    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ Ich nutze diesen Thread für Beta Versionen, die - wie korrekt erwähnt - per GitHub direkt installiert werden. Auch nach dem Release der 2.0.25 gab es noch fixes die zur 2.0.29 geführt haben und jetzt als nächstes kommt die 2.0.33 auf NPM ... Alle Versionen dzwischen waren Betas die hier gecheckt wurden.
        darkiop Most Active last edited by
        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Vielen Dank, also nehmen wir die 2.0.33 als nächste Latest Version.
        Keine Ursache! 🙂
          e-i-k-e last edited by
          Guten Abend zusammen,
          habe soeben meine Slave von 2.0.25 auf 2.0.33 gebracht.
          Folgendes habe ich im Terminal entdecken können.
          make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module                 s/node-gyp/lib/build.js:196:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces                 s.js:248:12)
          gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy                 p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
          gyp ERR! node -v v10.16.3
          gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
          gyp ERR! not ok
          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketC                 ontext*)’:
          ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8                 ::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is de                 precated [-Wdeprecated-declarations]
          anbei das log-file.
          iobroker.2019-10-16.log
          syslog
          Das Update habe ich gegen 22.30 Uhr gemacht.
            apollon77 @e-i-k-e last edited by
            @e-i-k-e Die üblichen unix-dgram Compile Fehler ... Tut alles?
              Bis jetzt läuft alles. 👍
              Bei diesem Slave hatte ich auch schon des öfters Probleme mit dem rpi-Adapter. Ist dies ein Indiz dafür?
              Komplette System soeben auf 2.0.33 redis/redis. Soll noch etwas bestimmtest getestet werden?
                @e-i-k-e Ja doch epoll ist glaube was was der rpi braucht.
                Ansonsten nichts besonderes mehr zu testen
                  darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                  Läuft wie geschmiert die 2.0.33 🙂
                    Und weils so schön ist 2.0.34 auf GitHub 😉
                    Die 2.0.33 hatte ein Problem "custom" state Settings (History und so) bei nutzung von "file" für Objekte wieder zu deaktivieren 😉
                    D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
                      Alla Hopp, dann werf ich mal die Skripte zum Updaten an 🙂
                        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                        Host "Medion(Test)" is up to date ?
                        Edit:
                        Dauerte ein wenig.
                        • smartboart
                          smartboart last edited by smartboart
                          hi, hab immer mal wieder nen System Restart. Bemerke ich nur wegen der Telegramm Meldung & iobroker started telegramm. Hier der log dazu..
                          Alle Versionen latest und Aktuell...Jemand ne idee
                          2019-10-18 14:16:40.126 - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                          2019-10-18 14:16:40.144 - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2019-10-18 14:16:40.146 - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, node: v10.16.3
                          2019-10-18 14:16:40.150 - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: fe80::e118:30d6:9c4:76da
                          2019-10-18 14:16:40.368 - info: host.ioBroker-Rock connected to Objects and States
                          2019-10-18 14:16:40.457 - error: host.ioBroker-Rock uncaught exception: addMembership ENODEV
                          2019-10-18 14:16:40.459 - error: host.ioBroker-Rock Error: addMembership ENODEV
                          at Socket.addMembership (dgram.js:581:11)
                          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/multihostServer.js:258:20)
                          at Socket.emit (events.js:198:13)
                          at startListening (dgram.js:128:10)
                          at state.handle.lookup (dgram.js:249:7)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          2019-10-18 14:16:40.473 - info: host.ioBroker-Rock iobroker _restart
                          2019-10-18 14:16:41.696 - info: host.ioBroker-Rock 38 instances found
                          2019-10-18 14:16:41.857 - info: host.ioBroker-Rock starting 26 instances
                          2019-10-18 14:16:41.945 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.admin.0 started with pid 1333
                          2019-10-18 14:16:41.952 - info: host.ioBroker-Rock terminated
                          2019-10-18 14:16:43.868 - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                          2019-10-18 14:16:43.884 - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2019-10-18 14:16:43.886 - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, node: v10.16.3
                          2019-10-18 14:16:43.890 - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: fe80::e118:30d6:9c4:76da
                          2019-10-18 14:16:44.067 - info: host.ioBroker-Rock connected to Objects and States
                          2019-10-18 14:16:44.148 - error: host.ioBroker-Rock uncaught exception: addMembership ENODEV
                          2019-10-18 14:16:44.150 - error: host.ioBroker-Rock Error: addMembership ENODEV
                          2019-10-18 14:16:44.163 - info: host.ioBroker-Rock iobroker _restart
                          2019-10-18 14:16:45.442 - info: host.ioBroker-Rock 38 instances found
                          2019-10-18 14:16:45.543 - info: host.ioBroker-Rock starting 26 instances
