    4. [Gelöst] Wert in Stiebel-ISG ist string n. float
    SOLVED [Gelöst] Wert in Stiebel-ISG ist string n. float
    • itstartedwithac64
      itstartedwithac64 @paul53 last edited by
      @paul53 : Java ist (noch) nicht so meine Domäne. Hast du ein Beispiel dafür? Oder einen Link, de mich in die richtige Richtung bringt?
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @itstartedwithac64 last edited by unltdnetworx
        @itstartedwithac64
        @darkiop
        Bug ist gefixed. Bitte testen mit Update über Github-Katze (Version 1.4.9). Außerdem vorher den Ordner Einstellungen mit allen Datenpunkten im Bereich Objekte löschen. Diese werden wieder neu angelegt.
        Bitte kurz die Stabilität bestätigen, damit ich es veröffentlichen kann. Danke 🙂
          paul53 @itstartedwithac64 last edited by paul53
          @itstartedwithac64 sagte:
          const idHK1Eco = 'Heizkreis1.EcoSollwert';
          // usw. für die weiteren eigen Datenpunkte unter javascript.0
          on('stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKREIS 1.val17', function(dp) { // triggert bei Wertänderung
             var val = dp.state.val.replace(',', '.');
             setState(idHK1Eco, parseFloat(val), true);
          // usw. für weitere Datenpunkte
          // Erzeugen der eigenen Datenpunkte (kann nach erstem Skriptstart gelöscht werden)
          createState(idHK1Eco, 0, {type: 'number', unit: '°C'});
          Das Leerzeichen in der ID bei "HEIZKREIS 1" könnte ein Problem sein.
          itstartedwithac64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            darkiop Most Active last edited by
            Ich habe hier auch den Unterschied mit . und ,
            Aber, beide States sind vom Typ 'number'
            @unltdnetworx Ggf. was für dich zum Prüfen 🙂
            Thorsten
            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • itstartedwithac64
              @paul53 Super. Danke!
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @darkiop last edited by
                @darkiop
                Danke fürs melden. Werde mich mal auf die Suche begeben.
                • unltdnetworx
                  @itstartedwithac64
                  @darkiop
                    darkiop Most Active @unltdnetworx last edited by
                    @unltdnetworx Gern. Die 1.4.9 sieht soweit gut aus! Wenn ich das auf die schnelle Richtig gesehen habe gibt es jetzt nur . und kein , mehr 🙂
                    • unltdnetworx
                      @darkiop
                      Danke. Falls es noch Schwierigkeiten geben sollte, bitte einfach melden.
                      • unltdnetworx
                        @itstartedwithac64
                        Falls es bei dir auch funktioniert, bitte den Thread auf gelöst stellen. 🙂
                        • itstartedwithac64
                          itstartedwithac64 last edited by itstartedwithac64
                          @unltdnetworx
                          für einen Neuling war das Testen nicht ganz einfach. Aber: geschaft.
                          Funktioniert wunderbar. Vielen Dank!!
                          Jetzt muß ich nur noch herausfinden, wie man einen Thread auf gelöst stellt.
                          influxdb script stiebel-isg
                          837
