    4. [Aufruf] Modifikation simpleAPI-Adapter - ioBroker als Datenquelle für Grafana
    • Knallochse
      Knallochse last edited by
      Erst einmal Respekt, funktioniert bei mir auf Anhieb ohne erkennbare Probleme.
      Eine Frage hätte ich. Gibt es eine Möglichkeit in Grafana den Namen statt der ID als Datenpunkt (Metric) anzuzeigen?
        Marco.K @Knallochse last edited by
        @Knallochse Wenn du das als Graphen anzeigen lässt, scheint das bei dem JSON-Plugin nicht möglich zu sein.
        Vielleicht kann ich mit den zusätzlichen Parametern etwas tricksen, indem ich einfach eine anderen Text als die Datenpunkt-Bezeichnung zurück gebe. Werde ich mal ausprobieren.
        Bei dem SingleStat-Panel kannst du unter 'General' einfach den Titel ändern.
        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Knallochse
          Knallochse @Marco.K last edited by
          @Marco-K Mir ging es eigentlich nur darum, den richtigen Datenpunkt auszuwählen.
          Ich habe in meinem IoBroker 16906 Objekte. Da suche ich in Grafana eine Weile 😊
          Ich habe mir jetzt erst einmal damit beholfen, das ich im Admin unter Objekte die ID kopiere und in Grafana unter Metric einfüge. Da im Metric Feld gesucht werden kann, wäre es schön (aber nicht um jeden Preis notwendig) über die Namen zu suchen. Aber bitte keine übermäßige Anstrengung, es funktioniert ja auch so. Vielen Dank nochmal 👍
          • Dolomiti
            Dolomiti last edited by
            @BBTown Den Schrägstrich "/" hab ich wohl beim Kopieren mit ausgewählt. Hat damit direkt funktioniert. Deshalb hab ich ihn einfach drin gelassen. ☺
              darkiop Most Active last edited by
              Guten Morgen! Bin gerade über diesen Thread hier gestolpter - funktioniert direkt 🙂 Zusätzlicher Docker-Container mit grafana und absofort gibt es auch Graphen für VIS aus grafana 🙂
              Nur bzgl. der Einbindung in VIS muss ich moch etwas umschauen.
                karstent last edited by
                Muss ich in den Simple-Api Einstellung noch irgendwas auswählen? Was ich auch tue, ich kann keinerlei Einstellungen speichern. Woran könnte das liegen?
                  apollon77 @karstent last edited by
                  @karstent was meinst du mit „du kannst es nicht speichern“?
                    karstent @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Ich habe das Problem das ich die gemachten Einstellungen nicht speichern/bestätigen kann. Ich klicke in der Adapterkonfiguration: simple-api.0 auf "speichern" oder "speichern und schließen" jedoch schließt sich das Fenster nicht und ich kann dann nur noch abbrechen. Neuinstallation des Adapters hat auch nichts gebracht. Bin gerade ratlos. Bildschirmfoto 2019-10-17 um 22.24.41.png
                    crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Also ich habs bei mir auf zwei Systemen getestet und es tut alles ... Welche Admin Version ist Installiert? Aktuell?
                        crunchip Forum Testing Most Active @karstent last edited by
                        @karstent das Phänomen hatte ich auch, kann dir aber nicht sagen, warum und weshalb.
                        Da gabs vor paar Tagen ja kurz hintereinander mehrere Update's, genauso wie js-controller, admin, web und socketio.
                        Bei irgendeinem update gings dann plötzlich wieder.
                          @karstent ich hab’s gefunden. Fix kommt heute
                            @apollon77 prima, danke. Habe schon an mir gezweifelt. Ansonsten ist bei mir alles aktuell.
                            31.7k
                            79.8k
                            adapter grafana modifikation test
                            10
                            23
                            3790