                          2019-10-18 14:16:45.598 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.admin.0 started with pid 1537
                          2019-10-18 14:16:45.604 - info: host.ioBroker-Rock terminated
                          2019-10-18 14:16:45.616 - info: host.ioBroker-Rock iobroker Starting node restart.js
                          2019-10-18 14:16:47.422 - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                          2019-10-18 14:16:47.437 - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2019-10-18 14:16:47.439 - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, node: v10.16.3
                          2019-10-18 14:16:47.443 - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: 192.168.1.42 fe80::e118:30d6:9c4:76da
                          2019-10-18 14:16:47.622 - info: host.ioBroker-Rock connected to Objects and States
                          2019-10-18 14:16:47.702 - warn: host.ioBroker-Rock Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                          2019-10-18 14:16:48.815 - info: host.ioBroker-Rock 38 instances found
                          2019-10-18 14:16:48.907 - info: host.ioBroker-Rock starting 26 instances
                          2019-10-18 14:16:48.980 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.admin.0 started with pid 1566
                          2019-10-18 14:17:10.510 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1581
                          2019-10-18 14:17:14.503 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 1589
                          2019-10-18 14:17:18.499 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.email.0 started with pid 1612
                          2019-10-18 14:17:22.498 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1635
                          2019-10-18 14:17:24.752 - warn: broadlink2.0 (1589) sendT1Packed error 'socket not created/bound or closed or waiting!'
                          2019-10-18 14:17:24.768 - warn: broadlink2.0 (1589) sendT1Packed error 'socket not created/bound or closed or waiting!'
                          2019-10-18 14:17:26.500 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 1653
                          2019-10-18 14:17:30.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 1668
                          2019-10-18 14:17:34.499 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.history.0 started with pid 1683
                          2019-10-18 14:17:38.502 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1698
                          2019-10-18 14:17:42.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1713
                          2019-10-18 14:17:46.503 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.info.0 started with pid 1728
                          2019-10-18 14:17:50.511 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1747
                          2019-10-18 14:17:54.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2169
                          2019-10-18 14:17:57.657 - info: javascript.0 (1747) starting. Version 4.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
                          2019-10-18 14:17:57.765 - info: javascript.0 (1747) requesting all states
                          2019-10-18 14:17:57.770 - info: javascript.0 (1747) requesting all objects
                          2019-10-18 14:17:58.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2197
                          2019-10-18 14:17:59.579 - info: javascript.0 (1747) received all states
                          2019-10-18 14:18:00.749 - info: javascript.0 (1747) received all objects
                          2019-10-18 14:18:02.510 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 2401
                          2019-10-18 14:18:06.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.statistics.0 started with pid 2421
                          2019-10-18 14:18:10.565 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2621
                          2019-10-18 14:18:12.356 - info: javascript.0 (1747) Start javascript script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output
                            apollon77 @smartboart last edited by
                            @smartboart ENODEV heisst Error NO DEVice und das ganze auf Netzwerkebene ... Was ist das für ein System? Scheinbar war Netzwerk-Device weg? Netzteil ausreichend dimensioniert?
                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              smartboart @apollon77 last edited by smartboart
                              @apollon77 Ist ein Multihostsystem mit Redis auf dem Master. file und states. Beide SBC haengen jeweils mittels netzwerkkabel an jeweils 1GB Anschluß des selben Router.
                              Versorgt werden beide SBC als auch die Fritte ueber eine DC Ups 12v 5A .
                              Die SBC bekommen davon jeweils mittels 12V auf 5V 3A Umsetzer ihre 5 V.
                              Spannung wuerde ich ausschliessen. Die DC Ups hat bei angehängter Last eine Autonomie von 30min. Hardware SBC siehe unten. Auslastung > noch Luft nach oben...
                                @smartboart Naja ... angenommen allein ein Raspi braucht ggf bis zu 2+A und du hast 3 solche Geräte an 5A hängen ... Ich weiss das ein Raspi in Unterversorgungs-Situationen Chips abschaltet die u.a. Ethernet, WLAN und USB bereistetllen weil ich nicht wie das bei anderen geräten ist.
                                Schau mal in /var/log/syslog ob zu den Zeitpunkten da was zu sehen ist bitte
                                • smartboart
                                  @apollon77 Nur 2 Geraete mit 5V 3A...entspricht 30W. Ups mit 12V 5A entspricht 60Watt. Glaube nicht dass die Fritte mehr wie 30 Watt zieht.. Ausserdem wuerde das die Ups melden / Ueberlast...Den Tipp werde ich trotzdem Beherzigen und mal ein Messgeraet dran haengen. Den Syslog schaue ich mir an...
