    4. [gelöst]Wunsch: Taster
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Ich meine, dass alles was ich brauche nur ein Bild als ich gepostet habe. Dann baue ich einen Widget.
      Ich habe schon verstanden was du willst, ich will nur dich auch in der Entwicklung evolvieren: Du brauchst keine Texte dann lösche die Texte z.B. hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … itch-1.png
      und dann baue ich das für dich ein.
        AndyUM61 last edited by
        wäre es möglich, eine solche "Auto-Off"-Funktion auch bei jqui-mdf ctrl-Socket oder/und HQWidget on/off ein zu bauen?
        Oder habe ich was übersehen?
        • Bluefox
          "HQ Widgets on off" unterstützt Taster Funktion. So lange du auf dem Knopf bleibst, so lange ist der True.
          Socket natürlich konnte auch die Funktion kriegen. Werde machen
            @Bluefox:
            Socket natürlich konnte auch die Funktion kriegen. Werde machen `
            Ich meine jetzt aber mehr die Funktion mit dem "Auto AUS(ms)" die du bei den Fancyswitches eingebaut hast.
            Mal in diesem Zusammenhang…
            Müsste dann nicht bei einem längeren Druck auf ein on/off-Widget der State PRESS_LONG gesetzt werden,
            und bei einem kurzen Druck der State PRESS-SHORT?
            • blauholsten
              blauholsten Developer last edited by
              @Bluefox:
              wie kann ich das benutzen?
              Ich habe folgendes probiert, in einen Script den Datenpunkt "taster" erzeugt (createState('taster', 0);)…dann habe ich einen "HQ Widgets on off" unter ObjectID den Datenpunkt "taster" eingefügt. Zur Anzeige habe ich einen Basic val 0n/Off benutzt. Leider klappt das mit der "Taster Funktion" nicht.
              Was mache ich verkehrt???
                @blauholsten:
                wie kann ich das benutzen? `
                Das ist, ehrlich gesagt, eine gute Frage!
                Ich habe das auch eben mal probiert.
                Bei mir bleibt das einfach nur ein Toggle. also on oder off.
                  Hat denn keiner eine Antwort??
                  Wie sieht es denn nun aus?
                  Gibt es einen Taster oder nicht?
                  Wenn ja, wie nutzt man diesen?
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by Negalein
                    [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"792px","top":"208px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"dev1","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","pushButton":true},"style":{"left":"780px","top":"126px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplFancySwitch1","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"valFalse":"0","valTrue":"1","autoOff":"400"},"style":{"left":"757px","top":"249px"},"widgetSet":"fancyswitch"}]
                      @Bluefox
                      Sorry, aber der Fancy-Switch funktioniert bei mir wie gewünscht korrekt,
                      aber der HQ On/ Off funktioniert nach wie vor nur als Schalter - ohne Tasterfunktion:(.
                      • blauholsten
                        Ich habe mir dein Widget importiert, der Fancy arbeitet mit TimeReset, und der HQ hat keine Taster Funktion.
                          @blauholsten:
                          Ich habe mir dein Widget importiert, der Fancy arbeitet mit TimeReset, und der HQ hat keine Taster Funktion. `
                          Gleiches bei mir auch.
                          …hatte ich aber im vorigen Post schon geschrieben.
                          • Bluefox
                            Sieht ihr Taster option?
                              Kann es sein, dass du irgendwie eine andere Version hast, die Andere noch nicht haben?
                              Bei mir gibt es diese Option nicht.
                              ! Bei mir werden auch die HQ-Widgets immer Rechteckig erzeugt und nicht rund.
                              ! Was stimmt da nicht?
                              ! Ich stelle gerade fest, dass bei mir die Version 0.1.4 der HQ-Widgets installiert ist, und auch keine neuere Version unter Adapter angezeigt wird.
                              ! Die HQ-Widgets sind aber inzwischen auf V 0.1.7 !!!
                              ! Warum bietet er mir kein Update an???
                              Hat sich inzwischen erledigt, seit das Update des HQ-Widgets-Adapters wieder funktioniert!
                              • blauholsten
                                Danke Bluefox!!!
                                So ist es perfekt….
                                • N
                                  nopox last edited by
                                  Mir ist bei den fancyswitches aufgefallen, wenn ich auf die falsche Seite klicke, dann wird der Schalter im vis nicht umgelegt, doch das Relais schaltet und nach dem Teimoute schaltet das Relais ab und der Schalter springt auf den falschen Wert, so das er statt ein /on das gegenteil anzeigt, somit steht der Schalter bei geöffnetem Relais auf off und bei geschlossenen auf on und das ist bei allen fancyswitches so. Ist es möglich das zu ändern?
                                  Mit freundlichen RechtSchreibfehlern 😄
                                  nopox
                                  7256
