    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Coffeelover @Dutchman last edited by
      @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
      lag also nicht am adapter sondern controller und ist gefixt
      Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, aber ich habe den Adapter auf 1.0.2 über Github aktualisiert. Dennoch NULLEN die Datenpunkte regelmäßig aus. Muss ich selbst noch etwas am JS Controller aktualisieren?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Coffeelover last edited by
        @Coffeelover sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
        hast du diese JS-controller version drauf (siehe bei hosts)
        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CKMartens
          CKMartens @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          ich habe die tado-Adapterversion 0.1.2 von Github und JS-Controller Version die 2.0.33.
          Aber die Temperatur läst sich trotzdem nicht mehr ändern. In der Konfig vom State steht write auf false:
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @CKMartens last edited by
            @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
            lösche mal alle Datenpunkte und erstelle neu
              Was mache ich denn, wenn es bei Klick auf das aktualisieren nichts neueres gibt? Bei mir steht da 1.5.14.
              • CKMartens
                CKMartens @Coffeelover last edited by
                @Coffeelover Du must in der Konfiguration von ioBropker den Verwahrungsort auf Latest stellen
                • CKMartens
                  Hat funktioniert... Eingeben der Temperatur geht wieder
                    Js dank @CKMartens up to date, aktuell keine Nullen und verstellbar ist auch alles. Super geil!
                      Hohenbostler last edited by
                      Super. Das steuern funktioniert jetzt.
                      Jetzt freu ich mich auf die ersten Scripte und Visualisierungen ;).
                      Hab zwar schon ein wenig gebastelt aber jetzt wird es ja erst interessant.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                        na hört sich ja an alsob bis soweit alles OK Lauft 🙂
                          Stormbringer @Dutchman last edited by
                          @Dutchman Habe ihn gerade auch mal neben dem HAM Adapter installiert. Bei mir schaut soweit auch alles gut aus. Top Arbeit ;o) Das Verhalten mit ursprüngliche Temperatur wieder herstellen nach aus schaut auch TOP aus. Aber genaueres dazu kann ich dann, wie gesagt, erst sagen wenn die Modi gehen ;o) Aber weiter so g
                          Die Datenpunkte sind noch nicht final, die ändern sich noch oder habe ich da was falsch verstanden?
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Stormbringer last edited by
                            @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                            sind fast final, ich werde die nächsten tagen den baum Reviewen und letzte Struktur Änderungen machen.
                            also innerhalb der nächsten noch kan sich noch was ändern danach eigentlich nicht (ausser Tado ändert die API)
                              @Dutchman Ah ok, danke 😉👍🏻
                                Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                (28601) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoMobileDeviceSettings : "onDemandLogRetrievalEnabled" with value : true
                                Was klemmt denn da bei mir?
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                  du hast da nen wert den wir noch nicht kannten, danke fuer die log werde es in 0.1.3 einbauen
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/4
                                  DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                                  closed Unhandable information found in DoMobileDeviceSettings #4
                                    speedline last edited by
                                    Super Ding, ein guter Anfang und vielen, vielen Dank
                                      kaltesbier last edited by
                                      ich bekomme im Log diese Meldung
                                      Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
                                      • CKMartens
                                        Hat sich von euch jemand schon ein Script erstellt um die Thermostate auszuschalten wenn das Fenster offen ist? Das erkennen der drei bisher ganz gut erkannte Fenster sind seit dem Wochenende sehr unzuverlässig geworden. Die Thermostat haben jetzt bei mir alle die Firmware 54.12. Da ist wohl etwas vetschlimmbessert worden.
                                        • Anatolij Lungrin
                                          Anatolij Lungrin last edited by
                                          An alle die an diesem Adapter mitwirkenden, Hut ab.
                                          Habe heute mal euren Adapter eingebunden und getestet, läuft echt spitze!
                                          Falls mal einer von euch im Umkreis von Baden Baden unterwegs ist, gebe ich gerne einen aus! 🤙 😁
                                          • CKMartens
                                            Hallo @Dutchman
                                            mir fehlt nur eine funktion beim Adapter. Und zwar die Möglichkeit die Heizung für eine gewisse Zeit zu "boosten". Z. Zt. mache ich das mit der App bzw. der Webvoberfäche von my.tado.com. Wenn ich z.B. für das Bad einen Boost auf 23°C für 15 Minuten einstelle kommt in den Objekten diese Änderung:
                                            Leider sind die entsprechdenden Objekte im Adapter Read-Only so das ich es nicht versuchen kann on Änderungen hier angenommen werden.
                                            Kannst Du das noch einbauen?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198338
