    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer last edited by Eisbaeeer
      freut mich zu hören, dass es geklappt hat. Die Elektronik klappt auch noch. Einfach hier fragen.
      Ich habe heute Abend auch noch ein wenig am Projekt gebastelt. Derzeit läuft bei mir der Langzeittest des Arduino. In der Zwischenzeit baue ich mir die Halterungen bzw. überlege ich mir, wie ich das ganze im Technik Raum montiere. Ich werde meine LCD-Anzeige in einen vorhandenen Unterverteiler einbauen, damit ich auch im Technik Raum sehe, wie voll die Zisterne ist. Dazu werde ich einen Halter ausdrucken, der das LCD auf die Hutschiene aufrastet. Der Sockel ist von "Phoenix" und kann auf die Hutschiene geklipst werden. Das Zwischenstück drucke ich mir aus.
      Der Zwischenadapter sieht dann so aus:
      Darauf wird dann das Display mit dem I2C Adapter gesteckt.
      Im iobroker werden derzeit diese Datenpunkte bereitgestellt (Arduino nano Board):
      Grüße Eisbaeeer
        Beowolf last edited by
        Kannst Du die Software schon einstellen?
        Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by
          @Beowolf ich schaue, dass ich am WE mal eine Alpha ins Github stelle.
          Welche Bauteile hat du schon? Denn ohne W5100 wird das nicht laufen.
            Der W5100 kommt morgen. Alles andere ist schon hier.
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              @Beowolf Prima. Ich melde mich.
              • opossum
                opossum last edited by opossum
                ich habe jetzt die Schaltung nach diesem Muster aufgebaut (ist von der Website http://www.davidhunt.ie/4-20ma-level-sensor-for-kerosene-tank/)
                Damit bekomme ich zumindest im "Trockentest" am analogen Eingang des ESP 11 mA in Ruhe. Mittels Kalibrierung kann ich das auf 0 Liter minimieren. Habe das ganze jetzt auf eine Universalplatine gepackt. Sieht so aus (Sorry für die Unordnung).
                Im IOBroker sieht das so aus:
                76f1fb66-3ad8-4a2d-99f7-c0c933020986-image.png und im ESP so:
                Als Netzteil für die Spannungsversorgung 5V: (Fachleute, vergebt mir, das wird alles so verbaut, dass das Netzteil nicht mehr berührbar ist und es bleibt mit Sicherheit trocken)
                Für die 24V benutze ich den Spannungsconverter:
                Ich habe mit einem 24V-Netzteil getestet (gleiche Baureihe wie das 5V Netzteil), aber ich habe da keine Unterschiede feststellen können.
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @opossum last edited by Eisbaeeer
                  @opossum
                  Hey, das sieht doch schon gut aus. Die Idee mit dem Step-Up finde ich auch gut. Dann reicht eine 5V Versorgung aus. Das muss ich mir mal noch überlegen, ob ich das auch so realisiere. Derzeit hab ich nämlich 5V zur Verfügung und das 24V Netzteil müsste ich erst noch einbauen. Hast du eine Bezugsquelle?
                  Gruß Eisbaeeer
                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Eisbaeeer
                    @Beowolf
                    Wie versprochen, das Projekt in Github Link Text
                    Freue mich schon auf Forks und Pull-Requests 😉
                    • opossum
                      opossum @Eisbaeeer last edited by
                      @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                      @opossum
                      Gruß Eisbaeeer
                      habe das bei Aliexpress geordert:
                      https://www.aliexpress.com/item/32833505298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ec84c4dqo2Qyh
                      gibt's auch über Amazon:
                      https://www.amazon.de/AZDelivery-MT3608-Netzteil-Adapter-Arduino/dp/B079H3YD8V/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=MT3608+DC-DC+Inverter+Boost+Converter&qid=1571428515&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A1X7QLRQH87QA3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFIQTUxQk1PNlRYWkomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAwMjM4NjhFQjRHVzJUUlBYTDAmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDY0NDQxODMyQ1ExSjI1QjcxWjAmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
                      • Eisbaeeer
                        @opossum Danke, gerade bestellt 😉
                        Mein DIN Hutschienenhalter ist jetzt auch fertig gedruckt. Zeit für das Bett 😉
                          Habe mal eine Frage zum Pegelsensor. Der darf doch auch im Tank liegen, oder?
