    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
      aleks-83 last edited by
      @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Bei der 0.9.0 ist es leider noch schlimmer geworden.
      Wenn ich jetzt den OsramPlug einschalte, kommt im Log immer noch die Meldung:
      hue-extended.0	2019-10-14 21:55:52.001	warn	(8972) Error setting /lights/15/state/bri: parameter, bri, not available
      Der Datenpunkt, und sogar der Status in der Hue iOS App wird true aber physisch schaltet der Plug nicht.
      Erst wenn ich in der Hue iOS App den Schalter erneut aus und an schalte.
      Bin wieder zurück auf die 0.8.7.
      Die 0.8.8 hat er nicht gefunden
      No matching version found for iobroker.hue-extended@0.8.8
      Dieses Verhalten ist bei 1.0 rc1 leider immer noch da.
      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • cash
        Zum ersten mal ging mein Adapter irgendwann auf gelb:
        2019-10-17 14:44:48.131 - warn: hue-extended.0 Error connecting while retrieving channel sensors: Connection refused. Already retried 10x in total, thus connection closed now. See debug log for details.
        2019-10-17 14:44:48.135 - warn: hue-extended.0 Error connecting while retrieving channel lights: Connection refused. Already retried 10x in total, thus connection closed now. See debug log for details.
        Hatte ich noch nie.
        Und was mir noch aufgefallen ist:
        2019-10-17 07:41:57.398 - info: hue-extended.0 Successfully set Hue Badezimmer.
        2019-10-17 07:42:54.422 - info: hue-extended.0 Successfully set Hue Flur.
        Vorher stand dort sinnvollerweise ob true oder false wenn ich mich nicht täusche?
        • Zefau
          Zefau @cash last edited by
          @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Hatte ich noch nie.
          Dies kommt, wenn die Bridge wiederholt einen Fehler (z.B. 503) beim Abruf der Daten liefert.
          Die Anzahl der Log-Einträge wurde reduziert. Die Details sind nun im Debug-Log. Im Info-Log erscheint nur Failed oder Succesful.
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Smartuser @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            @Xsev
            Meine Variante:
            Hallo Sigi,
            das sieht sehr gut aus 👏 😊
            Könntest du bitte diese View als export zur Verfügungs stellen?
            Viele Grüße
            • cash
              cash Most Active @Zefau last edited by
              @Zefau Die Frage ist ob die Hue-Bridge Fehler meldet weil der Adapter anders/öfter wie auch immer abfragt als vorher?
              Ich fände im Log trotzdem Sinnvoll wenn dort passend ständ „to true“ oder „to false“ dadurch wird das Log ja nicht länger.
              Wie wird eigentlich geloggt wenn der Adapter nicht schalten kann? Als „Warning“?
              • Zefau
                Die API liefert für jeden Befehl ein "Erfolgreich" zurück. Je mehr Befehle geschickt werden, desto mehr erfolgreiche Rückmeldungen stehen (bzw. standen) im Log. true / false sind spezifisch für on.
                Daher nun nur noch ein Eintrag, wenn alles erfolgreich ist.
                Jop.
                • Zefau
                  Zefau @AxelF1977 last edited by
                  @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  ABER, ich habe mit der Version erheblich performance Probleme Probleme mit meinem Raspi. Schau mal was da klemmt. Die CPU Auslastung ist teils bei 80%, nur bei dem Adapter. Und das Polling ist bei 120s, also auch nicht so heftig eingestellt.
                  Ungewöhnlich. Wo siehst du denn den CPU Verbrauch je Adapter? Oder lässt die Auslastung nach, sobald du den Adapter deaktivierst?
                  Kannst du mir das Debug-Log (Instanz auf Debug) zur Verfügung stellen? Dann kann ich mal darin forschen.
                  Ich selbst habe keine Performance-Probleme und das Feedback bisher auch noch nicht woanders gelesen.
                  AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Zefau
                    Zefau @aleks-83 last edited by
                    Kannst du die Instanz auf Debug stellen und mir das Log zur Verfügung stellen, wenn du das Gerät schaltest?
                    Kannst du bitte außerdem über das Dashboard (ioBroker Übersicht) die Hue Console aufrufen und dort die in URL /api/<deinHueToken>/lights/15 eingeben und die Daten mit GET laden? Die Antwort (Command Response) benötige ich 🙂
                    • AxelF1977
                      AxelF1977 @Zefau last edited by
                      @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                      Ich schau es mir nochmal an, gerade hatte es sich beruhigt. Ich habe erstmal alle Objekte gelöscht und neu eingespielt. Hier war viel Müll drin.Sobald es wieder auffällig wird, lasse ich Dir alles zukommen.
                      Vielen Dank nochmal für die ganze Arbeit an der Stelle.
                      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Smartuser last edited by sigi234
                        @Smartuser
                        View_Hue_ok2.zip
                        CCS:
                        CCS_UL.txt
                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @Smartuser
                          View_Hue_ok2.zip
                          CCS:
                          CCS_UL.txt
                          Vielen Dank! 🙂
                            @sigi234
                            Funktioniert, danke nochmal!
                            Woher hast du die Bilder für die Scenen? Hast du die auch noch zur Hand?😁
                            @all
                            Welchen Adapter sollte man nehmen? "hue-extended" oder "hue-bridge"
                            Kann man auch die Hue-Lab Scenen ansteueren? Die Tauchen bei den Objekten nicht auf. Zumindest nicht mit dem Hue-Bridge Adapter, den ich momentan nutze.
                            Viele Grüße
                            sigi234 Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Smartuser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                              Von hier im Forum, muss ich suchen. Sind von @Negalein
                              https://forum.iobroker.net/topic/25529/hue-szenen-icons/3
                              • Zefau
                                Zefau @Smartuser last edited by
                                “hue-bridge“ gibt es nicht, da meinst du sicher “hue“. Wenn du die Frage aber hier so im Thread stellst, ist die Antwort aber natürlich hue-extended 😄
                                  Smartuser @Zefau last edited by
                                  @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                  Den "extended" schau ich mir grad mal an 😉
                                  Ach und sorry, dass ich den Adapter so genannt habe wie er im Admin heißt 😄
                                  • Zefau
                                    @Smartuser Achso Jo stimmt
                                    • Zefau
                                      Ist es besser geworden?
                                      • Zefau
                                        Kannst du die Instanz auf debug stellen und mir das Log zur Verfügung stellen, wenn du das Gerät schaltest?
                                        Fällt mir irgendwie schwer den Fehler bei der aktuellen Version v1.0.0-rc.1 noch nachzustellen. 😕
                                          Kann ich machen.
                                          Hilft es dir auch wenn ich das mit der 0.8.7 mache?
                                          Wollte jetzt nicht wieder zur 1.0 wechseln weil meine Schaltung sonst nicht läuft.
                                            Hi ...
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            81760
