    4. JavaScript
    5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
      Kai103 last edited by Kai103
      @Stuebi said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
      Ich nehme an, dass Du die IP Adressen vertauscht hast unter "IP / Hostname des Asterisk-Servers"
      AUTSCH.... ich sage mal nix, aber ich hatte da gedacht , dass da auch die von der Fritz.box rein muss.... Geändert auf die IP vom PI und schon läuft, zumindest kommt die Verbindung zustande und ich kann einen Call ausgeben. Der Text wird aber "noch" nicht vorgelesen ?
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Kai103 last edited by
        @Kai103 , wenn das mit dem Anruf funktioniert und es bei Dir klingelt ist schon einmal super.
        Steht irgendetwas im ioBroker Logfile? Ick könnte mir vorstellen, dass entweder ein falsches Verzeichnis unter "Path for temporary audio files. Must be accessible and authorized for Asterisk and ioBroker" steht. Versuche es z.B. mit /tmp/ . Auf das Verzeichnis sollte ioBroker und asterisk zugreifen können. Dann kann ich mir noch vorstellen, dass kein DNS Service auf Deinem RPI installiert ist und google translate nicht gefunden wird. Um das auszuschließen, versuche auf der Kommandozeile einmal folgendes einzugeben:
        nslookup translate.googleapis.com
        # oder folgendes
        ping translate.googleapis.com
        Was passiert?
          Log vom Iobroker ist jetzt da (habe aber eben auch erst die ausgehende Nummer angegeben, die er zwar nicht übernimmt, aber das ist erst mal so was von Egal...)
          *2019-10-13 17:55:00.354 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"5b498833-0a07-5170-aef9-5203a0ebc80b","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"callerid":"045242XXXXXX","telnr":"0176XXXXXXX","text":"Testansage"extension":"24XXXXXX","audiofile":"/tmp/audio_1570981947749","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/24XXXXX/0176XXXXXXX","context":"ael-ansage","exten":"01765XXXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1570981947749","del":"delete"},"callerid":"0452XXXXXXXX"},"guid":"5b498833-0a07-5170-aef9-5203a0ebc80b","result":{"response":"Error","actionid":"5b498833-0a07-5170-aef9-5203a0ebc80b","message":"Originate failed"}}
          tmp Verzeichnis scheint zu gehen, hier mal der Inhalt :
          asterisk_dtmf.gsm
          audio_1570965683966.gsm
          audio_1570980870624.gsm
          audio_1570980895399.gsm
          audio_1570981857561.gsm
          audio_1570981862292.gsm
          audio_1570981903327.gsm
          audio_1570981947749.gsm
          extensions.ael
          manager.conf
          npm-1744-b847243b
          rtp.conf
          sip_fritzbox.conf
          systemd-private-f88aeb7dfaff441e8c80f60c295e2eac-redis-server.service-wPY7MK
          systemd-private-f88aeb7dfaff441e8c80f60c295e2eac-systemd-timesyncd.service-tWRw10
          Der Pingbefehl geht, der erste wird nicht erkannt...
          PS: Danke schon mal 👍
          • Stuebi
            Stuebi @Kai103 last edited by Stuebi
            @Kai103 sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
            Originate failed
            jetzt musst Du suchen, im ioBroker Logfile und unter asterisk -rvvvv schauen. Das ist nicht ganz so einfach den Fehler einzugrenzen. Ich schätze irgendetwas stimmt mit Deiner Konfiguration nicht.
            Du kannst gerne einmal alle Konfigurationsfiles (/etc/asterisk/sip.conf , /etc/asterisk/extensions.ael, /etc/asterisk/manager.conf, ... ) und Screenshots von der ioBroker Asterisk Konfiguration schicken.
