    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      ich wollte gerade mit iobroker install nuki-extended installieren und bekomme folgenden Fehler:
      NPM version: 6.11.3
      npm install iobroker.nuki-extended@modified --unsafe-perm --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code ETARGET
      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.nuki-extended@modified.
      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
      Installation geht auch nicht über die Admin Oberfläche
      VG
      Stübi
      • Zefau
        Zefau @Stuebi last edited by Zefau
        @Stuebi bringt iobroker update abhilfe?
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @Zefau last edited by Stuebi
          @Zefau , nein leider nicht. Habe jetzt folgendes versucht:
          iobroker update
          Leider erhalte ich den identischen Fehler. Installiert ist bisher der iobroker.nuki2 Adapter + Instanz.
          • Zefau
            @Stuebi Ja, konnte ich nachstellen. Nutzt du bereits ioBroker.js-controller 2.0.x ? Glaube es liegt daran.
            Versuch mal iobroker install nuki-extended@2.0.0-rc.4
            • Stuebi
              @Zefau sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
              Super, Danke, jetzt läuft es! Dann kann ich ja Nuki2 deinstallieren.
              • N
                Nikoxx last edited by
                mein Opener ist gestern bekommen und wird auch gefunden, nur leider passiert nichts wenn ich versuche die Tür zu oeffnen. Das Schloss funktioniert ganz normal nur bei dem Opener tut sich nichts.
                Mit dem nuki2 Adapter funktioniert auch der Opener.
                Gruß Niko
                cash Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • cash
                  cash Most Active @Zefau last edited by
                  @Zefau said in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                  http://<bridgeIp>:<bridgePort>/list?token=<token>
                  so heute mal getestet. Hier mein Ergebnis:
                  [{"deviceType": 0, "nukiId": xxxxx, "name": "Wohnungstür", "lastKnownState": {"mode": 2, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false, "timestamp": "2019-10-18T17:53:38+00:00"}}, {"deviceType": 2, "nukiId": xxxx, "name": "Haustür", "lastKnownState": {"mode": 3, "state": 1, "stateName": "online", "batteryCritical": false, "timestamp": "2019-10-18T19:49:05+00:00"}}]
                  Also Grundsätzlich übersetzt der Adapter den State richtig. Ich finde das Ergebnis der Nuki App aber sinnvoller. Dort steht eben nicht der State 1 sondern wenn Mode = 3 dann State"Ring top Open"...
                  • cash
                    cash Most Active @Nikoxx last edited by
                    @Nikoxx Ist bei mir leider auch so...
                    • Zefau
                      Zefau @Nikoxx last edited by
                      @cash
                      @Nikoxx sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                      Sollte mit 2.0.0-rc.5 nun passen.
                      • Zefau
                        Zefau @cash last edited by
                        @cash sagte in [Aufruf] Nuki-extended Adapter:
                        Ich versteh leider nicht, was falsch ist.
                        Der Wert mode des Payloads wird in den State nuki-extended.0.openers.haustür.state.mode geschrieben.
                        Dieser übersetzt wie folgt:
                        {'0': 'UNINITIALIZED', '1': 'PAIRING', '2': 'NORMAL', '3': 'CONTINUOUS', '4': 'MAINTENANCE'}
                        Der Wert state des Payloads wird in den State nuki-extended.0.openers.haustür.state.lockState geschrieben.
                        	"0": "UNTRAINED",
                        	"1": "ONLINE",
                        	"3": "RING_TO_OPEN_ACTIVE",
                        	"5": "OPEN",
                        	"7": "OPENING",
                        	"253": "BOOT_RUN",
                        	"255": "UNDEFINED"
                        Bedeutet in deinem Fall für Haustür sollte er mode mit CONTINUOUS und state mit ONLINE anzeigen.
                        Jetzt wo ich es schreibe, versteh ich es, haha. 😄
                        Du willst wenn mode = CONTINUOUS, dass im state immer RING TO OPEN steht?
                        • Zefau
                          Kannst du die aktuelle Entwickler-Version auf Github probieren, ob der State state damit passt?
                          cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • cash
                            @Zefau Passt leider nicht. Bin mir aber noch nicht sicher. Evtl spielt die Bridge auch gerade mal wieder nicht mit.
                            Den Opener kann ich auch nicht bedienen und mit dieser Version auch die Haustür wieder nicht. Wobei die Haustür gestern auch erst nicht funktionierte und später dann doch ging....
                            • cash
                              @Zefau Heute nacht lief wie jeden Samstag um 3 Uhr meine Sicherung. Dazu wird iobroker komplett gestoppt.
                              Wie man sieht steht web und Bridge auf true nur Connection auf false? Woran macht er die connection fest? Folge ist das der Adapter gelb ist.
                              • Zefau
                                Zefau @cash last edited by Zefau
                                Danke für das ganze Feedback.
                                Wurde bei dir in der von Github installierten Version der State hex angelegt?
                                Sowohl unter nuki-extended.0.openers.haustür.hex als auch nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.hex ?
                                Wenn die connection auf false ist, die anderen beiden aber nicht, deutet das darauf hin, dass die APIs nicht liefern was sie sollen und der Adapter abbricht.
                                Kannst du mal die Instanz auf debug schalten und das Log posten?
                                Danke dir!
                                EDIT: Bitte auch mal die Haustür mit dem Adapter versuchen zu öffnen, wenn der Adapter auf debug steht. Bei mir geht's nun mit der neuen v2.0.0-rc.5.
