    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
      @liv-in-sky
      So jetzt sind es 17000 kommt so ungefähr hin.
      Hatte kurz mal einen Nachricht: Skript hat Fehler
      Web geht noch nicht.
      Letztes File Update: 20:28:35 (gestern)
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        beim aufsuchen der datenpunkte kann es zu vielen warnungen im log kommen - ist nicht verhinderbar
        koenntest dus eventuell mit nem
        try {
           hier der code
        abfangen
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234
          ich hab noch einen fehler bei der berechnung der anzahl der objekte entdeckt - werd ich checken - "hängt mit monstersearch zusammen"
          normal läuft es so - bei script start (runscript=true) wird eine datei geschrieben in der steht, dass es einen fehler gibt - läuft das script erfolgreich durch wird das file wieder überschrieben mit den ausgewerteten angaben. das bedeutet: für den durchlauf des scripts (millisekunden) gibt es eine webseite, die einen fehler anzeigt - wird aber am ende überschrieben - das ganze gilt auch für den datenpunkt für die vis
          folgendes kann vorkommen:
          • script startet - webseite mit fehler wird erstellt
          • script bricht wegen fehler ab - in webseite steht auf fehler meldung
          • script läuft durch - webseite mit fehlermeldung wird überschrieben - daten stehen in webseite
          wenn, wie bei dir, die webseite nicht geschrieben wird , die daten für die vis schon, dann müßte der writeFile-befehl nicht mehr funktionieren, den zumindest müßte einmal ein webseite (wenn auch mit fehlermeldung) erzeugt werden
          wenn ich ehrlich bin - mir fällt dazu nichts wirklich gutes ein - außer das ganze script nochmal zu ersetzen
          nutze mal das ganze script hier: aber ersetze die var instanzArr mit deinen werten (ganz am anfang)
          // @Liv-in-sky Okt.  2019
                                                    // WICHTIG
          const instanzArr=[ "controll-own.0", "alexa2.0"];      // hier muss die instanz der eigenen datenpunkte angegeben werden oder zusätzlich, die man prüfen möchte    , "alexa2.0"
                                                    // beispiel const instanzArr=[ "eigeneDatenpunkte.0", "ping.0",];
          var color_in_table="black"    //Farbe text in webseite
          let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
          var color_gradient1="#819FF7"  // Hintergrund webseite
          //------------------------------------------AB HIER NICHTS ÄNDERN--------------------------------------------------------
          const versionNr = "15102019-1.0"
          var endehtml=   "<p style=\"color:"+color_in_table+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
          var endehtmlDP=   "<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\">Letztes Table Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
          const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Putzer</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>";
          const htmlTable="<table style=\"color:"+color_in_table+";text-align:left; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(67deg,transparent,"+color_gradient1+");\">";
          const htmlReset="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"
          //  var htmlOhneAnzahl="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"
          const htmlError="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>"
          var allInstArr=[];
          var  instanzArrHelp=[];
          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
          var mylogs=false;
          var htmlDP=[];
          var htmlMSG=[];
          var counterAll=0;
          var htmlHelper="";
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable", { name: 'HTMLTable',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion", versionNr,{ name: 'ScriptVersion',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript", { name: 'RunScript',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck", true,{ name: 'JavaInstanzCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck", true,{ name: 'ObjectAnzahlCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch", false,{ name: 'MonsterSearch',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
          //------------------------------------------CHECK INSTANZEN--------------------------------------------------------
          function instanzCount(){
             var counter=0; var counter2=0;var counter3=0;
          $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
              var ida = id.split('.');
               allInstArr.push(ida[2]+"."+ida[3]);
             if(!id.includes("vis")){
             counter++;
             if (getState(id).val==null) {;counter2++; mylog(ida[2]+ida[3]+"--------------------der hier wurde nie gestartet");
                htmlDP.push(ida[2]+"."+ida[3]);
                htmlMSG.push("Instanzen ohne Werte");} //else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}
             if (getState(id).val==false) {counter3++;mylog(ida[2]+ida[3]+"-----------------------der hier ist ausgeschalten");
