    4. Werte zerlegen Viessman adapter
    SOLVED Werte zerlegen Viessman adapter
      karstent last edited by Jey Cee
      Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Mein Viessmann Adapter gibt unter Objekte folgende Zeichenkette aus.
      [4,11,13,12,11,12,13,12]
      jede einzelne Zahl würde ich gerne separieren zum weiterverwerten.
      Wie stelle ich das am besten an?
      Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @karstent last edited by paul53
        @karstent sagte in Werte zerlegen:
        Es ist ein Array mit 8 Elementen. Zugriff auf die Elemente erfogt über den Index (0...7).
        var arr = [4,11,13,12,11,12,13,12];
        log(arr[0]); // 4
        Falls es kein Array, sondern ein JSON ist, muss man das Array aus dem JSON erzeugen.
        var arr = JSON.parse(json);
        • iomountain
          iomountain last edited by iomountain
          Kann dir leider nicht wirklich helfen, aber
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
          und
          https://regex101.com/
          müssten in die Richtung gehen.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @karstent last edited by Asgothian
            @karstent
            Das einfachste ist, per substring erst einmal die [] abzuschneiden, und dann den Rest in über die Split Funktion in ein Array zu verwandeln. (Siehe auch hier)
            A.
              den Parser habe ich schon ausprobiert und die Seite https://regex101.com/ kenne ich auch. Einige Werte konnte ich durch \d[0-9] extrahieren. komischwerweise fällt dabei der erste Wert herunter. Was mache ich da falsch?
                log(arr[0]); // 4
                  Mit dem Parser habe ich warscheinlich was falsch verstanden. Unter Url/Datei kann ich warscheinlich keine Datei aus den Objekten hinterlegen. Oder?
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @karstent last edited by
                    Nein.
                    @paul53 hat dir die richtige Antwort schon gegeben. Du brauchst den parser nicht.
                      mb53612 last edited by
                      Hallo!
                      Ich als Anfänger versuche auch schon länger die Zeichenkette aus dem Viessmann Adapter aufzulösen und die Zahlen einzeln in Datenpunkte zu schreiben.
                      Wäre ein Profi so nett und würde mit bitte mit einem Beispielscript auf die Sprünge helfen?
                      Vielen Dank!!
                        paul53 @mb53612 last edited by
                        @mb53612 sagte:
                        Mit dieser "umfangreichen" Information musst Du wohl warten, bis jemand, der den Viessmann-Adapter kennt und anwendet, auf die Frage antwortet.
                          mb53612 @paul53 last edited by
                          Sorry!
                          Hier mein screenshot aus dem Adapter Viessmannapi.
                          Die als "Wert" gelieferten Daten (8 Zahlen in "day") möchte ich einzeln in Vis verwenden. Es handelt sich um den Gasverbrauch heute, gestern, vorgestern usw.
                          Für mich scheint es sinnvoll, die Werte zu trennen und in einzelne Datenpunkte zu schreiben.
                          Ich hoffe ich habe schon etwas mehr mitgeteilt. Wie gesagt bin ich hier blutiger Anfänger und wende mich erstmals an das Forum.
                          Auf jeden Fall: vielen Dank!
                            paul53 @mb53612 last edited by paul53
                            @mb53612
                            // IDs anpassen !
                            const idDay = 'viessmann.0.xyz.heating.day';
                            const idTage = 'Viessmann.Heizung.Tag-'
                            var arr = getState(idDay).val;
                            if(typeof arr == 'string') arr = JSON.parse(arr);
                            for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                               createState(idTage + i, arr[i], {type: 'number', unit: 'm³'});
                            on(idDay, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                               arr = dp.state.val;
                                  setState(idTage + i, arr[i], true);
                            EDIT: Zeile 5 korrigiert
                              Super!
                              Vielen Dank!!!!! Läuft natürlich einwandfrei!
                              heating monitoring
                              756
