    4. Conbee 2, Proxmox & Unbuntu-Abbruch inst [gelöst]
    SOLVED Conbee 2, Proxmox & Unbuntu-Abbruch inst [gelöst]
      Termina last edited by Termina
      Hi zusammen,
      da mein RPI 3+ leider sehr instabil lief versuche ich nun auf den Intel NUC umzuziehen.
      Ich habe dort bereits Proxmox und Ubuntu 18.4 LTS installiert und versuche nun den Conbee 2 Stick zum laufen zu bringen.
      Bei Proxmox habe ich den Stick per Hardware hinzufügen eingebunden:
      Wenn ich nun die Installationsroutine von der Phoscon Seite durchgehe läuft das Ganze bis zu diesem Punkt:
      Fehler:
      -bash: lsb_release: command not found
      Habe schon versucht den Fehler zu googeln - komme aber nicht weiter! Habe ich an irgendeiner Stelle etwas übersehen? Ich muss dazu sagen - Linux kann ich nicht - nur nach Anleitung -sry!
      Habt ihr einen Tip für mich?
      • coyote
        coyote Most Active @Termina last edited by
        @Termina hm, glaube da fehlt noch bisschen was bei dem Kommando:
        sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
                    $(lsb_release -cs) main' > \
                    /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
        das ist ein kompletter Block. Kopiere und füge alles ein nicht nur bis http://phoscon.de/apt/deconz \
          Dann habe ich mich nicht ausführlich genug ausgedrückt - sry!
          Ich bin nach der Phoscon Anleitung gegangen: Link Text
          Punkt 1 & 2 lief durch, Punkt 3 (Stable) ergibt die Fehlermeldung!
          • coyote
            @Termina sorry, mein Fehler hatte auf die schnelle nicht gesehen, dass das komplette Kommando drin war.
            Habe es aber gerade selbst nochmal nach der Anleitung ausprobiert, geht bei mir ohne Probleme.
              Termina @coyote last edited by
              @coyote
              Hast Du denn dieselbe Umgebung?
              Muss ich bei der Anbindung des Sticks in Proxmox noch etwas anderes machen?
              • coyote
                @Termina ja, schnell mal in einer Ubuntu VM ausprobiert.
                Eigentlich nicht, einfach nur über die GUI in die VM durchreichen, hat auch vorerst ja nix mit der Installation zu tun
                  @coyote
                  Magst Du mir als Noop erklären, was Du mit durchreichen meinst?
                  • coyote
                    @Termina na das was du oben schon gemacht hast, das USB Gerät ausgewählt. Dann musst du nur einmal die VM neu starten, dann sollte das Gerät in deine VM (bei dir Ubuntu) durchgereicht sein. Aber trotzdem hat das vorerst nichts mit der Installation zu tun, die muss auch so gehen
                    • coyote
                      coyote Most Active last edited by Homoran
                      Mach mal so, sollte auch gehen:
                      wget http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/deconz-2.05.75-qt5.deb
                      sudo dpkg -i deconz-2.05.69-qt5.deb
                      sudo apt --fix-broken install
                      sudo systemctl enable deconz
                      sudo service deconz
                      MOD-EDIT: Link geändert; war wget https://www.dresden-elektronik.de/deconz/ubuntu/beta/deconz-2.05.69-qt5.deb
                        @coyote sagte in Conbee 2, Proxmox & Unbuntu - Abbruch Installation:
                        sudo service deconz
                        Vielen Dank. Bis zu diesem Punkt lief alles durch...
                        root@pve:~# sudo service deconz
                        deconz: unrecognized service
                        • coyote
                          @Termina sagte in Conbee 2, Proxmox & Unbuntu - Abbruch Installation:
                          Ja das stimmt auch so nicht, sorry hatte ich von irgendwo kopiert.
                          Mach mal:
                          sudo systemctl start deconz
                          und mit
                          sudo systemctl status deconz
                          kannst du dann gucken ob deconz läuft
                            @coyote
                            Schau mal 👏 👍
                            root@pve:~# sudo systemctl status deconz
                            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                               Active: active (running) since Fri 2019-10-18 20:01:02 CEST; 12min ago
                             Main PID: 712 (deCONZ)
                                Tasks: 5 (limit: 4915)
                               Memory: 41.7M
                               CGroup: /system.slice/deconz.service
                                       └─712 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                            Oct 18 20:01:02 pve systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                            Oct 18 20:01:02 pve deCONZ[712]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaul
                            Oct 18 20:01:02 pve deCONZ[712]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB prof
                            Oct 18 20:01:04 pve deCONZ[712]: This plugin does not support propagateSizeHints
                            Oct 18 20:01:21 pve deCONZ[712]: This plugin does not support propagateSizeHints
                            lines 1-16/16 (END)
                            Gaaanz hervorragend und lieben Dank. Komme nun auch auf die Phoscon Seite. Lade gerade ein Phoscon-Backup und hoffe danach im IoBroker weiter machen zu können!
                            • coyote
                              @Termina sieht doch gut aus. Iobroker mit dem deconz Adapter is dann kein Problem mehr, wenn du ja auf die Seite kommst und dein Stick dort angezeigt wird.
                                @coyote
                                Jo, das passt. Hast mir den Abend gerettet - Vielen Dank!
                                Hab nur noch ein kleines Problem mit dem IoBroker-Backup Wiederherstellen von BackItUp, aber das ist ein anderes Thema...
                                Schönen Abend!
                                abbruch conbee 2 phoscon proxmox ubuntu
                                1887