                htmlMSG.push("nicht aktiviert");} /*else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}*/
          mylog("______________________________________________Anzahl Instanzen: " + counter.toString());
          htmlDP.push("");
          htmlMSG.push("");
          htmlDP.push("Anzahl Instanzen");
          htmlMSG.push(counter.toString());
          mylog("______________________________________________Anzahl gestoppter Instanzen ohne Werte: " + counter2.toString())
          htmlDP.push("Instanzen ohne Werte");
          htmlMSG.push(counter2.toString());
          htmlDP.push("Instanzen nicht aktiviert");
          htmlMSG.push(counter3.toString());
          //------------------------------------------CHECK ZUORDNUNG--------------------------------------------------------
          function checkTypes(select) {
             var counter=0;
             htmlMSG.push("");
             htmlDP.push("");
          console.log(typeof getState( "javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light").val)
             mylog(select)
             $(select).each(function (id, i) {
                 counter++
             if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem')  && getState(id).val !== null /*&& !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
                 if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type")) {
                       mylog("no"+id);
                       htmlDP.push(id+": "+valType);
                       htmlMSG.push("<b>missing TYPE !!</b>" );}
                  else{ var dpType = getObject(id).common.type;
                        var valType = typeof getState(id).val;
                        if(dpType != "mixed" ) {
                        if(dpType !== valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object') /*&& !(dpType =='text' && valType=='string') && !(dpType =='string' && valType=='text')*/ ) {
                           mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
                           htmlMSG.push(dpType );}
                 if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                     htmlDP.push(dpType);
                     htmlMSG.push(valType);
             htmlDP.push("ID+IST WERT");
             htmlMSG.push("SOLL WERT");
             htmlDP.push("<b><i>geprüfte Instanz</i></b>");
             htmlMSG.push("<b>"+select+"</b>");
             mylog("fertg" + counter.toString())
          //------------------------------------------CHECK  WERTE--------------------------------------------------------
          function checkWerte(select) {
             mylog("bin in check Werte");
             var counter=0;
             mylog(select);
                 counter++
             if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') /* )  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
               //  var dpType = getObject(id).common.type;
                 var valType =  getState(id).val;
                 //if(dpType != "mixed" ) {}
                     if(valType === null) {mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' /*+ dpType */+ ", Wert: "+valType);
                         htmlDP.push(id);
                         var ddd = new Date().getTime()-getObject(id).ts;
                         htmlMSG.push("missing seit " + Math.floor((ddd)/1000/60/60/24)+"d "+Math.floor((ddd)/1000/60/60 %24)+"h "+Math.floor((ddd)/1000/60 %60)+"m ");
              mylog("bin raus aus check Werte");
          function mylog(message) {
            if(mylogs)
                console.log(message);
          //------------------------------------------Zähle Objecte der  INSTANZEN--------------------------------------------------------
          function countDP(idb){
             mylog("bin richtig in count");
             var counter4=0;
             $(idb+".*").each(function(id, i) {
             counter4++; })
          console.log(idb+counter4);
          htmlDP.unshift(idb);
          htmlMSG.unshift(counter4.toString());
          counterAll=counterAll+counter4;
          mylog("bin raus aus count");
          //-----------------------------------------------SCHALTER MAIN------------------------------------------------
          on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",  val: true}, function (obj) {
             let java= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck").val;
             let instanzAnzahl= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck").val;
             let monster= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch").val;
             setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion",versionNr);
             htmlHelper="";
             setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",htmlReset+endehtml+htmlError);
             writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,htmlReset+endehtml+htmlError+"</body>", function (error) {mylog('file written'); });
             htmlHelper="";
             counterAll=0;
             instanzArrHelp=[];
             allInstArr=[];
          setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false,2500);
