    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      electric69 last edited by
      @Alekseym6:
      Верно на чипе ENC28J60, библиотека UIPEthernet рабочая. Размер скетча больше 27кБ. Как оптимизировать? `
      1. Для не-экстрасенсов можно текст скетча?))
      2. Попробуйте набор библиотек, что я привел в цитате…
        Alekseym6 last edited by
        линк на скетч я указал выше. Или вот он:
        //------------------------------------------ Libraries ------------------------------------------//
        //Подключаем библиотеки
        #include <spi.h>
        #include <uipethernet.h> //Arduino-uip-master
        #include <pubsubclient.h> //https://github.com/knolleary/pubsubclient
        //---------------------------------------- End libraries ----------------------------------------//
        ! //------------------------------------------- Ethernet ------------------------------------------//
        //Глобальные константы для работы с сетью
        byte mac[] = { 0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED };
        byte mqttserver[] = { };
        byte ip[] = { 192, 168, 0, 165 };
        byte gateway[] = { 192,168,0,1 };
        byte subnet[] = { 255,255,255,0 };
        EthernetClient ethClient;
        PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
        //----------------------------------------- End ethernet ----------------------------------------//
        ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
        #define LED_pin 6
        int analogPinA0 = 0;
        int analogPinA1 = 1;
        int analogPinA2 = 2;
        int SensorA0 = 0;
        int SensorA1 = 0;
        int SensorA2 = 0;
        char buff[20];
        //String PLC = "arduinoPLC71";
        unsigned long lastTime = 0;
        unsigned long poolTime = 5; // по-умолчанию интервал опроса 5 сек
        unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
        boolean LED_st;
        //----------------------------------------- End Sensors -----------------------------------------//
        //########################################## Functions ##########################################//
        ! //------------------------------------------- Callback -----------------------------------------//
        //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке
        void callback(char
        topic, byte
        payload, unsigned int length) {
        Serial.println ("");
        //Serial.println ("---");
        //Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
        //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
        payload[length] = '\0';
        String strTopic = String(topic);
        String strPayload = String((char*)payload);
        //значение целлочисленное, преобразем к типу данных int
        //if (strTopic == "arduinoPLC71/timeout") {
        //timeout = strPayload.toInt();
        if (strTopic == "arduinoPLC71/pollTimer") {
        if (strPayload == "null" || strPayload == "0") {
        //sprintf(buff,"%d",poolTime);
        //client.publish("arduinoPLC71/pollTimer","0");
        else {
        poolTime = strPayload.toInt();
        else if (strTopic == "common/led") {
        if (strPayload == "OFF" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(LED_pin, HIGH);
        else if (strPayload == "ON" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(LED_pin, LOW);
        Serial.print (strTopic);
        Serial.print (" ");
        Serial.println (strPayload);
        Serial.println ("-------");
        //----------------------------------------- End callback ---------------------------------------//
        ! //------------------------------------------- connect PLC --------------------------------------//
        //Функция connect PLC
        void connPLC() {
        Serial.print("Connect to MQTT-broker... ");
        if (client.connect("arduinoPLC71")) {
        Serial.println("success");
        client.publish("arduinoPLC71/status","online");
        client.subscribe("arduinoPLC71/pollTimer");
        //client.subscribe("arduinoPLC71/timeout");
        client.subscribe("common/led");
        else {
        Serial.println("failed!");
        //----------------------------------------- End connect PLC ------------------------------------//
        ! //------------------------------------------ Void setup ----------------------------------------//
        void setup() {
        Serial.begin(57600);
        pinMode(LED_pin, OUTPUT);
        Serial.println("mqtt-client arduinoPLC71... ");
        //стартуем сетевое подключение
        if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
        Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
        Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
        delay(3000);
        Serial.print("PLC's IP: ");
        Serial.println(Ethernet.localIP());
        //Serial.print("Connect to MQTT-broker... ");
        //подключаемся к MQTT-брокеру
        connPLC();
        //---------------------------------------- End void setup --------------------------------------//
        ! //------------------------------------------ Void loop -----------------------------------------//
        void loop() {
        client.loop(); //проверка входящих соединений по подписке
        //если соединение не активно
        if (!client.connected()) {
        //Serial.print("Reconnect to MQTT-broker... ");
        //пытаемся его восстановить
        connPLC();
        //проверяем условие интервала измерений
        if (millis() > (lastTime + poolTime * 1000)) {
        lastTime = millis();
        //если соединение активно
        if (client.connected()) {
        //Serial.println(" ");
        //считываем данные и публикуем их
        SensorA0 = analogRead(analogPinA0);
        sprintf(buff,"%d",SensorA0); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
        // Serial.println("Publish to MQTT-broker value sensor A0 is: ");
        // Serial.println(buff);
        client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/value",buff);
        client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/status","OK");
        SensorA1 = analogRead(analogPinA1);
        sprintf(buff,"%d",SensorA1); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
        // Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A1 is: ");
        client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/value",buff);
        client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/status","OK");
        SensorA2 = analogRead(analogPinA2);
        sprintf(buff,"%d",SensorA2); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
        // Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A2 is: ");
        client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/value",buff);
        client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/status","OK");
        //---------------------------------------- End void loop ---------------------------------------//</pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
          @Alekseym6:
          линк на скетч я указал выше. Или вот он: `
          Пожалуйста, под спойлер.
          Да, библиотека походу "жирная".
          Попробуйте библиотеки https://github.com/njh/NanodeMQTT.
          Там и примеры есть публикации/подписки.
          Если получится - отпишитесь, всем будет интересно узнать))
            evgen69 last edited by
            День добрый.
