    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • haselchen
      haselchen Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Hört sich an , als hättest Du eine Lösung 😁
      Dann warte ich, bis Du wieder zu Hause bist 😎
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Die Cam läuft bei mir im Browser. Doch mit welchem Widget bekomme ich das in ioBroker?
        Was ist ein F-Frame Widget wie am Anfang beschrieben.
        Und brauche ich auch dieses MotionEye?
          crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen sorry war anderweitig beschäftigt, hatte das hier total übersehen
          hier als Beispiel
          nen Datenpunkt erstellen...in dem Fall kamera.0.detection
          In Motion eye
          bei Motion Notifications
          call a Web Hook on
          web Hook Url http://192.168.178.90:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip
            @hg6806 efdca7d9-3f79-4dfa-8473-94fea0ce223d-image.png 1a249014-ea8c-454f-91f7-9ee04f28b1a5-image.png
            wenn du die cam in motioneye eingebunden hast, kannst du dir die url anzeigen lassen. entweder als Bild oder als Livestream.
            diese trägst du dann bei Quelle vom widget ein, wenn du die Url als Bild nimmst, kannst du die updatezeit z.b auf 1000 stellen, dann aktualisiert sich das Bild alle Sekunde
            • haselchen
              @crunchip
              Super, dass Du noch dran gedacht hast.
              Hab bestimmt noch viele Fragen dazu 🙂
              Die Erste wäre, geht der Datenpunkt sofort nach erkennen der Bewegung wieder auf false?
              Und wenn ja, wie lange dauert das ganze? Falls jemand vor der Kamera hin-und herhüpft.
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Kurzer Zwischenstand von mir:
                Es war ein schönes Bastelprojekt zum Spielen. Allerdings bekomme ich das Teil nicht stabil zum Laufen. Spätestens alle 72 Stunden hängt sich der ESP auf.
                Für mich nicht weiter Tragisch, da ich das nur als "Fingerübung" gesehen habe. Aber als "echte" Überwachungskamera würde ich das Teil wohl eher nicht einsetzen. Zumal eine billige Chinacam auch nur mit 12 -15 € zu Buche schlägt.
                Trotzdem auch ganz herzlichen Dank an knopers1 für die nette Idee (bzw. die Infos zu dem Projekt). 👍
                joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @haselchen nein, das stellst du dann im Skript ein mit welcher verzögerung er wieder auf false geht.
                  mit wie lange meinst du die Aufnahme? das stellst du in motioneye direkt ein.
                  • haselchen
                    @crunchip
                    Okay . Nun müsstest du doch netterweise ne kleine Step by Step Anleitung schreiben. Mit eingenen Datenpunkten etc habe ich noch nicht gearbeitet.
                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @haselchen kann ich morgen machen, für heut erstmal Feierabend, muss sehr früh wieder raus
                      • haselchen
                        @crunchip
                        Dito. Die Koje ruft.
                        Schlaf gut und Danke schonmal für Deine Hilfe.
                        • joergeli
                          joergeli @Chaot last edited by
                          @Chaot
                          Ich sehe es ebenfalls als Bastelprojekt.
                          Framerate liegt bei ca. max 12 f/s (800x600px), also ziemlich ruckelig.
                          Aufhängen tut sich der ESP bei mir zwar nicht, allerdings erscheinen im Cam-Bild manchmal nach einer gewissen Laufzeit am unteren Bildrand Artefakte, die nur mit Rebbot zu beheben sind.
                          Hatte ich bisher bei allen meinen 3 "Spiel-Cams".
                          Jörg
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            Wie ihr lest, bastel ich auch seit geraumer Zeit an den Kameras rum.
                            Ich hab zusätzlich noch die TTGO mit Bewegungsmelder. Mit den Abstürzen kann ich bestätigen. Und auch das wahllose zurücksetzen der Auflösung ist ein Graus.
                            Einzig die Einbindung in MotionEye ist top und das schicken von Bildern bei Bewegung ist super.
                            Wermutstropfen, die Kamera ist nur bei Tageslicht zu gebrauchen. Es gibt keine IR Leds.
                              @haselchen könntest aber die cam an sich austauschen, gibt ja extra dafür noch ein anderes Model, weiss nur nicht die Bezeichnung aus dem Stehgreif und Ir mit dran basteln, da du ja gerne bastelst😉
                              • haselchen
                                @crunchip
                                Ne Ne, damit bin ich durch 🙂
                                Nur noch Deine Anleitung für die Motion Sache und dann habe ich auch fertig mit dem "Bastelding" 🙂
                                Zur Überwachung des Briefkastens vollkommen okay das Teil.
                                In Zukunft kommen dann "richtige" Kameras zur Hausüberwachung.
                                • hg6806
                                  Nochmal die Frage was Motioneye überhaupt an Vorteilen bringt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @hg6806 last edited by
                                    @hg6806
                                    Motioneye ist quasi das All In One, dass alles bereitstellt.
                                    Stream, Snapshot, Bewegungserkennung.
                                    Das ist schon ne "Arbeitserleichterung", da Motioneye auch die URLs anzeigt, wie Du die Kamera erreichst (per Stream, Snapshot etc.)
                                    Ausserdem kannst du dich benachrichtigen lassen bei Bewegungserkennung oder lässt dir Bilder abspeichern oder ganze Videos.
                                    • hg6806
                                      OK, Installation nach der Anleitung?
                                      https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
                                      Brauche ich auf das ffmeg Paket?
                                        @haselchen also, was genau brauchst du nun?