          htmlDP=[];
          htmlMSG=[];
          instanzCount();  //überprüft instanzen und stellt allInstArr her
          htmlDP.push("<b><i>INSTANZ INFO</i></b>"); htmlMSG.push(""); htmlDP.push(""); htmlMSG.push("");
          mylog(instanzArr.length+"==================="+instanzArr.toString());
          if (monster) {instanzArrHelp=allInstArr;} else {instanzArrHelp=instanzArr}  //ACHTUNG MONSTERSEARCH
          for(let name in instanzArrHelp){
             checkWerte(instanzArrHelp[name]+".*")                   //checkt alle werte in intanzArr
            mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name]);}
              if (instanzAnzahl){
                    htmlDP.unshift(""); htmlMSG.unshift("");htmlDP.unshift("<b><i>Objekte in Instanz</i></b>"); htmlMSG.unshift("Anzahl");
                      countDP(instanzArrHelp[name]);mylog("bin in zhlen");}
                    htmlDP.unshift("<b><i>Gesamt geprüfte Objekte in Instanzen</i></b>"); htmlMSG.unshift("<b>"+counterAll.toString()+"</b>"); }
                    mylog("=============: "+counterAll);
          if (java && !monster) checkWerte('javascript.*');                //checkt alle javainstanzen
           htmlDP.push("<b><i>ID ohne WERT</i></b>");
           htmlMSG.push("");
             checkTypes(instanzArrHelp[name]+".*")
             mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name])};
               htmlDP.push("<b><i>ID falscher TYPE</i></b>");
               htmlMSG.push("");
           if (java && !monster) checkTypes('javascript.*');
          for(var i= htmlDP.length-1; i>-1; i--) {
            htmlHelper= htmlHelper+"<tr><td>"+htmlDP[i]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+htmlMSG[i]+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
             if (monster){endehtml="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!!</i></p>"+endehtml;
                       endehtmlDP="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!!  Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!! Bericht nur über WebSeite</i></p>"+endehtmlDP;}
             if (!instanzAnzahl){endehtml="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                       endehtmlDP="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
            if (!java){ endehtml="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                       endehtmlDP="<p style=\"color:red; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
             if(!monster) { setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP+"<table>"+htmlHelper,900);} else{setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP,900);}
              if(true)  writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,format+endehtml+htmlTable+htmlHelper+"</table></body>", function (error) { mylog('file written'); });
             endehtml="";
             setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch",false);  //setzt monstersearch zurück
            @liv-in-sky
            Super arbeit, funktioniert. Jetzt werden nur die Objekte gezählt die angegeben sind.
            Objekte in Instanz  	Anzahl  
            Eigene_datenpunkte.0  	0  
            alexa2.0  	2040  
            Gesamt geprüfte Objekte in Instanzen  	2040  
            Vergleich mit ioBroker Ansicht : 2455
            Info 2:
            ical.3  	nicht aktiviert  
            ical.2  	nicht aktiviert  
            ical.1  	nicht aktiviert  
            ical.0  	nicht aktiviert  
            Diese Instanzen sind zwar aktiviert ( Grün) , gehe davon aus weil sie erst bei einen Cron starten sind sie bei dir als nicht aktiviert gekennzeichnet.Sind nur Beispiele , da gibt es mehrere.
              @sigi234 die webseite funktioniert auch wieder ?
              wegen der ical beispiele
              ich verstehe das script folgendermaßen:
              es läuft nicht immer, sondern nur bei bedarf, um mal zu sehen, wie es um die datenpunkte steht - besonders für die eigenen datenpunkte und die unter javascript.
              • z.b habe ich einige leere dp gefunden, welche ich auch löschen kann, weil sie nicht mehr in benutzung sind - das gilt nicht für adapter (da kann ich ja die datenpunkte nicht definieren)
              • oder nachdem ich mal alle datenpunkte einer instanz gelöscht habe (daswetter.com) bin ich von 1400 auf 900 datenpunkte gekommen - alle diese punkte müssen ja irgendwo/wie verwaltet werden und benötigin resourcen dafür - es kann also nicht schaden, die datenpunkte zu minimieren
              • entwickler können checken, ob alle datenpunkte richtig deklariert worden sind und nur den gewünschen adapter zu überwachen
              • entwickler können einzelne ordner in der struktut überwachen - also nicht eine ganze instanz, sondern nur die ordner (siehe bild) , die ich gerade bearbeite durch ein script (ist noch in entwicklung)
                JA👍
                  liv-in-sky @Dutchman last edited by
                  @Dutchman sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                  try {
                     hier der code
                  abfangen
                  moin - hast du da mehr kenntnisse?