                                    @smartboart Sagen wir es so: Ich hab schon viele komische Dinge erlebt die nach Tausch oder "upgrade" eines Netzteils plötzlich weg waren 🙂 Und vor allem komische Effekte wie "netzwerk plötzlich weg" hatten wir zumindestens bei Systemen wir Raspis nicht nur einmal. Teilweise sind es Lastspitzen die plötzlich auftreten why ever ... Aber /var/log/syslog sollte sowas zeigen
                                    smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      @apollon77
                                      Im Raspy Slave ist um die Uhrzeit kein Eintrag gemacht worden. Im Master startet diese genau mit dem neustart...schaue gerade nur über vpn mit handy (nano /var/log/syslog) wenn ich zu hause bin lade ich die datei mal hoch...
                                      • smartboart
                                        @apollon77
                                        so hier der syslog..
                                        hier mal ein Auszug..Tauchen Sachen mit Spannungswerten auf...kann es aber nicht wirklich deuten. Google spuckt jede Menge dieser Einträge im Zusammenhang mit dem Rock64 aus.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.495918] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-ramlog[613]: debug
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.495942] vcc_sd: unable to resolve supply
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.495958] vcc_sd: 3300 mV
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.496208] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.496233] vcc_sd: regulator get failed, ret=-517
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-ramlog[613]: dpkg.log
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.496250] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator:
                                        syslog
                                        Oct 18 14:16:35 localhost fake-hwclock[246]: Current system time: 2019-10-18 12:16:33
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Linux version 4.4.192-rockchip64 (root@builder) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02) ) #1 SMP Tue Oct 8 18:39:24 CEST 2019
                                        Oct 18 14:16:35 localhost fake-hwclock[246]: fake-hwclock saved clock information is in the past: 2019-10-18 11:17:01
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Boot CPU: AArch64 Processor [410fd034]
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] earlycon: Early serial console at MMIO32 0xff130000 (options '')
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] bootconsole [uart0] enabled
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 1043968
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] DMA zone: 16312 pages used for memmap
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
                                        Oct 18 14:16:35 localhost fake-hwclock[246]: To set system time to this saved clock anyway, use "force"
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] DMA zone: 1043968 pages, LIFO batch:31
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] psci: PSCIv1.0 detected in firmware.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
                                        Oct 18 14:16:35 localhost resolvconf[309]: /etc/resolvconf/update.d/libc: Warning: /etc/resolv.conf is not a symbolic link to /etc/resolvconf/run/resolv.conf
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] PERCPU: Embedded 21 pages/cpu @ffffffc0fef1f000 s46312 r8192 d31512 u86016
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s46312 r8192 d31512 u86016 alloc=21*4096
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] CPU features: enabling workaround for ARM erratum 845719
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 1027656
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Kernel command line: earlycon=uart8250,mmio32,0xff130000 swiotlb=1 kpti=0 no_console_suspend=1 usbcore.autosuspend=-1 root=UUID=37725f38-d37c-429c-89a6-9fc49158dcfe rootwait rootfstype=ext4 console=ttyS2,1500000 console=tty1 panic=10 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=b275bf8f-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0xfeed7000-0xfef17000] (0MB)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Memory: 4078868K/4175872K available (11518K kernel code, 1488K rwdata, 4160K rodata, 1216K init, 699K bss, 97004K reserved, 0K cma-reserved)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] modules : 0xffffff8000000000 - 0xffffff8008000000 ( 128 MB)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] vmalloc : 0xffffff8008000000 - 0xffffffbdbfff0000 ( 246 GB)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] .init : 0xffffff8008fe0000 - 0xffffff8009110000 ( 1216 KB)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] .text : 0xffffff8008080000 - 0xffffff8008bc0000 ( 11520 KB)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] .rodata : 0xffffff8008bc0000 - 0xffffff8008fe0000 ( 4224 KB)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] .data : 0xffffff8009110000 - 0xffffff8009284008 ( 1489 KB)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] vmemmap : 0xffffffbdc0000000 - 0xffffffbfc0000000 ( 8 GB maximum)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] 0xffffffbdc0008000 - 0xffffffbdc3fc0000 ( 63 MB actual)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] fixed : 0xffffffbffe7fb000 - 0xffffffbffec00000 ( 4116 KB)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] PCI I/O : 0xffffffbffee00000 - 0xffffffbfffe00000 ( 16 MB)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] memory : 0xffffffc000200000 - 0xffffffc0ff000000 ( 4078 MB)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=4
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:64 nr_irqs:64 0
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Mounting /tmp...
