    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • haselchen
      haselchen Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Dito. Die Koje ruft.
      Schlaf gut und Danke schonmal für Deine Hilfe.
      • joergeli
        joergeli @Chaot last edited by
        @Chaot
        Ich sehe es ebenfalls als Bastelprojekt.
        Framerate liegt bei ca. max 12 f/s (800x600px), also ziemlich ruckelig.
        Aufhängen tut sich der ESP bei mir zwar nicht, allerdings erscheinen im Cam-Bild manchmal nach einer gewissen Laufzeit am unteren Bildrand Artefakte, die nur mit Rebbot zu beheben sind.
        Hatte ich bisher bei allen meinen 3 "Spiel-Cams".
        Jörg
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          Wie ihr lest, bastel ich auch seit geraumer Zeit an den Kameras rum.
          Ich hab zusätzlich noch die TTGO mit Bewegungsmelder. Mit den Abstürzen kann ich bestätigen. Und auch das wahllose zurücksetzen der Auflösung ist ein Graus.
          Einzig die Einbindung in MotionEye ist top und das schicken von Bildern bei Bewegung ist super.
          Wermutstropfen, die Kamera ist nur bei Tageslicht zu gebrauchen. Es gibt keine IR Leds.
            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen könntest aber die cam an sich austauschen, gibt ja extra dafür noch ein anderes Model, weiss nur nicht die Bezeichnung aus dem Stehgreif und Ir mit dran basteln, da du ja gerne bastelst😉
            • haselchen
              @crunchip
              Ne Ne, damit bin ich durch 🙂
              Nur noch Deine Anleitung für die Motion Sache und dann habe ich auch fertig mit dem "Bastelding" 🙂
              Zur Überwachung des Briefkastens vollkommen okay das Teil.
              In Zukunft kommen dann "richtige" Kameras zur Hausüberwachung.
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                Nochmal die Frage was Motioneye überhaupt an Vorteilen bringt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @hg6806 last edited by
                  @hg6806
                  Motioneye ist quasi das All In One, dass alles bereitstellt.
                  Stream, Snapshot, Bewegungserkennung.
                  Das ist schon ne "Arbeitserleichterung", da Motioneye auch die URLs anzeigt, wie Du die Kamera erreichst (per Stream, Snapshot etc.)
                  Ausserdem kannst du dich benachrichtigen lassen bei Bewegungserkennung oder lässt dir Bilder abspeichern oder ganze Videos.
                  • hg6806
                    OK, Installation nach der Anleitung?
                    https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
                    Brauche ich auf das ffmeg Paket?
                      @haselchen also, was genau brauchst du nun?
                      • haselchen
                        @crunchip
                        am besten Step by Step vom Datenpunkt einrichten bis Motioneye Einstellung , dass Bewegung erkannt wurde (im Datenpunkt) und dann , wenn möglich, per Telegramm nen Bild schicken.
                          crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                          @haselchen also ok, mal schaun ob ich das so zusammen bekomm.
