    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      paul53 @NightWatcher last edited by paul53
      @NightWatcher sagte:
      Das ursprüngliche Objekt ist ein "Typ" Number.
      Was leider nicht bedeutet, dass der tatsächliche Wert auch vom Typ "number" ist. Mit einem kurzen Testscript kann man es feststellen.
      console.log('Typ: ' + typeof getState('modbus.0.xyz').val);
      • BBTown
        BBTown last edited by BBTown
        Hier zwei Links zu Dokumentationen rund um "alias.0"
        Doku: https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
        ReadMe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#object-and-state-aliases
          apollon77 @NightWatcher last edited by
          @NightWatcher sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
          Sollte der sich nicht eigentlich auch aktualisieren, wenn das dazugehörige Objekt sich ändert?
          Ja sollte er. muss ich bei gelegenheit mal testen
            @NightWatcher
            Probiere es mal mit
                  "read": "parseFloat(val) / 2.55"
              steimi last edited by
              Ich habe den JS-controller auf 2.0.29 aktualisiert, aber die alias.0-Instanz hat er nicht angelegt - aber vlt suche ich auch falsch. Wo müsste ich sie finden?
              • N
                @sigi234 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                @paul53 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                Was leider nicht bedeutet, dass der tatsächliche Wert auch vom Typ "number" ist. Mit einem kurzen Testscript kann man es festellen.
                Geht das auch wenn ich alle States zB. number testen will?
                Ist Type number
                Dein Vorschlag, den Wert beimr eading zu invertieren, hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Ergebnis das gleiche.
                  Ist Type number
                  Hast Du es mal mit einem Datenpunkt versucht, der keine Leerzeichen in der ID hat ?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @steimi last edited by
                    @steimi sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                    schau mal hier rein (ich habe es auch noch nicht ganz kapiert)
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
                    • N
                      Ja, auch schon. Das Ergebnis bleibt das gleiche.
                      Komisch ist, dass wenn ich im vis Editor ein neues Widget (z.b. number) irgendwo platziere und als Wert den alis hole, zeigt er mir den Wert im vis Editor an. Im Frontend dann aber wiederrum nicht.
                      Und noch eine neue Erkenntnis. Wenn ich über das original Objekt den Wert ändere, dann sehe ich im Objektbaum im Admin beim alias den neuen Wert (auch umgerechnet). Aktualisiere ich aber diese Seite, ist der alias wieder leer.
                        Seber last edited by
                        bei mir ist das Verhalten mit den Aliasen leider genau das gleiche.
                        Habe es mit verschiedenen Typen versucht, die verlinkten Objekte und Werte sind auch wirklich vom richtigen Typ, es wird allerdings nichts angezeigt.
                        Ein log(getState("alias.0.Licht.Kueche").val); bringt mir im Log ein getState "alias.0.Licht.Kueche" not found (3) states[id]=false
                        Beim Ändern des Werts erscheint dieser kurz, verschwindet dann aber beim Aktualisieren der Seite wieder.
                        Habe es auf einer Test-VM mit JS-Controller 2.0.33 versucht und allen Adaptern auf aktuellem Stand aus dem latest-Repo.
                          crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                          @dslraser @steimi ich hatte bis gerade eben auch keinen alias.0.
                          Bei keinen Versionen vom Js-Controller wurde irgendwas angelegt. aktuell bin ich auf 2.0.34 und hatte alle beta nacheinander.
                          Nun wollte ich eigentlich gerade auf redis umstellen und vergessen in den Ordner /opt/iobroker zu wechseln.
                          mit iobroker setup costum kam dann folgendes
                          root@IoBroker:~# iobroker setup costum
                          object alias.0 created
                          object system.certificates yet exists
                          object system.repositories yet exists
                          object system.config yet exists
                          object enum.functions yet exists
                          object enum.rooms yet exists
                          object system.group.user yet exists
                          object system.group.administrator yet exists
                          object _design/system yet exists
                            apollon77 @crunchip last edited by
                            @crunchip Jupp ... das wird in der nächsten Version gefixt das es bei allen noch angelegt wird.
                              apollon77 @Seber last edited by
                              @Seber kannSt du das mal irgendwie mit einem Video der "Screenfilm" visualisieren? Ich habe geradegetestet und bei mir geht alles wie es soll in beide richtungen
                              • N
                                @apollon77 habe mir mal erlaubt, ein entsprechendes Video zu machen
                                https://drive.google.com/file/d/1Uok5MzubHqxthappPBwGLdoFLhngBz_c/view
                                  apollon77 last edited by apollon77
                                  Danke sehen wir uns an. Die Integration von alias im Admin ist effektiv noch nicht voll gegeben. Siehe auch Infos zum alias feature. Alias ist nur „Technology preview“
                                  Wichtig ist aber das die Adapter die den Datenpunkt lesen wie visu den korrekten Wert haben?!
                                    @apollon77 Sorry, war leider unterwegs und bin erst eben wieder angekommen. Bei mir sieht es aber gleich aus wie in dem Video von NightWatcher. Der "Darstellungsfehler" im Admin würde mich nicht großartig stören, nur das getState "alias.0.Licht.Kueche" not found (3) states[id]=false macht die Verwendung etwas schwer 🙂
                                    Was mir allerdings eben aufgefallen ist, als ich wieder getestet habe, mittlerweile scheinen die Aliase zu funktionieren, da sie einen Wert zurückgeben. Ein eben neu erstellter liefert jedoch wieder die gleiche Fehlermeldung.
                                    Danach habe ich zum Testen die Javascript-Instanz neugestartet und die vor dem Neustart noch funktionierenden Aliase liefern auch wieder die gleiche Fehlermeldung.
                                    Wenn ich nun jedoch den Wert von einem Datenpunkt ändere, scheint dieser auch wieder zu funktionieren, bei mir wird also scheinbar nur beim erstellen des Alias, oder beim Neustart der JS-Instanz der aktuelle Wert nicht übernommen zu werden, sondern erst bei Änderung.
                                    • N
                                      NightWatcher @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 wenn ich den alias in der vis benutzen möchte, so wird dort nur NaN ausgeben.
                                        @Seber ok. Das haben wir auf dem Radar.
                                          @NightWatcher auch wenn sicherer wert ändert oder nur initial? Kannst du mal schauen?
                                          Also vis starten und NaN wäre passend zu dem Bekannten. Wenn sich der wert dann ändert und findige Seite lädst geht es dann?
                                          Aber auch hier hab ich Vermutung
                                          • N
                                            Nope, er ändert sich niemals. Ich habe testhalber genau den Wert im Video bereits einige Tage auf der vis. Und der Rollladen fährt jeden Tag mindestens 2x.🙂 Der Wert bleibt immer NaN.
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            167631
