    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • marcuskl
      marcuskl @oberfragger last edited by
      @oberfragger super 👍
      @sigi234 ok in Ordnung
      • bergjet
        bergjet @marcuskl last edited by
        @marcuskl said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        Noch jemand das gleiche Problem?
        Ist bei mir auch so.
        Kann man den TV trotz gelbem Adapter einschalten über ioBroker?
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @bergjet last edited by
          @bergjet ja funktioniert trotzdem
          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bergjet
            Also ich kann ihn zwar ausschalten, wenn der TV über die Fernbedienung eingeschaltet wurde (und der Adapter grün ist), aber ich kann ihn nicht einschalten.
            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oberfragger
              oberfragger @bergjet last edited by
              @bergjet Hast Du auch sicher den Fernseher auch via LAN-Kabel angeschlossen?
              Der Adapter sendet eine WOL-Nachricht/ MagicPacket damit der TV aufwacht. Das geht via WiFi nicht.
              bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bergjet
                bergjet @oberfragger last edited by
                @oberfragger said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                Ah deshalb. TV läuft bei mir über WiFi. Danke jedenfalls.
                  Hallo, arbeite gerade an einer Vis für den LG TV, wie bekomme ich die Kanäle rein?
                  Oder Input?
                  • marcuskl
                    marcuskl @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                    Oder Input?
                    Hast du die Remote Funktionen mit der Rolle Switch gelassen ?
                    Oder abgeändert?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
                      @marcuskl sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                      Nichts geändert.
                      • marcuskl
                        @sigi234 machen die Remote funktionen auch bei false was ?
                        • Jey Cee
                          Ich bekomme diese Meldung wenn ich die Remote Objekte benutze, Befehle werden am TV ausgeführt.
                          Scheint nur falsches Logging zu sein??
                          2019-10-21 18:00:39.663 - error: lgtv.2 State change "remote.up" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1571673639661,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571671245616}
                          Und die Rolle müsste doch Button sein.
                            @marcuskl
                            Hm, anscheinend verliert der Adapter zeitweise die Verbindung zum adb server
                            Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                            • marcuskl
                              @marcuskl
                              Komisch, was hat ein adp Server mit den Adapter zu tun, ist doch eigentlich eine Schnittstelle für Android?
                              Hast du die im Log gehabt?
                              Ich habe keine solche Fehlermeldung.
                              • oberfragger
                                @sigi234 said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                die Ka
                                Hat jemand eine Idee wie ich vielleicht via Adapter einen rtsp-Stream direkt an den Fernseher übergeben bekomme. Ich hab es mal geschafft diesen Stream irgendwie im Browser am Fernseher aufzurufen.
                                Ziel: Klingel -> Umschalten des TV auf Kamera
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @oberfragger last edited by
                                  @oberfragger bin gerade nicht daheim, aber wenn der Stream im Browser vom TV geht (hab meine zweifel), gibt es im Adapter einen DP open URL oder so. Mit dem hab ich mal Testweise gespielt.
                                  Sonst musst du den Stream mit motioneye oder so umwandeln und kannst ihn mit dem upnp (Github version) an den TV Streamen.
                                  • oberfragger
                                    Weitere Frage:
                                    Hat jemand bereits einen LG-TV mittels diesem Adapter und yakha/ Homekit in einem Apple-Device vernünftig eingepflegt. So richtig bekomme ich den Service nicht gepflegt. Zumindest an/aus will ich hinbekommen.
                                    Aktuell habe es nur "geschafft"- bei Wahl im Fernseher in der Home-App... "TV-Einstellungen anzeigen"... geht der TV aus. Aber nicht wieder an.
                                    ...seltsam. Da brauche ich noch Nachhilfe mit den Services. Ideen?
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @Jey Cee last edited by oberfragger
                                      @Jey-Cee Jupp. Gesehen und klappt nun doch. Durch direkte Eingabe im DP "openURL" wird bei eingeschaltetem TV der Browser mit der entsprechenden Webseite aufgerufen.
                                      Für die Allgemeinheit: Hier geht dann nur http und https. RTSP wird nicht unterstützt.
                                      Meine Doorbird bietet aber eine entsprechende Webseite an deshalb hatte das auch mal funktioniert).
