    4. Update Scripte Engine auf 4.3.0 kein logging mehr
    SOLVED Update Scripte Engine auf 4.3.0 kein logging mehr
    • cash
      Ich habe den Fehler gefunden:
      Wenn ich ein Script erstelle mit:
      log('Test1','info');
      log('Test2','warn');
      log('test3');
      kommt im Log:
      javascript.0	2019-10-11 13:58:05.758	warn	script.js.Test.Sonnenstand: Test2
      javascript.0	2019-10-11 13:58:05.758	info	script.js.Test.Sonnenstand: Test1
      Im Handbuch steht aber:
      Message is a string and sev is one of the following: 'debug', 'info', 'warn', 'error'. Default severity is 'info'
      • Steff
        Steff last edited by
        nach Update auf JSE 4.3.1 wieder OK!
        Gruß Steffen
        • cash
          Mit Version 4.2.1 ist alles ok. Das heißt der Fehler hat sich in der letzten Version eingeschlichen...
            paul53 @cash last edited by
            @cash
            Ändere bitte 3.4.0 in 4.3.0.
            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cash
              cash Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 Sorry. Habe es berichtigt.
              • Steff
                Steff last edited by Steff
                @cash
                Kann ich bestätigen, bei mir nach Update auf JSE 4.3.0 auch keine Logeinträge mehr, außer man gibt 'info' mit an.
                Auch der Logeintrag ' registered x subscriptions....' fehlt.
                Im Log-Bereich des Script-Editor Fensters ist außerdem beim starten und stoppen des Scripts ebenfalls eine Start/Stop Meldung gekommen, die ist nun nur noch im Log sichtbar.
                Gruß Steffen
                  apollon77 last edited by
                  Ein issue ist ja schon angelegt.
                  • Christof.Kac
                    Christof.Kac last edited by
                    Falls das hilft: console.log() funktioniert interessanter Weise aber.
                    • Steff
                      Gruß Steffen
                        skokarl last edited by skokarl
                        This post is deleted!
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @skokarl last edited by
                          bug log script engine
                          1001