                          Datenpunkt erstellst du wie hier zu sehen unter Objekte, oben auf das +
                          Da erstellst du einen Ordner Kamera, mit dem Unterpunkt detection-haustuer
                          falls du ein weiteres skript, für eine andere Kamera verwendest, kannst du dann einen weiteren Unterpunkt im Ordner Kamera erstellen, zb. kamera.0.irgendwas
                          Dann erstellst du dir einen weiteren Datenpunkt, um zu triggern, in dem Fall
                          kamer.0.trigger-haustuer
                          das wäre mal ein Skriptbeispiel
                          BlocklyJavascriptTypeScript
                          Protokoll
                          Ausgewählte Blöcke exportieren
                            <variables>
                              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                              <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="`GUr59!Yl5mDs=I+Jo5B" x="-2087" y="-438">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="n1LLug[:];X(NGRrHI9M">
                                  <field name="oid">kamera.0.detection-haustuer</field>
                                <block type="controls_if" id="Ci9yel;nZt;3HGWWTd%p">
                                    <block type="logic_compare" id="fsEVLCKjDeTnXQO4viQs">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="get_value" id="G2%KCoV,9q)w;P-cWe8F">
                                          <field name="OID">kamera.0.detection-haustuer</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="T#4?AUYpx3)^tR)foJe(">
                                    <block type="telegram" id="4N)7(_2cP}HZ|}FBw=8|">
                                      <field name="INSTANCE">.1</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="W6;1HREN=O|*]-[/it?8">
                                          <field name="TEXT">Bewegung erkannt!</field>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="0[]Zqa;B0EX}E|~T8FNe">
                                          <mutation name="foto senden"></mutation>
                                            <block type="control" id="=~//[QijuXgTUV`dhK6C">
                                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Haustür.tastatur_telegram</field>
                                              <field name="DELAY_MS">4000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="*BFJ2YXRb2o:Qeq*N?5X">
                                                <block type="control" id="!m?e.^@6?i_F`}]9=Ft8">
                                                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="{v962!L:c8dT,7_3LPG/">
                                <block type="on_ext" id="f}:uXO2?99R}?f]h]J-S">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="O~3FDvDA|ALVHq{WMp,,">
                                      <field name="oid">kamera.0.trigger-haustuer</field>
                                    <block type="controls_if" id="=39a/~tBL~MwYaS3UiJy">
                                        <block type="logic_compare" id="HiX[Jr;9d)MV4H#35zrD">
                                            <block type="get_value" id="6?v]cu);WSySwi#k(|I3">
                                              <field name="OID">kamera.0.trigger-haustuer</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="-012d]m,uHS7@TBav3ER">
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="ZPW9T~}t6~|bgFE0{,DB">
                                            <block type="control" id="E=-#mYU=W5y(Y~c1;!CP">
                                                <block type="logic_boolean" id="Ix*!Q|=a`[:8b(M-yoEw">
                                                <block type="control" id="81sYN{XDiN!(STP#]^2j">
                                                    <block type="logic_boolean" id="ng^-#81XBFGuI63xNT:k">
                                                    <block type="control" id="f*#!W[jcd/GhWJRn{%ZK">
                                                      <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="y5E9=KXkltEoCF#+;m7y">
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="~pPk?PHjzu0{iCY*^,Mh" x="-1088" y="-312">
                              <field name="NAME">foto senden</field>
                              <statement name="STACK">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="%parHE%U;Jg[8keop7B#">
                                  <field name="DELAY">1500</field>
                                    <block type="exec" id=")s4eqoL)+rnTyhSAl1/f">
                                      <mutation with_statement="false"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                      <value name="COMMAND">
                                        <shadow type="text" id="x`Y6eq`nky[SMncjoLv.">
                                          <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg  http://admin:JuNoLe.77@192.168.178.97:80/mjpeg/snap.cgi?chn=0</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="%@nkC[RH(?Ec:@AGgZ:,">
                                            <block type="telegram" id="d38k#q#az~Oi^iSLuj9.">
                                                <shadow type="text" id="at(q2i6A623??3sky7BI">
                                                  <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field>
                            <variables>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                  <value name="OID0">
                          damit das Skript funktioniert, musst du dir noch einen Ordner anlegen, wohin das Bild gespeichert wird.
                          in diesem Fall unter
                          Der exec Befehl in dem Beispiel(pfad dann entsprechend Snapshot URL deiner cam in Motion)
                          wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg http://Benutzer:Passwort@IPdercam:80/mjpeg/snap.cgi?chn=0
                          In Motioneye unter Motion Notifications
                          Web Hook URL
                          http://IP-Iobroker:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
                          In Text-Kommandos richtest du dir diese Punkte ein
                          denke das war alles, viel Erfolg beim einrichten
                          ein weiteres skript Beispiel in JS gibt es Hier
                          einfach einzurichten, nur deinen Pfad der Kamera und Speicherort eintragen und ebenfalls in text to command deine trigger einrichten
                          • Z
                            Zipkart last edited by
                            Guten Abend.
                            Ich habe mir auch eine Esp32 CAM geflaggt und installiert.