            Сейчас озадачился автоматизацией управления отоплением своей двухкомнатной квартиры в многоэтажке (газовый котел BAXI). На данный момент собираюсь делать управление теплым полом (вкл/выкл), управление батареями (вкл/выкл), управление температурой системы отопления. В каждой комнате будет датчик температуры пола и воздуха (DS18B20). Будет измеряться уличная температура.
            Сейчас изучаю arduino pro mini (5V 16MHz) и iskra neo (aka arduino leonardo). Ардуино и сервер будут располагаться рядом. Собираюсь начать изучать ioBroker.
            Поделитесь вашим опытом каким образом мне лучше связать ардуино и ioBroker (firmata/mqtt или еще что-то)? Обязательно ли подсоединять ethernet shield или можно связать ардуинку и сервер через uart?
            • I
              instalator last edited by
              @evgen69:
              День добрый.
              Поделитесь вашим опытом каким образом мне лучше связать ардуино и ioBroker (firmata/mqtt или еще что-то)? Обязательно ли подсоединять ethernet shield или можно связать ардуинку и сервер через uart? `
              А проводка протянута до радиаторов, до мест установки датчиков?
              Можно и по uart - есть примочка в node-red для управлния arduino по rs232, но я не ковырял, я вообще полностью откзался от node-red'а.
              У себя использую arduino uno с ethernet'овсикими шилдами на чипе w5100 (Все из китая) были нюансы, но сейчас все работает норм. есть arduino pro mini - они отдают данные по uart(счетчики воды и электроэнергии) главным ардуинам а те в свою очередь все работают по mqtt. Сейчас работаю над pro mini + nrf24 которые будут стоят в стиральной машине, водонагревателе…. будут отдавать данные и управлять оборудованием по радиоканалу. В данный момент в квартире трудятся 9 ардуин).
              Так что я бы советовал смотреть в строну mqtt, протокол быстрый и понятный.
                @instalator:
                Так что я бы советовал смотреть в строну mqtt, протокол быстрый и понятный. `
                У меня проводка протянута только к датчикам температуры по квартире и на коллекторах,а так же к герконам на окнах (витая пара FTP). К радиаторам к сожалению нет проводки. Да, читал про резисторы на ethernet шилдах. Спасибо за информацию. Тогда сначала освоюсь с установкой ioBroker, а потом уже буду изучать mqtt.
                • I
                  @evgen69:
                  У меня проводка протянута только к датчикам температуры по квартире и на коллекторах,а так же к герконам на окнах (витая пара FTP). К радиаторам к сожалению нет проводки. Да, читал про резисторы на ethernet шилдах. Спасибо за информацию. Тогда сначала освоюсь с установкой ioBroker, а потом уже буду изучать mqtt. `
                  У меня к радиаторам есть проводка, пока только датчики температуры стоят ds'ки. Планирую покупать клапана eQ-3, отопление центральное, так что только регулировать на самих радиаторах. Теплых полов нет и не нужны они, единственный будет на балконе, пока не думал как им управлять но скорее всего заводским контроллером к которому пригамырить arduinkу).
                    @instalator:
                    Так вот: Китайцы видимо не понимают разницы в маркировке чип резисторов между 510 и 511 либо не нашлось под рукой 510 и подумали что 511 это одно и тоже ведь 1 на конце добавляет 0 т.е. получается те же 510. Если внимательно посмотреть справочники, то там четко указано, что 510 это 51 Ом, а 511 это уже 510 Ом. `
                    Только что получил на почте W5100. Тоже стоит резистор 511 🙂
                      ford7 last edited by
                      Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость?
                        @ford7:
                        Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость? `
                        Оба варианта работоспособны…
                        С помощью ардуины можно делать более распределенные системы. Т.е. у меня к примеру одна ардуина отвечает за охрану/пожарку и передает данные на сервер. Вторая ардуина стоит на балконе и отправляет данные о погоде на сервер, включая датчики внутри квартиры. Была еще третья - занималась освещением, но я её "выдернул" под другой проект. И кстати - можно даже несколько плат с ioBroker объединить в пул - для обмена данными и работе на общую визуализацию...
                        Можно и на саму плату с помощью тех же GPIO повесить все датчики и исполнительные механизмы. Только если зависнет сервер - то пропадет все... У меня если зависнет сервак - то ардуины продолжат обрабатывать данные (хоть и не будут передавать на сервер) и работать по заложенному алгоритму.
                          Спасибо!
                          Стало меньше мусора в голове 🙂
                            revenkopa last edited by
                            Можно ли организовать работу с одной переменной (без IN и OUT) ? У меня контролер ловит свои же сообщения и отрабатывает …. это глюк или все как положено ?
                            как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а упровляющий надо посылать в IN ?
                              кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker
                              • I
                                @revenkopa:
                                кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker `
                                А зачем? а если у тебя будет два драйвера MQTT? (второй получится mqtt.1.) и в объектах проще искать.
                                  чтобы меньше в ардуино писать 😄
                                  • I
                                    @revenkopa:
                                    чтобы меньше в ардуино писать 😄 `
                                    :shock: А что ты туда пишешь?
                                    У меня так
                                    client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/btn_Temp_Selector", "0");
                                        client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/Status", "0");
                                        client.subscribe("myhome/NRF/#");
                                      а сообщения из иоброкера выглядят так
                                      mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
                                      и mqtt/0 малину портит
                                      • I
                                        @revenkopa:
                                        и mqtt/0 малину портит `
                                        Что значит из брокера? В скриптах?
                                          по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
                                          • I
                                            @revenkopa:
                                            по протоколу MQTT топики выглядят так mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1 `
                                            А смысл их смотреть? Подписываешся на них и все какая разница что там в протоколе
                                            244
                                            71609
