollte ich meinen Stromzähler loggen.
                      Im Log Verzeichnis kommt gleich nach dem Starten diese Fehlermeldung.
                      Sorry unite type not supported yet
                      Gehe ich richtig davon aus dass wenn alles funktioniert ein neues Objekt angelegt wird und dort die Daten gespeichert werden?
                      Ich habe bereist den Adapter 2,50
                      Danke Fränki
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Fraenki23 last edited by
                        @Fraenki23
                        unit = type ? was fuer ein Datenpunkt ist das ?
                          Fraenki23 @Dutchman last edited by
                          @Dutchman
                          Hallo
                          Danke für die Frage.
                          Ich habe als Type Zahl.
                          Gruß Frank
                          • Dutchman
                            @Fraenki23
                            dan selectiere bitte im state manuel die unit
                              Fraenki23 @Dutchman last edited by Fraenki23
                              @Dutchman
                              Hallo
                              Vielen dank für deine Hilfe
                              Leider habe ich keine Ahnung wie das geht.
                              Ich habe gerade verschieden Dinge ausprobiert.
                              Hat aber nur Fehlermeldungen gebracht.
                              Hast Du mir bitte eine kleine Anleitung.
                              Danke Fränki
                              • Dutchman
                                  @Dutchman
                                  Hallo
                                  Danke für deine Hilfe.
                                  Das hatte ich schon versucht jedoch den selbem Fehler.
                                  Hast Du noch ne Idee was ich tun kann.
                                  Ein schönes Wochenende noch
                                  Gruß Fränki
                                    Fraenki23 @Fraenki23 last edited by
                                    @Fraenki23
                                    Hallo
                                    Ich habe noch mal versucht den Fehler einzugrenzen.
                                    Ich habe einen Wert der mal angelegt wurde mit Anaytix geloggt.
                                    Der funktioniert problemlos.
                                    Mein selbst angelegter Wert bringt die Fehlermeldung.
                                    In RAW Experten bekomme ich dies angezeigt.
                                    Mir ist nur aufgefallen dass im Stromzähler der nicht funktioniert Admin.1 steht. Ich hatte zwei Admin im Iobroker. Diesen habe ich nun gelöscht.
                                    Mir ist auch aufgefallen dass manchmal alles in Englisch steht und bei anderen Aktionen in Deutsch.
                                    Ich verstehe nicht genug von der Materie um das zu verstehen .
                                    Gruß und dank Fränki
                                    funktioniert
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1571411952093,
                                    "common": {
                                    "name": "Momentanwerte.Leistung DC aktuell",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "desc": "Meine Beschreibung",
                                    "unit": "W",
                                    "def": 0,
                                    "min": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                    "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "",
                                    "state_type": "kWh_consumption",
                                    "state_unit": "automatically",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                    "_id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell",
                                    "type": "state"
                                    Funktioniert nicht
                                    "from": "system.adapter.admin.1",
                                    "ts": 1571558540604,
                                    "common": {
                                    "name": "YT-Aktueller-Zählerstand",
                                    "role": "value",
                                    "desc": "Zahl",
                                    "unit": "",
                                    "min": 0,
                                    "max": 1000000000,
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "",
                                    "costs": false,
                                    "consumption": false,
                                    "meter_values": false,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                    "_id": "javascript.0.YT-Stromzähler.YT-Aktueller-Zählerstand",
                                    "type": "state"
                                      @Fraenki23
                                      Hallo
                                      Ich stehe auf dem Schlauch und möchte nochmals sagen was ich festgestellt habe .
                                      1. ich hatte zwei Admin Adapter (Admin.0 und Admin.1
                                      2. Admin.1 habe ich gelöscht da ich vermutet habe dass Analytix deshalb nicht funktioniert.
                                      3. Ich habe einen Wert der durch einen Adapter angelegt wurde "Messwerte" den ich mit SourceAnalytix loggen konnte ohne einen Fehler zu erhalten.
                                      1. Ich habe einen Datenpunkt mit Zahl angelegt und den Wert von Hand eingetragen. Bekomme immer den selben Fehler.
                                      Im Moment weiß ich leider nicht was ich machen kann um die Werte zu loggen.
                                      Ein neu angelegter Datenpunkt bringt die selben Fehler
                                      Gruß Fränki
                                        @Fraenki23
                                        Hallo
                                        Im laufe des Tages habe ich festgestellt dass z.B. die Adapter wie Sonoff die sich selbst installiert (angelegt haben)mit SourceAnalytix funktionieren.
                                        Die Datenpunkte die ich selbst anlege bringen die Fehlermeldung.
                                        Ich lege die Datenpunkte so an.
                                        1. Ordner auswählen.
                                        2. Pluszeichen oben drücken.
                                        3. Objektname erstellen und Datenpunkt als Zahl erstellen.
                                        4. Neuer Datenpunkt öffnet sich. Diesen bei max 999999999999 erhöhen
                                        5. Unit als W ändern.
                                          fertig
                                        Ist das so korrekt ?
                                        Gruß Fränki
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                                          könnte ich mal bitte bei jemanden von euch der das problem hat mit any desk/teamviewer mitschauen ?
                                          hab da ne Vermutung
                                          bin auf telegram erreichbar : @RaffiDuck
                                            @Dutchman
                                            Hallo Dutchman
                                            Ich denke ich weiß was Schuld ist warum es nicht funktioniert.
                                            Warum das so ist verstehe ich nicht.
                                            Nachdem ich festgestellt habe dass bei Ordner die z.B. von sonoff erstellt wurden funktionieren habe ich in den Ordner einen Datenpunkt erstellt. Dieser funktioniert dann auch.
                                            Nur in meinem Javascript.0 Ordner funktionieren die Datenpunkte nicht mit SourceAnalytix.
                                            Muss ich nun meine geloggten Daten aus dem Ordner in einem anderen Ordner neu erstellen oder gibt es etwas das ich bei dem Ordner ändern muss.
                                            Danke Fränki
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            288163