                          Den, den ich hier bekommen habe, ist an der Unterseite vollkommen glatt. In der "Bodenfläche" sind vier Löcher zu sehen.
                          Das würde bedeuten, das wenn der Sensor steht, das dann die Löcher fast zu sind. Da im Öltank auch immer ein wenig Ölschlamm sich am Boden befindet, sind die Löcher dann wohl direkt zu.
                          Manfred
                            Auf diesem Schaltbild
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1571405846423-3b61c9c1-ff39-42c4-9496-8504455f8657-image.png
                            geht der gute Mann mit 5 Volt an den A0 Pin vom Wemos D1 mini. Ich dachte immer, das dort nur max. 3,3 Volt anliegen dürfen.
                              Beowolf @Eisbaeeer last edited by
                              @Beowolf
                              Hallo Eisbaeeer,
                              im Sketch steht,
                              "IPAddress ip(192, 168, 1, 21); // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist"
                              Was muß dort rein, wenn ein DHCP vorhanden ist? Ausklammern?
                              Manfred
                                Für die Pegelmessung bei Heizöl muß doch auch noch eine Umrechnung/Anpassung mit eingerechnet werden, richtig?
                                Die Dichte von Heizöl ist ca. 0,820–0,860 kg/l (15 °C) pro Liter.
                                K Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  klassisch Most Active @Beowolf last edited by klassisch
                                  @Beowolf Ja, gravimetrische Methoden brauchen das. Ich rechne bei meinem pneumatischen Perldruck-Messgerät mit 0.86 und bei der letzte Befüllung hat der Füllstandssensor den Tankwagen exakt bei der Bestellmenge abgeschaltet. Auf den Liter genau, bei einem 10.000 l Erdtank. Gut war sicher etwas Glück dabei; selbst bei 100l Abweichung wäre ich sehr zufrieden gewesen. also mit 0.86 bin ich nicht schlecht gefahren (Erdtank).
                                  • Eisbaeeer
                                    @Beowolf sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                    Dem Drucksensor ist es egal, ober er liegt oder steht.
                                    Wenn er Pech hat, ist der Analog-Eingang irgend wann defekt. Im Datenblatt steht:
                                    A0	Analog input, max 3.3V input	A0
                                    Sein eigenes Risiko, ich würde es nicht machen.
                                    Dann lass es einfach so stehen oder wenn du sicher gehen willst, dass du keine doppelte IP-Adresse hast, dann trage dort eine freie IP-Adresse ein. Diese greift nur, falls der Arduino keinen DHCP-Server erreicht. Im Normalfall wird also immer DHCP verwendet. Auf keinen Fall ausklammern, sonst bekommst du einen Compiler-Fehler.
                                    Davon gehe ich auch aus. Ist ja kein Wasser 😉
                                    Ich schau mal, wo man das im Code einbaut.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    • Eisbaeeer
                                      @Beowolf Hmm, ich glaube ich muss das Projekt jetzt umbenennen, wenn du das für Heizöl nimmst 😉
                                      Das hat ja nix mehr mit einer Zisterne zu tun. Ich bau dir gerade noch die Dichte Berechnung mit ein.
                                        klassisch Most Active @Eisbaeeer last edited by
                                        @Eisbaeeer Zisterne ist schon gut und richtig. Ich weiß nicht,, was der Tank-TÜV sagt, wenn da Drähte aus einem Bastelgehäuse in den Heizöltank gehen...
                                        • Eisbaeeer
                                          Eine neue Version ist online https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
                                          Jetzt kann die Dichte noch mit angegeben werden.
                                          // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ----
                                          const float max_liter = 6300;                           // Maximale Füllmenge des Behälters
                                          const float dichte = 1.0;                               // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.086" eintragen | Bei Wasser bitte "1.0" eintragen
                                          IPAddress mqttserver(192, 168, 1, 200);                 // IP Adresse des MQTT Servers
                                          byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x0A };    // MAC-Addresse bitte anpassen
                                          Grüße Eisbaeeer
                                            Beowolf @klassisch last edited by
                                            @klassisch sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                            Was für ein Tank-Tüv? Habe ich hier noch nie gehört. Unser Tank ist schon seit ca. 60 Jahren im Keller.
                                            604
                                            191171