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] rockchip_mmc_get_phase: invalid clk rate
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Mounted /tmp.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Reached target Local File Systems.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.001143] Console: colour dummy device 80x25
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration...
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.001159] console [tty1] enabled
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.001170] bootconsole [uart0] disabled
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.001195] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.001213] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Starting Armbian ZRAM config...
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.001349] Security Framework initialized
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.001362] Yama: becoming mindful.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.001387] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.001451] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.001467] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.002397] Initializing cgroup subsys io
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.002421] Initializing cgroup subsys memory
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.002458] Initializing cgroup subsys devices
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.002476] Initializing cgroup subsys freezer
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.002493] Initializing cgroup subsys net_cls
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.002513] Initializing cgroup subsys perf_event
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.002531] Initializing cgroup subsys net_prio
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.002551] Initializing cgroup subsys hugetlb
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.002565] Initializing cgroup subsys pids
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.002619] ftrace: allocating 43805 entries in 172 pages
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.134714] sched-energy: CPU device node has no sched-energy-costs
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.134736] Invalid sched_group_energy for CPU0
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.134746] CPU0: update cpu_capacity 1024
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Started Preprocess NFS configuration.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.134809] ASID allocator initialised with 32768 entries
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.137693] Detected VIPT I-cache on CPU1
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Reached target NFS client services.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.137751] Invalid sched_group_energy for CPU1
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.137757] CPU1: update cpu_capacity 1024
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.137762] CPU1: Booted secondary processor [410fd034]
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Started Set console font and keymap.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.138511] Detected VIPT I-cache on CPU2
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.138558] Invalid sched_group_energy for CPU2
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.138563] CPU2: update cpu_capacity 1024
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.138569] CPU2: Booted secondary processor [410fd034]
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139246] Detected VIPT I-cache on CPU3
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139291] Invalid sched_group_energy for CPU3
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139297] CPU3: update cpu_capacity 1024
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139302] CPU3: Booted secondary processor [410fd034]
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139403] Brought up 4 CPUs
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139467] SMP: Total of 4 processors activated.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Starting RPC bind portmap service...
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139482] CPU features: kernel page table isolation forced OFF by command line option
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139493] CPU features: detected feature: 32-bit EL0 Support
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139508] CPU: All CPU(s) started at EL2
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139547] alternatives: patching kernel code
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139794] Invalid sched_group_energy for CPU3
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139808] Invalid sched_group_energy for Cluster3
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139817] Invalid sched_group_energy for CPU2
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Started Entropy daemon using the HAVEGE algorithm.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139827] Invalid sched_group_energy for Cluster2
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139837] Invalid sched_group_energy for CPU1
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139847] Invalid sched_group_energy for Cluster1
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139857] Invalid sched_group_energy for CPU0
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.139867] Invalid sched_group_energy for Cluster0
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.140633] devtmpfs: initialized
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.164712] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.164749] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd-udevd[382]: Process '/sbin/iwconfig wlan0 power off' failed with exit code 250.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.165346] xor: measuring software checksum speed
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.202627] 8regs : 1080.000 MB/sec
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.242708] 8regs_prefetch: 968.000 MB/sec
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.282796] 32regs : 1458.000 MB/sec
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd-udevd[380]: Process '/bin/mount -t fusectl fusectl /sys/fs/fuse/connections' failed with exit code 32.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.322881] 32regs_prefetch: 1224.000 MB/sec
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.322893] xor: using function: 32regs (1458.000 MB/sec)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.322933] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Started RPC bind portmap service.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Found device /dev/ttyS2.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-zram-config[390]: Setting up swapspace version 1, size = 1024 MiB (1073737728 bytes)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-zram-config[390]: no label, UUID=81bcee6b-4a7b-463d-8d7d-1fae520194a8
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd-udevd[369]: link_config: could not get ethtool features for eth0
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd-udevd[369]: Could not set offload features of eth0: Device or resource busy
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Reached target Sound Card.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-zram-config[390]: mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-zram-config[390]: Geräteblöcke werden verworfen: 4096/12800#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010 #010#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010erledigt
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-zram-config[390]: Ein Dateisystems mit 12800 (4k) Blöcken und 12800 Inodes wird erzeugt.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-zram-config[390]: beim Anfordern von Speicher für die Gruppentabellen: 0/1#010#010#010 #010#010#010erledigt
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-zram-config[390]: Inode-Tabellen werden geschrieben: 0/1#010#010#010 #010#010#010erledigt
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-zram-config[390]: Die Superblöcke und die Informationen über die Dateisystemnutzung werden
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-zram-config[390]: geschrieben: 0/1#010#010#010 #010#010#010erledigt
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Started Armbian ZRAM config.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Starting Armbian memory supported logging...
