    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Andrei34 last edited by
      @Bluefox:
      У вас данные расходятся. Так что мне делать? `
      У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
        MSapogov last edited by
        @Andrei34:
        @Bluefox:
        У вас данные расходятся. Так что мне делать? У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
        Ага. 10, 12 и 13. На других PWM невозможен для Mega-D.
        • V
          vtec last edited by
          Возможно это если у вас 7I7O?
          По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13
          • V
            vtec last edited by
            @Bluefox:
            Ничего не понимаю.
            А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет? `
            Как это сделать если iobroker стоит на другом компьютере и он под линукс? Tcpdump?
              @vtec:
              По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13 `
              Нет, не 7I7O.
              Вы попробуйте переведите порт P7 в OUT… У вас не будет выбора SW или PWM, я проверил.
              • V
                vtec last edited by
                Подтверждаю P10,P12,P13
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @Bosya:
                  @Bluefox:
                  Что это такое? По имени naf `
                  http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
                  Флажок (чекбокс) справа от поля Net указывает, что NetAction будет вызван ТОЛЬКО при недоступности сервера. По умолчанию вызывается всегда. `
                  Как это так. Какой смысл вызывать сетевой скрипт, если сервер недоступен?
                  • V
                    vtec last edited by
                    Если я все правильно понимаю, то netaction больше нужен для отправки запроса на другую сетевую мегу. То есть например если сервер не доступен, то запустить url из поля netaction (где url другой меги, а там например подключен насос и его нужно выключить при любом раскладе).
                    Или на сервер можно отправлять только данные(для логов), а мега отправлять запросу другим устройствам или мегам для исполнения команды.
                    • Bluefox
                      @Bosya:
                      А как по поводу моего предыдущего замечания?
                      @Bosya:
                      Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
                      Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain.
                      Я сделал. А что не работает?
                      • V
                        vtec last edited by
                        При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip.
                        • Bluefox
                          @vtec:
                          При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip. `
                          0.2.13 (2015-09-29)
                          (bluefox) add link to admin (only with admin version >= 0.5.14)
                            Bosya last edited by
                            @Bluefox:
                            @Bosya:
                            @Bosya:
                            Я сделал. А что не работает? `
                            Я так понимаю, что мега не понимает ответа в формате text/plain и делает вид, что нет сервера, хотя сервер команды выполняет. Получается что команды выполняют и контролер и сервер…
                            • Bluefox
                              Я поменял уже давно на text/html
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.me … n.js#L1061
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.me ... n.js#L1070
                              Значит это что то другое.
                                @Bluefox:
                                Значит это что то другое. `
                                Я драйвер обновил до 0.2.14, но ответ все равно text/plain, а для 0 text/html. Может что-то нужно почистить у меня? Попробуйте сами обратится к 0 и любому другому инстансу с браузера и посмотрите и информация о странице. Я бы грешил на кеш, но он позволяет обращаться к любым несуществующим инстансам и ответ тоже text/plain.
                                • Bluefox
                                  Проверил "text/html"
                                  Ты точно драйвер перезапускал? Что у тебя в строчке /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js 1061?
                                                  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
                                                  res.end('OK', 'utf8');
                                  или
                                                  res.writeHead(0, {'Content-Type': 'text/plain'});
                                                  res.end('OK');
                                    @Bluefox:
                                    @vtec:
                                    0.2.13 (2015-09-29)
                                    (bluefox) add link to admin (only with admin version >= 0.5.14) `
                                    Как заполучить 0.5.14.
                                    А то у меня только 0.5.13 и версия выше не появляется… даже после нажатия обновить информацию...
                                    PS: Поиск в МегаД - заработал!!!
                                    PPS: При записи конфига в устройство, что бы не стояло в настройках режима на любом порту как вход, после записи будет режим "при изменении".
                                    PPPS: Порт DSen Sensor 1W Mode <>... После записи в устройство Mode стало >.
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      На гитхабе то же 0.5.13
                                      • Bluefox
                                        @MSapogov:
                                        PPS: При записи конфига в устройство, что бы не стояло в настройках режима на любом порту как вход, после записи будет режим "при изменении". `
                                        Вроде как если стоит флажок misc, то когда сервер активен, то будет P&R. Ну я решил, что P&R не помешает.
                                        Есть сценарии, когда P&R не подходит?
                                        • Bluefox
                                          @vtec:
                                          На гитхабе то же 0.5.13 `
                                          Нет ещё 0.5.14. На гитхабе только изменения для 0.5.14, но версия ещё не изменена.
                                          > PPPS: Порт DSen Sensor 1W Mode <>… После записи в устройство Mode стало >.
                                          Нашёл. Спасибо.
                                            @Bluefox:
                                            @MSapogov:
                                            Есть сценарии, когда P&R не подходит? `
                                            Ну как сказать…
                                            Хорошо подумал и сказать-то нечего 🙂
                                            430
                                            127091