                                      http://user:passwort@doorbird-ip/bha-api/view.html
                                      Dann wird die Webseite inkl. Sound! aufgerufen...
                                        Bluelightcrew last edited by
                                        Kann mir jemand mal sein Script zur Überprüfung, ob der TV aus ist damit er nicht angeschaltet wird wenn ich ihn ausschalte, zur Verfügung stellen?
                                        Hab sowas schon vor Ewigkeiten gebastelt leider bin ich zu doof dazu und es Funktioniert einfach nicht, ich weiß leider nicht wo der Fehler liegt.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @SchuetzeSchulz last edited by sigi234
                                          @SchuetzeSchulz
                                          Hallo, beiße mir gerade die Zähne aus.
                                          Wie bekomme ich es hin das ich auf den klick des Sender-Logos eine Kanalnummer über 9 schaltet.
                                          Also es geht mit den Kanal 0-9 natürlich, auch wenn ich schnell auf 1 + 1 klicke geht er auf den Kanal 11.
                                          Das ist ok so. Num Block!
                                          Jetzt das Problem, ich kann über die im Screenshot angelegten Widget jqui ctrl icon state keinen Kanal über 9 senden.Objekt ID select channel geht nicht.
                                          Ziel ist klick auf Logo und der Kanal geht auf 10 -100
                                          liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                            @sigi234
                                            ich habe das mal so gemacht - einen eigenen datenpunkt für die channels erzeugt, den ich bescheiben kann - und zusätzlich ein script, das umwandelt und die remote -dp schaltet
                                            vielleicht kanns du es brauchen
                                              <variables>
                                                <variable type="" id="/`9#6,$1vh;JqLGRCH:a">wahl</variable>
                                                <variable type="" id="KEOu|nd+WpbU[xVpjr)y">erst</variable>
                                                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                                <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                                                <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="on" id="~bc5VYgdFTYp{c4J^kev" x="38" y="-162">
                                                <field name="OID">controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl</field>
                                                  <block type="variables_set" id="=DCq`OuR._5Mlh8848Vo">
                                                    <field name="VAR" id="/`9#6,$1vh;JqLGRCH:a" variabletype="">wahl</field>
                                                      <block type="convert_tostring" id="x}iM@!lE9Wr)cV#/gwuq">
                                                          <block type="get_value" id="aZ1%)[.Z9l,gf;D(|xp7">
                                                      <block type="debug" id="!Reg)y./3@yz_^gNiz=1">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="e5zTLZw#BKiMw1s*v,6Y">
                                                          <block type="variables_get" id="HffQ4(lFMn%~_R,bBr33">
                                                          <block type="controls_if" id="[L/!c^fI,xk1Z!)*r^%r">
                                                            <mutation elseif="2"></mutation>
                                                              <block type="logic_compare" id=":vqhr.r%:Pi92OHky$]G">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="text_length" id="f)_Du!~%XIP-B*3(kdKI">
        <shadow type="text" id="leUEhe1fduf0ubS4JNMS">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="variables_get" id="!jJ#Rr63ZMT}=eSU:7BB">
        <block type="math_number" id="3^s*mjk0#Ae{vj^Sz9H@">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              <block type="variables_set" id="u9(KRrBO1:.;P~kl5B~v">
        <field name="VAR" id="KEOu|nd+WpbU[xVpjr)y" variabletype="">erst</field>
        <block type="variables_get" id="?{FQ:f2aOHFmvC%f_=]Z">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="Q3$ROf!6%fYv.g[?^2VI">
        <mutation name="schalteJetzt"></mutation>
