    5. [gelöst] Heizungssteuerung Aquarium
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Aphofis last edited by
      @Aphofis ich bin nicht der JS-Profi, aber ich möchte zu bedenken geben, dass hier die Heizung relativ oft ein- und ausgeschaltet wird. Ist es für dein Aquarium wirklich erforderlich die Temperatur in einem so engen Bereich zu halten? Ich würde erst unter 24.5°C einschalten und über 25.5°C ausschalten.
      Was mir noch aufgefallen ist: du schaltest den Lüfter zwar aus, aber nicht ein. Machst du das nur manuell?
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius
        Die Temperaturen so einzustellen, ist vielleicht garnihct verkehrt!
        Doch die Heizung wird doch abgeschaltet.
        • Dr. Bakterius
          @Aphofis sagte in Heizungssteuerung Aquarium:
          Sorry, keine Ahnung was du damit sagen willst.
          • Aphofis
            @Dr-Bakterius
            Du sagtest doch 24.5 und 25.5 Grad wäre besser.
            Da meine Heizung auch bei 25.5 bis 26 eingeschaltet hatt emit einer normalen steuerung.
            Die Heizung word doch unter 24.5 Grad erst eingeschaltet und über 25.5 Grad wird die Heizung abgeschaltet.
            • Dr. Bakterius
              @Aphofis Die Temperatur kannst du wählen wie es deine Fische oder Pflanzen benötigen. Die 24.5 - 25.5°C waren nur ein Beispiel. Es geht darum, dass sich die Heizung nicht ständig ein- und ausschaltet. Wenn du 25°C fix einstellst, wird bei 24.9°C eingeschaltet und bei 25.1°C ausgeschaltet. Viele Sensoren messen schon nicht so genau, also ist es besser die Hysterese etwas größer zu wählen. Es wird also ein Grad aufgeheizt und dann kühlt das Wasser wieder um ein Grad ab bevor neu geheizt wird. Das können natürlich auch 25.5 - 26.5°C sein. Und den meisten Fischen sind auch 2°C oder mehr egal. Musst aber du wissen...
              • Aphofis
                @Dr-Bakterius
                Na klar ist es jedem überlassen, was er einstellt.
                Doch war es eher eine Frage, ob meine Steuerung so korrekt schaltet. die Temp Sensoren haben eine genauigkeitsabweichung von 0,1°C
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Aphofis last edited by Dr. Bakterius
                  Dann solltest du das auch so schreiben und nicht so kryptisch.
                  Du hast das zwar etwas umständlich gemacht (wozu eine Funktion?), sollte aber funktionieren. Der Lüfter wird weiterhin NICHT automatisch eingeschaltet! Probier es einfach aus...
                  • Aphofis
                    @Dr-Bakterius
                    jupp mach ich Danke!
                    • Aphofis
                      Meine aktuelle Heizungssteuerung sieht jetzt so aus!
                        <block type="on_ext" id="5=J}G|Vtnwu`Z.`}nKZ@" x="-2312" y="-912">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="P)B|shc_ivhAvX2mbxQT">
                              <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20_Temperature</field>
                            <block type="controls_if" id="!ZB-C3F4a~jvkb.D|D8w">
                                <block type="logic_operation" id="VKC1`9[p8Rr*BleBJ}!}" inline="false">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                    <block type="logic_compare" id="+5B/6!tn8y}VfhP)N{LE">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                        <block type="on_source" id="2|8a8bCC[B?5W2V#uBz2">
                                        <block type="math_number" id="E/Xf-n88Sy#_}|g?k}R2">
                                          <field name="NUM">24.5</field>
                                    <block type="logic_compare" id="$xVt!a!|wcHU2JH|qS!a">
                                      <field name="OP">LTE</field>
                                        <block type="on_source" id="0qq08Dd?lF{v[7~.WL+K">
                                          <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                        <block type="math_number" id="6[:n#~82{uE/cYhm.pr7">
                                          <field name="NUM">25</field>
                                <block type="control" id="mAV9IFI)yXjMtXo2M]D2">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Power.POWER8</field>
                                    <block type="logic_boolean" id=".?ucpaU|BCH~wpk^BXcN">
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="G:|JIMsX)7=HbrREq8u@" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id="37fhU6%N)+/~AU_5WRy1">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                        <block type="on_source" id="|wgPOLd/d;5|)^`s0E@M">
                                        <block type="math_number" id="vgmNRxtx~R$B1wD0Vo?h">
                                          <field name="NUM">25.5</field>
                                    <block type="logic_compare" id="AL;l=N%]-}0YJ78+GMj]">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                        <block type="on_source" id="KTsDWA6m65IMm8g4WuPB">
                                        <block type="math_number" id="(y5xD-^AIZ,8t=!,z[OE">
                              <statement name="DO1">
                                <block type="control" id="s7=@{`70/E1ZK[]?RR7J">
                                    <block type="logic_boolean" id="IaSuQt6pqc4FFX%j16(8">
                        paul53 @Aphofis last edited by
                        @Aphofis sagte:
                        NIcht so gut (sendet zu oft an den Heizungaktor). Besser so (mit 1 K Hysterese):
                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Aphofis
                          Aphofis @paul53 last edited by
                          Danke! geändert
                          561
