    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      Beowolf last edited by
      Kannst Du die Software schon einstellen?
      Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by
        @Beowolf ich schaue, dass ich am WE mal eine Alpha ins Github stelle.
        Welche Bauteile hat du schon? Denn ohne W5100 wird das nicht laufen.
          Der W5100 kommt morgen. Alles andere ist schon hier.
          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Eisbaeeer
            @Beowolf Prima. Ich melde mich.
            • opossum
              opossum last edited by opossum
              ich habe jetzt die Schaltung nach diesem Muster aufgebaut (ist von der Website http://www.davidhunt.ie/4-20ma-level-sensor-for-kerosene-tank/)
              Damit bekomme ich zumindest im "Trockentest" am analogen Eingang des ESP 11 mA in Ruhe. Mittels Kalibrierung kann ich das auf 0 Liter minimieren. Habe das ganze jetzt auf eine Universalplatine gepackt. Sieht so aus (Sorry für die Unordnung).
              Im IOBroker sieht das so aus:
              76f1fb66-3ad8-4a2d-99f7-c0c933020986-image.png und im ESP so:
              Als Netzteil für die Spannungsversorgung 5V: (Fachleute, vergebt mir, das wird alles so verbaut, dass das Netzteil nicht mehr berührbar ist und es bleibt mit Sicherheit trocken)
              Für die 24V benutze ich den Spannungsconverter:
              Ich habe mit einem 24V-Netzteil getestet (gleiche Baureihe wie das 5V Netzteil), aber ich habe da keine Unterschiede feststellen können.
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @opossum last edited by Eisbaeeer
                @opossum
                Hey, das sieht doch schon gut aus. Die Idee mit dem Step-Up finde ich auch gut. Dann reicht eine 5V Versorgung aus. Das muss ich mir mal noch überlegen, ob ich das auch so realisiere. Derzeit hab ich nämlich 5V zur Verfügung und das 24V Netzteil müsste ich erst noch einbauen. Hast du eine Bezugsquelle?
                Gruß Eisbaeeer
                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Eisbaeeer
                  @Beowolf
                  Wie versprochen, das Projekt in Github Link Text
                  Freue mich schon auf Forks und Pull-Requests 😉
                  • opossum
                    opossum @Eisbaeeer last edited by
                    @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                    @opossum
                    Gruß Eisbaeeer
                    habe das bei Aliexpress geordert:
                    https://www.aliexpress.com/item/32833505298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ec84c4dqo2Qyh
                    gibt's auch über Amazon:
                    https://www.amazon.de/AZDelivery-MT3608-Netzteil-Adapter-Arduino/dp/B079H3YD8V/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=MT3608+DC-DC+Inverter+Boost+Converter&qid=1571428515&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A1X7QLRQH87QA3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFIQTUxQk1PNlRYWkomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAwMjM4NjhFQjRHVzJUUlBYTDAmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDY0NDQxODMyQ1ExSjI1QjcxWjAmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
                    • Eisbaeeer
                      @opossum Danke, gerade bestellt 😉
                      Mein DIN Hutschienenhalter ist jetzt auch fertig gedruckt. Zeit für das Bett 😉
                        Habe mal eine Frage zum Pegelsensor. Der darf doch auch im Tank liegen, oder?
                        Den, den ich hier bekommen habe, ist an der Unterseite vollkommen glatt. In der "Bodenfläche" sind vier Löcher zu sehen.
                        Das würde bedeuten, das wenn der Sensor steht, das dann die Löcher fast zu sind. Da im Öltank auch immer ein wenig Ölschlamm sich am Boden befindet, sind die Löcher dann wohl direkt zu.
                        Manfred
                          Auf diesem Schaltbild
                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1571405846423-3b61c9c1-ff39-42c4-9496-8504455f8657-image.png
                          geht der gute Mann mit 5 Volt an den A0 Pin vom Wemos D1 mini. Ich dachte immer, das dort nur max. 3,3 Volt anliegen dürfen.
