    4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
    • Segway
      Segway @Christian.B last edited by
      @Christian-B
      Ja, nur leider scheint der User @x4tlaoguo schon länger nicht online gewesen zu sein 😞 Schade. Evtl. man ein Issue aufmachen ?!
        weimaraner last edited by
        Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, daß die Werte des Regenmengenmessers nicht in iobroker ankommen. Im weathermann werden sie richtig dargestellt.
        Ein update des Weatherman auf FW 107 und ein update des Adapters auf Version 2.1.4. haben leider kein Ergebnis gebracht.
        Hat jemand eine Idee?
          Christian.B @weimaraner last edited by
          @weimaraner
          Mittlerweile gibt es die FW122.
          Ich hatte mit dieser FW anfangs das Problem, dass sich der WM regelmäßig um 6:30 aufgehangen hat.
          Nach downgrade auf FW121 und drei Tage später wieder update auf FW122 läuft das sehr stabil und es werden auch alle Werte ausgelesen und auch zu iobroker übertragen.
            Sandmanyz last edited by Sandmanyz
            Ich habe die aktuelle Version 2.1.4 installiert und erhalte die Meldung "Could not create state null" obwohl das, lt. Änderungsprotokoll, behoben sein soll...
            Habe dann den Adapter nochmal entfernt und wieder hinzugefügt. Diese Einträge drei finde ich merkwürdig...
            Hat Jemand eine Idee was bei mir falsch läuft? Meine Weatherman Firmware ist 122.
              Stefan Hanke last edited by Stefan Hanke
              ...ich hatte das Problem mit den Datenpunkt im ioBroker auch. Bei irgendeinem Versionswechsel des WM sind die Datenpunkte 5 und 28 verändert, umbenannt worden.
              Ich habe dann alle Datenpunkte (vom WM) im ioBroker gelöscht und nochmals neu aus dem WM über den Adapter (Version 2.1.4) geholt.
              Seit dem sind die Datenpunkte so vorhanden, damit funktioniert das bei mir...
                Das funktioniert bei mir nicht. Folgendes habe ich getestet.
                Erst einmal habe ich das getan...
                1. Instanz "wiffi-wz.0" gestoppt
                2. Alle Datenpunkte gelöscht
                3. Instanz "wiffi-wz.0" gestartet
                4. Es sieht wieder genauso aus wie in meinem Screenshot
                Weil das keine Änderung gebracht hat, nochmal das hier...
                3. Instanz "wiffi-wz.0" gelöscht
                4. Adapter "wiffi-wz 2.1.4" gelöscht
                5. Raspberry neu gestartet
                6. Adapter wiffi-wz 2.1.4 installiert
                7. IP vom Weatherman eingegeben (Port steht schon drin)
                8. Einstellung gespeichert
                9. Instanz "wiffi-wz.0" gestartet
                10. Es sieht wieder genauso aus wie in meinem Screenshot
                Liegt irgendwo im Dateisystem noch etwas was gelöscht werden muss/kann?
                  Stefan Hanke @Sandmanyz last edited by Stefan Hanke
                  @Sandmanyz ...was mir noch einfällt, ich habe beim Weatherman ein Komplett-Update auf die 122 gemacht, kein Teil-Update...
                    Ich habe auch das Komplett-Update (Methode 2) gemacht. Jetzt habe ich noch einmal das Komplett-Update gemacht und siehe da, es ist wie es soll. Die Meldung "Could not create state null" erscheint im Moment auch nicht mehr.
                    @Stefan-Hanke
                    Danke für deine Hilfe!👍
                      @Sandmanyz
                      Gerne - perfekt, dass es jetzt passt...
                        ein.michael last edited by
                        Hallo, hab seit kurzem den Weatherman im Betrieb, gleichzeitig auch direkt mit ioBroker verbunden.
                        Mir ist allerdings aufgefallen, dass das Aufrufen der Webseite des Weathermans teilweise extrem lange dauert.
                        Teilweise kommt es auch vor, dass sich der Weatherman scheinbar aufhängt, sprich über mehrere Stunden keine Daten an ioBroker liefert und die Übersicht des Weathermans nicht aufrufbar ist. Wenn ich dann vermehrt versuche auf die Übersicht zuzugreifen, dann fängt sich der Weatherman scheinbar irgendwann und liefert dann auch sofort Daten an ioBroker und mir wird die Übersicht angezeigt. Ein Neustart des Weatherman ist nicht erforderlich. Hab das Gefühl, als wenn der Controller in eine Art Ruhemodus geht, die wlan Verbindung wird allerdings dauerhaft beibehalten. Hat jemand ein ähnliches Problem und kann mir eventuell helfen?
                        • Segway
                          Segway @ein.michael last edited by
                          @ein-michael
                          Also bei mir läuft der Weatherman seit fast einem halben Jahr ohne Probleme. Habe die Version 104 am laufen.
                          Wiffi-wz Adapter läuft auch einwandfrei ohne Lücken (Version 2.1.4)
                          Daten werden in SQL gespeichert.
                          7Tage:
                          109
                          12802