            Bitte alle Passwörter entfernen bzw. nachdem verschicken ändern. Du kannst mir diese auch gerne an thorsten@stueben.de direkt schicken.
              asterisk -rvvvv
              hm... jetzt zwei mal einen Anruf gemacht, keine Fehler . im Asterisk -rvvvv erscheint
              Using SIP RTP CoS mark 5
                 -- Called 24......../01765XXXXXXXX
                    > 0x73f07880 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.0.1:7078
                 -- SIP/24.......-00000001 is making progress
                 -- SIP/24........-00000001 answered
                 -- Executing [0176XXXXXXXXX@ael-ansage:1] Answer("SIP/24......-00000001", "") in new stack
                 -- Executing [0176XXXXXXX@ael-ansage:2] Wait("SIP/24.........-00000001", "1") in new stack
                 -- Executing [0176XXXXXXX@ael-ansage:3] Read("SIP/24........-00000001", "dtmf,/tmp/audio_1570985582279&beep,0,s,5,1") in new stack
                 -- <SIP/24..........-00000001> Playing '/tmp/audio_1570985582279.gsm' (language 'en')
                 -- <SIP/24...........-00000001> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
                 -- User entered nothing, 4 chances left
                 -- <SIP/24...........-00000001> Playing '/tmp/audio_1570985582279.gsm' (language 'en')
                 -- <SIP/24.............-00000001> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
                 -- User entered nothing, 3 chances left
                 -- <SIP/24.........-00000001> Playing '/tmp/audio_1570985582279.gsm' (language 'en')
                 -- User entered nothing, 2 chances left
                 -- User entered nothing, 1 chance left
                 -- <SIP/24.........-00000001> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
                 -- User entered nothing.
                 -- Executing [0176xxxxxxxx@ael-ansage:4] GotoIf("SIP/24.......-00000001", "0?5:6") in new stack
                 -- Goto (ael-ansage,0176xxxxxxx,6)
                 -- Executing [0176xxxxxxx@ael-ansage:6] NoOp("SIP/24...........-00000001", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                 -- Executing [0176xxxxxxxxx@ael-ansage:7] Hangup("SIP/24..........-00000001", "") in new stack
               == Spawn extension (ael-ansage, 0176xxxxxxxx, 7) exited non-zero on 'SIP/24........-00000001'
                 -- Executing [h@ael-ansage:1] GotoIf("SIP/24.........-00000001", "1?2:4") in new stack
                 -- Goto (ael-ansage,h,2)
                 -- Executing [h@ael-ansage:2] NoOp("SIP/2...........-00000001", "/bin/rm /tmp/audio_1570985582279.*") in new stack
                 -- Executing [h@ael-ansage:3] System("SIP/24..........-00000001", "/bin/rm /tmp/audio_1570985582279.*") in new stack
                 -- Executing [h@ael-ansage:4] NoOp("SIP/24...........-00000001", "Finish if_ael-ansage_2") in new stack
                 -- Executing [h@ael-ansage:5] SayDigits("SIP/24........-00000001", "") in new stack
                 -- Executing [h@ael-ansage:6] NoOp("SIP/24.......-00000001", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                 -- Executing [h@ael-ansage:7] Hangup("SIP/24........-00000001", "") in new stack
               == Spawn extension (ael-ansage, h, 7) exited non-zero on 'SIP/24.......-00000001'
              gefühlt sehe ich da keinen Fehler, aber auf was wartet das Programm ?
              Und im Iobroker Log auch keine Fehler mehr :
              2019-10-13 18:53:24.161 - info: asterisk.0 Dialing completed. Result: {"parameter":{"callerid":"04111111111","telnr":"0176XXXXXXXX","text":"Test Test","extension":"24........","audiofile":"/tmp/audio_1570985582279","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/24....../0176XXXXXXX","context":"ael-ansage","exten":"0176XXXXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1570985582279","del":"delete"},"callerid":"0411111111111111"},"guid":"8d8e363b-67e2-3517-d116-f8f1aa366880","result":{"response":"Success","actionid":"8d8e363b-67e2-3517-d116-f8f1aa366880","message":"Originate successfully queued"}}
              Wobei es schon faszinierend ist, überall ist die zu verwendende abgehende Nummer eingetragen, das wird aber ignoriert und es wird immer die Hauptfestnetznummer angezeigt.
              • Stuebi
                @Kai103 , wenn ich dich richtig verstehe, funktioniert es jetzt.
