    4. [Aufruf] Bring! Adapter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Hat er offensichtlich nicht getan. Nach Adapter Neustart, ging es dann tatsächlich wieder.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan 1.6.5 sollte dann hoffentlich laufen. Habe in meinem node-bring-shopping Modul noch was angepasst. Der Auth Header wurde beim erneuten Login falsch modifiziert.
        • JB_Sullivan
          Habe die 1.6.5 jetzt seit mehreren Tagen drauf. Bis jetzt keine Auffälligkeiten mehr. Vielen Dank für deinen Einsatz.
          • foxriver76
            @JB_Sullivan Freut mich, danke für dein Feedback. Hatte es bei mir auch getestet, also das Token während der Laufzeit abgeändert und er hat sich erfolgreich ein neues geholt. Er sollte 2-3 Warnings werfen wenn das Token ungültig wird und dann wieder 'Successfully logged in as MeisterPropper' loggen.
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by
              Habe ein kleines Problem 😠
              Habe den Adapter Bring installiert, der auch super funktioniert.
              Ich habe mich auch um die Visualisierung gekümmert.
              Nun, wenn ich die Visualisierung im Browser aufrufe, sehe ich alles perfekt.
              Wenn ich die Visualisierung in der Android-App IObroker VIS aufrufe, sehe ich nur eine weiße Seite.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @MathiasJ last edited by
                @MathiasJ sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                Mit der VIS-App haben mehrere Widget ein Problem.
                Ich verwende nur noch den Browser als Vollbild!
                • foxriver76
                  @MathiasJ Android App ist leider etwas unschick. Bei größeren Änderungen oder Neuerstellung eines Widgets, muss die vis App neu gebaut + veröffentlicht werden. Ist leider eine manuelle Geschichte, die Bluefox in unregelmäßigen Abständen macht.
                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 @Negalein
                    Dann werde ich nun auf den Browser umstellen müssen.
                    Schade eigentlich, weil die App hat mir sehr gut gefallen.
                      A Former User last edited by
                      super Arbeit mit dem Adapter. Gefällt mir sehr gut...
                      Allerdings habe ich 2 Fragen...
                      1. kann ich die Menge der Artikel durch das Widget in der Vis beeinfussen?
                      2. kann ich die "recent" Artikel generell ausblenden?
                      MFG
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Guest last edited by
                        @smart-home Mach ein Komma und alles nach dem Komma kommt in die Beschreibung des Artikels Also z. B. Bier, 4, Sternla
                        Nein recent wird grundsätzlich angezeigt.
                          Oh super das mit den Kommas funktioniert super 👍
                          Das die "Recents" evtl. im Widget ausgeblendet werden können kann ja bei häufiger nachfrage mit eingepflegt werden 😬
                          MFG
                          • foxriver76
                            @smart-home War sogar mal drinnen, hat nur keiner genutzt gehabt. Für jetzt, leg dir ein Custom CSS an. Also rechts in edit.vis auf Eigenschaften und füge das ein:
                            div[id*="-recentlist"] {
                                height: 0;
                              Super für mich reicht das... wenn es sonst keiner haben möchte.
                              Ich finds ohne schöner...👍
                              • O
                                Oli last edited by
                                @foxriver76
                                bei mir wird im Widget nichts mehr angezeigt und manuell hinzufügen kann ich auch nichts mehr, hast du eine Idee woran das liegen kann?
                                Die überspielen vom Handy auf den Datenpunkt klappt
                                Gruß Oliver
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Oli last edited by
                                  @Oli irgendwas geändert? Z. B. den Adapter geupdated?
                                  • O
                                    Oli @foxriver76 last edited by Oli
                                    @foxriver76
                                    ja klar, die letzte offizielle Aktualisierung habe installiert
                                    Datenpunkt ist aber gesetzt.
                                    • foxriver76
                                      @Oli schau mal in den ersten Post, da steht Widget Konfiguration vor 1.6 und nach 1.6. Schätze dass es daran liegt: https://forum.iobroker.net/topic/19840/aufruf-bring-adapter/1
                                      • O
                                        @foxriver76
                                        habe ich eigentlich, oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
                                        • foxriver76
                                          @Oli .content muss hinter dem DP in vis weg
                                          • O
                                            @foxriver76
                                            cool, danke funktioniert wieder.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51497