                            Beowolf @Eisbaeeer last edited by
                            @Beowolf
                            Hallo Eisbaeeer,
                            im Sketch steht,
                            "IPAddress ip(192, 168, 1, 21); // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist"
                            Was muß dort rein, wenn ein DHCP vorhanden ist? Ausklammern?
                            Manfred
                              Für die Pegelmessung bei Heizöl muß doch auch noch eine Umrechnung/Anpassung mit eingerechnet werden, richtig?
                              Die Dichte von Heizöl ist ca. 0,820–0,860 kg/l (15 °C) pro Liter.
                              K Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                klassisch Most Active @Beowolf last edited by klassisch
                                @Beowolf Ja, gravimetrische Methoden brauchen das. Ich rechne bei meinem pneumatischen Perldruck-Messgerät mit 0.86 und bei der letzte Befüllung hat der Füllstandssensor den Tankwagen exakt bei der Bestellmenge abgeschaltet. Auf den Liter genau, bei einem 10.000 l Erdtank. Gut war sicher etwas Glück dabei; selbst bei 100l Abweichung wäre ich sehr zufrieden gewesen. also mit 0.86 bin ich nicht schlecht gefahren (Erdtank).
                                • Eisbaeeer
                                  @Beowolf sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                  Dem Drucksensor ist es egal, ober er liegt oder steht.
                                  Wenn er Pech hat, ist der Analog-Eingang irgend wann defekt. Im Datenblatt steht:
                                  A0	Analog input, max 3.3V input	A0
                                  Sein eigenes Risiko, ich würde es nicht machen.
                                  Dann lass es einfach so stehen oder wenn du sicher gehen willst, dass du keine doppelte IP-Adresse hast, dann trage dort eine freie IP-Adresse ein. Diese greift nur, falls der Arduino keinen DHCP-Server erreicht. Im Normalfall wird also immer DHCP verwendet. Auf keinen Fall ausklammern, sonst bekommst du einen Compiler-Fehler.
                                  Davon gehe ich auch aus. Ist ja kein Wasser 😉
                                  Ich schau mal, wo man das im Code einbaut.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  • Eisbaeeer
                                    @Beowolf Hmm, ich glaube ich muss das Projekt jetzt umbenennen, wenn du das für Heizöl nimmst 😉
                                    Das hat ja nix mehr mit einer Zisterne zu tun. Ich bau dir gerade noch die Dichte Berechnung mit ein.
                                      klassisch Most Active @Eisbaeeer last edited by
                                      @Eisbaeeer Zisterne ist schon gut und richtig. Ich weiß nicht,, was der Tank-TÜV sagt, wenn da Drähte aus einem Bastelgehäuse in den Heizöltank gehen...
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer last edited by
                                        Eine neue Version ist online https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
                                        Jetzt kann die Dichte noch mit angegeben werden.
                                        // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ----
                                        const float max_liter = 6300;                           // Maximale Füllmenge des Behälters
                                        const float dichte = 1.0;                               // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.086" eintragen | Bei Wasser bitte "1.0" eintragen
                                        IPAddress mqttserver(192, 168, 1, 200);                 // IP Adresse des MQTT Servers
                                        byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x0A };    // MAC-Addresse bitte anpassen
                                        Grüße Eisbaeeer
                                          Beowolf @klassisch last edited by
                                          @klassisch sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                          Was für ein Tank-Tüv? Habe ich hier noch nie gehört. Unser Tank ist schon seit ca. 60 Jahren im Keller.
                                          • opossum
                                            opossum @Eisbaeeer last edited by opossum
                                            Ok, danke für den Hinweis, habe das hier geordert: https://www.aliexpress.com/item/32823522400.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.755c4c4dfvh43M , damit kann ich 3,3 V einstellen und auch noch den Max- und Minpunkt justieren. Da ändere ich lieber die Schaltung, ist ja nicht weiter schlimm.
                                            Heute ist noch das Display gekommen, habe es mal an den NodeMCU drangehängt.
                                            604
                                            191171
