    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • cash
      cash Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau ja passt ist bei mir Zeile 46 und folgende...
      • cash
        Noch etwas zum Opener:
        Wie man sieht ist der Mode derzeit auf continuous. Der lockstate steht aber auf online. Nach meiner Meinung ist das falsch. Wenn ich die Nuki App öffne wird der Status dort nicht mit erreichbar sondern mit Ring-to-Open angezeigt.
        Der continous-mode entspricht ja ein permanentes Ring-to-open in der Nuki App unter Administration als boolean Eintrag
        • Vinze.nt
          Vinze.nt last edited by
          Guten Tag 🙂
          Erstmal Danke für den Adapter! Ich habe stehe da vor einem Problem!
          Ich arbeite mit Blockly und bin noch Anfänger 🙏
          Ich würde gerne aus den Log Dateien über Blockly auslesen wer gerade die Türe geöffnet hat und wie (zugriffcode, app).... Ich habe aber null ahnung wie ich dies vernüpftig aus dem Log auslesen kann....
          Gibt es schon Blocklys oder Scripte die mir jemand schicken kann 😄 ?????
          oder vielleicht eine kurze erklärung wie man das macht?
          Vielen dank im vorraus!
          achso ich benutzte das Nuki Smartlock 2.0, die Bridge und das Keypad!
          • Zefau
            Zefau @Vinze.nt last edited by
            @Vinze-nt sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
            Das ist tatsächlich leider nicht so einfach.
            Der Callback liefert nur, dass die Tür geöffnet wurde. Das Log kommt über die Web API (verzögert). Diese Information kommt also insgesamt nur verzögert an.
            Du musst im nuki2 Adapter die Web API auf eine schnelle Aktualisierung einstellen (z.B. 10s) und dann den State logs überwachen und auslesen.
            Vinze.nt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Vinze.nt
              Vinze.nt @Zefau last edited by
              @Zefau Das auslesen ist ja mein Problem 😄
              Zb: Im Log steht j7698641jbf lfjbla bla bla "VINZE"87941 bla bla bla 😄 Wie kann ich denn jetzt das "VINZE" herausfilter ?
              So das der DP log überwacht wird, sobald "Vinze" erkannt wird, mache folgendes....
              Beim Alexa2 Adapter z.b überwache ich den DP Summery, sobald in dem DP z.b "Hallo" steht wird ein Script/Blocky angestoßen,... ABER da steht nicht der Ganze BLABLA78587578BLALA - Kram vor dem "Hallo"..... 😞
              Verstehst du was ich meine? Ich bekomme das nicht anders erklärt 😄
              • Zefau
                Zefau @Vinze.nt last edited by Zefau
                @Vinze-nt Ich kenne mich mit Blocky nicht aus.
                Mit Javascript würdest du es als JSON behandeln und als Array einlesen:
                var logs = JSON.parse(getState('nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs').val);
                var entry = logs[logs.length-1]; // letzter Eintrag
                log(entry);  // Ausgabe letzter Eintrag
                cash Vinze.nt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • cash
                  @Zefau Beim. Zweiten var fehlt noch das entry oder?
                  • Zefau
                    Zefau @cash last edited by
                    @cash Jo, danke für den Hinweis.
                    • Zefau
                      @cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                      Was gibt denn die API bei dir "roh" aus?
                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • cash
                        @Zefau Wo sehe ich roh-Daten? Ich vermute roh ist ja letztlich auch das was die App mir anzeigt und die zeigt halt in dem Fall „Ring to open“.
                        • Zefau
                          Zefau @cash last edited by Zefau
                          Über den Browser: http://<bridgeIp>:<bridgePort>/list?token=<token>
                          Dort wird ein Nuki Opener aufgelistet und unter lastKnownState gibt es den Eintrag state.
                          Der Adapter übersetzt den dort angezeigten Integer-Wert wie folgt (wie in der Dokumentation angegeben, siehe https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-190/4#heading--lock-states)
                          	"0": "UNTRAINED",
                          	"1": "ONLINE",
                          	"3": "RING_TO_OPEN_ACTIVE",
                          	"5": "OPEN",
                          	"7": "OPENING",
                          	"253": "BOOT_RUN",
                          	"255": "UNDEFINED"
                          • Vinze.nt
                            @Zefau okai danke 😄 das ist mir zu hoch, ich werde das hier mal weiter verfolgen 🙂 vll kommen ja noch Blockly User dazu 🙂 DANKE
                            • Stuebi
                              Stuebi last edited by
                              ich wollte gerade mit iobroker install nuki-extended installieren und bekomme folgenden Fehler:
                              NPM version: 6.11.3
                              npm install iobroker.nuki-extended@modified --unsafe-perm --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code ETARGET
                              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.nuki-extended@modified.
                              npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                              Installation geht auch nicht über die Admin Oberfläche
                              VG
                              Stübi
                              • Zefau
                                Zefau @Stuebi last edited by Zefau
                                @Stuebi bringt iobroker update abhilfe?
                                Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stuebi
                                  Stuebi @Zefau last edited by Stuebi
                                  @Zefau , nein leider nicht. Habe jetzt folgendes versucht:
                                  iobroker update
                                  Leider erhalte ich den identischen Fehler. Installiert ist bisher der iobroker.nuki2 Adapter + Instanz.
                                  • Zefau
                                    @Stuebi Ja, konnte ich nachstellen. Nutzt du bereits ioBroker.js-controller 2.0.x ? Glaube es liegt daran.
                                    Versuch mal iobroker install nuki-extended@2.0.0-rc.4
                                    • Stuebi
                                      @Zefau sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                                      Super, Danke, jetzt läuft es! Dann kann ich ja Nuki2 deinstallieren.
                                      • N
                                        Nikoxx last edited by
                                        mein Opener ist gestern bekommen und wird auch gefunden, nur leider passiert nichts wenn ich versuche die Tür zu oeffnen. Das Schloss funktioniert ganz normal nur bei dem Opener tut sich nichts.
                                        Mit dem nuki2 Adapter funktioniert auch der Opener.
                                        Gruß Niko
                                        cash Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                          so heute mal getestet. Hier mein Ergebnis:
                                          [{"deviceType": 0, "nukiId": xxxxx, "name": "Wohnungstür", "lastKnownState": {"mode": 2, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false, "timestamp": "2019-10-18T17:53:38+00:00"}}, {"deviceType": 2, "nukiId": xxxx, "name": "Haustür", "lastKnownState": {"mode": 3, "state": 1, "stateName": "online", "batteryCritical": false, "timestamp": "2019-10-18T19:49:05+00:00"}}]
                                          Also Grundsätzlich übersetzt der Adapter den State richtig. Ich finde das Ergebnis der Nuki App aber sinnvoller. Dort steht eben nicht der State 1 sondern wenn Mode = 3 dann State"Ring top Open"...
                                          • cash
                                            cash Most Active @Nikoxx last edited by
                                            @Nikoxx Ist bei mir leider auch so...
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            111002