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.323289] regulator-dummy: no parameters
                                        Oct 18 14:16:35 localhost systemd[1]: Started Raise network interfaces.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.324240] NET: Registered protocol family 16
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.334966] cpuidle: using governor ladder
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.342065] cpuidle: using governor menu
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-ramlog[613]: Mounting /dev/zram0 as /var/log/
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.342107] Registered FIQ tty driver
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.343018] vdso: 2 pages (1 code @ ffffff8008bc6000, 1 data @ ffffff8009114000)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-ramlog[613]: Fr 18. Okt 14:16:34 CEST 2019: Loading logs from storage
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.343059] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.343921] DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic allocations
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.362887] gpiochip_add_data: registered GPIOs 0 to 31 on device: gpio0
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.363026] gpiochip_add_data: registered GPIOs 32 to 63 on device: gpio1
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-ramlog[613]: sending incremental file list
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.363156] gpiochip_add_data: registered GPIOs 64 to 95 on device: gpio2
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.363295] gpiochip_add_data: registered GPIOs 96 to 127 on device: gpio3
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.471410] raid6: int64x1 gen() 203 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-ramlog[613]: ./
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.539448] raid6: int64x1 xor() 190 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.607456] raid6: int64x2 gen() 328 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.675648] raid6: int64x2 xor() 261 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.743744] raid6: int64x4 gen() 482 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-ramlog[613]: alternatives.log
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.811802] raid6: int64x4 xor() 329 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.880052] raid6: int64x8 gen() 388 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 0.948069] raid6: int64x8 xor() 304 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-ramlog[613]: armbian-hardware-monitor.log
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.016227] raid6: neonx1 gen() 364 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.084334] raid6: neonx1 xor() 341 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.152458] raid6: neonx2 gen() 552 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.220574] raid6: neonx2 xor() 500 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-ramlog[613]: auth.log
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.288724] raid6: neonx4 gen() 749 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.356781] raid6: neonx4 xor() 563 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.424942] raid6: neonx8 gen() 766 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-ramlog[613]: bootstrap.log
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.493006] raid6: neonx8 xor() 579 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.493018] raid6: using algorithm neonx8 gen() 766 MB/s
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.493027] raid6: .... xor() 579 MB/s, rmw enabled
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-ramlog[613]: btmp
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.493036] raid6: using intx1 recovery algorithm
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.493532] mpp venc_srv: mpp_probe enter
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.493568] mpp venc_srv: init success
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-ramlog[613]: daemon.log
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.494392] rockchip-pm rockchip-suspend: not set wakeup-config
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.494409] rockchip-pm rockchip-suspend: not set pwm-regulator-config
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.495844] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpio' property of node '/sdmmc-regulator[0]' - status (0)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.496250] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: Looking up vin-supply from device tree
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.496269] vcc_sd: unable to resolve supply
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.496286] reg-fixed-voltage sdmmc-regulator: vcc_sd supplying 3300000uV
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-ramlog[613]: faillog
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.496544] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpio' property of node '/vcc-host-5v-regulator[0]' - status (0)
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.496605] reg-fixed-voltage vcc-host-5v-regulator: Looking up vin-supply from device tree
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.496665] vcc_host_5v: unable to resolve supply
                                        Oct 18 14:16:35 localhost armbian-ramlog[613]: kern.log
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.496687] vcc_host_5v: no parameters
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.496964] reg-fixed-voltage vcc-host-5v-regulator: Looking up vin-supply from device tree
                                        Oct 18 14:16:35 localhost kernel: [ 1.497028] vcc_host_5v: regulator get failed, ret=-517
                                          @smartboart ohne da jetzt mega tief rein zu schauen klinge das doch mal interessant das irgendwas mit power war und damit kann es exakt das sein das die Netzwerk Hardware mal kurz weg war.
                                          • smartboart
                                            @apollon77 ja vielen Dank für den Hinweis... Behalte das mal im Auge.. Dachte es hat mit dem neuen Controller zutun weil ich es vorher nicht hatte... Wie gesagt bekomme das ja durch die telegramm meldung mit wenn was neu startet..hänge mal ein Messgeraet / logger dran...
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            312301