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_compare" id="S0[D4@~.]#|:A2dd*22w">
        <block type="text_length" id="2lD1O)]+8?V`XOccPw{:">
        <shadow type="text" id="fPV90qQ%`A1]j^kAXFRl">
        <block type="variables_get" id="^JjG4i,e_,y5.zN{z}M;">
        <block type="math_number" id="(J2EP6T^k=xPvl:~#mhN">
        <field name="NUM">2</field>
                                                            <statement name="DO1">
                                                              <block type="variables_set" id=")2cYQ-@MfD!3At1HJikp">
        <block type="text_charAt" id="}A}Cp}}zvE?XNG4h@{g{">
        <mutation at="true"></mutation>
        <block type="variables_get" id="9{FNy2DUrZ[gB@?HG%M,">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="_-NN~gPJ.%2a!@d`?|4E">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="vIB_[0:`=|6oIs7Z25}k">
        <block type="timeouts_settimeout" id="#3Eca.~~rb%PMaWrNF2`">
        <field name="DELAY">500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_set" id="h@n_*#Hy)4VGvC.:KN6u">
        <block type="text_charAt" id="K1^_%F4F#dVu{5zYfvGd">
        <block type="variables_get" id="!/JxDx,]]CFb.jodWH?S">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="(1L@mBXAX1OXq$$H8R!T">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="AkljHo^Obv?PiPWy=d%F">
                                                            <value name="IF2">
                                                              <block type="logic_compare" id="b2-2DO.52cqYKTqH64@z">
        <block type="text_length" id=";4@^Spg,Z|nr,4Wy2q5|">
        <shadow type="text" id="TM_);wos6=d]z~T~sja:">
        <block type="variables_get" id="im!j{1X1PQE}2{moo!Hp">
        <block type="math_number" id="Sj8z|!V`E~^ybt-9MgZf">
        <field name="NUM">3</field>
                                                            <statement name="DO2">
                                                              <block type="variables_set" id="bg)ZJi8(XIbo$b-v+xpJ">
        <block type="text_charAt" id="2s2Omfv#gy64B+MFqhQA">
        <block type="variables_get" id="3_V);T44ty^E,2__h-p$">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="+lkt-=%aIw:-?=38*eiO">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="|K+T`TK)jMgSD*wVm%(c">
        <block type="timeouts_settimeout" id="IFaC?bmWX-$!UguB![CI">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="variables_set" id="os%};1r+ZUu+4U[rZdyB">
        <block type="text_charAt" id="]20PlzN!gnVIo.`N~fGZ">
        <block type="variables_get" id="^V~W;F,rJN%`J/nr%o.r">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="-5WFv;+gp]9b~i]H^{I-">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="UBY](Rtgi.iy16j;_JhJ">
        <block type="timeouts_settimeout" id="nd:1)|kb]d7s{QBhP3{!">
        <block type="variables_set" id=".=ox,QC.J1b*9TIrZmm#">
        <block type="text_charAt" id="O)t=iI1GSB$A2*6HA}y?">
        <block type="variables_get" id="B)oEUm46/uCX}:v[5);j">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="a40bx~FcnvB^P.RKS%I0">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="7z0vQZ2U2V#17hv/#xdA">
                                              <block type="procedures_defnoreturn" id="[Vp}u,M0)xj)MN:k?WOV" x="987" y="-137">
                                                <field name="NAME">schalteJetzt</field>
                                                <statement name="STACK">
                                                  <block type="controls_if" id="Zn*PAx{~~!vc]GRdY7pF">
                                                      <block type="logic_compare" id="kKmd5_bU:CZrgq^H+/fT">
                                                          <block type="variables_get" id="O+tY,5n$TviuwO}JWZcz">
                                                          <block type="text" id="@Vv8j?_`ErdG9R7-M+CM">
                                                            <field name="TEXT">0</field>
                                                      <block type="control" id="Cv_Q1X,3c4]g6]wTfvlG">
                                                        <field name="OID">lgtv.0.remote.0</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="c7pi}ff},+{GUVk5e6iX">
                                                      <block type="controls_if" id="AF1:NJZNvM`f$ov(Tl$Y">
                                                          <block type="logic_compare" id=".ReJAgpK0C1p{lGeTu0[">