                  viele warnungen kommen bei der abfrage ob ein wert vorhanden ist
                  wenn ich nun das versuche, ändert sich nichts - die warnungen kommen - es wird kein error ausgegeben
                   try {
                          } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e)}
                  ich glaube, dass man das nicht verhindern kann
                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                    es gibt ein update - u.a gibt es jetzt eine directSearch ! mehrim ersten post
                    wünsche - anregungen werden gerne angenommen
                    bitte alles unter const instanzArr=... ersetzen
                      @liv-in-sky
                      <p style="color:red;font-family:Helvetica;"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>undefined<p style="color:red;font-family:Helvetica;"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>
                      Skript:
        // WICHTIG
        //oder auch nur einzelne ornder in der datenstruktur z.b. "javascript.2.WLANUnifi"
                      const instanzArr=[ "Eigene_Datenpunkte.0", "ping.0"];
        // beispiel const instanzArr=[ "eigeneDatenpunkte.0", "ping.0", "javascript.2.WLANUnifi"];
                      var color_in_table="black"         // Farbe text in webseite
                      let schriftart="Helvetica";        // möglich: Helvetica,Serif
                      var color_gradient1="#819FF7";     // Hintergrund webseite
                      var colorHeadlines="darkblue";     // Farbe Überschriften in der VIS Anzeige
                      var colorHeadlinesDP="#36d5ec ";   // Farbe Überschriften in der WebSeite Anzeige
                      var warnFarbe = "#36d5ec";         //Farbe für Warnungen in vis und Webseite
                      javascript.0	2019-10-18 15:29:46.244	info	(12524) script.js.System.Objekte: ================================schreibe file
                      javascript.0	2019-10-18 15:29:46.242	info	(12524) script.js.System.Objekte: ----------select: ping.0.*
                      javascript.0	2019-10-18 15:29:46.242	info	(12524) script.js.System.Objekte: ---------: *
                      javascript.0	2019-10-18 15:29:46.241	info	(12524) script.js.System.Objekte: ----------select: Eigene_Datenpunkte.0.*
                      javascript.0	2019-10-18 15:29:46.241	info	(12524) script.js.System.Objekte: ---------: *
                      javascript.0	2019-10-18 15:29:26.841	info	(12524) script.js.System.Objekte: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2019-10-18 15:29:26.838	info	(12524) Start javascript script.js.System.Objekte
                      javascript.0	2019-10-18 15:29:26.835	info	(12524) Stop script script.js.System.Objekte
                      javascript.0	2019-10-18 15:29:02.734	info	(12524) script.js.System.Objekte: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2019-10-18 15:29:02.728	info	(12524) Start javascript script.js.System.Objekte
                      Schaut jetzt besser aus:
                      Im DP OrdnerCheck war ein true drinnen
                        Ja, aber wenn ich die instanzArr ändere wir keine Webseite geschrieben? Sollte doch sein.
                        Ich habe die Webadresse zu den Favoriten hinzugefügt und rufe diese dann auf. Vielleicht setzt er da einen Cookie und aktualisiert nicht?
                          @sigi234
                          hast du das ganze script ersetzt - hatte ich vergessen zu erwähnen - es gibt auch eine änderung über ab hier nichts mehr ändern
                          nur const instanzArr kannst du später wieder reinkopieren
                            Ja
                              liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                              @sigi234
                              hier nochmal eine ganze version - bitte ganz ersetzen und anschliessend dein settings für const instanzArr wieder hernehmen
        // WICHTIG
                              const instanzArr=[ "javascript.2.WLANUnifi", "javascript.0.ProofingDatapoints", "controll-own.0"];
                              const versionNr = "15102019-1.1"
                              const warnColor = warnFarbe ;
                              const htmlHeaders = "style=\"color:"+colorHeadlines+";\"";
                              const htmlHeadersDP = "style=\"color:"+colorHeadlinesDP+";\"";
                              var allInstArr=[];
                              var mylogs=false;
                              var htmlDP=[];
                              var htmlMSG=[];
                              var counterAll=0;
                              var directSearch=false;
                              var htmlHelper="";
                              var htmlHelperFile="";
                              createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige", false,{ name: 'ohneInstanzAnzeige',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                              createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", { name: 'OrdnerCheck',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                var ohneInstanz = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige").val;
                                if (!ohneInstanz && !directSearch) {
                                 counter++;
                               if (!ohneInstanz) {
                              htmlDP.push("");
                              htmlMSG.push("");
                                  mylog("bin in check types");
                                 var counter=0;
                                 htmlMSG.push("");
                                 htmlDP.push("");
                                 var sub= select.substring(select.length-1, select.length); log("---------: "+sub);log("----------select: "+select);
                                 mylog(select)
                                     counter++
                                               /* später testing)
                                               console.log("======1=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id)));
                                               if(!getObject(id).common.hasOwnProperty("type")) console.log("--------------kein TYPE: "+id) ;
                                               console.log("======2=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id).common));