                                • Zefau
                                  Zefau @Zefau last edited by
                                  @cash Probier mal die rc.6. Danke für's Testen.
                                  cash 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • cash
                                    @Zefau Erstes Feedback: Die besagten hex Datenpunkte sind vorhanden und haben einen Inhalt. Update auf rc6 habe ich gemacht. Der Adapter ist grün.
                                    Wenn der Adapter nicht liefert was erwartet wird sollten dann nicht warnings im log kommen?
                                    Weder Tür noch Opener machen etwas wenn ich das Feld Actions ändere. Im Log kommt jeweils nur:
                                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:13:33.732	info	Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                                    nuki-extended.1	2019-10-19 12:12:33.902	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
                                    Wobei ich auch hier ein warning erwarten würde wenn Nuki nicht das zurückmeldet was erwartet wird oder?
                                    Debug muss noch testen. Mache ich so ungern weil die logs Datenpunkte so elend lang sind... Liefer ich aber noch...
                                    • cash
                                      @Zefau
                                      Debug mit Versuch zu öffnen. Viel sehen tut man nicht:
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitu
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,"
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.4
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:30.459	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabilitie
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:26.827	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.446	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571480364431,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.1","user":"system.user.admin","lc":1571480364431}
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.432	info	Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.430	debug	Updated state nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION to value 0 (from undefined).
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:24.430	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1571480364427,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571480364427}.
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:19:05.177	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.194	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longit
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.194	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.179	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:18:30.179	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabiliti
                                      javascript.0	2019-10-19 12:18:06.307	info	script.js.Wohnzimmer.Beschattung_Temperatur: Temperatur gestiegen --- Temp-Fühler 1: 20.7°C --- Temp-Fühler 2: 20.8°C --- Differenz: -0.1°C --- geglättete Differenz: 0.22°C
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:38.796	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.547	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longit
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.547	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431647,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.534	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.532	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabiliti
                                      nuki-extended.1	2019-10-19 12:17:30.090	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                                      • cash
                                        @Zefau nochmal Debug mit Polling von beiden als ohne callback:
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.133	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitu
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.133	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,"
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.133	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.4
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:55.132	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabilitie
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:28.629	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.792	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.721	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1571480665715,"q":0,"from":"system.adapter.nuki-extended.1","user":"system.user.admin","lc":1571480665715}
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.717	info	Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.715	debug	Updated state nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION to value 0 (from undefined).
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:24:25.715	debug	State of nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION has changed {"val":2,"ack":false,"ts":1571480665710,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1571480665710}.
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.436	debug	Updating lock openers.haustür with payload: {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longit
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.436	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xx,"accountId":xxxxx,"authId":xx,"name":"Haustür","favorite":false,"config":{"name":"Haustür","latitude":51.426662,"longitude":8.537112,"capabilities":1,
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.424	debug	Updating lock smartlocks.wohnungstür with payload: {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.422	debug	getWebApi(): {"smartlockId":xxxxx,"accountId":xxxxx,"authId":3431648,"name":"Wohnungstür","favorite":false,"config":{"name":"Wohnungstür","latitude":51.42663,"longitude":8.537164,"capabiliti
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.007	info	Polling Nuki Bridge API with a frequency of 60s.
                                        nuki-extended.1	2019-10-19 12:23:55.007	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                                        • cash
                                          @Zefau Es klappt. Ich habe mal wieder den Callback manuell gelöscht. Und den Adapter erstmal ausgeschaltet. Nach einiger Zeit wieder eingeschaltet und ich sah im Log das er einen neuen Callback angelegt hat.
                                          Und jetzt klappt es. Aber komisch ist es trotzdem:
                                          javascript.0	2019-10-19 15:44:23.145	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
                                          javascript.0	2019-10-19 15:43:41.343	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: ONLINE
                                          javascript.0	2019-10-19 15:43:41.247	info	script.js.Flur.Nuki_Opener: Status von Haustür: RING_TO_OPEN_ACTIVE
                                          nuki-extended.1	2019-10-19 15:43:39.129	info	Successfully triggered action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür (via Bridge API).
                                          nuki-extended.1	2019-10-19 15:43:37.106	info	Trigger action -ACTIVE RTO- on Nuki Opener Haustür.
                                          Ich habe ein Script geschrieben welches auf Änderung vom Datenpunkt reagiert. Und dort sieht man das der Datenpunkt zuerst mit RTO beschrieben wird aber quasi direkt danach wieder geändert wird in online. Beim nächsten Webpi-Abruf (ich vermute das es Web-Api war wird der Status dann wieder auf RTO geändert. In der App stand die ganze Zeit RTO.
                                            miwe @Zefau last edited by miwe
                                            Thema erledigt - Neuinstallation hat es gebracht - nun funktioniert es.
                                            @Zefau Bei mir funktioniert der Adapter nicht.
                                            Ich habe eine Gute Nacht Szene erstellt und bei den Werten 2 eingetragen sodass das Schloss zuschließt.
                                            Mit den anderen Adapter funktionierte es bestens bei identischen Einträgen.
                                            Rückmeldung im Log:
                                            nuki-extended.0 2019-10-19 20:29:37.632 info (18363) Trigger action -LOCK- on Nuki Smartlock Wohnungstür.
                                            Nur leider passiert am Schloss nichts. Was mache ich falsch?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            111001
