    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • marcuskl
      marcuskl @sigi234 last edited by marcuskl
      @sigi234
      Vorher war das unabhängig davon.
      Wenn ich die Zeit verlänger, ist es ja nur eine Frage der Zeit bis er wieder Gelb wird
      Wenn es die Funktion des Adapter's nicht einschränkt wenn er Gelb ist, dann ist ja ok.
        sigi234 Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
        @marcuskl sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        Ja, das selbe ist wenn ich den Kodi Adapter starte und der Kodi-Server nicht läuft.
        • oberfragger
          oberfragger @marcuskl last edited by
          @marcuskl Okay, ich nehme alles zurück. Das funktioniert nun wie gewünscht. Keine Ahnung warum. Vielleicht hat mich Alexa nur falsch verstanden 😉
          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • marcuskl
            marcuskl @oberfragger last edited by
            @oberfragger super 👍
            @sigi234 ok in Ordnung
            • bergjet
              bergjet @marcuskl last edited by
              @marcuskl said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
              Noch jemand das gleiche Problem?
              Ist bei mir auch so.
              Kann man den TV trotz gelbem Adapter einschalten über ioBroker?
              • marcuskl
                marcuskl @bergjet last edited by
                @bergjet ja funktioniert trotzdem
                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • bergjet
                  Also ich kann ihn zwar ausschalten, wenn der TV über die Fernbedienung eingeschaltet wurde (und der Adapter grün ist), aber ich kann ihn nicht einschalten.
                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • oberfragger
                    oberfragger @bergjet last edited by
                    @bergjet Hast Du auch sicher den Fernseher auch via LAN-Kabel angeschlossen?
                    Der Adapter sendet eine WOL-Nachricht/ MagicPacket damit der TV aufwacht. Das geht via WiFi nicht.
                    bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bergjet
                      bergjet @oberfragger last edited by
                      @oberfragger said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                      Ah deshalb. TV läuft bei mir über WiFi. Danke jedenfalls.
                        Hallo, arbeite gerade an einer Vis für den LG TV, wie bekomme ich die Kanäle rein?
                        Oder Input?
                        • marcuskl
                          @sigi234 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                          Oder Input?
                          Hast du die Remote Funktionen mit der Rolle Switch gelassen ?
                          Oder abgeändert?
                            @marcuskl sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                            Nichts geändert.
                            • marcuskl
                              @sigi234 machen die Remote funktionen auch bei false was ?
                              • Jey Cee
                                Ich bekomme diese Meldung wenn ich die Remote Objekte benutze, Befehle werden am TV ausgeführt.
                                Scheint nur falsches Logging zu sein??
                                2019-10-21 18:00:39.663 - error: lgtv.2 State change "remote.up" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1571673639661,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571671245616}
                                Und die Rolle müsste doch Button sein.
                                  @marcuskl
                                  Hm, anscheinend verliert der Adapter zeitweise die Verbindung zum adb server
                                  Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                  • marcuskl
                                    @marcuskl
                                    Komisch, was hat ein adp Server mit den Adapter zu tun, ist doch eigentlich eine Schnittstelle für Android?
                                    Hast du die im Log gehabt?
                                    Ich habe keine solche Fehlermeldung.
                                    • oberfragger
                                      @sigi234 said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                      die Ka
                                      Hat jemand eine Idee wie ich vielleicht via Adapter einen rtsp-Stream direkt an den Fernseher übergeben bekomme. Ich hab es mal geschafft diesen Stream irgendwie im Browser am Fernseher aufzurufen.
                                      Ziel: Klingel -> Umschalten des TV auf Kamera
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @oberfragger last edited by
                                        @oberfragger bin gerade nicht daheim, aber wenn der Stream im Browser vom TV geht (hab meine zweifel), gibt es im Adapter einen DP open URL oder so. Mit dem hab ich mal Testweise gespielt.
                                        Sonst musst du den Stream mit motioneye oder so umwandeln und kannst ihn mit dem upnp (Github version) an den TV Streamen.
                                        • oberfragger
                                          Weitere Frage:
                                          Hat jemand bereits einen LG-TV mittels diesem Adapter und yakha/ Homekit in einem Apple-Device vernünftig eingepflegt. So richtig bekomme ich den Service nicht gepflegt. Zumindest an/aus will ich hinbekommen.
                                          Aktuell habe es nur "geschafft"- bei Wahl im Fernseher in der Home-App... "TV-Einstellungen anzeigen"... geht der TV aus. Aber nicht wieder an.
                                          ...seltsam. Da brauche ich noch Nachhilfe mit den Services. Ideen?
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @Jey Cee last edited by oberfragger
                                            @Jey-Cee Jupp. Gesehen und klappt nun doch. Durch direkte Eingabe im DP "openURL" wird bei eingeschaltetem TV der Browser mit der entsprechenden Webseite aufgerufen.
                                            Für die Allgemeinheit: Hier geht dann nur http und https. RTSP wird nicht unterstützt.
                                            Meine Doorbird bietet aber eine entsprechende Webseite an deshalb hatte das auch mal funktioniert).
                                            http://user:passwort@doorbird-ip/bha-api/view.html
                                            Dann wird die Webseite inkl. Sound! aufgerufen...
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            311882