                                 htmlDP.push("<i>ID + IST-WERT</i>");
                                 htmlMSG.push("<i>SOLL-WERT</i>");
                                 htmlDP.push("-col-<b>geprüfte Instanz</b>");
                                 htmlMSG.push("-col-<i><b>"+select+"</b></i>");
                                 var counter=0;
                                 mylog(select);
                                     counter++
                                    //var dpType = getObject(id).common.type;
                                     try {
                                    // if(dpType != "mixed" ) {}
                                             htmlDP.push(id);
                                if(mylogs)
                                 var counter4=0;
                                 counter4++; })
                              mylog(idb+counter4);
                              //----------------------------------------------Direct Suchen
                              on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", change: "any"}, function (obj) {
                                  directSearch=true;
                                   instanzArrHelp=[];
                                  setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",true);
                                 var endehtmlConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
                                 var endehtmlDPConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes Table Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
                                 htmlHelper="";
                                 htmlHelperFile="";
                                 counterAll=0;
                                 instanzArrHelp=[];
                                 allInstArr=[];
                              htmlDP=[];
                              htmlMSG=[];
                              htmlDP.push("-col-<b>INSTANZ INFO</b>"); htmlMSG.push(""); htmlDP.push(""); htmlMSG.push("");
                              if (directSearch) {instanzArrHelp=[]; instanzArrHelp.push(getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck").val);}
                                  if (instanzAnzahl){
                                        htmlDP.unshift(""); htmlMSG.unshift("");htmlDP.unshift("<b>OBJECTE IN INSTANZ</b>"); htmlMSG.unshift("Anzahl");
                                          if (java && !monster) countDP("javascript")
                                        htmlDP.unshift("-col-<b>GESAMT GEPRÜFTE OBJECTE IN INSTANZEN</b>"); htmlMSG.unshift("-col-<b>"+counterAll.toString()+"</b>");
                              if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch) checkWerte('javascript.*');                //checkt alle javainstanzen
                               htmlDP.push("-col-<b>ID's OHNE WERT:</b>");
                               htmlMSG.push("");
                                   htmlDP.push("");
                                   htmlMSG.push("");
                                   htmlDP.push("-col-<b>IDs MIT FALSCHEN TYPE:</b>");
                                   htmlMSG.push("");
                               if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch ) checkTypes('javascript.*');
                                  let htmlDPVis; let htmlDPFile;let htmlMSGVis;let htmlMSGFile;
                                    if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPVis=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));  htmlDPVis=" "+htmlDPVis } else {htmlDPVis=">"+htmlDP[i]}
                                    if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGVis=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));htmlMSGVis=" "+htmlMSGVis } else {htmlMSGVis=">"+htmlMSG[i]}
                                    htmlHelper= htmlHelper+"<tr><td"+htmlDPVis+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGVis+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
                                  //  if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDP[i]=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlDPFile=htmlDP[i]; htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                                          if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPFile=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">"));  htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                                    if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGFile=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlMSGFile=" "+htmlMSGFile; } else {htmlMSGFile=">"+htmlMSG[i]}
                                    htmlHelperFile= htmlHelperFile+"<tr><td"+htmlDPFile+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGFile+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
                                 var   endehtml=endehtmlConst;
                                 var   endehtmlDP=endehtmlDPConst;
                                 if (monster){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!!</i></p>"+endehtml;
                                           endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ACHTUNG: SYSTEM WIRD BELASTET !!! </br></br>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!! </br></br> BERICHT/AUSWERTUNG NUR ÜBER WEBSEITE</i></p>"+endehtmlDP;}
                                 if (!instanzAnzahl){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                                           endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
                                 if (!java){ endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                                           endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
                                 console.log("================================schreibe file")  ;
                                 if(true)  writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,format+endehtml+htmlTable+htmlHelperFile+"</table></body>", function (error) { mylog('file written'); });
                                // endehtml=endehtmlConst;
                                // endehtmlDP=endehtmlDPConst;
                                directSearch=false;
                                @sigi234
                                warte mal kurz - checke noch was !