                            Leider startet sie irgendwie nur nach einem
                            drücken des Resetknopfes. Alleiniges Anlegen der Spannung reicht leider nicht. Ist das bei euch auch so? Im Gehäuse verbaut kommt man halt Schwö hat an den Resetknopf.
                            • hg6806
                              Ja, ist glaube ich, bei mir auch so.
                              Kenne jetzt die Schaltung nicht, aber mit einem R-C Glied am Reset könnte der Reset dann verzögert kommen.
                              Hat jemand einen Schaltplan?
                              • hg6806
                                Ich muss leider noch einmal wegen dem Widget nerven.
                                Ich bekomme das mit dem Basic iFrame nicht zum Laufen. In der Quelle habe ich folgendes eigegeben:
                                http://192.168.178.62:81/capture
                                http://192.168.178.62:81/stream
                                Hat leider alles nichts gebracht.
                                  knopers1 @hg6806 last edited by
                                  @hg6806
                                  IP_derKamera/capture. Da steht doch nichts über Port 81....
                                  Lass den Port weg, dann wird es schon funzen.
                                  Stream ist über den Port 81 erreichbar,
                                  192.168.178.62:81/stream sollte funktionieren. Es sei denn, du hast den Port im Sketch geändert.
                                  • hg6806
                                    http://192.168.178.62/capture geht auch nicht, ebensowenig :81/stream, wie schon geschrieben.
                                    Im Browser geht auch nur http://192.168.178.62
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @hg6806 last edited by haselchen
                                      @hg6806
                                      Ich hab das metro Tile Dialog Widget genommen.
                                      Allerdings habe ich den Stream über Motioneye.
                                      IP:8088 (den Port habe ich in Motioneye eingerichtet)
                                      IP Adresse unter Icon URL eingeben.
                                      • Z
                                        Zeus3 last edited by
                                        hi, nachdem ich nur mitgelesen habe und auch ein paar Erfahrungen mit dem Ding gemacht habe, schreibe ich nun auch mal ein paar Zeilen.
                                        Da hier schon öfter die fehlende Nachtsicht bemängelt wurde, wollte ich schnell mal meine Bastelllösung vorstellen. Desweiteren lief das Board 2 Monate ununterbrochen nur mit Solar:
                                        Ich habe mit einer Pinzette das „Objektiv“ rausgeschraubt und dann mit einem Tellerschleifer vorsichtig von hinten immer mehr abgetragen, bis man an eine Scheibe kommt, welches der IR-Filter ist. Den habe ich weiter abgeschliffen, bis er teilweise rausbrach und man ihn mit der Pinzette komplett entfernen konnte. Das Objektiv wieder eingeschraubt, bis das Bild wieder scharf war. Nun kann man IR-Dioden oder Scheinwerfer verwenden. Wie aber schon gesagt, ist die Farbgebung nicht mehr original.
                                        Zum Thema Stromversorgung:
                                        Ich habe vom großen A-Händler ein 50 W Solar-Panel gekauft, China-Billig-Laderegler dran, 12v Blei-Akku vom Elektro-Restposten P und dann das Board einfach an den USB-Anschluss am Laderegler. Lief super. Bei nur 30 min Sonne und sonst nur Schatten hat es ausgereicht durch die Nächte zu kommen (ohne IR-Strahler).
                                        Ab Anfang nächstes Jahr wird das Set-Up probeweise auf einen Komposter installiert. Solar auf den Deckel und die CAM guckt, was im Garten so los ist.
                                        Es ist auch eine Wlan Antenne am Board angeschlossen, womit zumindest das Signal ausreichend war, um durch eine Tür und um die Ecke zu kommen.
                                        Nach dem langen Probebetrieb soll das ganze nun mit Motioneye verbunden werden.
                                          https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-take-photo-display-web-server/
                                            ftpgonzo last edited by
                                            Hallo zusammen 🙂 ist das bei euch auch so das ihr nach der Stromversorgung auf den Hardware knopf drücken must damit er sich mit dem wlan verbindet und auch wieder trennt ? auch mein 5 Volt Betrieb klappt nicht .. die LED ist gefühlt auf 100 % auf dem Board .. unter 3 Volt klappt alles 1 a .....mfg
                                            372
                                            82712