                Das Problem mit der Hauptfestnetznummer kenne ich. Ich glaube die Fritzbox überschreibt den die Hauptfestnetznummer wieder. Du kannst ja nochmals versuchen diese mit Vorwahl und ohne Vorwahl einzutragen. Vielleicht hilft das.
                  es lief... dann musste ich ich wieder auf einen anderen pi wechseln, und da gibt es nun wieder Ärger. Ich schicke dir mal ne Mail...
                  Danke schon mal
                  • I
                    Inxession last edited by Inxession
                    Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung
                    pi@raspberrypi:~ $ asterisk -rvvvvv
                    Unable to open specified master config file '/etc/asterisk/asterisk.conf', using built-in defaults
                    Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist? )
                    Was mache ich falsch?
                    Danke und Gruß
                    Michael
                    • Stuebi
                      Stuebi @Inxession last edited by
                      @Inxession , es sieht so aus als ob asterisk nicht gestartet wurde. Einmal asterisk starten und dann nochmals versuchen.
                      Wie du asterisk startest, findest du in der README .
                      • I
                        Guten Morgen @Stuebi
                        ...so nun habe ich nochmal alles neu aufgesetzt.
                        Der Log von iobroker wird jetzt nicht mehr zugemüllt.
                        Allerdings bringt mir der Befehl
                        asterisk -rvvvvv
                        folgende Ausgabe
                        Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
                        Als Werte in der Callout Funktion trage ich die Rufnummer ein, einen Text und die abgehende Rufnummer.
                        Wenn ich dann den Button betätige, meldet der Log von iobroker "Start dialing".
                        Mehr passiert leider nicht.
                        Danke und schönes Wochenende
                          Flo1989 last edited by
                          Hallo, ich habe da auch mal eine Frage. Ich möchte gerne einstellen das bei meiner Alarmanlage erst die eine Nummer und dann verzögert eine Andere Nummer Angerufen wird. Habe es schon versucht den Adapter zwei mal zu installieren aber es läuft immer nur über einen. Von dem ich halt die Daten kopiert habe per putty.
                          Hat da jemand eine einfache Lösung für mich?
                          • Stuebi
                            Stuebi @Flo1989 last edited by
                            @Flo1989 , standardmäßig laufen die Calls asynchron und daher parallel. schaue nachher ob man diese auch synchron starten kann.
                            Stuebi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stuebi
                              Stuebi @Stuebi last edited by
                              @Stuebi , versuche es mit async = false.
                              var number   = "040 666-7766";
                              var callerid = '040 123 999'; // optional, if not set anonymous call
                              var msg      = "Hello, this textmessage will be converted to audio";
                              // call telephone nummber 040 666-7766 and play text message as audio
                              sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: number, callerid: callerid, text:  msg, async: false},  (res) => {
                                    console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                Flo1989 @Stuebi last edited by
                                @Stuebi Sry für die doofe Frage aber wo und wie füge ich die zweite Nummer ein bzw. Wie schreibe ich das per putty? Bin da noch Neuling und mache die meisten Einstellungen über den IoBroker oder per Blocky. 🙈
                                  flisse last edited by flisse
                                  ich habe mir auch den Asterisk Adapter installiert und eingerichtet.
                                  Bei mir funktioniert nur das einloggen in der Fritzbox nicht. Nutzername und Passwort sind natürlich kontrolliert und richtig. In den Ereignissen der Fritzbox kommen folgende Meldungen:
                                  Anmeldung für IP-Telefoniegerät "12345678" von IP-Adresse 192.168.178.xx nicht erfolgreich
                                  Wenn ich in Putty den Befehl asterisk -rvvvvvvv eingebe, kommt folgendes:
                                  [Nov  6 09:22:22] NOTICE[649]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.178.1' timed out, trying again (Attempt #379)
                                  [Nov  6 09:22:42] NOTICE[649]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.178.1' timed out, trying again (Attempt #380)
                                  [Nov  6 09:23:02] NOTICE[649]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.178.1' timed out, trying again (Attempt #381)
                                  und das wiederholt sich dann immer wieder. Woran kann das liegen? Bin genau nach der Anleitung vorgegangen. Meine Fritzbox ist eine 7590 mit der Firmware 7.12.
