    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Zefau
      Zefau @cash last edited by
      @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Hatte ich noch nie.
      Dies kommt, wenn die Bridge wiederholt einen Fehler (z.B. 503) beim Abruf der Daten liefert.
      Vorher stand dort sinnvollerweise ob true oder false wenn ich mich nicht täusche?
      Die Anzahl der Log-Einträge wurde reduziert. Die Details sind nun im Debug-Log. Im Info-Log erscheint nur Failed oder Succesful.
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Smartuser @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        @Xsev
        Meine Variante:
        Hallo Sigi,
        das sieht sehr gut aus 👏 😊
        Könntest du bitte diese View als export zur Verfügungs stellen?
        Viele Grüße
        • cash
          cash Most Active @Zefau last edited by
          @Zefau Die Frage ist ob die Hue-Bridge Fehler meldet weil der Adapter anders/öfter wie auch immer abfragt als vorher?
          Ich fände im Log trotzdem Sinnvoll wenn dort passend ständ „to true“ oder „to false“ dadurch wird das Log ja nicht länger.
          Wie wird eigentlich geloggt wenn der Adapter nicht schalten kann? Als „Warning“?
          • Zefau
            Die API liefert für jeden Befehl ein "Erfolgreich" zurück. Je mehr Befehle geschickt werden, desto mehr erfolgreiche Rückmeldungen stehen (bzw. standen) im Log. true / false sind spezifisch für on.
            Daher nun nur noch ein Eintrag, wenn alles erfolgreich ist.
            Jop.
            • Zefau
              Zefau @AxelF1977 last edited by
              @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
              ABER, ich habe mit der Version erheblich performance Probleme Probleme mit meinem Raspi. Schau mal was da klemmt. Die CPU Auslastung ist teils bei 80%, nur bei dem Adapter. Und das Polling ist bei 120s, also auch nicht so heftig eingestellt.
              Ungewöhnlich. Wo siehst du denn den CPU Verbrauch je Adapter? Oder lässt die Auslastung nach, sobald du den Adapter deaktivierst?
              Kannst du mir das Debug-Log (Instanz auf Debug) zur Verfügung stellen? Dann kann ich mal darin forschen.
              Ich selbst habe keine Performance-Probleme und das Feedback bisher auch noch nicht woanders gelesen.
              AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                Zefau @aleks-83 last edited by
                @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                hue-extended.0 2019-10-14 21:55:52.001 warn (8972) Error setting /lights/15/state/bri: parameter, bri, not available
                Kannst du die Instanz auf Debug stellen und mir das Log zur Verfügung stellen, wenn du das Gerät schaltest?
                Kannst du bitte außerdem über das Dashboard (ioBroker Übersicht) die Hue Console aufrufen und dort die in URL /api/<deinHueToken>/lights/15 eingeben und die Daten mit GET laden? Die Antwort (Command Response) benötige ich 🙂
                • AxelF1977
                  AxelF1977 @Zefau last edited by
                  @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  Ich schau es mir nochmal an, gerade hatte es sich beruhigt. Ich habe erstmal alle Objekte gelöscht und neu eingespielt. Hier war viel Müll drin.Sobald es wieder auffällig wird, lasse ich Dir alles zukommen.
                  Vielen Dank nochmal für die ganze Arbeit an der Stelle.
                  Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Smartuser last edited by sigi234
                    @Smartuser
                    View_Hue_ok2.zip
                    CCS:
                    CCS_UL.txt
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @Smartuser
                      View_Hue_ok2.zip
                      CCS:
                      CCS_UL.txt
                      Vielen Dank! 🙂
                        @sigi234
                        Funktioniert, danke nochmal!
                        Woher hast du die Bilder für die Scenen? Hast du die auch noch zur Hand?😁
                        @all
                        Welchen Adapter sollte man nehmen? "hue-extended" oder "hue-bridge"
                        Kann man auch die Hue-Lab Scenen ansteueren? Die Tauchen bei den Objekten nicht auf. Zumindest nicht mit dem Hue-Bridge Adapter, den ich momentan nutze.
                        Viele Grüße
                        sigi234 Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Smartuser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                          Von hier im Forum, muss ich suchen. Sind von @Negalein
                          https://forum.iobroker.net/topic/25529/hue-szenen-icons/3
                          • Zefau
                            Zefau @Smartuser last edited by
                            “hue-bridge“ gibt es nicht, da meinst du sicher “hue“. Wenn du die Frage aber hier so im Thread stellst, ist die Antwort aber natürlich hue-extended 😄
                              Smartuser @Zefau last edited by
                              @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                              Den "extended" schau ich mir grad mal an 😉
                              Ach und sorry, dass ich den Adapter so genannt habe wie er im Admin heißt 😄
                              • Zefau
                                @Smartuser Achso Jo stimmt
                                • Zefau
                                  Ist es besser geworden?
                                  • Zefau
                                    Kannst du die Instanz auf debug stellen und mir das Log zur Verfügung stellen, wenn du das Gerät schaltest?
                                    Fällt mir irgendwie schwer den Fehler bei der aktuellen Version v1.0.0-rc.1 noch nachzustellen. 😕
                                      Kann ich machen.
                                      Hilft es dir auch wenn ich das mit der 0.8.7 mache?
                                      Wollte jetzt nicht wieder zur 1.0 wechseln weil meine Schaltung sonst nicht läuft.
                                        Hi ...
                                        • Zefau
                                          Jo, brauche nur die API Info's, die sind unabhängig der installierten Version.
                                          • Zefau
                                            Sind die denn unter scenes angelegt? Dann sollten die sich auch steuern lassen.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            83029