                                                              <block type="variables_get" id="-V1xLo[R5RUxCeJ3-y+p">
                                                              <block type="text" id="DPSISihc5,uOnC(^1LtM">
        <field name="TEXT">1</field>
                                                          <block type="control" id="*F58G66uc}`uhCE~/zrA">
                                                            <field name="OID">lgtv.0.remote.1</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="t/SL#gs{6=a3SR6D@vn9">
                                                          <block type="controls_if" id="zh*VaOSV[b2Ou%T=QwGk">
                                                              <block type="logic_compare" id="AVF(zC.49a{tgJ=/gnAD">
        <block type="variables_get" id="d+6kM?tpX$ZtH(lnKMFe">
        <block type="text" id="G.,RS373(LVcoDqiVFJ*">
        <field name="TEXT">2</field>
                                                              <block type="control" id="^2jw?RZb:}PMc-k3#tw,">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.2</field>
        <block type="logic_boolean" id="s~Os8{O)I9}z0?ehXamP">
                                                              <block type="controls_if" id="K(sSXiaVQofUp(fhd1eC">
        <block type="logic_compare" id=".{NBTW.-7H*+p5y6^-9-">
        <block type="variables_get" id="}**1aWf_qCN0qtWo#b+s">
        <block type="text" id="wvhw,wU_-Q^Yc*{}fiLU">
        <field name="TEXT">3</field>
        <block type="control" id="ILsNEbPs4wrxNBQ+$,T(">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.3</field>
        <block type="logic_boolean" id=":DA9V+xPpE%C67fr}s*b">
        <block type="controls_if" id="4nuH!`QYiTGioC{}A)W+">
        <block type="logic_compare" id=")Mu=64z~aceU#*o;a42`">
        <block type="variables_get" id="fvOBa``NWO5O-|-.]sg#">
        <block type="text" id="^1uKLLz[}^3$.6Ek;]i6">
        <field name="TEXT">4</field>
        <block type="control" id="*k~Xr_ymo-9!%KceNE[o">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.4</field>
        <block type="logic_boolean" id=";q)7=Dn{*CR|Q.Y2/gd1">
        <block type="controls_if" id="|(5Br@/1ZYN%FZ4!%fT)">
        <block type="logic_compare" id="qvtU*InT9LjNVO0*#@Se">
        <block type="variables_get" id="m,PS2}YU2NVci^*zNm=T">
        <block type="text" id="-y#$[s,8S`Xa5ALgLKB?">
        <field name="TEXT">5</field>
        <block type="control" id="/cvPXwycm:Zux75!D85b">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.5</field>
        <block type="logic_boolean" id="8GPPkXMVgW917%$Or0H[">
        <block type="controls_if" id="!KS5j8!d:t9,bk|;$,-b">
        <block type="logic_compare" id="w|*Kv#VqYKG7LeF+i}7!">
        <block type="variables_get" id="c+mYE|efo%No]!-)*#WN">
        <block type="text" id="b{zOwZnfV!Yugc$Zu`Ip">
        <field name="TEXT">6</field>
        <block type="control" id="#d$qtGOYY=RZeDya2#Ie">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.6</field>
        <block type="logic_boolean" id="(,7:b22Wbn`4jLQN$eMI">
        <block type="controls_if" id="io-#zL|5];*s|;_MZ.iL">
        <block type="logic_compare" id="s{=sH,rE9M6Ke6Un/9*a">
        <block type="variables_get" id="+%aa#.Y^m%z/Y=az.It)">
        <block type="text" id="*aFDmrkQ!k]14^StM]7r">
        <field name="TEXT">7</field>
        <block type="control" id="*~Q?4kxS+WTni~f1+Ath">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.7</field>
        <block type="logic_boolean" id="!ikR7mO3~{viMX$1d=Bd">
        <block type="controls_if" id="fFj/~d5L,;-Q_Ip@,|Zf">
        <block type="logic_compare" id="*3BE@,!^W-;zZYe(wFM]">
        <block type="variables_get" id="/|9E9)D?9a-M-oG$S*Cu">
        <block type="text" id="58*?4f#0b@r-}l:KsKxS">
        <field name="TEXT">8</field>
        <block type="control" id="7^AUPQctKh_Ck{n#RxnA">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.8</field>
        <block type="logic_boolean" id="or;ZQ)`8JQP*M3U6j+[S">
        <block type="controls_if" id="jHB*pH-aO@x+:6)#3i0.">
        <block type="logic_compare" id="t=Dozoe]B}SNmTOZ;0;9">
        <block type="variables_get" id="e,qiE*0%RQ?$~1p$|Jd{">
        <block type="text" id="Yeu^%D3Z9+Ta^3s)C~=_">
        <field name="TEXT">9</field>
        <block type="control" id="om8g]`X,lWeLl]l5NZmP">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.9</field>
        <block type="logic_boolean" id=":!#QYq*04H@t7-5uVoMV">
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            280115