                                  Genutzt wird mein ioBroker und somit auch der Asterisk Adapter auf einem Raspberry Pi 4.
                                  • Rupert
                                    Rupert last edited by
                                    Bei mir das gleiche Verhalten bzw. Fehler wie bei @flisse
                                    Ebenbfalls Pi4 4GB mit Fritzbox 7590.
                                    Gibt es dazu schon eine Lösung oder hat jemand einen Tipp.
                                    Danke.
                                    • Stuebi
                                      Stuebi @Rupert last edited by Stuebi
                                      @Rupert , kannst du einmal die Meldung aus asterisk -rvvvvvv hier veröffentlichen. Kannst du die Fritzbox von der asterisk Maschine aus mit Ping erreichen? Steht etwas im Fritzbox Logfile? Sind asterisk und die Fritzbox im gleichen Netz?
                                      VG
                                      Stübi
                                      Rupert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Rupert
                                        Rupert @Stuebi last edited by
                                        @Stuebi
                                        Danke.
                                        Sind im gleichen Netz. Das Andere erledige ich Anfang der Woche, da ich jetzt übers WE nicht zuhause bin.
                                        • Rupert
                                          @Stuebi
                                          asterisk -rvvvvvv sagt:
                                          Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u1 currently running on raspberrypi (pid = 621)
                                          [Dec 16 14:35:17] NOTICE[821]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.9.250' timed out, trying again (Attempt #6)
                                          [Dec 16 14:35:37] NOTICE[821]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.9.250' timed out, trying again (Attempt #7)
                                          [Dec 16 14:35:57] NOTICE[821]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.9.250' timed out, trying again (Attempt #8)
                                          Fritzbox-Log sagt:
                                          16.12.19
                                          14:25:13
                                          Anmeldung für IP-Telefoniegerät "12345678" von IP-Adresse 192.168.9.170 nicht erfolgreich. [2 Meldungen seit 16.12.19 14:06:53]
                                          Ping zur Fritzbox IP 192.168.9.250 sagt:
                                          PING 192.168.9.250 (192.168.9.250) 56(84) bytes of data.
                                          64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.438 ms
                                          64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.432 ms
                                          64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.369 ms
                                          64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.327 ms
                                          Fritzbox hat in meinem Netzt die 192.168.9.250
                                          Pi4 hat im selben Netz die 192.168.9.170
                                          Auf dem Pi4 laufen iobroker + pivccu3
                                          Realisieren möchte ich folgende Funktion:
                                          Wenn die Türschelle betätigt wird sollen alle Telefone im Haus für ca. 15 Sek. klingeln.
                                          Auf dem Display soll als Nachricht "Türklingel" erscheinen.
                                          Anruf soll sich danach automatisch beenden, eine Durchsage benötige ich nicht.
                                          Beste Grüße
                                          • Stuebi
                                            Es gibt anscheinend ein paar Leute mit dem Problem Asterisk in Verbindung mit der Fritzbox. Nutzt Du die PJSIP oder SIP Konfiguration?
                                            Hier ist z.B. ein Tipp https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-und-asterisk-registration-timed-out.257765/ wie der Fehler behoben wurde. Mit den Parametern
                                            qualify=yes
                                            qualifyfreq=600
                                            in sip.conf sollt es gehen. In der pjsip.conf müsste es
                                            qualify_frequency=60
                                            qualify_timeout=5.0      ; Qualify timeout in fractional seconds (default: "3.0")
                                            sein. Die Konfigurationsdateien findest Du in dem Verzeichnis /etc/asterisk . Anschließend musst du asterisk neu starten oder die sip/pjsip neue einlesen. Das geht wie folgt: asterisk -rvvvvvv und anschließend sip reload oder pjsip reload ausführen.
                                            Ich bin gespannt, ob das hilft.
                                            VG
                                            Stübi
                                            Rupert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            205
                                            40275
