    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • Zefau
      Zefau @Vinze.nt last edited by Zefau
      @Vinze-nt Ich kenne mich mit Blocky nicht aus.
      Mit Javascript würdest du es als JSON behandeln und als Array einlesen:
      var logs = JSON.parse(getState('nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs').val);
      var entry = logs[logs.length-1]; // letzter Eintrag
      log(entry);  // Ausgabe letzter Eintrag
      cash Vinze.nt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau Beim. Zweiten var fehlt noch das entry oder?
        • Zefau
          Zefau @cash last edited by
          @cash Jo, danke für den Hinweis.
          • Zefau
            @cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
            Wie man sieht ist der Mode derzeit auf continuous. Der lockstate steht aber auf online. Nach meiner Meinung ist das falsch. Wenn ich die Nuki App öffne wird der Status dort nicht mit erreichbar sondern mit Ring-to-Open angezeigt.
            Was gibt denn die API bei dir "roh" aus?
            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cash
              @Zefau Wo sehe ich roh-Daten? Ich vermute roh ist ja letztlich auch das was die App mir anzeigt und die zeigt halt in dem Fall „Ring to open“.
              • Zefau
                Zefau @cash last edited by Zefau
                Über den Browser: http://<bridgeIp>:<bridgePort>/list?token=<token>
                Dort wird ein Nuki Opener aufgelistet und unter lastKnownState gibt es den Eintrag state.
                Der Adapter übersetzt den dort angezeigten Integer-Wert wie folgt (wie in der Dokumentation angegeben, siehe https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-190/4#heading--lock-states)
                	"0": "UNTRAINED",
                	"1": "ONLINE",
                	"3": "RING_TO_OPEN_ACTIVE",
                	"5": "OPEN",
                	"7": "OPENING",
                	"253": "BOOT_RUN",
                	"255": "UNDEFINED"
                • Vinze.nt
                  Vinze.nt @Zefau last edited by
                  @Zefau okai danke 😄 das ist mir zu hoch, ich werde das hier mal weiter verfolgen 🙂 vll kommen ja noch Blockly User dazu 🙂 DANKE
                  • Stuebi
                    Stuebi last edited by
                    ich wollte gerade mit iobroker install nuki-extended installieren und bekomme folgenden Fehler:
                    NPM version: 6.11.3
                    npm install iobroker.nuki-extended@modified --unsafe-perm --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code ETARGET
                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.nuki-extended@modified.
                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                    Installation geht auch nicht über die Admin Oberfläche
                    VG
                    Stübi
                    • Zefau
                      Zefau @Stuebi last edited by Zefau
                      @Stuebi bringt iobroker update abhilfe?
                      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stuebi
                        Stuebi @Zefau last edited by Stuebi
                        @Zefau , nein leider nicht. Habe jetzt folgendes versucht:
                        iobroker update
                        Leider erhalte ich den identischen Fehler. Installiert ist bisher der iobroker.nuki2 Adapter + Instanz.
                        • Zefau
                          @Stuebi Ja, konnte ich nachstellen. Nutzt du bereits ioBroker.js-controller 2.0.x ? Glaube es liegt daran.
                          Versuch mal iobroker install nuki-extended@2.0.0-rc.4
                          • Stuebi
                            @Zefau sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                            Super, Danke, jetzt läuft es! Dann kann ich ja Nuki2 deinstallieren.
                            • N
                              Nikoxx last edited by
                              mein Opener ist gestern bekommen und wird auch gefunden, nur leider passiert nichts wenn ich versuche die Tür zu oeffnen. Das Schloss funktioniert ganz normal nur bei dem Opener tut sich nichts.
                              Mit dem nuki2 Adapter funktioniert auch der Opener.
                              Gruß Niko
                              cash Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • cash
                                @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                so heute mal getestet. Hier mein Ergebnis:
                                [{"deviceType": 0, "nukiId": xxxxx, "name": "Wohnungstür", "lastKnownState": {"mode": 2, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false, "timestamp": "2019-10-18T17:53:38+00:00"}}, {"deviceType": 2, "nukiId": xxxx, "name": "Haustür", "lastKnownState": {"mode": 3, "state": 1, "stateName": "online", "batteryCritical": false, "timestamp": "2019-10-18T19:49:05+00:00"}}]
                                Also Grundsätzlich übersetzt der Adapter den State richtig. Ich finde das Ergebnis der Nuki App aber sinnvoller. Dort steht eben nicht der State 1 sondern wenn Mode = 3 dann State"Ring top Open"...
                                • cash
                                  cash Most Active @Nikoxx last edited by
                                  @Nikoxx Ist bei mir leider auch so...
                                  • Zefau
                                    Zefau @Nikoxx last edited by
                                    @cash
                                    @Nikoxx sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                    Sollte mit 2.0.0-rc.5 nun passen.
                                    • Zefau
                                      @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                                      Ich versteh leider nicht, was falsch ist.
                                      Der Wert mode des Payloads wird in den State nuki-extended.0.openers.haustür.state.mode geschrieben.
                                      Dieser übersetzt wie folgt:
                                      {'0': 'UNINITIALIZED', '1': 'PAIRING', '2': 'NORMAL', '3': 'CONTINUOUS', '4': 'MAINTENANCE'}
                                      Der Wert state des Payloads wird in den State nuki-extended.0.openers.haustür.state.lockState geschrieben.
                                      	"0": "UNTRAINED",
                                      	"1": "ONLINE",
                                      	"5": "OPEN",
                                      	"7": "OPENING",
                                      	"253": "BOOT_RUN",
                                      	"255": "UNDEFINED"
                                      Bedeutet in deinem Fall für Haustür sollte er mode mit CONTINUOUS und state mit ONLINE anzeigen.
                                      Jetzt wo ich es schreibe, versteh ich es, haha. 😄
                                      Du willst wenn mode = CONTINUOUS, dass im state immer RING TO OPEN steht?
                                      • Zefau
                                        Kannst du die aktuelle Entwickler-Version auf Github probieren, ob der State state damit passt?
                                        cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          @Zefau Passt leider nicht. Bin mir aber noch nicht sicher. Evtl spielt die Bridge auch gerade mal wieder nicht mit.
                                          Den Opener kann ich auch nicht bedienen und mit dieser Version auch die Haustür wieder nicht. Wobei die Haustür gestern auch erst nicht funktionierte und später dann doch ging....
                                          • cash
                                            @Zefau Heute nacht lief wie jeden Samstag um 3 Uhr meine Sicherung. Dazu wird iobroker komplett gestoppt.
                                            Wie man sieht steht web und Bridge auf true nur Connection auf false? Woran macht er die connection fest? Folge ist das der Adapter gelb ist.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            111017