                                  @sigi234
                                  sorry - jetzt damit mal
        // WICHTIG
                                  var allInstArr=[];
                                  var mylogs=false;
                                  var htmlDP=[];
                                  var htmlMSG=[];
                                  var counterAll=0;
                                  var htmlHelper="";
                                     counter++;
                                   if (!ohneInstanz) {
                                  htmlDP.push("");
                                  htmlMSG.push("");
                                     var counter=0;
                                     htmlMSG.push("");
                                     htmlDP.push("");
                                     mylog(select)
                                         counter++
                                                   /* später testing)
                                     var counter=0;
                                     mylog(select);
                                         counter++
                                         try {
                                                 htmlDP.push(id);
                                    if(mylogs)
                                     var counter4=0;
                                     counter4++; })
                                      directSearch=true;
                                       instanzArrHelp=[];
                                     htmlHelper="";
                                     htmlHelperFile="";
                                     counterAll=0;
                                     instanzArrHelp=[];
                                     allInstArr=[];
                                  htmlDP=[];
                                  htmlMSG=[];
                                      if (instanzAnzahl){
                                   htmlMSG.push("");
                                       htmlDP.push("");
                                       htmlMSG.push("");
                                       htmlMSG.push("");
                                    directSearch=false;
                                    @liv-in-sky
                                    Html wurde nicht erstellt. Vis schon.
                                    Das Skript musst 2 Mal gestartet werden, beim 1. Mal kommt das:
                                      @sigi234 hättest du auch das große log ? ich bekomm den fehler mit zeile 291 nicht zusammen - der fehler kommt beim aktivieren/starten oder beim ausführen des script durch runScript=true?
                                      mach doch auch mal bitte einen test mit dem directSearch - siehe erster post
                                        @sigi234 ich kann den fehler nachvollziehen - arbeite daran
                                          @sigi234
                                          bitte nochmal testen - sorry dafür - aber manchmal ist der wurm drin
        // WICHTIG
                                          const instanzArr=[ "EigeneDatenpunkte.0"];
                                          var allInstArr=[];
                                          var mylogs=false;
                                          var htmlDP=[];
                                          var htmlMSG=[];
                                          var counterAll=0;
                                          var switchOn=false;
                                          var htmlHelper="";
                                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false, { name: 'RunScript',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", "", { name: 'OrdnerCheck',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                             counter++;
                                           if (!ohneInstanz) {
                                          htmlDP.push("");
                                          htmlMSG.push("");
                                             var counter=0;
                                             htmlMSG.push("");
                                             htmlDP.push("");
                                             mylog(select)
                                                 counter++
                                                           /* später testing)
                                             var counter=0;
                                             mylog(select);
                                                 counter++
                                                         htmlDP.push(id);
                                            if(mylogs)
                                             var counter4=0;
                                             counter4++; })
                                          on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                              directSearch=true;
                                               instanzArrHelp=[];
                                          on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript", ack: false, val: true}, function (obj) {
                                             htmlHelper="";
                                             htmlHelperFile="";
                                             counterAll=0;
                                             instanzArrHelp=[];
                                             allInstArr=[];
                                          htmlDP=[];
                                          htmlMSG=[];
                                              if (instanzAnzahl){
                                           htmlMSG.push("");
                                               htmlDP.push("");
                                               htmlMSG.push("");
                                               htmlMSG.push("");
                                             mylog("================================schreibe file")  ;
                                             directSearch=false;
        // WICHTIG        // hier muss die instanz der eigenen datenpunkte angegeben werden oder zusätzlich, die man prüfen möchte    , "alexa2.0"        //oder auch nur einzelne ornder in der datenstruktur z.b. "javascript.2.WLANUnifi"        const instanzArr=[ "EigeneDatenpunkte.0"];        // beispiel const instanzArr=[ "eigeneDatenpunkte.0", "ping.0",];        // @Liv-in-sky Okt.  2019
                                            2 Mal drinnen!
        // WICHTIG
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31719