                                        • haselchen
                                          @crunchip
                                          am besten Step by Step vom Datenpunkt einrichten bis Motioneye Einstellung , dass Bewegung erkannt wurde (im Datenpunkt) und dann , wenn möglich, per Telegramm nen Bild schicken.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                                            @haselchen also ok, mal schaun ob ich das so zusammen bekomm.
                                            Datenpunkt erstellst du wie hier zu sehen unter Objekte, oben auf das +
                                            Da erstellst du einen Ordner Kamera, mit dem Unterpunkt detection-haustuer
                                            falls du ein weiteres skript, für eine andere Kamera verwendest, kannst du dann einen weiteren Unterpunkt im Ordner Kamera erstellen, zb. kamera.0.irgendwas
                                            Dann erstellst du dir einen weiteren Datenpunkt, um zu triggern, in dem Fall
                                            kamer.0.trigger-haustuer
                                            das wäre mal ein Skriptbeispiel
                                            BlocklyJavascriptTypeScript
                                            Protokoll
                                            Ausgewählte Blöcke exportieren
                                              <variables>
                                                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                                <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="on_ext" id="`GUr59!Yl5mDs=I+Jo5B" x="-2087" y="-438">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="n1LLug[:];X(NGRrHI9M">
                                                    <field name="oid">kamera.0.detection-haustuer</field>
                                                  <block type="controls_if" id="Ci9yel;nZt;3HGWWTd%p">
                                                      <block type="logic_compare" id="fsEVLCKjDeTnXQO4viQs">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                          <block type="get_value" id="G2%KCoV,9q)w;P-cWe8F">
                                                            <field name="OID">kamera.0.detection-haustuer</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="T#4?AUYpx3)^tR)foJe(">
                                                      <block type="telegram" id="4N)7(_2cP}HZ|}FBw=8|">
                                                        <field name="INSTANCE">.1</field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="W6;1HREN=O|*]-[/it?8">
                                                            <field name="TEXT">Bewegung erkannt!</field>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="0[]Zqa;B0EX}E|~T8FNe">
                                                            <mutation name="foto senden"></mutation>
                                                              <block type="control" id="=~//[QijuXgTUV`dhK6C">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Haustür.tastatur_telegram</field>
        <field name="DELAY_MS">4000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="logic_boolean" id="*BFJ2YXRb2o:Qeq*N?5X">
        <block type="control" id="!m?e.^@6?i_F`}]9=Ft8">
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <block type="logic_boolean" id="{v962!L:c8dT,7_3LPG/">
                                                  <block type="on_ext" id="f}:uXO2?99R}?f]h]J-S">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="O~3FDvDA|ALVHq{WMp,,">
                                                        <field name="oid">kamera.0.trigger-haustuer</field>
                                                      <block type="controls_if" id="=39a/~tBL~MwYaS3UiJy">
                                                          <block type="logic_compare" id="HiX[Jr;9d)MV4H#35zrD">
                                                              <block type="get_value" id="6?v]cu);WSySwi#k(|I3">
        <field name="OID">kamera.0.trigger-haustuer</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="-012d]m,uHS7@TBav3ER">
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="ZPW9T~}t6~|bgFE0{,DB">
                                                              <block type="control" id="E=-#mYU=W5y(Y~c1;!CP">
        <block type="logic_boolean" id="Ix*!Q|=a`[:8b(M-yoEw">
        <block type="control" id="81sYN{XDiN!(STP#]^2j">
        <block type="logic_boolean" id="ng^-#81XBFGuI63xNT:k">
        <block type="control" id="f*#!W[jcd/GhWJRn{%ZK">
        <field name="DELAY_MS">3</field>
        <block type="logic_boolean" id="y5E9=KXkltEoCF#+;m7y">
                                              <block type="procedures_defnoreturn" id="~pPk?PHjzu0{iCY*^,Mh" x="-1088" y="-312">
                                                <field name="NAME">foto senden</field>
                                                <statement name="STACK">
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="%parHE%U;Jg[8keop7B#">
                                                    <field name="DELAY">1500</field>
                                                      <block type="exec" id=")s4eqoL)+rnTyhSAl1/f">
                                                        <mutation with_statement="false"></mutation>
                                                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                        <value name="COMMAND">
                                                          <shadow type="text" id="x`Y6eq`nky[SMncjoLv.">
                                                            <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg  http://admin:JuNoLe.77@192.168.178.97:80/mjpeg/snap.cgi?chn=0</field>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="%@nkC[RH(?Ec:@AGgZ:,">
                                                              <block type="telegram" id="d38k#q#az~Oi^iSLuj9.">
        <shadow type="text" id="at(q2i6A623??3sky7BI">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field>
                                              <variables>
                                              </variables>
                                                <value name="OID0">
                                                    <value name="OID0">
                                            damit das Skript funktioniert, musst du dir noch einen Ordner anlegen, wohin das Bild gespeichert wird.
                                            in diesem Fall unter
                                            Der exec Befehl in dem Beispiel(pfad dann entsprechend Snapshot URL deiner cam in Motion)
                                            wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg http://Benutzer:Passwort@IPdercam:80/mjpeg/snap.cgi?chn=0
                                            In Motioneye unter Motion Notifications
                                            Web Hook URL
                                            http://IP-Iobroker:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
                                            In Text-Kommandos richtest du dir diese Punkte ein
                                            denke das war alles, viel Erfolg beim einrichten
                                            ein weiteres skript Beispiel in JS gibt es Hier
                                            einfach einzurichten, nur deinen Pfad der Kamera und Speicherort eintragen und ebenfalls in text to command deine trigger einrichten
                                            372
                                            82716
