    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • V
      vtec last edited by
      @instalator:
      Я себе пульт для телека так сделал `
      Вполне рабочее решение, опробовал. Получается можно картинку пульта загрузить и наделать прозрачных кнопок (главное не запутаться 🙂 ).
      • V
        vtec last edited by
        @instalator:
        Аналогично сделал управление аквасторожом: `
        У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки?
        • I
          instalator last edited by
          @vtec:
          @Bluefox:
          А как же "Metro/ Tile - state" ? Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
          Да к поставь для обоих одно и тоже значение
          • I
            @vtec:
            @instalator:
            У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки? `
            Все работают и кнопки и индикация
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @vtec:
              @Bluefox:
              Действительно. Надо посмотреть. Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
              Уже поправил. Будет в следующей версии.
              • Bluefox
                @instalator:
                Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? `
                С разработкой чего)? (железо, софт?)
                Vis.
                • I
                  @Bluefox:
                  @instalator:
                  Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? С разработкой чего)? (железо, софт?)
                  Vis.
                  Нет конечно, еще с железом не все закончил.
                  в vis необходимый минимум сделал, по мере прихода новых идей добавляю, вообщем все в вечном процессе)
                  • I
                    Заметил новый виджет - static basic svg shape
                    Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний
                    • Bluefox
                      @instalator:
                      Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний `
                      Я это уже встроил пол года назад. Ты можешь использовать для лубого поля это https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
                      [{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"circle","strokeColor":"#009cb3","fill":"#00b3ac","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1"},"style":{"left":"357px","top":"48px","width":"143px","height":"130px","z-index":"0","opacity":"0.3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"arrow","strokeColor":"#9600b3","fill":"rgb(16,{dev2},{d:dev2;255-d})","strokeWidth":"5","scaleWidth":"0.5","scaleHeight":"1","rotate":"{dev1}"},"style":{"left":"381px","top":"66px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"360","step":"1"},"style":{"left":"367px","top":"204px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSliderVertical","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"255","step":"1"},"style":{"left":"541px","top":"32px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"389px","top":"22px"},"widgetSet":"basic"}]
                      И это работает в любом виджете
                      • I
                        Можно ли без скриптов организовать такую работу виджета, чтобы при нажатии на кнопку передавалось несколько значений последовательно с некоторой задержкой?
                        • Bluefox
                          Нет. Только сцена или скрипт.
                          Ну или свой виджет написать.
                          • I
                            Поставил драйвер ioBroker Visualisation - fancyswitch style Widgets, писал что доступна версия 0.0.2 После установки пишет что установлена 0.0.1 и доступна 0.0.2, жму обновить и не обновляет.
                            ! $ ./iobroker upgrade vis-fancyswitch
                            ! npm install iobroker.vis-fancyswitch –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                            ! npm install --production --prefix "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch" (System call)
                            ! got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin
                            ! upload [1] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/index.html index.html text/html
                            ! Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                            ! upload [0] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/fancyswitch.png fancyswitch.png image/png
                            ! process exited with code 0
                            • I
                              @instalator:
                              ! process exited with code 0 `
                              Оперативно) 0.0.3 встало
                              • I
                                ioBroker Visualisation - time and weather Widgets установил, в edit появилось только меню самих виджетов нету.
                                • I
                                  Есть виджет который отображает значение температуры, в настройках виджета есть Множитель, а как сделать не умножение а прибавить к переменной допустим 5?
                                  [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.Bathroom.Temp_water","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":"","html_append_plural":"°C","html_prepend":"","digits":"1","name":""},"style":{"left":"38px","top":"270px","background-color":"#7a95ae","z-index":"3","width":"51px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  • I
                                    Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона.
                                    Если скролить страницу, при этом палец поставить на какой нибудь виджет, то этот виджет срабатывает.
                                    т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо.
                                      electric69 last edited by
                                      @instalator:
                                      Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона. `
                                      А каким браузером пользуешься на телефоне (версия андроид)?
                                      Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран…
                                      • Bluefox
                                        @instalator:
                                        т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо. `
                                        Тут 2 решения либо скроллиться не будет, либо вообще нажиматься не будет. Что хуже?
                                        • Bluefox
                                          @electric69:
                                          @instalator:
                                          Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран… `
                                          Попробуй boat browser
                                          • I
                                            Стандартным. android 4.2.2
                                            @Bluefox:
                                            Тут 2 решения либо скроллиться не будет, либо вообще нажиматься не будет. Что хуже? `
                                            А почему обычные сайты так себя не ведут, Справшиваю что бы понимать просто.
                                            @Bluefox:
                                            Попробуй boat browser `
                                            Забавный браузер, но приходится каждый раз вызывать боковое меню, в нем нажимать еще одну кнопку, а только потом кнопку обновить, так как после того как браузер свернули и открыли заново кнопки в vis уже не срабатывают и так во всех мобильных браузерах.
                                            218
                                            65057
