    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Hohenbostler last edited by
      Dazu noch eine Frage bzw ein Bug.
      Die Solltemperatur steht aktuell auf 5° . Die ist Temperatur steht auf 22°. Dennoch steht heizen auf On.
      Das ergibt irgendwie keinen Sinn.
        senger1985 last edited by senger1985
        @Hohenbostler die Heizung(das System) ist ja auch on, da ein Wert eingestellt ist, sie es heizt nur nicht.
        Wenn du sie jedoch, z. B.: in der App auf "aus" stellst(also das System), dann steht dort auch "OFF".
        Wir können auch nur die Werte so ausgeben und so verarbeiten, wie uns die API diese zur Verfügung stellt.
          Hohenbostler @senger1985 last edited by
          @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
          OK danke klingt logisch. Kann man denn irgendwo noch weitere stati's sehen ?
          Wenn sie heizt steht in der App heizt auf 24 Grad
          Wenn sie fertig ist steht in der App so wie auf dem Bild eingestellt auf 5 Grad.
          S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            senger1985 @Hohenbostler last edited by
            @Hohenbostler ich weiß jetzt nicht genau, was du noch alles an States sehen möchtest,
            aber die eingestellte Temperatur findest du unter "setting", der jeweiligen "Rooms" unter "temperature" und die aktuelle Temperatur, des Raumes, die vom Thermostat gemessen wird, steht unter "Actual_Temperature", der direkt im Ordner "Rooms", unter den jeweiligen Räumen ist, z. B.: Tado.0 -> "homeid" -> Rooms -> "roomid" -> "Actual_Temperature".
            Unter der jeweiligen "roomid" findest man auch werte, die z. B.: "heatingPower"(wie weit ist das Thermostat aufgedreht), die aktuelle Luftfeuchtigkeit, die steht unter "Actual_Humidity" und viele andere Werte, die mit dem Thermostat zu tun haben.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Hohenbostler last edited by
              @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
              alle states werden in datenpunkte gelegt oder es kommt n dicker Fehler im log
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                so, version 0.1.2 ist raus damit ist das schreiben der Temperatur wieder moeglich.
                Ich habe jetzt lange gesucht nach diesem NULL Phänomen, im JS-controller 2.0.33 kan ich es nicht mehr reproduzieren.
                lag also nicht am adapter sondern controller und ist gefixt
                  Coffeelover @Dutchman last edited by
                  @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                  Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, aber ich habe den Adapter auf 1.0.2 über Github aktualisiert. Dennoch NULLEN die Datenpunkte regelmäßig aus. Muss ich selbst noch etwas am JS Controller aktualisieren?
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Coffeelover last edited by
                    @Coffeelover sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                    hast du diese JS-controller version drauf (siehe bei hosts)
                    CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • CKMartens
                      CKMartens @Dutchman last edited by
                      @Dutchman
                      ich habe die tado-Adapterversion 0.1.2 von Github und JS-Controller Version die 2.0.33.
                      Aber die Temperatur läst sich trotzdem nicht mehr ändern. In der Konfig vom State steht write auf false:
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @CKMartens last edited by
                        @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                        lösche mal alle Datenpunkte und erstelle neu
                          Was mache ich denn, wenn es bei Klick auf das aktualisieren nichts neueres gibt? Bei mir steht da 1.5.14.
                          • CKMartens
                            CKMartens @Coffeelover last edited by
                            @Coffeelover Du must in der Konfiguration von ioBropker den Verwahrungsort auf Latest stellen
                            • CKMartens
                              Hat funktioniert... Eingeben der Temperatur geht wieder
                                Js dank @CKMartens up to date, aktuell keine Nullen und verstellbar ist auch alles. Super geil!
                                  Super. Das steuern funktioniert jetzt.
                                  Jetzt freu ich mich auf die ersten Scripte und Visualisierungen ;).
                                  Hab zwar schon ein wenig gebastelt aber jetzt wird es ja erst interessant.
                                  • Dutchman
                                    na hört sich ja an alsob bis soweit alles OK Lauft 🙂
                                      Stormbringer @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman Habe ihn gerade auch mal neben dem HAM Adapter installiert. Bei mir schaut soweit auch alles gut aus. Top Arbeit ;o) Das Verhalten mit ursprüngliche Temperatur wieder herstellen nach aus schaut auch TOP aus. Aber genaueres dazu kann ich dann, wie gesagt, erst sagen wenn die Modi gehen ;o) Aber weiter so g
                                      Die Datenpunkte sind noch nicht final, die ändern sich noch oder habe ich da was falsch verstanden?
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Stormbringer last edited by
                                        @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                        sind fast final, ich werde die nächsten tagen den baum Reviewen und letzte Struktur Änderungen machen.
                                        also innerhalb der nächsten noch kan sich noch was ändern danach eigentlich nicht (ausser Tado ändert die API)
                                          @Dutchman Ah ok, danke 😉👍🏻
                                            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                            (28601) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoMobileDeviceSettings : "onDemandLogRetrievalEnabled" with value : true
                                            Was klemmt denn da bei mir?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198260
